    4. dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht
      PapaChriLo last edited by
      Hallo!
      Ich habe mir heute den Dyson Adapter installiert.
      Nachdem ich mich von der App abgemeldet habe, hat das auch mit der 2FA funktioniert und ich habe meinen Code per Mail bekommen.
      Leider baut der Adapter aber keine Verbindung zu meinen Dyson Pure Humidify + Cool auf.
      Es gibt nur bei "verbunden mit Host" und bei " Lebenszeichen" einen Hacken.
      Verbindung mit Gerät oder Dienst ist leider X.
      Was kann ich tun?
      Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Fabio
        Fabio @PapaChriLo last edited by Fabio
        @papachrilo du musst die Ip unter Datenpunkt Hostaddress eintragen.
          PapaChriLo @Fabio last edited by
          @fa-bio
          Sowas ähnliches hab ich mir schon gedacht nur wo finde ich das in den Einstellungen gibt es das nicht.
          Oder ich bin Blind. 😞
          • Fabio
            @papachrilo der Adapter legt ja unter Objekte einen Ordner an der Dyson heißt darin wird das Gerät angelegt und darin findest du das.
            P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @fa-bio
              Ok das hab ich gefunden.
              Nehme mal an, dass da die Hostadresse gemeint ist.
              Die ist leer, alles andere ist richtig.
              Nur wie bekomm ich da die IP rein?
                @fa-bio
                Hab's gefunden!
                Rechte Maustaste.
                • Fabio
                  @papachrilo okay Adapter neu starten bitte.
                    @fa-bio
                    Hab ich gerade gemacht aber bis jetzt leider NEIN
                    • Fabio
                      @papachrilo stimmt die ip? Wo drauf läuft ioBroker? Und nur die ip eingeben kein www oder http
                        @fa-bio
                        Ja hab ich einige mal überprüft und auch der ping funktioniert.
                        Also bin ich mir zu 90% sicher.
                        Ich muss jetzt allerdings meine Frau von Dienst abholen.
                        Werde mich dann morgen nochmals drann setzten.
                        Wenn ich's nicht hin bekomme melde ich mich noch mal.
                        Danke vorerst und LG.
                          @fa-bio
                          Hallo!
                          So, hab es hinbekommen, die Verbindung steht.
                          Das Problem war und dürfte auch noch weiter bestehen, das der Dyson beim wieder einschalten die IP Adresse gewechselt hat.
                          Mal sehen wie sich das in den nächsten Tagen auswirkt.
                          Eigentlich ist er 24/7 am Strom also sollte da nichts passieren.
                          Danke für die Hilfe.
                          Man kann da ja jede Menge Daten abfragen, hab ich da jetzt gesehen.
                          Was mir aber irgendwie abgeht und das ist eigentlich genau der Grund warum ich den Dyson im ioBroker haben wollte, ist der Tankstatus, bzw. wenn der Wassertank leer ist das eine Meldung kommt.
                          Das hab ich beim ersten durchschauen nicht gefunden.
                          Oder sehe ich vor lauter Bäume den Wald wieder mal nicht.
                          Fabio M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Fabio
                            @papachrilo im Router dem Dysosn feste IP zuordnen. Klar Tankstatus ist in den Datenpunkten.
                              mike2712 @PapaChriLo last edited by
                              @papachrilo
                                PapaChriLo last edited by PapaChriLo
                                @fa-bio @mike2712
                                Bei mir gibts nichts mit Tank
                                  • Fabio
                                    @papachrilo Zwischenablage01.jpg Tank Empty heißt das
                                      @fa-bio
                                      Danke habs gefunden.
                                      Sorry aber irgendwie denke ich ist das jetzt erst nach einem kompletten Neustert aufgetaucht.
                                      Danke für die Geduld.
                                        Seit Ende Dezember ist der Dyson jetzt gut in der VIS gelaufen und es hat alles tadellos funktioniert.
                                        Heute ist dann das Update vom Adapter gekommen und jetzt geht nichts mehr.
                                        Keine Verbindung mehr zum Dyson.
                                        Hat noch wer Probleme und kann mir sagen was ich machen kann.
                                        Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Grizzelbee
                                          Grizzelbee Developer @PapaChriLo last edited by
                                          @papachrilo
                                          Also ... im Zweifel auf die V2.5.9 zurück gehen - das sollte sofort Abhilfe schaffen.
                                          Wenn Du auf der V3 bleiben willst - brauche ich bitte mehr Informationen was genau da schief geht. Die Aussage:
                                          ist ein bisschen dürftig.
                                          Wie wäre es mit einem (debug) Log, Screenshots, einer genauen Fehlermeldung des Adapters, ...
                                          Der Punkt ist: Du bist offensichtlich im Latest/Beta Zweig - da kann es immer mal passieren, das eine Version kommt, die Fehler hat. Erschwerend kommt hinzu, das es ein Major-Update mit Breaking Changes ist - die sich allerdings nicht auf die reine Konnektivität auswirken. Insofern, kann ich deine Aussage nicht richtig deuten.
                                          viele Grüße
                                          Grizzelbee
                                            PapaChriLo @Grizzelbee last edited by
                                            @grizzelbee
                                            Hallo!
                                            Sorry hatte gestern dann leider keine Zeit mehr um mich damit zu beschäftigen.
                                            Also im Log steht das er keine Verbindung zum MQTT hat.
                                            dysonairpurifier.0
                                            2024-01-19 08:11:47.018 info C4H-EU-NMA0687A - MQTT disconnected.
                                            Auf die alte Version zurück?
                                            Wie mach ich das, davon hab ich leider keine Ahnung.
                                            Das betreffend Beta hab ich mir auch schon gedacht.
                                            Werd es mal abdrehen.
                                            Muss ich da vorher die VIS2 deinstallieren oder kann die bleiben.
                                            Fabio Grizzelbee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            dyson hot pure cool humidifyer
                                            33
                                            247
                                            35591
