    4. Zigbee Stick spinnt *gelöst*
      Frank579 @gluecksmann last edited by
      @gluecksmann welche Version vom Zigbee Adapter hast du denn jetzt drauf ?
        @frank579
        wieder 1.8.25 😞
        F R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Frank579 @gluecksmann last edited by Frank579
          @gluecksmann dann geh mal auf die 1.8.24 nicht das es nur noch daran liegt ..
          Und bitte nochmal iob diag Komplett
          Der Rest läuft wieder ?
            reutli @gluecksmann last edited by
            @gluecksmann sagte in Zigbee Stick spinnt:
            wieder 1.8.25
            dann wieder zurück!
            Bitte in diesem Zuge bzw. danach genau COM-Anschluss prüfen, hattest Du tatsächlich diese erweiterte PAN-ID und PAN-ID bisher auch?
            G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              gluecksmann @reutli last edited by
              @reutli
              Du, frag mich nicht... also aktiv habe ich nix geändert...ggf. hat das Update was verbogen?
                gluecksmann @Frank579 last edited by
                @frank579
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade zigbee@1.8.24
                This downgrade of "zigbee" will remove the following changes:
                -> 1.8.25
                zhc 16.x
                corr group from exclude dialog
                Would you like to downgrade zigbee from @1.8.25 to @1.8.24 now? [(y)es, (n)o]: y
                Update zigbee from @1.8.25 to @1.8.24
                host.raspberrypi Adapter "system.adapter.zigbee.0" is stopped.
                NPM version: 10.2.3
                Installing iobroker.zigbee@1.8.24... (System call)
                seitdem ruht der See...mal sehen ob da noch was passiert...
                  @reutli
                  So, jetzt wieder die früherer Version drauf... aber kommt immer noch die Fehlermeldung wie ganz am Anfang... Einstellungen SInd...
                  d7704ac8-c27a-49af-9395-2061addfc502-grafik.png ```
                  3deeb232-5f57-4a77-a09a-429d8b588aa3-grafik.png code_text
                    @gluecksmann jetzt nochmal komplett iob diag
                    R G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      reutli @Frank579 last edited by reutli
                      @gluecksmann
                      davor auch mal reboot gemacht???
                      debug modus im Adapter aktivieren...
                      und dann den Adapter nochmals neustarten
                      und dann
                      @frank579 sagte in Zigbee Stick spinnt:
                        @frank579
                        *** BASE SYSTEM ***
                          Static hostname: raspberrypi
                                Icon name: computer
                         Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                   Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                             Architecture: arm
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : armv7l
                        Userland        : armhf
                        Systemuptime and Load:
                        17:33:54 up  3:22,  1 user,  load average: 0.68, 3.79, 4.41
                        CPU threads: 4
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** Time and Time Zones ***
                                      Local time: Thu 2023-12-28 17:33:54 CET
                                  Universal time: Thu 2023-12-28 16:33:54 UTC
                                        RTC time: n/a
                                     NTP service: active
                                 RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        Boot Target:    multi-user.target
                        *** MEMORY ***
                        Mem:           7.9G        1.6G        4.9G        8.0M        1.5G        6.1G
                        Swap:           99M          0B         99M
                        Total:         8.0G        1.6G        5.0G
                                7898 M total memory
                                1554 M used memory
                                 300 M active memory
                                2506 M inactive memory
                                4885 M free memory
                                 184 M buffer memory
                                1273 M swap cache
                                  99 M total swap
                                   0 M used swap
                                  99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FAILED SERVICES ***
                         UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                        * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager
                        LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                        ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                        SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                        1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                        To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4       29G   14G   15G  50% /
                        devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     3.9G  8.5M  3.9G   1% /run
                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                        tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
                        [Thu Dec 28 14:11:43 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:3D:9B:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a372f35c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                        [Thu Dec 28 14:11:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Thu Dec 28 14:11:44 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [Thu Dec 28 14:11:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                        TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                        |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        413M    /var/
                        118M    /var/lib
                        102M    /var/cache
                        91M     /var/log
                        90M     /var/cache/apt
                        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        63M     /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        621M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        322M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        143M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        93M     /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
                        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                        30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                        USB-Devices by-id:
                        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3388-if00
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                        /usr/bin/node           v18.19.0
