    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • jogibear9988
      jogibear9988 @Blockmove last edited by
      @blockmove
      ja ich glaube als ich das gebaut habe, gab es noch nicht die expressions für two way bindings. Wobei mir gestern ja auch aufgefallen ist, das ich die bei inputAsNumber vlt. gar nicht brauche.
      Ich schau das ich das ändere. Bin gerade aber dran einen eigenen Javascript Bundler zu bauen, daher kann das noch ein paar Tage dauern.
        Blockmove @jogibear9988 last edited by
        @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
        @blockmove
        Bei einem Smarthome gehören natürlich Steuerungsaufgaben auf Basis von Datum, Uhrzeit und / oder Zeitraum bzw. Zeitdauer zur Basisfunktionalität. Dem entsprechend braucht man hier natürlich auch was bei der Visu.
        Aber dummerweise gehört dies auch zu den komplexen Themen.
        ioBroker legt Datum / Uhrzeit im üblichen Zahlenformat (ms ab 1.1.1970) ab.
        Daher reicht InputAsNumber funktional.
        Für die Anpassung passt du ja eine Formel für die Binding erstellt
        new Date(__0).toISOString().split('.')[0]
        Für die twoway-Binding braucht man "eigentlich" nur dir Umkehrung.
        Ich könnte mir vorstellen, dass das Handling von Datum / Uhrzeit auch nur über eine Handvoll von Formeln erfolgt.
        Anwahl über ein DropDown. Damit wäre das ganze vielleicht vergleichsweise einfach umsetzbar.
        InputasDate könnte dann vielleicht sogar entfallen.
        jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jogibear9988
          @blockmove
          denk wenn du 2way an inputAsNumber bindest brauchst gar keine formel (ungetestet)
          • jogibear9988
            bei uns in der firma hab ich an das input feld ne eigene propery hinzugefügt: valueUtc, da wir im backend alles als utc haben und das frontend umwandelt. So konnte man aber einfach nen utc value binden
            Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Smilie108
              Smilie108 @jogibear9988 last edited by
              @jogibear9988
              Wollte nur sagen das das mit dem input time jetz auch geht als value brauch eh an timestamp. was ich noch nicht zum laufen gebracht habe ist das ich als default value den aktuellen tag reinbekomme wenn ich den screen aufrufe. Bin aber am noch am testen.
              • jogibear9988
                jogibear9988 @Smilie108 last edited by
                @smilie108
                wenn du den value an ein objekt bindest, dann muss man entweder ein script beim öffen des screens ausführen (gibts noch keine möglichkeit, da geht gerade nur javascript, mach da aber sicher noch was), oder du machst es im backend und setzt dein objekt z.b. jeden tag auf den wert
                  Worlik last edited by
                  Hmm, eine Datumsauswahl im Webbrower ist bei einem Unixtimestamp jetzt doch aber eigentlich ziemlich simpel. Das kann jedes Standard input-Feld mit dem type="date" oder type="dateTime". Ich hatte das nur kurz ausprobiert, brauchte das aber für meine Visualisierung eigentlich gar nicht. Soweit ich weiß ging das relativ problemlos.
                    @blockmove
                    Habs gerade getestet.
                    Mit deiner Formel "new Date(__0).toISOString().split('.')[0]" gibt es Probleme mit der Uhrzeit. Geb ich ne 2 bei Stunde ein, kommt eine 1.
                    Also wahrscheinlich ein Zeitzohnen-Thema.
                      Blockmove @Worlik last edited by Blockmove
                      Falscher Text
                      • jogibear9988
                        @blockmove
                        ja, toIsoString gibt UTC zurück.
                        versuchs mal mit : .toLocaleString("lt")
                        https://stackoverflow.com/a/69462557/579623
                          @blockmove
                          Tja, so einfach ist es nicht.
                          Ich hab das Inputfeld auf Typ datetime-local stehen.
                          Das Format finde ich auch ganz gut so.
                          Ein .toISOString erzeugt: 2023-01-01T00:00:00.028Z
                          Ein .toLocaleString erzeugt: 1.1.2023, 01:00:00
                          Mit dem Format von toLocaleString kommt nun das Inputfeld nicht klar.
                          • Smilie108
                            Smilie108 last edited by Smilie108
                            @Blockmove @jogibear9988
                            wenn ich
                            <input type="date" id="theDate" bind-prop:value-as-number='{"signal":"?dateselect","twoWay":true}' @focus="aktday" autofocus style="position:absolute;left:80px;top:7px;">
                            und dann
                            export function aktday(event: FocusEvent, eventRaisingElement: Element, shadowRoot: ShadowRoot, instance: HTMLElement) {
                               var date = new Date();
                            var day = date.getDate();
                            var month = date.getMonth() + 1;
                            var year = date.getFullYear();
                            if (month < 10) month = "0" + month;
                            if (day < 10) day = "0" + day;
                            var today = year + "-" + month + "-" + day;
                            document.getElementById("theDate").value = today;
                            Im Javascript eingebe dachte ich es müsste gehen aber bekomme dann
                            Uncaught TypeError: jsObject is null
                                assignAllScripts http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/scripting/ScriptSystem.js:209
                            bzw    else {
                                                        e.addEventListener(evtName, (evt) => {
                                                            if (!jsObject[script])
        console.warn('javascritp function named: ' + script + ' not found, maybe missing a "export" ?');
                                                            else
        jsObject[script](evt, e, shadowRoot, instance);
                                                catch (err) {
                                                    console.warn('error assigning script', e, a);
                            Beim Element habe ich auf autofocus dachte das würdee beim laden den focus auslösen oder nicht ?
