    4. Zigbee Stick spinnt *gelöst*
    • amg_666
      amg_666 @gluecksmann last edited by
      @gluecksmann sagte in Zigbee Stick spinnt:
      So eine Sicherung braucht ja nicht viel Platz,oder?
      Das ist aber eine sehr pauschale Frage und hängt natürlich vom Umfang der Sicherung ab.
      Ich sichere z.B. über backitup adapter und das umfasst iobroker selbst, alle Skripte, Zigbee und die Historywerte (falls du history adapter nutzt). Und weils so schön ist auch noch homematic 🙂 macht alles zusammen ca 450 MB pro Sicherung.
        gluecksmann @amg_666 last edited by
        @amg_666
        An Histoy hab ich mich nich nicht dran getraut... Hab auch nur Iobriker... DAs eine Sicherung aus 3 Dateien besteht ist richtig?
        G amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          gluecksmann @gluecksmann last edited by
          @gluecksmann
          Jetzt wo es scheinbar wieder läuft, bin ich wieder an dem Punk das nach Aufruf des Zigbee Adapters die Fehlermeldug "You need save and run adapter before pairing!" kommt...bin also da wo ich angefangen habe...
          • amg_666
            @gluecksmann Wieso besteht eine Sicherung aus 3 Dateien? Das hängt doch davon ab, was du im backup-Adapter ausgewählt hast.
            Aber falls es dir weiterhilft: iobroker selbst braucht bei mir inkl aller Skripts und Zigbee nur 16 MB je Sicherung. Aber das hängt natürlich auch davon ab wieviele Adapter und wieviele und wie große Skripte.
              reutli @gluecksmann last edited by
              @gluecksmann
              und in den Einstellungen des Adapters steht beim COM-Port das Ergebnis aus
              ls -la /dev/serial/by-id/
              Zeige mal die Einstellungen des Adapters...
                gluecksmann @reutli last edited by
                @reutli sagte in Zigbee Stick spinnt:
                pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
                insgesamt 0
                drwxr-xr-x 2 root root 60 Dez 28 14:11 .
                drwxr-xr-x 4 root root 80 Dez 28 14:11 ..
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dez 28 14:11 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3388-if00 -> ../../ttyACM0
                pi@raspberrypi:~ $
                  insgesamt 0
                  pi@raspberrypi:~ $
                  und wo ist
                    @reutli
                    Welchen meinst denn jetzt? Zigbee oder den für die Datensicherung?
                      @gluecksmann
                      Einstellungen des ZigBee Adapters.
                      Backup bzw. Restore brauchst Du ja wohl nicht mehr wegen
                      @gluecksmann
                      Jetzt wo es scheinbar wieder läuft...
                        @reutli
                          Frank579 @gluecksmann last edited by
                          @gluecksmann welche Version vom Zigbee Adapter hast du denn jetzt drauf ?
                            @frank579
                            wieder 1.8.25 😞
                            F R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Frank579 @gluecksmann last edited by Frank579
                              @gluecksmann dann geh mal auf die 1.8.24 nicht das es nur noch daran liegt ..
                              Und bitte nochmal iob diag Komplett
                              Der Rest läuft wieder ?
                                wieder 1.8.25
                                dann wieder zurück!
                                Bitte in diesem Zuge bzw. danach genau COM-Anschluss prüfen, hattest Du tatsächlich diese erweiterte PAN-ID und PAN-ID bisher auch?
                                G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @reutli
                                  Du, frag mich nicht... also aktiv habe ich nix geändert...ggf. hat das Update was verbogen?
                                    gluecksmann @Frank579 last edited by
                                    @frank579
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade zigbee@1.8.24
                                    This downgrade of "zigbee" will remove the following changes:
                                    -> 1.8.25
                                    zhc 16.x
                                    corr group from exclude dialog
                                    Would you like to downgrade zigbee from @1.8.25 to @1.8.24 now? [(y)es, (n)o]: y
                                    Update zigbee from @1.8.25 to @1.8.24
                                    host.raspberrypi Adapter "system.adapter.zigbee.0" is stopped.
                                    NPM version: 10.2.3
                                    Installing iobroker.zigbee@1.8.24... (System call)
                                    seitdem ruht der See...mal sehen ob da noch was passiert...
                                      @reutli
                                      So, jetzt wieder die früherer Version drauf... aber kommt immer noch die Fehlermeldung wie ganz am Anfang... Einstellungen SInd...
                                      d7704ac8-c27a-49af-9395-2061addfc502-grafik.png ```
                                      3deeb232-5f57-4a77-a09a-429d8b588aa3-grafik.png code_text
                                        @gluecksmann jetzt nochmal komplett iob diag
                                        R G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          reutli @Frank579 last edited by reutli
                                          @gluecksmann
                                          davor auch mal reboot gemacht???
