    4. Zigbee Stick spinnt *gelöst*
      Thomas Braun Most Active @gluecksmann last edited by
      @gluecksmann
      iob start admin
        gluecksmann @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Zigbee Stick spinnt:
        iob start admin
        Scheint jetzt endlich geklappt zu haben... Backup extern... So eine Sicherung braucht ja nicht viel Platz,oder? Google Drive würde ja reichen...
          Könnte ich theoretisch einfach eine andere Speicherkarte nehmen um diesen "Versuch" zu starten? Speicherung sollte ja jetzt extren funktioniert haben...
          Und...wäre es in diesem Zuge Sinnvoll gleich einen neuen Zigbee Stick zu installieren? Denke ich muss bei einem neuem Zigbee Stick auch alles neu anlernen?
          • amg_666
            amg_666 @gluecksmann last edited by
            @gluecksmann sagte in Zigbee Stick spinnt:
            Das ist aber eine sehr pauschale Frage und hängt natürlich vom Umfang der Sicherung ab.
            Ich sichere z.B. über backitup adapter und das umfasst iobroker selbst, alle Skripte, Zigbee und die Historywerte (falls du history adapter nutzt). Und weils so schön ist auch noch homematic 🙂 macht alles zusammen ca 450 MB pro Sicherung.
              gluecksmann @amg_666 last edited by
              @amg_666
              An Histoy hab ich mich nich nicht dran getraut... Hab auch nur Iobriker... DAs eine Sicherung aus 3 Dateien besteht ist richtig?
              G amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                gluecksmann @gluecksmann last edited by
                @gluecksmann
                Jetzt wo es scheinbar wieder läuft, bin ich wieder an dem Punk das nach Aufruf des Zigbee Adapters die Fehlermeldug "You need save and run adapter before pairing!" kommt...bin also da wo ich angefangen habe...
                • amg_666
                  @gluecksmann Wieso besteht eine Sicherung aus 3 Dateien? Das hängt doch davon ab, was du im backup-Adapter ausgewählt hast.
                  Aber falls es dir weiterhilft: iobroker selbst braucht bei mir inkl aller Skripts und Zigbee nur 16 MB je Sicherung. Aber das hängt natürlich auch davon ab wieviele Adapter und wieviele und wie große Skripte.
                    reutli @gluecksmann last edited by
                    @gluecksmann
                    und in den Einstellungen des Adapters steht beim COM-Port das Ergebnis aus
                    ls -la /dev/serial/by-id/
                    Zeige mal die Einstellungen des Adapters...
                      gluecksmann @reutli last edited by
                      @reutli sagte in Zigbee Stick spinnt:
                      pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
                      insgesamt 0
                      drwxr-xr-x 2 root root 60 Dez 28 14:11 .
                      drwxr-xr-x 4 root root 80 Dez 28 14:11 ..
                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dez 28 14:11 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3388-if00 -> ../../ttyACM0
                      pi@raspberrypi:~ $
                        insgesamt 0
                        pi@raspberrypi:~ $
                        und wo ist
                          @reutli
                          Welchen meinst denn jetzt? Zigbee oder den für die Datensicherung?
                            @gluecksmann
                            Einstellungen des ZigBee Adapters.
                            Backup bzw. Restore brauchst Du ja wohl nicht mehr wegen
                            @gluecksmann
                            Jetzt wo es scheinbar wieder läuft...
                              @reutli
                                Frank579 @gluecksmann last edited by
                                @gluecksmann welche Version vom Zigbee Adapter hast du denn jetzt drauf ?
                                  @frank579
                                  wieder 1.8.25 😞
                                  F R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Frank579 @gluecksmann last edited by Frank579
                                    @gluecksmann dann geh mal auf die 1.8.24 nicht das es nur noch daran liegt ..
                                    Und bitte nochmal iob diag Komplett
                                    Der Rest läuft wieder ?
                                      wieder 1.8.25
                                      dann wieder zurück!
                                      Bitte in diesem Zuge bzw. danach genau COM-Anschluss prüfen, hattest Du tatsächlich diese erweiterte PAN-ID und PAN-ID bisher auch?
                                      G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @reutli
                                        Du, frag mich nicht... also aktiv habe ich nix geändert...ggf. hat das Update was verbogen?
                                          gluecksmann @Frank579 last edited by
                                          @frank579
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade zigbee@1.8.24
                                          This downgrade of "zigbee" will remove the following changes:
                                          -> 1.8.25
                                          zhc 16.x
                                          corr group from exclude dialog
                                          Would you like to downgrade zigbee from @1.8.25 to @1.8.24 now? [(y)es, (n)o]: y
                                          Update zigbee from @1.8.25 to @1.8.24
                                          host.raspberrypi Adapter "system.adapter.zigbee.0" is stopped.
                                          NPM version: 10.2.3
                                          Installing iobroker.zigbee@1.8.24... (System call)
                                          seitdem ruht der See...mal sehen ob da noch was passiert...
                                            @reutli
                                            So, jetzt wieder die früherer Version drauf... aber kommt immer noch die Fehlermeldung wie ganz am Anfang... Einstellungen SInd...
                                            d7704ac8-c27a-49af-9395-2061addfc502-grafik.png ```
                                            3deeb232-5f57-4a77-a09a-429d8b588aa3-grafik.png code_text
                                            5810
