    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
      Blockmove @jogibear9988 last edited by Blockmove
      @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      @jogibear9988
      Hallo Jochen,
      wie erfolgt der Datenaustausch bei Datum? Number oder String?
      Kein Plan im Moment wie das Date im IOB objekt gespeichert wird. Musst probieren. Wenn es as zahl gespeichert ist (ms seit 1.1.1970) dann kannst an "valueAsNumber" binden. Wenn es ein wirkliches date objekt ist, an "valueAsDate"
      Hallo Jochen,
      schau dir das Thema Date bitte mal an.
      Mir ist folgendes aufgefallen:
      Ziehe ich aus dem Objectbaum ein ioBroker-Objekt vom Typ Numer mit der Rolle state in einen Screen, so wird ein Input mit twoway-Dinding erzeugt. Also völlig ok.
      Ziehe ich hingegen aus dem Objektbaum ein ioBroker-Object vom Typ Number mit der Rolle date in einen Screen, wo wird ein Input mit readonly und oneway-Binding erzeugt.
      Ist so natürlich nicht der Hit.
      Github Issue
      VG
      Dieter
      jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jogibear9988
        jogibear9988 @Blockmove last edited by
        @blockmove
        ja ich glaube als ich das gebaut habe, gab es noch nicht die expressions für two way bindings. Wobei mir gestern ja auch aufgefallen ist, das ich die bei inputAsNumber vlt. gar nicht brauche.
        Ich schau das ich das ändere. Bin gerade aber dran einen eigenen Javascript Bundler zu bauen, daher kann das noch ein paar Tage dauern.
          @blockmove
          Bei einem Smarthome gehören natürlich Steuerungsaufgaben auf Basis von Datum, Uhrzeit und / oder Zeitraum bzw. Zeitdauer zur Basisfunktionalität. Dem entsprechend braucht man hier natürlich auch was bei der Visu.
          Aber dummerweise gehört dies auch zu den komplexen Themen.
          ioBroker legt Datum / Uhrzeit im üblichen Zahlenformat (ms ab 1.1.1970) ab.
          Daher reicht InputAsNumber funktional.
          Für die Anpassung passt du ja eine Formel für die Binding erstellt
          new Date(__0).toISOString().split('.')[0]
          Für die twoway-Binding braucht man "eigentlich" nur dir Umkehrung.
          Ich könnte mir vorstellen, dass das Handling von Datum / Uhrzeit auch nur über eine Handvoll von Formeln erfolgt.
          Anwahl über ein DropDown. Damit wäre das ganze vielleicht vergleichsweise einfach umsetzbar.
          InputasDate könnte dann vielleicht sogar entfallen.
          • jogibear9988
            @blockmove
            denk wenn du 2way an inputAsNumber bindest brauchst gar keine formel (ungetestet)
            • jogibear9988
              bei uns in der firma hab ich an das input feld ne eigene propery hinzugefügt: valueUtc, da wir im backend alles als utc haben und das frontend umwandelt. So konnte man aber einfach nen utc value binden
              Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Smilie108
                Smilie108 @jogibear9988 last edited by
                @jogibear9988
                Wollte nur sagen das das mit dem input time jetz auch geht als value brauch eh an timestamp. was ich noch nicht zum laufen gebracht habe ist das ich als default value den aktuellen tag reinbekomme wenn ich den screen aufrufe. Bin aber am noch am testen.
                • jogibear9988
                  jogibear9988 @Smilie108 last edited by
                  @smilie108
                  wenn du den value an ein objekt bindest, dann muss man entweder ein script beim öffen des screens ausführen (gibts noch keine möglichkeit, da geht gerade nur javascript, mach da aber sicher noch was), oder du machst es im backend und setzt dein objekt z.b. jeden tag auf den wert
                    Worlik last edited by
                    Hmm, eine Datumsauswahl im Webbrower ist bei einem Unixtimestamp jetzt doch aber eigentlich ziemlich simpel. Das kann jedes Standard input-Feld mit dem type="date" oder type="dateTime". Ich hatte das nur kurz ausprobiert, brauchte das aber für meine Visualisierung eigentlich gar nicht. Soweit ich weiß ging das relativ problemlos.
                      @blockmove
                      Habs gerade getestet.
                      Mit deiner Formel "new Date(__0).toISOString().split('.')[0]" gibt es Probleme mit der Uhrzeit. Geb ich ne 2 bei Stunde ein, kommt eine 1.
                      Also wahrscheinlich ein Zeitzohnen-Thema.
                        Blockmove @Worlik last edited by Blockmove
                        Falscher Text
                        • jogibear9988
                          @blockmove
                          ja, toIsoString gibt UTC zurück.
                          versuchs mal mit : .toLocaleString("lt")
                          https://stackoverflow.com/a/69462557/579623
                            @blockmove
                            Tja, so einfach ist es nicht.
                            Ich hab das Inputfeld auf Typ datetime-local stehen.
                            Das Format finde ich auch ganz gut so.
                            Ein .toISOString erzeugt: 2023-01-01T00:00:00.028Z
                            Ein .toLocaleString erzeugt: 1.1.2023, 01:00:00
                            Mit dem Format von toLocaleString kommt nun das Inputfeld nicht klar.
