    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @ticaki last edited by
      @TT-Tom
      @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      War nur eine kleine Verbesserung, weil mit dem '' gibts keine Fehler, im Display steht dann undefined
      Sehr gut - machen wir den Fallback noch eine Stufe sicherer... 👍 👍 👍
        timredlich last edited by
        Hallo kann mir jemand verraten, wie ich die Hardware Buttons am NSPanel (tasmota) als Taster konfigurieren kann? Der Befehl SwitchMode hat hier leider kein Ergebnis gebracht.
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
          @timredlich
          kennst du den Teil der Wiki?
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ
          insbesondere:
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#14--switchmode
            timredlich @Armilar last edited by
            @armilar Natürlich kannte ich diesen Teil der Wiki NICHT. Aber das genau das was mir gefehlt hatte.
            Jetzt funktioniert es. Danke Dir.
              ticaki last edited by ticaki
              Hab versucht das alleine zu lösen, aber ich hab keine Ahnung was falsch sein könnte. Wenn ich die Temperatur ändern will, wird der Wert hoch gesetzt aber der Display ändert sich von:
              let SensorGrid = <PageGrid>{
                  'type': 'cardGrid',
                  'heading': 'Temperatur Innen',
                  'useColor': true,
                  'items': [
                      <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Wohnzimmer', targetPage: 'Wohnzimmer_Themostat',name: 'Wohnzimmer', onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 22} },
                      <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Küche', targetPage: 'Kueche_Themostat',name: 'Küche', onColor: MSYellow , useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 22} },
                      <PageItem>{navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad', targetPage: 'Bad_Themostat', name: 'Bad', useValue: true, onColor: White, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 22} },
                      //<PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad', name: 'Bad',  onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 22} },
                      <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Kinderzimmer_1', targetPage: 'Kinderzimmer_1_Themostat',name: 'Sarah', onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 22} },
                      <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Schlafzimmer', targetPage: 'Schlafzimmer_Themostat',name: 'Schlafzimmer', onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 19} },
                      <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Ankleidezimmer', targetPage: 'Ankleidezimmer_Themostat',name: 'Platzhalter', onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
              let Bad_Themostat = <PageThermo>
                  type: 'cardThermo',
                  heading: 'Bad',
                  subPage: true,
                  useColor: true,
                  parent: SensorGrid,
                  items: [<PageItem>{
                              minValue: 100,
                              maxValue: 300,
                              stepValue: 1
               "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad": {
                 "common": {
                   "name": {
                     "de": "Bad",
                     "en": "Bad"
                   "role": "thermostat"
                 "type": "channel",
                 "_id": "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad",
                 "acl": {
                   "object": 1632,
                   "owner": "system.user.admin",
                 "user": "system.user.admin",
                 "ts": 1703766974855,
                 "native": {}
               "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad.ACTUAL": {
                 "common": {
                   "name": "Ist-Temperatur",
                   "desc": "Skript erzeugt",
                   "role": "value.temperature",
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": false,
                   "def": 0,
                   "alias": {
                     "id": "0_userdata.0.Kontrollzentrum.Fussbodenheizung.Bad.sensor",
                     "read": "Math.round(val*10)/10"
                   "custom": {
                     "influxdb.1": {
                       "enabled": true,
                       "storageType": "",
                       "aliasId": "",
                       "debounceTime": 0,
                       "blockTime": 0,
                       "changesOnly": true,
                       "changesRelogInterval": 0,
                       "changesMinDelta": 0,
                       "ignoreBelowNumber": "",
                       "disableSkippedValueLogging": false,
                       "enableDebugLogs": false,
                       "debounce": 1000
                     "influxdb.2": {
                       "enabled": true,
                       "storageType": "",
                       "aliasId": "",
                       "debounceTime": 0,
                       "blockTime": 0,
                       "changesRelogInterval": 60,
                       "debounce": 1000
                 "type": "state",
                 "native": {},
                 "_id": "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad.ACTUAL",
                 "acl": {
                   "object": 1632,
                   "state": 1632,
                 "ts": 1703766974590,
                 "val": 22.5,
                 "ack": true
               "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad.AUTOMATIC": {
                 "common": {
                   "name": "automatic",
                   "role": "state",
                   "type": "boolean",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "def": false,
                   "alias": {
                     "id": "0_userdata.0.Kontrollzentrum.Fussbodenheizung.Bad.automatic",
                     "read": "val != 0",
                     "write": "val ? 3 : 0"
                 "type": "state",
                 "native": {},