                            Danke im voraus
                            den werte wenn ich in auswähle als ts bekomme ich auch in den iobrocker wollte nur das mit dem aktuellen tag noch lösen 😉
                              Blockmove @Smilie108 last edited by
                              @Smilie108
                              Also zur Anzeige funktioniert dieses Binding bei mir:
                              new Date(__0).toISOString().split('T')[0];
                              Wenn du die __0 weglässt, wird das aktuelle Datum genommen.
                                @jogibear9988 Kann man eigentlich irgendwie die absolute Positionierung komplett abschalten? Ich baue gerade eine Responsive Design für Handy, Tablet und PC und es wäre einfach absolut genial, wenn man nicht jedes mal position: absolute und das andere Gedöns rausschmeißen kann. Grundsätzlich packt er ja beim Drag-Drop alles korrekt in den DOM, aber fügt eben immer die Position hinzu. Ich vermute fast, ich sehe nur irgendeinen Schalter nicht. Oder geht das tatsächlich nicht?
                                jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  @jogibear9988
                                  Hallo Jochen,
                                  wollte auch gerade was mit Javascript testen und bekomme auch den Fehler
                                  Uncaught SyntaxError: Identifier 'importMapWidgets' has already been declared (at importmap.js:1:1)
                                  :8082/favicon.ico:1
                                         Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                  IobrokerHandler.js:96 ioBroker handler ready.
                                  :8082/dist/frontend/common/IobrokerHandler.js:1
                                  es-module-shims.js:743 Uncaught (in promise) TypeError: 404 Not Found http://ctrl01.fritz.box:8082/dist/frontend/common/IobrokerHandler.js
                                      at doFetch (es-module-shims.js:743:21)
                                      at async fetchModule (es-module-shims.js:751:17)
                                      at async es-module-shims.js:823:40
                                      at async loadAll (es-module-shims.js:469:5)
                                      at async topLevelLoad (es-module-shims.js:541:5)
                                      at async checkHash (runtime.html:73:17)
                                  ScriptSystem.js:184 error parsing javascript TypeError: Failed to resolve module specifier "/webui/dist/frontend/common/IobrokerHandler.js". Invalid relative url or base scheme isn't hierarchical.
                                      at resolveIfNotPlainOrUrl (es-module-shims.js:130:15)
                                      at resolve (es-module-shims.js:410:38)
                                      at es-module-shims.js:848:32
                                      at Array.map (<anonymous>)
                                      at es-module-shims.js:844:45
                                      at async ScriptSystem.assignAllScripts (ScriptSystem.js:178:28)
                                      at async HTMLElement.loadScreenData (ScreenViewer.js:88:30)
                                  assignAllScripts @ ScriptSystem.js:184
                                  Kann es sein, dass der Pfad hier:
                                  nicht stimmt?
                                  webui-Version: 0.22.7
                                  VG
                                  Dieter
                                  • jogibear9988
                                    @blockmove
                                    wie sieht der import im script oben aus?? so:
                                    import { iobrokerHandler } from "/webui/dist/frontend/common/IobrokerHandler.js";
                                    import { Runtime } from "/webui/dist/frontend/common/Runtime.js";
                                      @blockmove
                                      Ja
                                      * buttonclick - 'click' event of <button>
                                      * @param {PointerEvent} event
                                      * @param {Element} eventRaisingElement
                                      * @param {ShadowRoot} shadowRoot
                                      * @param {HTMLElement} instance
                                      export function buttonclick(event, eventRaisingElement, shadowRoot, instance) {
                                          alert("Test");
                                      jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • jogibear9988
                                        jogibear9988 @Worlik last edited by
                                        @worlik
                                        im moment nicht, ich brauche da noch eine wirkliche strategie, was soll dann beim ziehen passieren?
                                        Im Moment ist es so: Parent ist display:grid, dann zieht man zwischen den grid zellen hin und her, parent ist display:flex, dann ändert man nur die dom reihenfolge, alles andere ist absolut.
                                        Die abstraktion dafür ist hier: https://github.com/node-projects/web-component-designer/tree/master/packages/web-component-designer/src/elements/services/placementService (falls es jm. interessiert)
                                        Da kann man sicher noch vieles verbessern, oder auch noch andere Placement modi einfügen
                                        • jogibear9988
                                          @blockmove
                                          ich prüfe es nacher. Bin gerade nicht am PC
                                            Worlik @jogibear9988 last edited by Worlik
                                            @jogibear9988 Also mir würde es reichen, wenn man vielleicht eine Auswahlmöglichkeit hätte für die folgenden Varianten:
                                            • Inline = keinen Displaystyle und keine Positionierung einfügen
                                            • Absolute = Aktuelles Verhalten
                                            • Grid = display: grid
                                            • Flex = display: flex
                                            Könnte man als Einstellung für den Designer einfach aus einer Liste wählen. Man könnte das für neue Varianten dann einfach erweitern.
                                            Ich habe auch gut 20 kleinere Bugs bemerkt (z.B. geht das Stylesheettab und Javascript bei Escape einfach zu oder der Codeeditor zeigt in der Splitview aktuellen Code nicht an, wenn man Dinge per Drag'n'Drop in den Designer zieht). Müssen die Kleinigkeiten alle als einzelner Report auf Github?
                                            Habe aber nun alles in webui umgesetzt was ich vorher in vis hatte (plus einiges mehr). Vis hab ich schon gelöscht. 🙂
                                            B jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1100
                                            333583
