    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. vermurkste Installation
      Homoran Global Moderator Administrators @Radix75 last edited by
      @radix75 sagte in Daikin Adapter:
      Ich kann die Webseite im Browser am PC
      unwichtig!
      kommt der pi da ran?
      anscheinend ja nicht
        Radix75 @Homoran last edited by
        @homoran said in Daikin Adapter:
        unwichtig!
        mus ich die Webseite so wie unten aufrufen? Ich wies nicht wie das geht mit der Konsole
        login as: Radix1975
        Radix1975@192.168.1.225's password:
        Linux raspberrypi5 6.1.0-rpi7-rpi-2712 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.63-1+rpt1 (20        23-11-24) aarch64
        The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
        the exact distribution terms for each program are described in the
        individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
        permitted by applicable law.
        Last login: Thu Dec 28 10:05:44 2023
        Radix1975@raspberrypi5:~ $ http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        -bash: http://download.iobroker.net/sources-dist.json: No such file or directory
          Thomas Braun Most Active @Radix75 last edited by
          @radix75
          ping6 download.iobroker.net
          ping download.iobroker.net
            Radix75 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun said in Daikin Adapter:
            @radix75
            Da läuft ein X und VNC drauf.
            Schalt den Kram AUS!
            VNC hat der mir einfach installiert nachdem ich inb26525cf-7ba9-4cb3-88fc-9179435b923a-image.png
            an gemacht habe
            Was X ist weis ich nicht
            Ich weis nicht mit welchen Konsolen Kommandos ich es Deinstallieren kann
            R Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Radix75 @Radix75 last edited by
              login as: Radix1975
              Last login: Thu Dec 28 13:15:51 2023 from 192.168.1.10
              Radix1975@raspberrypi5:~ $ ping6 download.iobroker.net
              ping6: download.iobroker.net: Address family for hostname not supported
              PING download.iobroker.net (93.90.206.45) 56(84) bytes of data.
              ^C
              --- download.iobroker.net ping statistics ---
              29 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 28679ms
                @radix75
                Du sollst ja auch kein VNC anmachen!
                sudo systemctl set-default multi-user.target
                sudo reboot
                Trag mal die live-Repos ein. Siehe hier:
                echad@chet:~ $ iob repo list
                live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                  @radix75
                  Der host könnte aber gerade down sein. Hier geht der auch nicht.
                  echad@chet:~ $ ping download.iobroker.net
                  ^C
                  16 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 15366ms
                    @radix75
                    ^C
                    so oder wie was soll ich wo und wie eintragen kenne mich mit der Konsole nicht aus
                    login as: Radix1975
                    Last login: Thu Dec 28 13:31:01 2023 from 192.168.1.10
                    Radix1975@raspberrypi5:~ $ echad@chet:~ $ iob repo list
                    -bash: echad@chet:~: command not found
                    Radix1975@raspberrypi5:~ $ Radix1975@raspberrypi5:~ $ echad@chet:~ $ iob repo li                                   st
                    -bash: Radix1975@raspberrypi5:~: command not found
                    -bash: -bash:: command not found
                    -bash: beta: command not found
                    -bash: live-stable: command not found
                    -bash: live-beta: command not found
                    -bash: stable: command not found
                      wie
                      in den Systemeinstellungen über den admin
                        Radix75 @Homoran last edited by Radix75
                        wie
                        wenn ich die Adminseite in Broser neu öffne fehlen die gerade erst neu eingetragenen Repos wieder
                        Homoran R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          hast du auch gespeichert?
                            beta kommt auch der Fehler
                            R Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @radix75 said in Daikin Adapter:
                              ja habe gespeichert sollten also 4 Repos sein bleiben aber nur immer 2 drin
                                Homoran Global Moderator Administrators @Radix75 last edited by Homoran
                                natürlich!
                                @thomas-braun sagte in Daikin Adapter:
                                ist ja der selbe Server
                                  und wenn du die änderst?
                                    @radix75
                                    iob repo list
                                    anschauen .
                                      das steht vorne
                                      wenn ich über den Schraubenschlüssel die Repos öffne kommen nur 2
                                        das steht vorne
                                        Browsercache gelöscht?
                                          Hab mal die Admin Seite in anderen browser geöffnet
                                          login as: Radix1975
                                          Radix1975@raspberrypi5:~ $ ^C
                                          Radix1975@raspberrypi5:~ $ --- **download.iobroker.net** ping statistics ---
                                          -bash: ---: command not found
                                          Radix1975@raspberrypi5:~ $ download.iobroker.net** ping statistics
                                          -bash: download.iobroker.net**: command not found
                                          Radix1975@raspberrypi5:~ $ iob repo list
                                          Active repo(s): live-stable , live-beta, live-stable, stable
                                            @radix75
                                            Das war nur der Output aus meinem System, das solltest du nicht in dein Terminal klatschen...
                                            iob repo list
                                            aber schon
                                            11403
