    4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
      Thomas Braun Most Active @Martin.G last edited by
      @martin-g
      iob stop
      iob fix
      iob nodejs-update
      • Fabio
        Fabio @drapo last edited by Fabio
        @drapo gehe mal bitte in die Adaptereinstellungen dann Zeitplan dann gibst du da mal IP der Wetterstation und den Port ein Interval auf 60 s und probierst dann nochmal. Listner einstellung aber deaktivieren.
          drapo @Fabio last edited by
          @fa-bio habe ich soeben getan leider sind immer noch alle Werte auf 0
          Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Fabio
            @drapo du musst natürlich auch was warten, Adapter neu starten.
              @fa-bio hab ich gemacht. adapter neu gestartet und gewartet leider immer noch alles leer resp. 0
              • Fabio
                @drapo ip und port stimmt? kannst du die wetterstation mit einem Ping erreichen und oder siehst du sie im Router?
                  @fa-bio ja: also ich hab folgendes geprüft. Ich kann die Wetter Station pingen.
                  • In der App unter customized hab ich enable
                  • Protocol: Ecowitt
                  • Unter Server IP die IP meines iobroker eingetragen
                  • path hab ich: /data/report/
                  • Port hab ich 45000
                  • upload interval: 60 seconds
                  • Fabio
                    @drapo hast du das gemacht Listnereinstellung im Adapter aber deaktivieren.
                      @fa-bio ja genau listener ist der haken nicht aktiv nur bei zeitplaneinstellungen
                      • Fabio
                        @drapo hm dann weiß ich nicht weiter evtl. Station neu starten. Welche app hast du?
                        @Fogg kannst du helfen?
                          @fa-bio kleiner Nachtrag. ich verwende eine Froggit WH3000SE Pro.
                          • Fabio
                            @drapo sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                            ich denke das sollte auch gehen im Listner Modus.
                              @fa-bio habe gerade listener modus eingeschaltet und den zeitschaltplan ausgeschaltet. leider auch hier keine Werte.
                              Mein iobroker läuft im Docker. Hat das einen Einfluss?
                              • Fabio
                                @drapo ja das kann sein glaube da muss der Port durchgereicht werden frag aber nicht wie keine Ahnung davon.
                                  @fa-bio perfekt das wars. mann da hätte ich auch selbst drauf kommen können. hab den Port nun durchgereicht jetzt kommen die Daten.
                                  Vielen Dank für die Hilfe.
                                  Fabio RaspiUser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Fabio
                                    @drapo gerne viel Spaß 😉
                                      Trapper @Fogg last edited by Trapper
                                      @fogg
                                      Hallo Fogg,
                                      habe die elv WS980wifi. Empfängt auch alle Daten.
                                      Aber zum Jahreswechsel wurden die alten Tages/Wochen/Monats und Jahreswerte beibehalten.
                                      Also nichts auf null gestellt. Adapter 0.10.5
                                      Muss ich da noch irgendwo etwas enstellen?
                                      Gruß und frohes neues Jahr
                                      KLaus
                                        Trapper @Trapper last edited by Trapper
                                        OK, Fogg ist seit längerem nicht online. Hat jemand eine Ahnung warum der Jahreswert nicht zurückgesetzt wird? Oder weiss jemand, wie das geht?
                                        Danke und Grüsse Klaus
                                        Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Boronsbruder
                                          Boronsbruder @Trapper last edited by Boronsbruder
                                          @trapper
                                          Schau mal mit der wsviewplus-App in den Einstellungen der Station unter "More-Rain Totals" da gibt es ne Einstellung Rainfall-Season, welche oft nich auf Januar steht.
                                          Geht auch in der Station siehe Bedienungsanleitung Kapitel 6
                                          • RaspiUser
                                            RaspiUser @drapo last edited by RaspiUser
                                            ... ich bin von einem Raspberry auf eine ioBroker Installation in einer QNAP VM umgestiegen und habe nun auch nur noch Nullen als Objekte ... der Zeitstempel unter "info-last_update" wird aktalisiert.
                                            Auf der EasyWeather-WiFi, WU-Dashboard und WSView Plus ist alles in Ordnung ... z.Zt. sehen meine try&error-Einstellungen so aus ...
                                            Eine Idee was ich als nächstes ausprobieren könnte ?! 😰
                                            EDIT:
                                            ... hier noch der Log ...
                                            sainlogic.0
                                            	2024-01-16 11:47:12.068	info	Scheduler updating IOBroker states
                                            sainlogic.0
                                            	2024-01-16 11:47:12.053	info	Scheduler pulling for new data
                                            sainlogic.0
                                            	2024-01-16 11:47:12.052	info	Scheduler was not finished getting data from former run, check details or increase interval
                                            sainlogic.0
                                            	2024-01-16 11:45:42.103	info	Scheduler updating IOBroker states
                                            sainlogic.0
                                            	2024-01-16 11:45:42.052	info	Scheduler pulling for new data
                                            sainlogic.0
                                            	2024-01-16 11:45:42.051	info	Scheduler was not finished getting data from former run, check details or increase interval
                                            sainlogic.0
                                            	2024-01-16 11:44:12.093	info	Scheduler updating IOBroker states
                                            sainlogic.0
                                            	2024-01-16 11:44:12.051	info	Scheduler pulling for new data
                                            sainlogic.0
                                            "interval" steht jetzt auf "90".
                                            adapter froggit wh4000sh sainlogic wetterstation ws980wifi
                                            60
                                            326
                                            74008
