    4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
    • manuxi
      manuxi @manuxi last edited by
      Nur zur Info: Ich bekomme ständig die Warning 'State value to set for "sainlogic.0.weather.current.yearlyrain" has value "-253974.6" less than min "0"'.
      Nicht weiter wild, scheint eher ein kosmetisches Problem zu sein...
        Banis @Fogg last edited by
        @fogg Vielen Dank für den Adapter ist wirklich super.
        Hab allerdings das Problem, dass ich nur Werte im Listener Modus empfange. Wenn ich auf den Scheduler Modus umstelle bekomme ich folgende Fehlermeldung im Log:
        Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
        Weiß du woran das liegt? Hab eine Froggit DP1500 (also Ecowitt GW1100).
        Im Adapter habe ich Listener Einstellungen deaktiviert und Zeitplan aktiviert mit Ip der Wetterstation Post 45000 und Intervall 15.
        • Martin.G
          Martin.G last edited by Martin.G
          ich habe gestern den Adapter v0.10.5 installiert und wie auf dem Bild konfiguriert. (listener Modus aktiv und schedule inaktiv)
          Ich habe auch das ecowitt GW1100(AE) mit dem WLAN verbunden (Static IP).
          Alles soweit i.O. Nur bekomme ich keine Kommunikation mit dem Adapter zustande.
          Unterstützt der Adapter das GW1100AE schon? Falls ja wie bekomme ich die Kommunikation zum Adapter zustande?! Ich teste schon den ganzen Tag wie wild mit unterschiedlichsten Einstellungen.
          Firmware auf dem GW ist: Version: GW1100A_V2.2.8!
          @fogg Hast du eine Idee?
          Martin
          D Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            drapo @Martin.G last edited by
            @martin-g hast Du das mittlerweile gelöst? Ich habe heute auch meine Wetterstation erhalten und bekomme keine Verbindung zum Adapter.
            Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @Martin.G last edited by
              @martin-g
              iob stop
              iob fix
              iob nodejs-update
              • Fabio
                Fabio @drapo last edited by Fabio
                @drapo gehe mal bitte in die Adaptereinstellungen dann Zeitplan dann gibst du da mal IP der Wetterstation und den Port ein Interval auf 60 s und probierst dann nochmal. Listner einstellung aber deaktivieren.
                  drapo @Fabio last edited by
                  @fa-bio habe ich soeben getan leider sind immer noch alle Werte auf 0
                  • Fabio
                    @drapo du musst natürlich auch was warten, Adapter neu starten.
                      @fa-bio hab ich gemacht. adapter neu gestartet und gewartet leider immer noch alles leer resp. 0
                      • Fabio
                        @drapo ip und port stimmt? kannst du die wetterstation mit einem Ping erreichen und oder siehst du sie im Router?
                          @fa-bio ja: also ich hab folgendes geprüft. Ich kann die Wetter Station pingen.
                          • In der App unter customized hab ich enable
                          • Protocol: Ecowitt
                          • Unter Server IP die IP meines iobroker eingetragen
                          • path hab ich: /data/report/
                          • Port hab ich 45000
                          • upload interval: 60 seconds
                          • Fabio
                            @drapo hast du das gemacht Listnereinstellung im Adapter aber deaktivieren.
                              @fa-bio ja genau listener ist der haken nicht aktiv nur bei zeitplaneinstellungen
                              • Fabio
                                @drapo hm dann weiß ich nicht weiter evtl. Station neu starten. Welche app hast du?
                                @Fogg kannst du helfen?
                                  @fa-bio kleiner Nachtrag. ich verwende eine Froggit WH3000SE Pro.
                                  • Fabio
                                    @drapo sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                                    ich denke das sollte auch gehen im Listner Modus.
                                      @fa-bio habe gerade listener modus eingeschaltet und den zeitschaltplan ausgeschaltet. leider auch hier keine Werte.
                                      Mein iobroker läuft im Docker. Hat das einen Einfluss?
                                      • Fabio
                                        @drapo ja das kann sein glaube da muss der Port durchgereicht werden frag aber nicht wie keine Ahnung davon.
                                          @fa-bio perfekt das wars. mann da hätte ich auch selbst drauf kommen können. hab den Port nun durchgereicht jetzt kommen die Daten.
                                          Vielen Dank für die Hilfe.
                                          Fabio RaspiUser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Fabio
                                            @drapo gerne viel Spaß 😉
                                            adapter froggit wh4000sh sainlogic wetterstation ws980wifi
                                            60
                                            326
                                            74047
