    3. Off Topic
    4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
      Thomas Braun Most Active @Siggi0904 last edited by
      @siggi0904 sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
      Das klingt nach einer kabelgebundenen Verbindung.
      Selbstverständlich. Wer bindet denn einen Server per WLAN ein?
        A Former User @Siggi0904 last edited by
        Okay, dank dir für die Info.
        alles was ernst zu nehmen ist, sollte auch verkabelt sein..
        • Siggi0904
          Ja klar,
          ist bei mir auch so.
          Nur mein alter Raspi 2 der als Audio-Wiedergabe läuft,ist per WLAN eingebunden und war nach dem Upgrade auf Bookworm weg.
          Daher die Nachfrage.
          un99known99 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • un99known99
            un99known99 @Siggi0904 last edited by
            Hab ein ganz komisches Problem nach Raspi 11 nach 12 upgrade,
            das Raspi 64bit Upgrade lief durch, beim 32bit habe ich ein NW Problem:
            ich habe in der /etc/dhcpcd.conf slaac hwaddr gesetzt, bekomme aber in der ifconfig Anzeige "gewürfelte" Adressen:
            In der fd00 2003 und fe80 Adresse sollte sich die Kombo von ETHER wiederfinden (so war es vor dem Upgrade und auch nach dem Upgrade auf dem 64bit PI) (richtigerweise müsste es für die fd00 lauten: fd00::c3:45:34:5b:43:45)
            enxc345345b4345: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
            inet 192.168.178.10 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.178.255
            inet6 fd00::ca55:714f:9e9a:c9c7 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
            inet6 2003:f6:c70b:6400:a522:f777:a38f:7aeb prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
            inet6 fe80::7cbc:b85d:a2d4:e31e prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
            ether c3:45:34:5b:43:45 txqueuelen 1000 (Ethernet)
            RX packets 147488 bytes 130747616 (124.6 MiB)
            RX errors 0 dropped 4262 overruns 0 frame 0
            TX packets 86128 bytes 16193986 (15.4 MiB)
            TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
              Thomas Braun Most Active @un99known99 last edited by
              @un99known99 sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
              Und deswegen macht man auch keins von 11 nach 12.
              Installier es neu.
              • un99known99
                un99known99 @Thomas Braun last edited by
                das würde auf die Schnelle nicht gehen, hab aber die Lösung gefunden, scheint jetzt zu gehen
                DJMarc75 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @un99known99 last edited by
                  und die Lösung ist für Hilfesuchende im Forum geheim ?
                    reutli @un99known99 last edited by
                    Geht für gewöhnlich bei gesunden Backups ziemlich schnell...
                    @djmarc75 sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                    Würde mich auch interessieren...
                    • un99known99
                      un99known99 @reutli last edited by
                      @reutli
                      steht auch im Forum: https://forum.iobroker.net/topic/69165/raspberry-networkmanager-keine-ipv6-verbindung-von-extern/13,
                      bzw
                      https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/59969-slaac-hwaddr-eui64-einstellen-bei-bookworm/
                      • un99known99
                        un99known99 @un99known99 last edited by
                        aber droppen scheint er immer noch .....
                        RX errors 0 dropped 2949 overruns 0 frame 0
                        • un99known99
                          un99known99 last edited by un99known99
                          ok, /etc/network/interfaces gefüllt, NetworkManager deaktiviert => läuft ohne Paket drops
                            ThomKast last edited by
                            This post is deleted!
                            T T Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              ThomKast @ThomKast last edited by
                                TT-Tom @ThomKast last edited by TT-Tom
                                    Homoran Global Moderator Administrators @ThomKast last edited by
                                      ThomKast @Homoran last edited by
                                          • Pedder007
                                            Pedder007 @Thomas Braun last edited by Pedder007
                                            @thomas-braun danke nochmals für die Top-Anleitung!
                                            Haben am Wochenende damit den 4er Raspi mit Uralt-Bullseye und Uralt-Node usw., vom Junior aktualisiert. Er macht nicht viel damit, minimale Adapter-Anzahl und minimale Zigbee-Umgebung, aber diesen Zustand konnte ich nicht länger ertragen 😉
                                            Der Raspi hat sich bei den Updates 3-4 mal 'weggehängt' und musste hart re-bootet werden, wobei ich jedes Mal Angst um die SD-Karte hatte, aber am Ende haben wir nun wieder ein State-of-the-Art System 🙂
                                            Dieser Beitrag auch um anderen ggf. Mut zu machen 👍
                                            upgrade bullseye bookworm
                                            51
                                            351
                                            88660