                 "_id": "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad.AUTOMATIC",
                 "acl": {
                   "object": 1632,
                   "state": 1632,
                 "ts": 1703766974809,
                 "val": true,
                 "ack": false
               "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad.HUMIDITY": {
                 "_id": "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad.HUMIDITY",
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "Ist-luftfeuchtigkeit",
                   "role": "value.humidity",
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "alias": {
                     "id": "0_userdata.0.Kontrollzentrum.Fussbodenheizung.Bad.homekit_CurrentRelativeHumidity"
                   "def": 20,
                   "custom": {
                     "influxdb.1": {
                       "enabled": true,
                       "storageType": "",
                       "aliasId": "",
                       "debounceTime": 0,
                       "blockTime": 0,
                       "debounce": 1000
                     "influxdb.2": {
                       "enabled": true,
                       "storageType": "",
                       "aliasId": "",
                       "debounceTime": 0,
                       "blockTime": 0,
                       "debounce": 1000
                 "native": {},
                 "acl": {
                   "object": 1632,
                   "state": 1632,
                 "ts": 1703766974728,
                 "val": 46,
                 "ack": true
               "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad.MODE": {
                 "common": {
                   "name": "mode",
                   "role": "level.mode.thermostat",
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "def": 1,
                   "alias": {
                     "id": "0_userdata.0.Kontrollzentrum.Fussbodenheizung.Bad.mode"
                 "type": "state",
                 "native": {},
                 "_id": "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad.MODE",
                 "acl": {
                   "object": 1632,
                   "state": 1632,
                 "ts": 1703766974759,
                 "val": 1,
                 "ack": false
               "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad.PARTY": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "def": false,
                   "name": "party",
                   "role": "state",
                   "type": "boolean",
                   "alias": {
                     "id": "0_userdata.0.Kontrollzentrum.Fussbodenheizung.Bad.party"
                 "native": {},
                 "ts": 1703766974844,
                 "_id": "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad.PARTY",
                 "acl": {
                   "object": 1632,
                   "state": 1632,
                 "val": false,
                 "ack": false
               "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad.SET": {
                 "common": {
                   "name": "Soll-Temperatur",
                   "role": "level.temperature",
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "def": 18,
                   "alias": {
                     "id": "0_userdata.0.Kontrollzentrum.Fussbodenheizung.Bad.target_temperature",
                   "custom": {
                     "influxdb.1": {
                       "enabled": true,
                       "storageType": "",
                       "aliasId": "",
                       "debounceTime": 0,
                       "blockTime": 0,
                       "debounce": 1000
                     "influxdb.2": {
                       "enabled": true,
                       "storageType": "",
                       "aliasId": "",
                       "debounceTime": 0,
                       "blockTime": 0,
                       "debounce": 1000
                 "type": "state",
                 "native": {},
                 "_id": "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad.SET",
                 "acl": {
                   "object": 1632,
                   "state": 1632,
                 "ts": 1703766974638,
                 "val": 23,
                 "ack": true
               "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad.WINDOWOPEN": {
                 "_id": "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad.WINDOWOPEN",
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "Fenster offen",
                   "role": "state",
                   "type": "boolean",
                   "read": true,
                   "write": false,
                   "alias": {
                     "id": "0_userdata.0.Kontrollzentrum.Fussbodenheizung.Bad.window"
                   "def": false,
                   "custom": {
                     "influxdb.1": {
                       "enabled": true,
                       "storageType": "",
                       "aliasId": "",
                       "debounceTime": 0,
                       "blockTime": 0,
                       "debounce": 0
                     "influxdb.2": {
                       "enabled": true,
                       "storageType": "",
                       "aliasId": "",
                       "debounceTime": 0,
                       "blockTime": 0,
                       "debounce": 0
                 "native": {},
                 "acl": {
                   "object": 1632,
                   "state": 1632,
                 "val": true,
                 "ts": 1703766974622,
                 "ack": true
              Wäre nett wenn ihr mir einen Hinweis geben würdet.
              Das 2. ist ich hab irgendwo was gelesen wie man gestaffelte Fensteroffen Seiten macht, finde es aber nicht mehr. Meine Damit das das oberste Icon anzeigt das ein FEnster geöffnet ist, beim anklicken bekommt man eine raumübersicht, mit ebenfalls Symbolen die anzeigen wo etwas auf ist. Ach das geht ja wie das was ich oben bemacht habe, nur mit Icons statt werten 🙂
              Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Armilar
                stepValue: 1
                Was passiert, wenn du bei stepValue: 1 eine 5 (=0,5) oder 10 (=1) übergibst?
