    4. dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht
    • Fabio
      Fabio @Grizzelbee last edited by
      @grizzelbee alles gut, der Adapter ist für mich super und für meine Anwendungen, das könnte man nicht besser machen.👍 😉
      Liebe Grüße Fabio
      etv 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • etv
        etv @Fabio last edited by
        Hat eigentlich schon wer mit den beiden OscillationAngles gespielt?
        Ich würde gerne zwei Bereiche situativ mit jeweils 45 Grad abdecken, komm damit aber nicht zurecht...
        Liebe Grüße
        Tom
        Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Grizzelbee
          Grizzelbee Developer @etv last edited by
          @etv
          Ja. Ich. 😉
          Bei mir sieht das z.B: so aus:
          Wenn mein Rechner an ist, soll der dyson mir nicht in den Rücken pusten. Dann drehe ich den zur Seite und lasse ihn nicht drehen. Wenn ich nicht am Schreibtisch sitze, darf er in einem bestimmten Bereich um 90° drehen.
          Ist ein einfacher Dyson Pure Cool Tower, 2018 model (TP04, ProductType 438)
          • etv
            etv @Grizzelbee last edited by
            @grizzelbee OK, danke - das heißt es funktioniert also...
            ...muss ich mir dann in Ruhe genauer anschauen, ich hab einen Purifyer Humidity & Cooling und der hat zwei Winkel Opjects...
            Danke auf jeden Fall!!
            Liebe Grüé
            Tom
              PapaChriLo last edited by
              Hallo!
              Ich habe mir heute den Dyson Adapter installiert.
              Nachdem ich mich von der App abgemeldet habe, hat das auch mit der 2FA funktioniert und ich habe meinen Code per Mail bekommen.
              Leider baut der Adapter aber keine Verbindung zu meinen Dyson Pure Humidify + Cool auf.
              Es gibt nur bei "verbunden mit Host" und bei " Lebenszeichen" einen Hacken.
              Verbindung mit Gerät oder Dienst ist leider X.
              Was kann ich tun?
              Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Fabio
                Fabio @PapaChriLo last edited by Fabio
                @papachrilo du musst die Ip unter Datenpunkt Hostaddress eintragen.
                  PapaChriLo @Fabio last edited by
                  @fa-bio
                  Sowas ähnliches hab ich mir schon gedacht nur wo finde ich das in den Einstellungen gibt es das nicht.
                  Oder ich bin Blind. 😞
                  • Fabio
                    @papachrilo der Adapter legt ja unter Objekte einen Ordner an der Dyson heißt darin wird das Gerät angelegt und darin findest du das.
                    P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @fa-bio
                      Ok das hab ich gefunden.
                      Nehme mal an, dass da die Hostadresse gemeint ist.
                      Die ist leer, alles andere ist richtig.
                      Nur wie bekomm ich da die IP rein?
                        @fa-bio
                        Hab's gefunden!
                        Rechte Maustaste.
                        • Fabio
                          @papachrilo okay Adapter neu starten bitte.
                            @fa-bio
                            Hab ich gerade gemacht aber bis jetzt leider NEIN
                            • Fabio
                              @papachrilo stimmt die ip? Wo drauf läuft ioBroker? Und nur die ip eingeben kein www oder http
                                @fa-bio
                                Ja hab ich einige mal überprüft und auch der ping funktioniert.
                                Also bin ich mir zu 90% sicher.
                                Ich muss jetzt allerdings meine Frau von Dienst abholen.
                                Werde mich dann morgen nochmals drann setzten.
                                Wenn ich's nicht hin bekomme melde ich mich noch mal.
                                Danke vorerst und LG.
                                  @fa-bio
                                  Hallo!
                                  So, hab es hinbekommen, die Verbindung steht.
                                  Das Problem war und dürfte auch noch weiter bestehen, das der Dyson beim wieder einschalten die IP Adresse gewechselt hat.
                                  Mal sehen wie sich das in den nächsten Tagen auswirkt.
                                  Eigentlich ist er 24/7 am Strom also sollte da nichts passieren.
                                  Danke für die Hilfe.
                                  Man kann da ja jede Menge Daten abfragen, hab ich da jetzt gesehen.
                                  Was mir aber irgendwie abgeht und das ist eigentlich genau der Grund warum ich den Dyson im ioBroker haben wollte, ist der Tankstatus, bzw. wenn der Wassertank leer ist das eine Meldung kommt.
                                  Das hab ich beim ersten durchschauen nicht gefunden.
                                  Oder sehe ich vor lauter Bäume den Wald wieder mal nicht.
                                  Fabio M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Fabio
                                    @papachrilo im Router dem Dysosn feste IP zuordnen. Klar Tankstatus ist in den Datenpunkten.
                                      mike2712 @PapaChriLo last edited by
                                      @papachrilo
                                        PapaChriLo last edited by PapaChriLo
                                        @fa-bio @mike2712
                                        Bei mir gibts nichts mit Tank
                                          • Fabio
                                            @papachrilo Zwischenablage01.jpg Tank Empty heißt das
                                            dyson hot pure cool humidifyer
                                            33
                                            247
                                            35585
