    4. Zigbee Stick spinnt *gelöst*
      gluecksmann @amg_666 last edited by
      @amg_666
      An Histoy hab ich mich nich nicht dran getraut... Hab auch nur Iobriker... DAs eine Sicherung aus 3 Dateien besteht ist richtig?
      G amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        gluecksmann @gluecksmann last edited by
        @gluecksmann
        Jetzt wo es scheinbar wieder läuft, bin ich wieder an dem Punk das nach Aufruf des Zigbee Adapters die Fehlermeldug "You need save and run adapter before pairing!" kommt...bin also da wo ich angefangen habe...
        • amg_666
          amg_666 @gluecksmann last edited by
          @gluecksmann Wieso besteht eine Sicherung aus 3 Dateien? Das hängt doch davon ab, was du im backup-Adapter ausgewählt hast.
          Aber falls es dir weiterhilft: iobroker selbst braucht bei mir inkl aller Skripts und Zigbee nur 16 MB je Sicherung. Aber das hängt natürlich auch davon ab wieviele Adapter und wieviele und wie große Skripte.
            reutli @gluecksmann last edited by
            @gluecksmann
            und in den Einstellungen des Adapters steht beim COM-Port das Ergebnis aus
            ls -la /dev/serial/by-id/
            Zeige mal die Einstellungen des Adapters...
              gluecksmann @reutli last edited by
              @reutli sagte in Zigbee Stick spinnt:
              pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
              insgesamt 0
              drwxr-xr-x 2 root root 60 Dez 28 14:11 .
              drwxr-xr-x 4 root root 80 Dez 28 14:11 ..
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dez 28 14:11 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3388-if00 -> ../../ttyACM0
              pi@raspberrypi:~ $
                @gluecksmann sagte in Zigbee Stick spinnt:
                insgesamt 0
                pi@raspberrypi:~ $
                und wo ist
                  @reutli
                  Welchen meinst denn jetzt? Zigbee oder den für die Datensicherung?
                    @gluecksmann
                    Einstellungen des ZigBee Adapters.
                    Backup bzw. Restore brauchst Du ja wohl nicht mehr wegen
                    @gluecksmann
                    Jetzt wo es scheinbar wieder läuft...
                      @reutli
                        Frank579 @gluecksmann last edited by
                        @gluecksmann welche Version vom Zigbee Adapter hast du denn jetzt drauf ?
                          @frank579
                          wieder 1.8.25 😞
                          F R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Frank579 @gluecksmann last edited by Frank579
                            @gluecksmann dann geh mal auf die 1.8.24 nicht das es nur noch daran liegt ..
                            Und bitte nochmal iob diag Komplett
                            Der Rest läuft wieder ?
                              wieder 1.8.25
                              dann wieder zurück!
                              Bitte in diesem Zuge bzw. danach genau COM-Anschluss prüfen, hattest Du tatsächlich diese erweiterte PAN-ID und PAN-ID bisher auch?
                              G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @reutli
                                Du, frag mich nicht... also aktiv habe ich nix geändert...ggf. hat das Update was verbogen?
                                  gluecksmann @Frank579 last edited by
                                  @frank579
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade zigbee@1.8.24
                                  This downgrade of "zigbee" will remove the following changes:
                                  -> 1.8.25
                                  zhc 16.x
                                  corr group from exclude dialog
                                  Would you like to downgrade zigbee from @1.8.25 to @1.8.24 now? [(y)es, (n)o]: y
                                  Update zigbee from @1.8.25 to @1.8.24
                                  host.raspberrypi Adapter "system.adapter.zigbee.0" is stopped.
                                  NPM version: 10.2.3
                                  Installing iobroker.zigbee@1.8.24... (System call)
                                  seitdem ruht der See...mal sehen ob da noch was passiert...
                                    @reutli
                                    So, jetzt wieder die früherer Version drauf... aber kommt immer noch die Fehlermeldung wie ganz am Anfang... Einstellungen SInd...
