    4. docker container unhealty
    • Glasfaser
      Glasfaser @pez3 last edited by
      @pez3 sagte in docker container unhealty:
      selbst bei einer jungfräulichen installation wechselt innerhalb kürzester zeit der health status von healthy auf unhealthy.
      Sehr merkwürdig ..
      Sorry überlesen !?
      dann nimm mal nur die :latest und nicht latest-v9
      • OliverIO
        OliverIO @Glasfaser last edited by OliverIO
        @glasfaser
        Latest
        Latest-v9
        V9.0.1
        Zeigen alle auf die gleiche Version.
        Dann muss er schon die v9.0.0 nehmen
        Oder warten bis behoben
        Oder awk temporär im Container installieren
        Hält dann halt nur bis zur nächsten Regeneration
        • Glasfaser
          @oliverio sagte in docker container unhealty:
          Mhh .. erst letzte Woche neu aufgesetzt :latest
          Syn@iobroker:/opt/iobroker# cat /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker
          v9.0.1
          Syn@iobroker:/opt/iobroker#  uptime | awk '{print $3_$4_$5}'
          30days,20:28,
          ist alles drin
          • OliverIO
            @glasfaser
            Hm ja seltsam.
            Das einzige was vor 3 Tagen geändert worden ist ist die Version des backstop Adapters
            https://github.com/buanet/ioBroker.docker/commits/main/
            Dann muss er das mal neu regenerieren
            Oder mal eine neue Basic Installation ohne Backup einspielen probieren.
            Da scheint beim Aufbau des Containers was schief gegangen zu sein.
              pez3 @OliverIO last edited by
              @oliverio
              das ist ne komplett jungfräuliche installation... ohne eingespieltes backup
              Marc Berg OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @pez3 last edited by
                Das Image läuft hier ohne Probleme, gerade nochmal gezogen. Auf welcher Umgebung läuft dein Docker?
                • OliverIO
                  OliverIO @pez3 last edited by
                  @pez3
                  Dann mal den debug Parameter für den Container setzen. Da gibt es dann mehr Ausgabe.
                  Beschreibung siehe Buanet
                    pez3 @OliverIO last edited by pez3
                    so... hab jetzt nochmal das image im portainer gelöscht und nochmal explizit 9.0.1 gezogen....
                    mit diesem image bleibt der container jetzt healthy.
                    geht mir nicht wirklich ein, was da los war 🤷‍♂️
                    vielen dank jedenfalls für eure hilfe und eure bemühungen!
                    lg peter
                    Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      deshalb :
                      @glasfaser sagte in docker container unhealty:
                      @pez3
                      Dann setzte einen neuen Container auf mit latest ( aktuell neu holen ) ist doch in < 5 Minuten fertig.
                      Vorraussetztung du hast den Ordner /opt/iobroker außerhalb des Containers gemountet
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @pez3 last edited by Glasfaser
                        Sehr gerne ..
                        Dann setze den Thread auf [gelöst]
                        Den Titel ändern mit [gelöst]
                        Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
                        476
