    4. docker container unhealty
      pez3 @Glasfaser last edited by
      @glasfaser said in docker container unhealty:
      uptime | awk '{print $3_$4_$5}'
      thx für den hinweis, hab ein neues issue geöffnet.
      habs jetzt auch im container getestet... scheint wohl wirklich ein problem im container zu sein...
      • Glasfaser
        Glasfaser @pez3 last edited by
        @pez3
        Dann setzte einen neuen Container auf mit latest ( aktuell neu holen ) ist doch in < 5 Minuten fertig.
        Vorraussetztung du hast den Ordner /opt/iobroker außerhalb des Containers gemountet
        • Glasfaser
          @pez3 sagte in docker container unhealty:
          selbst bei einer jungfräulichen installation wechselt innerhalb kürzester zeit der health status von healthy auf unhealthy.
          Sehr merkwürdig ..
          Sorry überlesen !?
          dann nimm mal nur die :latest und nicht latest-v9
          • OliverIO
            OliverIO @Glasfaser last edited by OliverIO
            @glasfaser
            Latest
            Latest-v9
            V9.0.1
            Zeigen alle auf die gleiche Version.
            Dann muss er schon die v9.0.0 nehmen
            Oder warten bis behoben
            Oder awk temporär im Container installieren
            Hält dann halt nur bis zur nächsten Regeneration
            • Glasfaser
              @oliverio sagte in docker container unhealty:
              Mhh .. erst letzte Woche neu aufgesetzt :latest
              Syn@iobroker:/opt/iobroker# cat /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker
              v9.0.1
              Syn@iobroker:/opt/iobroker#  uptime | awk '{print $3_$4_$5}'
              30days,20:28,
              ist alles drin
              • OliverIO
                @glasfaser
                Hm ja seltsam.
                Das einzige was vor 3 Tagen geändert worden ist ist die Version des backstop Adapters
                https://github.com/buanet/ioBroker.docker/commits/main/
                Dann muss er das mal neu regenerieren
                Oder mal eine neue Basic Installation ohne Backup einspielen probieren.
                Da scheint beim Aufbau des Containers was schief gegangen zu sein.
                  pez3 @OliverIO last edited by
                  @oliverio
                  das ist ne komplett jungfräuliche installation... ohne eingespieltes backup
                  Marc Berg OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active @pez3 last edited by
                    Das Image läuft hier ohne Probleme, gerade nochmal gezogen. Auf welcher Umgebung läuft dein Docker?
                    • OliverIO
                      OliverIO @pez3 last edited by
                      @pez3
                      Dann mal den debug Parameter für den Container setzen. Da gibt es dann mehr Ausgabe.
                      Beschreibung siehe Buanet
                        pez3 @OliverIO last edited by pez3
                        so... hab jetzt nochmal das image im portainer gelöscht und nochmal explizit 9.0.1 gezogen....
                        mit diesem image bleibt der container jetzt healthy.
                        geht mir nicht wirklich ein, was da los war 🤷‍♂️
                        vielen dank jedenfalls für eure hilfe und eure bemühungen!
                        lg peter
                        Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          deshalb :
                          @glasfaser sagte in docker container unhealty:
                          @pez3
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @pez3 last edited by Glasfaser
                            Sehr gerne ..
                            Dann setze den Thread auf [gelöst]
                            Den Titel ändern mit [gelöst]
                            Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
                            476