                                    d7704ac8-c27a-49af-9395-2061addfc502-grafik.png ```
                                    3deeb232-5f57-4a77-a09a-429d8b588aa3-grafik.png code_text
                                      @gluecksmann jetzt nochmal komplett iob diag
                                      R G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        reutli @Frank579 last edited by reutli
                                        @gluecksmann
                                        davor auch mal reboot gemacht???
                                        debug modus im Adapter aktivieren...
                                        und dann den Adapter nochmals neustarten
                                        und dann
                                        @frank579 sagte in Zigbee Stick spinnt:
                                          @frank579
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                            Static hostname: raspberrypi
                                                  Icon name: computer
                                           Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                                     Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                               Architecture: arm
                                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Kernel          : armv7l
                                          Userland        : armhf
                                          Systemuptime and Load:
                                          17:33:54 up  3:22,  1 user,  load average: 0.68, 3.79, 4.41
                                          CPU threads: 4
                                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                          Current issues:
                                          Previously detected issues:
                                          *** Time and Time Zones ***
                                                        Local time: Thu 2023-12-28 17:33:54 CET
                                                    Universal time: Thu 2023-12-28 16:33:54 UTC
                                                          RTC time: n/a
                                                       NTP service: active
                                                   RTC in local TZ: no
                                          *** User and Groups ***
                                          pi
                                          /home/pi
                                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                          *** X-Server-Setup ***
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          Boot Target:    multi-user.target
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:           7.9G        1.6G        4.9G        8.0M        1.5G        6.1G
                                          Swap:           99M          0B         99M
                                          Total:         8.0G        1.6G        5.0G
                                                  7898 M total memory
                                                  1554 M used memory
                                                   300 M active memory
                                                  2506 M inactive memory
                                                  4885 M free memory
                                                   184 M buffer memory
                                                  1273 M swap cache
                                                    99 M total swap
                                                     0 M used swap
                                                    99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                           UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                          * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager
                                          LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                          ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                          SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                          1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                                          To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /dev/root      ext4       29G   14G   15G  50% /
                                          devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs     3.9G  8.5M  3.9G   1% /run
                                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                          tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
                                          [Thu Dec 28 14:11:43 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:3D:9B:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a372f35c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                          [Thu Dec 28 14:11:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                          [Thu Dec 28 14:11:44 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                          [Thu Dec 28 14:11:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                          TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                          /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                          |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          413M    /var/
                                          118M    /var/lib
                                          102M    /var/cache
                                          91M     /var/log
                                          90M     /var/cache/apt
                                          Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          63M     /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          621M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          322M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          143M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                          93M     /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
                                          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                          30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                          USB-Devices by-id:
                                          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3388-if00
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                          /usr/bin/node           v18.19.0
                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                                          /usr/bin/corepack       0.22.0
                                          nodejs:
                                           Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                           Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                           Version table:
                                          *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                                 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                                 100 /var/lib/dpkg/status
                                              18.18.2-1nodesource1 1001
                                              18.18.1-1nodesource1 1001
                                              18.18.0-1nodesource1 1001
                                              18.17.1-1nodesource1 1001
                                              18.17.0-1nodesource1 1001
                                              18.16.1-1nodesource1 1001
                                              18.16.0-1nodesource1 1001
                                              18.15.0-1nodesource1 1001
                                              18.14.2-1nodesource1 1001
                                              18.14.1-1nodesource1 1001
                                              18.14.0-1nodesource1 1001
                                              18.13.0-1nodesource1 1001
                                              18.12.0-1nodesource1 1001
                                              18.11.0-1nodesource1 1001
                                              18.10.0-1nodesource1 1001
                                              18.9.1-1nodesource1 1001
                                              18.9.0-1nodesource1 1001
                                              18.8.0-1nodesource1 1001
                                              18.7.0-1nodesource1 1001
                                              18.6.0-1nodesource1 1001
                                              18.5.0-1nodesource1 1001
                                              18.4.0-1nodesource1 1001
                                              18.3.0-1nodesource1 1001
                                              18.2.0-1nodesource1 1001
                                              18.1.0-1nodesource1 1001
                                              18.0.0-1nodesource1 1001
                                              10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree:
                                          npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                          npm ERR! invalid: iobroker.govee@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-28T16_34_03_703Z-debug-0.log
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Core adapters versions
                                          js-controller:  5.0.17
                                          admin:          6.12.0
                                          javascript:     7.1.6
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-28T16_34_25_768Z-debug-0.log
                                          Adapters from github:   1
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                                           system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                                           system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                                           system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