                                          debug modus im Adapter aktivieren...
                                          und dann den Adapter nochmals neustarten
                                          und dann
                                          @frank579 sagte in Zigbee Stick spinnt:
                                            @frank579
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                              Static hostname: raspberrypi
                                                    Icon name: computer
                                             Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                                       Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                                 Architecture: arm
                                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                            Docker          : false
                                            Virtualization  : none
                                            Kernel          : armv7l
                                            Userland        : armhf
                                            Systemuptime and Load:
                                            17:33:54 up  3:22,  1 user,  load average: 0.68, 3.79, 4.41
                                            CPU threads: 4
                                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                            Current issues:
                                            Previously detected issues:
                                            *** Time and Time Zones ***
                                                          Local time: Thu 2023-12-28 17:33:54 CET
                                                      Universal time: Thu 2023-12-28 16:33:54 UTC
                                                            RTC time: n/a
                                                         NTP service: active
                                                     RTC in local TZ: no
                                            *** User and Groups ***
                                            pi
                                            /home/pi
                                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                            *** X-Server-Setup ***
                                            X-Server:       false
                                            Desktop:
                                            Terminal:       tty
                                            Boot Target:    multi-user.target
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:           7.9G        1.6G        4.9G        8.0M        1.5G        6.1G
                                            Swap:           99M          0B         99M
                                            Total:         8.0G        1.6G        5.0G
                                                    7898 M total memory
                                                    1554 M used memory
                                                     300 M active memory
                                                    2506 M inactive memory
                                                    4885 M free memory
                                                     184 M buffer memory
                                                    1273 M swap cache
                                                      99 M total swap
                                                       0 M used swap
                                                      99 M free swap
                                            Raspberry only:
                                            oom events: 0
                                            *** FAILED SERVICES ***
                                             UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                            * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager
                                            LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                            ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                            SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                            1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                                            To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            /dev/root      ext4       29G   14G   15G  50% /
                                            devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                                            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                            tmpfs          tmpfs     3.9G  8.5M  3.9G   1% /run
                                            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                            tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
                                            [Thu Dec 28 14:11:43 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:3D:9B:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a372f35c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                            [Thu Dec 28 14:11:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                            [Thu Dec 28 14:11:44 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                            [Thu Dec 28 14:11:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                            TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                            /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                            |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                            `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                            /var:
                                            413M    /var/
                                            118M    /var/lib
                                            102M    /var/cache
                                            91M     /var/log
                                            90M     /var/cache/apt
                                            Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                            /opt/iobroker/backups:
                                            63M     /opt/iobroker/backups/
                                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                                            621M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            322M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            143M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                            93M     /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
                                            67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                            30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                            USB-Devices by-id:
                                            /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3388-if00
                                            *** NodeJS-Installation ***
                                            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                            /usr/bin/node           v18.19.0
                                            /usr/bin/npm            10.2.3
                                            /usr/bin/npx            10.2.3
                                            /usr/bin/corepack       0.22.0
                                            nodejs:
                                             Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                             Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                             Version table:
                                            *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                                   500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                                   100 /var/lib/dpkg/status
                                                18.18.2-1nodesource1 1001
                                                18.18.1-1nodesource1 1001
                                                18.18.0-1nodesource1 1001
                                                18.17.1-1nodesource1 1001
                                                18.17.0-1nodesource1 1001
                                                18.16.1-1nodesource1 1001
                                                18.16.0-1nodesource1 1001
                                                18.15.0-1nodesource1 1001
                                                18.14.2-1nodesource1 1001
                                                18.14.1-1nodesource1 1001
                                                18.14.0-1nodesource1 1001
                                                18.13.0-1nodesource1 1001
                                                18.12.0-1nodesource1 1001
                                                18.11.0-1nodesource1 1001
                                                18.10.0-1nodesource1 1001
                                                18.9.1-1nodesource1 1001
                                                18.9.0-1nodesource1 1001
                                                18.8.0-1nodesource1 1001
                                                18.7.0-1nodesource1 1001
                                                18.6.0-1nodesource1 1001
                                                18.5.0-1nodesource1 1001
                                                18.4.0-1nodesource1 1001
                                                18.3.0-1nodesource1 1001
                                                18.2.0-1nodesource1 1001
                                                18.1.0-1nodesource1 1001
                                                18.0.0-1nodesource1 1001
                                                10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                            No problems detected
                                            Errors in npm tree:
                                            npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                            npm ERR! invalid: iobroker.govee@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee
                                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-28T16_34_03_703Z-debug-0.log
                                            *** ioBroker-Installation ***
                                            ioBroker Status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            Core adapters versions
                                            js-controller:  5.0.17
                                            admin:          6.12.0
                                            javascript:     7.1.6
                                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-28T16_34_25_768Z-debug-0.log
                                            Adapters from github:   1
                                            Adapter State
                                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                                             system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                                             system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              - disabled
                                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                                             system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
                                             system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                                             system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                             system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.govee.0                  : govee                 : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              -  enabled
                                             system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                                            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                                             system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                             system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                                             system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                                            + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.philips-air.1            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                             system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
                                            + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                                             system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                                             system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                                             system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                             system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
                                             system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                                             system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
                                             system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                                             system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                                             system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3388-if00
                                            + instance is alive
                                            ioBroker-Repositories
                                            Active repo(s): stable
                                            Installed ioBroker-Instances
                                            Used repository: stable
                                            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                            Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                                            Adapter    "awtrix-light" : 0.10.0   , installed 0.10.0
                                            Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                                            Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
                                            Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                                            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                            Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
                                            Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                                            Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                            Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
                                            Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                                            Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
                                            Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                            Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                            Adapter    "philips-air"  : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                            Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                            Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                            Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
                                            Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                            Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                            Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                                            Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                                            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                            Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                                            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                            Adapter    "zigbee"       : 1.8.25   , installed 1.8.24 [Updatable]
                                            Objects and States
                                            Objects:        11296
                                            States:         9373
                                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                            Reading package lists...