                        /usr/bin/npm            10.2.3
                        /usr/bin/npx            10.2.3
                        /usr/bin/corepack       0.22.0
                        nodejs:
                         Installed: 18.19.0-1nodesource1
                         Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                         Version table:
                        *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                               500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                               100 /var/lib/dpkg/status
                            18.18.2-1nodesource1 1001
                            18.18.1-1nodesource1 1001
                            18.18.0-1nodesource1 1001
                            18.17.1-1nodesource1 1001
                            18.17.0-1nodesource1 1001
                            18.16.1-1nodesource1 1001
                            18.16.0-1nodesource1 1001
                            18.15.0-1nodesource1 1001
                            18.14.2-1nodesource1 1001
                            18.14.1-1nodesource1 1001
                            18.14.0-1nodesource1 1001
                            18.13.0-1nodesource1 1001
                            18.12.0-1nodesource1 1001
                            18.11.0-1nodesource1 1001
                            18.10.0-1nodesource1 1001
                            18.9.1-1nodesource1 1001
                            18.9.0-1nodesource1 1001
                            18.8.0-1nodesource1 1001
                            18.7.0-1nodesource1 1001
                            18.6.0-1nodesource1 1001
                            18.5.0-1nodesource1 1001
                            18.4.0-1nodesource1 1001
                            18.3.0-1nodesource1 1001
                            18.2.0-1nodesource1 1001
                            18.1.0-1nodesource1 1001
                            18.0.0-1nodesource1 1001
                            10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        npm ERR! code ELSPROBLEMS
                        npm ERR! invalid: iobroker.govee@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-28T16_34_03_703Z-debug-0.log
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  5.0.17
                        admin:          6.12.0
                        javascript:     7.1.6
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-28T16_34_25_768Z-debug-0.log
                        Adapters from github:   1
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                         system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                         system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                         system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
                         system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                         system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                         system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.govee.0                  : govee                 : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              -  enabled
                         system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                         system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                         system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                         system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.philips-air.1            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                         system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                         system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                         system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                         system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                         system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
                         system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                         system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
                         system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                         system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                         system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3388-if00
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                        Adapter    "awtrix-light" : 0.10.0   , installed 0.10.0
                        Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                        Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
                        Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
                        Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
                        Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                        Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
                        Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                        Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
                        Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "philips-air"  : 1.0.3    , installed 1.0.3
                        Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                        Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
                        Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                        Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                        Adapter    "zigbee"       : 1.8.25   , installed 1.8.24 [Updatable]
                        Objects and States
                        Objects:        11296
                        States:         9373
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18008      642/sshd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14831      363/cupsd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20705      999/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18400      632/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19317      632/iobroker.js-con
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       178386     15017/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       363390     9027/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18010      642/sshd
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14830      363/cupsd
                        tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       21820      980/io.sonos.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       19741      1036/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       19742      1036/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:37928           0.0.0.0:*                           1001       21652      911/io.philips-air.
