    4. Zigbee Stick spinnt *gelöst*
      gluecksmann @reutli last edited by
      @reutli
      Welchen meinst denn jetzt? Zigbee oder den für die Datensicherung?
        reutli @gluecksmann last edited by
        @gluecksmann
        Einstellungen des ZigBee Adapters.
        Backup bzw. Restore brauchst Du ja wohl nicht mehr wegen
        @gluecksmann sagte in Zigbee Stick spinnt:
        @gluecksmann
        Jetzt wo es scheinbar wieder läuft...
          @reutli
            Frank579 @gluecksmann last edited by
            @gluecksmann welche Version vom Zigbee Adapter hast du denn jetzt drauf ?
              @frank579
              wieder 1.8.25 😞
              F R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Frank579 @gluecksmann last edited by Frank579
                @gluecksmann dann geh mal auf die 1.8.24 nicht das es nur noch daran liegt ..
                Und bitte nochmal iob diag Komplett
                Der Rest läuft wieder ?
                  wieder 1.8.25
                  dann wieder zurück!
                  Bitte in diesem Zuge bzw. danach genau COM-Anschluss prüfen, hattest Du tatsächlich diese erweiterte PAN-ID und PAN-ID bisher auch?
                  G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @reutli
                    Du, frag mich nicht... also aktiv habe ich nix geändert...ggf. hat das Update was verbogen?
                      gluecksmann @Frank579 last edited by
                      @frank579
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade zigbee@1.8.24
                      This downgrade of "zigbee" will remove the following changes:
                      -> 1.8.25
                      zhc 16.x
                      corr group from exclude dialog
                      Would you like to downgrade zigbee from @1.8.25 to @1.8.24 now? [(y)es, (n)o]: y
                      Update zigbee from @1.8.25 to @1.8.24
                      host.raspberrypi Adapter "system.adapter.zigbee.0" is stopped.
                      NPM version: 10.2.3
                      Installing iobroker.zigbee@1.8.24... (System call)
                      seitdem ruht der See...mal sehen ob da noch was passiert...
                        @reutli
                        So, jetzt wieder die früherer Version drauf... aber kommt immer noch die Fehlermeldung wie ganz am Anfang... Einstellungen SInd...
                        d7704ac8-c27a-49af-9395-2061addfc502-grafik.png ```
                        3deeb232-5f57-4a77-a09a-429d8b588aa3-grafik.png code_text
                          @gluecksmann jetzt nochmal komplett iob diag
                          R G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            reutli @Frank579 last edited by reutli
                            @gluecksmann
                            davor auch mal reboot gemacht???
                            debug modus im Adapter aktivieren...
                            und dann den Adapter nochmals neustarten
                            und dann
                            @frank579 sagte in Zigbee Stick spinnt:
                              @frank579
                              *** BASE SYSTEM ***
                                Static hostname: raspberrypi
                                      Icon name: computer
                               Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                         Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                   Architecture: arm
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : armv7l
                              Userland        : armhf
                              Systemuptime and Load:
                              17:33:54 up  3:22,  1 user,  load average: 0.68, 3.79, 4.41
                              CPU threads: 4
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              *** Time and Time Zones ***
                                            Local time: Thu 2023-12-28 17:33:54 CET
                                        Universal time: Thu 2023-12-28 16:33:54 UTC
                                              RTC time: n/a
                                           NTP service: active
                                       RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              pi
                              /home/pi
                              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              Boot Target:    multi-user.target
                              *** MEMORY ***
                              Mem:           7.9G        1.6G        4.9G        8.0M        1.5G        6.1G
                              Swap:           99M          0B         99M
                              Total:         8.0G        1.6G        5.0G
                                      7898 M total memory
                                      1554 M used memory
                                       300 M active memory
                                      2506 M inactive memory
                                      4885 M free memory
                                       184 M buffer memory
                                      1273 M swap cache
                                        99 M total swap
                                         0 M used swap
                                        99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FAILED SERVICES ***
                               UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                              * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager
                              LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                              ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                              SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                              1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                              To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4       29G   14G   15G  50% /
                              devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     3.9G  8.5M  3.9G   1% /run
                              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                              tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
                              [Thu Dec 28 14:11:43 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:3D:9B:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a372f35c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                              [Thu Dec 28 14:11:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                              [Thu Dec 28 14:11:44 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                              [Thu Dec 28 14:11:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                              TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                              /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                              |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              413M    /var/
                              118M    /var/lib
                              102M    /var/cache
                              91M     /var/log
                              90M     /var/cache/apt
                              Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              63M     /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              621M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              322M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              143M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              93M     /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
                              67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                              30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                              USB-Devices by-id:
                              /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3388-if00
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                              /usr/bin/node           v18.19.0
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
                              /usr/bin/corepack       0.22.0
                              nodejs:
                               Installed: 18.19.0-1nodesource1
                               Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                               Version table:
                              *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                     500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                     100 /var/lib/dpkg/status
                                  18.18.2-1nodesource1 1001
                                  18.18.1-1nodesource1 1001
                                  18.18.0-1nodesource1 1001
                                  18.17.1-1nodesource1 1001
                                  18.17.0-1nodesource1 1001
                                  18.16.1-1nodesource1 1001
                                  18.16.0-1nodesource1 1001
                                  18.15.0-1nodesource1 1001
                                  18.14.2-1nodesource1 1001
                                  18.14.1-1nodesource1 1001
                                  18.14.0-1nodesource1 1001
                                  18.13.0-1nodesource1 1001
                                  18.12.0-1nodesource1 1001
                                  18.11.0-1nodesource1 1001
                                  18.10.0-1nodesource1 1001
                                  18.9.1-1nodesource1 1001
                                  18.9.0-1nodesource1 1001
                                  18.8.0-1nodesource1 1001
                                  18.7.0-1nodesource1 1001
                                  18.6.0-1nodesource1 1001
                                  18.5.0-1nodesource1 1001
                                  18.4.0-1nodesource1 1001
                                  18.3.0-1nodesource1 1001
                                  18.2.0-1nodesource1 1001
                                  18.1.0-1nodesource1 1001
                                  18.0.0-1nodesource1 1001
                                  10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              npm ERR! code ELSPROBLEMS
                              npm ERR! invalid: iobroker.govee@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-28T16_34_03_703Z-debug-0.log
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller:  5.0.17
                              admin:          6.12.0
                              javascript:     7.1.6
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-28T16_34_25_768Z-debug-0.log
                              Adapters from github:   1
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                               system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                               system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                               system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