                                            Pending Updates: 0
                                            *** Listening Ports ***
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18008      642/sshd
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14831      363/cupsd
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20705      999/io.sonoff.0
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18400      632/iobroker.js-con
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19317      632/iobroker.js-con
                                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       178386     15017/io.admin.0
                                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       363390     9027/io.web.0
                                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18010      642/sshd
                                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14830      363/cupsd
                                            tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       21820      980/io.sonos.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       19741      1036/io.tuya.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       19742      1036/io.tuya.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:37928           0.0.0.0:*                           1001       21652      911/io.philips-air.
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       21575      856/io.shelly.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18449      631/dhcpcd
                                            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16300      460/cups-browsed
                                            udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       24005      1320/io.musiccast.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:60062           0.0.0.0:*                           108        17435      356/avahi-daemon: r
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        17433      356/avahi-daemon: r
                                            udp        0      0 0.0.0.0:48886           0.0.0.0:*                           1001       21952      1017/io.philips-air
                                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          18466      631/dhcpcd
                                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        17434      356/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 :::39823                :::*                                108        17436      356/avahi-daemon: r
                                            2023-12-28 17:33:48.594  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.hepaFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
                                            2023-12-28 17:33:48.644  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.activeCarbonFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
                                            2023-12-28 17:33:52.420  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.lightBrightness" has to be type "number" but received type "string"
                                            2023-12-28 17:33:52.429  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.airQualityNotificationThreshold" has to be type "number" but received type "string"
                                            2023-12-28 17:33:52.481  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.allergenIndex" has to be type "number" but received type "string"
                                            2023-12-28 17:33:52.493  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.childLock" has to be type "boolean" but received type "string"
                                            2023-12-28 17:33:52.542  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.device.uptime" has to be type "number" but received type "string"
                                            2023-12-28 17:33:52.600  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.pm25" has to be type "number" but received type "string"
                                            2023-12-28 17:33:52.618  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.timerHours" has to be type "number" but received type "string"
                                            2023-12-28 17:33:52.625  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.timerMinutes" has to be type "number" but received type "string"
                                            2023-12-28 17:33:52.640  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.preFilterCleanInHours" has to be type "number" but received type "string"
                                            2023-12-28 17:33:52.695  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.hepaFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
                                            2023-12-28 17:33:52.701  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.activeCarbonFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
                                            2023-12-28 17:34:18.240  - error: philips-air.1 (1017) Error by sending: Error: No reply in 247 seconds.
                                            2023-12-28 17:34:24.323  - warn: sonoff.0 (999) Client [tasmota2] has invalid password or username
                                            2023-12-28 17:34:38.463  - warn: sonos.0 (980) State "sonos.0.root.192_168_2_145.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            2023-12-28 17:34:38.598  - warn: sonos.0 (980) State "sonos.0.root.192_168_2_145.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            2023-12-28 17:34:48.242  - error: philips-air.1 (1017) Error by sending: Error: No reply in 247 seconds.
                                            2023-12-28 17:35:00.048  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 303
                                            2023-12-28 17:35:04.662  - info: dwd.0 (303) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                            2023-12-28 17:35:05.205  - info: web.0 (9027) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.148
                                            2023-12-28 17:35:07.075  - info: dwd.0 (303) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-12-28 17:35:07.617  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-12-28 17:35:15.042  - info: web.0 (9027) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.148
                                            2023-12-28 17:35:18.242  - error: philips-air.1 (1017) Error by sending: Error: No reply in 247 seconds.
                                            5808
