    4. ioBroker auf Mini-PCund ext.Impulsabfrage/Signale
      topsurfer @OliverIO last edited by
      @oliverio said in ioBroker auf Mini-PCund ext.Impulsabfrage/Signale:
      Hast du da schon ein Board mit Pins dran, welche an den Rechner per Bus, usb oder serielle Schnittstelle angebunden ist?
      Nein, da hab ich noch nichts.
      Ausser dem vorhandenen seriellen Port (und USB).
      Das ist ja meine Frage, geht das und was benötigt man (Board, Hardware) dazu um die el. Impulse (erst mal) "reinzubekommen".
      Danach ist die Frage, wie kann man diese Signale in ioBroker abfragen, erkennen, verarbeiten.
      Ganz früher hatte ich mal per Parallelport eine Lichtschranke und Startampel an einen PC angeschlossen ... das ging einfach ...
      • OliverIO
        OliverIO @topsurfer last edited by OliverIO
        @topsurfer
        Da bin ich jetzt nicht der Meister
        Du wirst zusätzliche Hardware benötigen
        Bspw sowas
        https://www.antratek.de/usb-rly82?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA1rSsBhDHARIsANB4EJbK5Gr3G_w2o0OULT-fg4r5_G7EdT8IwBYk4g1dY7Z_kKmIJNCZHvsaAh9lEALw_wcB
        Gibt sicherlich auch günstigere aber nur mal als Beispiel nach was du suchen kannst. Evtl hat jemand hier auch sowas im Einsatz
        Oder du nutzt den raspberry und fragst die gpio per Remote ab
        https://gpiozero.readthedocs.io/en/stable/remote_gpio.html
        Dann kannst du deine bestehende Installation beibehalten.
        Im Forum hat das jemand schonmal gefragt
        Oder du schaust im Datenblatt deines neuen Rechners ob er auch Pins anbietet. Ist aber meist nicht der Fall
          Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
          @oliverio sagte in ioBroker auf Mini-PCund ext.Impulsabfrage/Signale:
          nee, das war die Frage, ob das ohne Board geht
          • OliverIO
            OliverIO @Homoran last edited by
            Das wurde noch ergänzt. Das stand zu diesem Zeitpunkt noch nicht dran.
              Ja, genau, so was benötigt man dann wohl.
              Danke!
              Frage ist, wie kann ich die Signale (Impulse) dann, die über USB zum PC gelangen, in ioBroker abfragen?
              Oder die Signale in einem Python-Script (und Endlosschleife) erfassen und per MQTT an ioBroker schicken? Beim Raspi und GPIO weiß ich wie die Signale in eine Schleife abfragen kann, aber hier, bei USB ... ?
              • OliverIO
                @topsurfer
                Wenn man den links folgt findet man die Beschreibung
                https://www.robot-electronics.co.uk/files/usb-rly82.pdf
                Demnach erscheint dieses Gerät als com Port in linux
                Die Befehle stehen in der Beschreibung
                In Iobroker könnte man bspw mit dieser Bibliothek
                https://www.npmjs.com/package/serialport
                Das dann abfragen und ansteuern
                Die aktuell beste Lösung für dich wäre aber die Remote gpio Lösung.
                https://forum.iobroker.net/topic/67437/remote-steuerung-pi-gpios
                  @oliverio anke dir,
                  bei der remote-GPIO benötige ich aber halt einen laufenden Raspi ... auch wenn die stabil sind, eine potentielle Fehlerquelle mehr bleibt es (sei es beim booten, updates etc. ...).
                  Daher meine Idee, diese Signale auf dem Mini-PC (auf dem auch ioBroker laufen würde) zu erfassen
                  Ralla66 amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Ralla66
                    Ralla66 Most Active @topsurfer last edited by Ralla66
                    @topsurfer
                    Impulse zählen geht besser extern auf einem ESP8266.
                    Potentielle Fehlerquellen sind eher Updates, Stromausfall und
                    oft der vorm Bildschirm sitzt ohne Backup.
                    • amg_666
                      amg_666 @topsurfer last edited by
                      @topsurfer Warum machst du es dir nicht einfach und ziehst iob auf einen z.B. nuc um und lässt die GPIO Lösung auf dem Raspi? Dann läuft auf dem Raspi eine Minimalinstallation vom iob und den hängst du dann per Multi-Host mit in das System.
                        reutli @amg_666 last edited by
                        @amg_666 @topsurfer
                        @amg_666 sagte in ioBroker auf Mini-PCund ext.Impulsabfrage/Signale:
                        Genau das wäre auch mein Ansatz, entweder remote oder wenn in iob verarbeitet den PI einfach als Slave...
                        446