                               system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                               system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                               system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.govee.0                  : govee                 : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              -  enabled
                               system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                               system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                               system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                               system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.philips-air.1            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                               system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                               system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                               system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                               system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                               system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
                               system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                               system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
                               system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                               system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                               system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3388-if00
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                              Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                              Adapter    "awtrix-light" : 0.10.0   , installed 0.10.0
                              Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                              Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
                              Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                              Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
                              Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
                              Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                              Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                              Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                              Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                              Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
                              Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                              Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
                              Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                              Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "philips-air"  : 1.0.3    , installed 1.0.3
                              Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                              Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                              Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
                              Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                              Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                              Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                              Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                              Adapter    "zigbee"       : 1.8.25   , installed 1.8.24 [Updatable]
                              Objects and States
                              Objects:        11296
                              States:         9373
                              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18008      642/sshd
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14831      363/cupsd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20705      999/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18400      632/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19317      632/iobroker.js-con
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       178386     15017/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       363390     9027/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18010      642/sshd
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14830      363/cupsd
                              tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       21820      980/io.sonos.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       19741      1036/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       19742      1036/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:37928           0.0.0.0:*                           1001       21652      911/io.philips-air.
                              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       21575      856/io.shelly.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18449      631/dhcpcd
                              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16300      460/cups-browsed
                              udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       24005      1320/io.musiccast.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:60062           0.0.0.0:*                           108        17435      356/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        17433      356/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:48886           0.0.0.0:*                           1001       21952      1017/io.philips-air
                              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          18466      631/dhcpcd
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        17434      356/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::39823                :::*                                108        17436      356/avahi-daemon: r
                              2023-12-28 17:33:48.594  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.hepaFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-12-28 17:33:48.644  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.activeCarbonFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-12-28 17:33:52.420  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.lightBrightness" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-12-28 17:33:52.429  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.airQualityNotificationThreshold" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-12-28 17:33:52.481  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.allergenIndex" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-12-28 17:33:52.493  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.childLock" has to be type "boolean" but received type "string"
                              2023-12-28 17:33:52.542  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.device.uptime" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-12-28 17:33:52.600  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.pm25" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-12-28 17:33:52.618  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.timerHours" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-12-28 17:33:52.625  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.timerMinutes" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-12-28 17:33:52.640  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.preFilterCleanInHours" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-12-28 17:33:52.695  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.hepaFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-12-28 17:33:52.701  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.activeCarbonFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-12-28 17:34:18.240  - error: philips-air.1 (1017) Error by sending: Error: No reply in 247 seconds.
                              2023-12-28 17:34:24.323  - warn: sonoff.0 (999) Client [tasmota2] has invalid password or username
                              2023-12-28 17:34:38.463  - warn: sonos.0 (980) State "sonos.0.root.192_168_2_145.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-12-28 17:34:38.598  - warn: sonos.0 (980) State "sonos.0.root.192_168_2_145.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-12-28 17:34:48.242  - error: philips-air.1 (1017) Error by sending: Error: No reply in 247 seconds.
                              2023-12-28 17:35:00.048  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 303
                              2023-12-28 17:35:04.662  - info: dwd.0 (303) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              2023-12-28 17:35:05.205  - info: web.0 (9027) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.148
                              2023-12-28 17:35:07.075  - info: dwd.0 (303) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-12-28 17:35:07.617  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-12-28 17:35:15.042  - info: web.0 (9027) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.148
                              2023-12-28 17:35:18.242  - error: philips-air.1 (1017) Error by sending: Error: No reply in 247 seconds.
                                Thomas Braun Most Active @gluecksmann last edited by
                                @gluecksmann
                                iobroker.govee
                                nochmal installieren.
                                R G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  reutli @Thomas Braun last edited by
                                  @gluecksmann
                                  reboot gemacht?
                                  debug modus im Adapter aktiviert?
                                  Adapter neu gestartet?
                                  Wenn ja: zeigen
                                  Wenn nein: machen und dann zeigen
                                  Sonst kann hier wahrscheinlich keiner mehr weiter helfen...
                                    gluecksmann @Thomas Braun last edited by
                                    der ist aktuell nicht das Problem...glaub den werfe ich erst mal raus...
                                      @reutli
                                      Reboot und Adapter neu starten kann ich... Debug Modus ist wo?
                                        @gluecksmann
                                        Debug Modus ist wo?
                                        Auf dem IOBroker im Expertenmodus auf Instanzen Zigbee aufklappen
                                        mit Bleistift umstellen
                                        Dann mal den ganzen Start aus dem log
                                          @frank579
                                          Hallo, habe den Adapter neu gestartet...jetzt läuft es wieder... komisch...
                                            Da wir gerade so plaudern... welchen Zigbee Stick könnt Ihr empfehlen? Gibt da ja den Sonoff ZBDongle ...aber den wohl mit zwei verschiedenen Chipsätzen..
                                            5807