                                           system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                                           system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                           system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.govee.0                  : govee                 : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              -  enabled
                                           system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                                           system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                           system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                                           system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.philips-air.1            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                           system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                                           system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                                           system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                                           system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                           system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
                                           system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                                           system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
                                           system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                                           system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                                           system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3388-if00
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          Active repo(s): stable
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                                          Adapter    "awtrix-light" : 0.10.0   , installed 0.10.0
                                          Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                                          Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
                                          Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                                          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                          Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
                                          Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                                          Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                          Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                          Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
                                          Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                                          Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
                                          Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                          Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                          Adapter    "philips-air"  : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                          Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                          Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                          Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
                                          Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                          Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                          Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                                          Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                                          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                          Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                                          Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                          Adapter    "zigbee"       : 1.8.25   , installed 1.8.24 [Updatable]
                                          Objects and States
                                          Objects:        11296
                                          States:         9373
                                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 0
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18008      642/sshd
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14831      363/cupsd
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20705      999/io.sonoff.0
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18400      632/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19317      632/iobroker.js-con
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       178386     15017/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       363390     9027/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18010      642/sshd
                                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14830      363/cupsd
                                          tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       21820      980/io.sonos.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       19741      1036/io.tuya.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       19742      1036/io.tuya.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:37928           0.0.0.0:*                           1001       21652      911/io.philips-air.
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       21575      856/io.shelly.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18449      631/dhcpcd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16300      460/cups-browsed
                                          udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       24005      1320/io.musiccast.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:60062           0.0.0.0:*                           108        17435      356/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        17433      356/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:48886           0.0.0.0:*                           1001       21952      1017/io.philips-air
                                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          18466      631/dhcpcd
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        17434      356/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::39823                :::*                                108        17436      356/avahi-daemon: r
                                          2023-12-28 17:33:48.594  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.hepaFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-12-28 17:33:48.644  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.activeCarbonFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-12-28 17:33:52.420  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.lightBrightness" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-12-28 17:33:52.429  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.airQualityNotificationThreshold" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-12-28 17:33:52.481  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.allergenIndex" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-12-28 17:33:52.493  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.childLock" has to be type "boolean" but received type "string"
                                          2023-12-28 17:33:52.542  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.device.uptime" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-12-28 17:33:52.600  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.pm25" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-12-28 17:33:52.618  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.timerHours" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-12-28 17:33:52.625  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.timerMinutes" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-12-28 17:33:52.640  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.preFilterCleanInHours" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-12-28 17:33:52.695  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.hepaFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-12-28 17:33:52.701  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.activeCarbonFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-12-28 17:34:18.240  - error: philips-air.1 (1017) Error by sending: Error: No reply in 247 seconds.
                                          2023-12-28 17:34:24.323  - warn: sonoff.0 (999) Client [tasmota2] has invalid password or username
                                          2023-12-28 17:34:38.463  - warn: sonos.0 (980) State "sonos.0.root.192_168_2_145.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2023-12-28 17:34:38.598  - warn: sonos.0 (980) State "sonos.0.root.192_168_2_145.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2023-12-28 17:34:48.242  - error: philips-air.1 (1017) Error by sending: Error: No reply in 247 seconds.
                                          2023-12-28 17:35:00.048  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 303
                                          2023-12-28 17:35:04.662  - info: dwd.0 (303) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                          2023-12-28 17:35:05.205  - info: web.0 (9027) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.148
                                          2023-12-28 17:35:07.075  - info: dwd.0 (303) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2023-12-28 17:35:07.617  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2023-12-28 17:35:15.042  - info: web.0 (9027) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.148
                                          2023-12-28 17:35:18.242  - error: philips-air.1 (1017) Error by sending: Error: No reply in 247 seconds.
                                            Thomas Braun Most Active @gluecksmann last edited by
                                            @gluecksmann
                                            iobroker.govee
                                            nochmal installieren.
                                            R G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            5808