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       21575      856/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18449      631/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16300      460/cups-browsed
                        udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       24005      1320/io.musiccast.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:60062           0.0.0.0:*                           108        17435      356/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        17433      356/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:48886           0.0.0.0:*                           1001       21952      1017/io.philips-air
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          18466      631/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        17434      356/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::39823                :::*                                108        17436      356/avahi-daemon: r
                        2023-12-28 17:33:48.594  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.hepaFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
                        2023-12-28 17:33:48.644  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.activeCarbonFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
                        2023-12-28 17:33:52.420  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.lightBrightness" has to be type "number" but received type "string"
                        2023-12-28 17:33:52.429  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.airQualityNotificationThreshold" has to be type "number" but received type "string"
                        2023-12-28 17:33:52.481  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.allergenIndex" has to be type "number" but received type "string"
                        2023-12-28 17:33:52.493  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.childLock" has to be type "boolean" but received type "string"
                        2023-12-28 17:33:52.542  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.device.uptime" has to be type "number" but received type "string"
                        2023-12-28 17:33:52.600  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.pm25" has to be type "number" but received type "string"
                        2023-12-28 17:33:52.618  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.timerHours" has to be type "number" but received type "string"
                        2023-12-28 17:33:52.625  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.timerMinutes" has to be type "number" but received type "string"
                        2023-12-28 17:33:52.640  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.preFilterCleanInHours" has to be type "number" but received type "string"
                        2023-12-28 17:33:52.695  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.hepaFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
                        2023-12-28 17:33:52.701  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.activeCarbonFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
                        2023-12-28 17:34:18.240  - error: philips-air.1 (1017) Error by sending: Error: No reply in 247 seconds.
                        2023-12-28 17:34:24.323  - warn: sonoff.0 (999) Client [tasmota2] has invalid password or username
                        2023-12-28 17:34:38.463  - warn: sonos.0 (980) State "sonos.0.root.192_168_2_145.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2023-12-28 17:34:38.598  - warn: sonos.0 (980) State "sonos.0.root.192_168_2_145.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2023-12-28 17:34:48.242  - error: philips-air.1 (1017) Error by sending: Error: No reply in 247 seconds.
                        2023-12-28 17:35:00.048  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 303
                        2023-12-28 17:35:04.662  - info: dwd.0 (303) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        2023-12-28 17:35:05.205  - info: web.0 (9027) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.148
                        2023-12-28 17:35:07.075  - info: dwd.0 (303) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-12-28 17:35:07.617  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-12-28 17:35:15.042  - info: web.0 (9027) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.148
                        2023-12-28 17:35:18.242  - error: philips-air.1 (1017) Error by sending: Error: No reply in 247 seconds.
                          Thomas Braun Most Active @gluecksmann last edited by
                          @gluecksmann
                          iobroker.govee
                          nochmal installieren.
                          R G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            reutli @Thomas Braun last edited by
                            @gluecksmann
                            reboot gemacht?
                            debug modus im Adapter aktiviert?
                            Adapter neu gestartet?
                            Wenn ja: zeigen
                            Wenn nein: machen und dann zeigen
                            Sonst kann hier wahrscheinlich keiner mehr weiter helfen...
                              gluecksmann @Thomas Braun last edited by
                              der ist aktuell nicht das Problem...glaub den werfe ich erst mal raus...
                                @reutli
                                Reboot und Adapter neu starten kann ich... Debug Modus ist wo?
                                  @gluecksmann
                                  Debug Modus ist wo?
                                  Auf dem IOBroker im Expertenmodus auf Instanzen Zigbee aufklappen
                                  mit Bleistift umstellen
                                  Dann mal den ganzen Start aus dem log
                                    @frank579
                                    Hallo, habe den Adapter neu gestartet...jetzt läuft es wieder... komisch...
                                      Da wir gerade so plaudern... welchen Zigbee Stick könnt Ihr empfehlen? Gibt da ja den Sonoff ZBDongle ...aber den wohl mit zwei verschiedenen Chipsätzen..
                                        @gluecksmann Okay dann bleib trotzdem erst mal auf der Version, bis es was neues gibt 🙂
                                        @thomas-braun sagte in Zigbee Stick spinnt:
                                        @gluecksmann
                                        iobroker.govee
                                        Hast du das gemacht einfach nochmal drüber, das alles sauber ist, dann sollte bei iob diag auch nichts auffällige mehr sein ...
                                          @frank579
                                          Traue mich das kaum... jetzt wo es so schön läuft..
                                            @gluecksmann
                                            Ich hab Hier den von @dimaiv aber als LAN Version. und super Zufrieden, klarer Vorteil ist der LAN Anschluss, muss also nicht im Netzwerkschrank liegen, Liegt bei mir im Büro (zentral) auf dem Schrank
                                            5808