                            • Smilie108
                              Smilie108 last edited by Smilie108
                              @Blockmove @jogibear9988
                              wenn ich
                              <input type="date" id="theDate" bind-prop:value-as-number='{"signal":"?dateselect","twoWay":true}' @focus="aktday" autofocus style="position:absolute;left:80px;top:7px;">
                              und dann
                              export function aktday(event: FocusEvent, eventRaisingElement: Element, shadowRoot: ShadowRoot, instance: HTMLElement) {
                                 var date = new Date();
                              var day = date.getDate();
                              var month = date.getMonth() + 1;
                              var year = date.getFullYear();
                              if (month < 10) month = "0" + month;
                              if (day < 10) day = "0" + day;
                              var today = year + "-" + month + "-" + day;
                              document.getElementById("theDate").value = today;
                              Im Javascript eingebe dachte ich es müsste gehen aber bekomme dann
                              Uncaught TypeError: jsObject is null
                                  assignAllScripts http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/scripting/ScriptSystem.js:209
                              bzw    else {
                                                          e.addEventListener(evtName, (evt) => {
                                                              if (!jsObject[script])
        console.warn('javascritp function named: ' + script + ' not found, maybe missing a "export" ?');
                                                              else
        jsObject[script](evt, e, shadowRoot, instance);
                                                  catch (err) {
                                                      console.warn('error assigning script', e, a);
                              Beim Element habe ich auf autofocus dachte das würdee beim laden den focus auslösen oder nicht ?
                              Danke im voraus
                              den werte wenn ich in auswähle als ts bekomme ich auch in den iobrocker wollte nur das mit dem aktuellen tag noch lösen 😉
                                Blockmove @Smilie108 last edited by
                                @Smilie108
                                Also zur Anzeige funktioniert dieses Binding bei mir:
                                new Date(__0).toISOString().split('T')[0];
                                Wenn du die __0 weglässt, wird das aktuelle Datum genommen.
                                  @jogibear9988 Kann man eigentlich irgendwie die absolute Positionierung komplett abschalten? Ich baue gerade eine Responsive Design für Handy, Tablet und PC und es wäre einfach absolut genial, wenn man nicht jedes mal position: absolute und das andere Gedöns rausschmeißen kann. Grundsätzlich packt er ja beim Drag-Drop alles korrekt in den DOM, aber fügt eben immer die Position hinzu. Ich vermute fast, ich sehe nur irgendeinen Schalter nicht. Oder geht das tatsächlich nicht?
                                  jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    @jogibear9988
                                    Hallo Jochen,
                                    wollte auch gerade was mit Javascript testen und bekomme auch den Fehler
                                    Uncaught SyntaxError: Identifier 'importMapWidgets' has already been declared (at importmap.js:1:1)
                                    :8082/favicon.ico:1
                                           Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                    IobrokerHandler.js:96 ioBroker handler ready.
                                    :8082/dist/frontend/common/IobrokerHandler.js:1
                                    es-module-shims.js:743 Uncaught (in promise) TypeError: 404 Not Found http://ctrl01.fritz.box:8082/dist/frontend/common/IobrokerHandler.js
                                        at doFetch (es-module-shims.js:743:21)
                                        at async fetchModule (es-module-shims.js:751:17)
                                        at async es-module-shims.js:823:40
                                        at async loadAll (es-module-shims.js:469:5)
                                        at async topLevelLoad (es-module-shims.js:541:5)
                                        at async checkHash (runtime.html:73:17)
                                    ScriptSystem.js:184 error parsing javascript TypeError: Failed to resolve module specifier "/webui/dist/frontend/common/IobrokerHandler.js". Invalid relative url or base scheme isn't hierarchical.
                                        at resolveIfNotPlainOrUrl (es-module-shims.js:130:15)
                                        at resolve (es-module-shims.js:410:38)
                                        at es-module-shims.js:848:32
                                        at Array.map (<anonymous>)
                                        at es-module-shims.js:844:45
                                        at async ScriptSystem.assignAllScripts (ScriptSystem.js:178:28)
                                        at async HTMLElement.loadScreenData (ScreenViewer.js:88:30)
                                    assignAllScripts @ ScriptSystem.js:184
                                    Kann es sein, dass der Pfad hier:
                                    nicht stimmt?
                                    webui-Version: 0.22.7
                                    VG
                                    Dieter
                                    • jogibear9988
                                      @blockmove
                                      wie sieht der import im script oben aus?? so:
                                      import { iobrokerHandler } from "/webui/dist/frontend/common/IobrokerHandler.js";
                                      import { Runtime } from "/webui/dist/frontend/common/Runtime.js";
                                        @blockmove
                                        Ja
                                        * buttonclick - 'click' event of <button>
                                        * @param {PointerEvent} event
                                        * @param {Element} eventRaisingElement
                                        * @param {ShadowRoot} shadowRoot
                                        * @param {HTMLElement} instance
                                        export function buttonclick(event, eventRaisingElement, shadowRoot, instance) {
                                            alert("Test");
                                        jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • jogibear9988
                                          jogibear9988 @Worlik last edited by
                                          @worlik
                                          im moment nicht, ich brauche da noch eine wirkliche strategie, was soll dann beim ziehen passieren?
                                          Im Moment ist es so: Parent ist display:grid, dann zieht man zwischen den grid zellen hin und her, parent ist display:flex, dann ändert man nur die dom reihenfolge, alles andere ist absolut.
                                          Die abstraktion dafür ist hier: https://github.com/node-projects/web-component-designer/tree/master/packages/web-component-designer/src/elements/services/placementService (falls es jm. interessiert)
                                          Da kann man sicher noch vieles verbessern, oder auch noch andere Placement modi einfügen
                                          • jogibear9988
                                            @blockmove
                                            ich prüfe es nacher. Bin gerade nicht am PC
                                            1100
                                            333641