                Zeige mal kurz die Ansicht aus dem Alias... ist für mich schneller zu lesen als Objekte zu durchstöbern
                  @Armilar
                  EDIT: Das Verhalten ändert sich nciht bei stepValue: 5 - Er springt dann von 23 auf 23,5 und 0,5 Sekunden später zeigt er das obrige Bild.
                  • Armilar
                    @ticaki
                    könntest du den Part aus dem Tasmota-Log mal senden, wenn das passiert?
                    Und falls du an das Payload kommst (Debug = true), wäre das auch nicht schlecht.
                    Irgendetwas wird da im Zuge der Übergabe in der HMI zerrissen... bzw. fehlt im Payload --> Da ist eine Verschiebung der Werte zu sehen, da ja der Alias in der Ist-Temperatur auftaucht und die Icon-Farbe im Mode...
                      ticaki @Armilar last edited by ticaki
                      @armilar
                      Meinst du die Console mit tasmota log?
                      17:59:26.912 MQT: nspanel/ns_panel1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,swipeLeft"}
                      17:59:28.113 MQT: nspanel/ns_panel1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,bExit,2"}
                      17:59:28.183 MQT: nspanel/ns_panel1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                      17:59:28.488 MQT: nspanel/ns_panel1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                      17:59:29.713 MQT: nspanel/ns_panel1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,navigate.Bad_Themostat,button"}
                      17:59:29.784 MQT: nspanel/ns_panel1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                      17:59:29.958 MQT: nspanel/ns_panel1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                      17:59:32.916 MQT: nspanel/ns_panel1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad,tempUpd,230"}
                      17:59:33.071 MQT: nspanel/ns_panel1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                      Debug:
                      2023-12-28 18:09:28.350 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - screensaver - bExit - 2 - PageId: 0
                      2023-12-28 18:09:28.350 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: HandleButtonEvent buttonAction: bExit
                      2023-12-28 18:09:28.351 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: HandleButtonEvent -> bExit: screensaver - 2 - 0
                      2023-12-28 18:09:28.351 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: GetNavigationString Übergabe pageId: 0
                      2023-12-28 18:09:28.351 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: CreateEntity Dynamische Icon Navi ~button~navigate.Wohnzimmer_Themostat~22.1~26095~Wohnzimmer~PRESS
                      2023-12-28 18:09:28.352 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: CreateEntity Dynamische Icon Navi ~button~navigate.Kueche_Themostat~21.7~26095~Küche~PRESS
                      2023-12-28 18:09:28.352 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: CreateEntity Dynamische Icon Navi ~button~navigate.Bad_Themostat~22.3~34351~Bad~PRESS
                      2023-12-28 18:09:28.352 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: CreateEntity Dynamische Icon Navi ~button~navigate.Kinderzimmer_1_Themostat~20.3~26095~Sarah~PRESS
                      2023-12-28 18:09:28.352 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: CreateEntity Dynamische Icon Navi ~button~navigate.Schlafzimmer_Themostat~19.6~26095~Schlafzimmer~PRESS
                      2023-12-28 18:09:28.353 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: CreateEntity Dynamische Icon Navi ~button~navigate.Ankleidezimmer_Themostat~20.3~26095~Platzhalter~PRESS
                      2023-12-28 18:09:28.353 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: GeneratePageElements pageData entityUpd~Temperatur Innen~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Wohnzimmer_Themostat~22.1~26095~Wohnzimmer~PRESS~button~navigate.Kueche_Themostat~21.7~26095~Küche~PRESS~button~navigate.Bad_Themostat~22.3~34351~Bad~PRESS~button~navigate.Kinderzimmer_1_Themostat~20.3~26095~Sarah~PRESS~button~navigate.Schlafzimmer_Themostat~19.6~26095~Schlafzimmer~PRESS~button~navigate.Ankleidezimmer_Themostat~20.3~26095~Platzhalter~PRESS
                      2023-12-28 18:09:28.353 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: function SendToPanel payload: pageType~cardGrid
                      2023-12-28 18:09:28.353 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: function SendToPanel payload: entityUpd~Temperatur Innen~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Wohnzimmer_Themostat~22.1~26095~Wohnzimmer~PRESS~button~navigate.Kueche_Themostat~21.7~26095~Küche~PRESS~button~navigate.Bad_Themostat~22.3~34351~Bad~PRESS~button~navigate.Kinderzimmer_1_Themostat~20.3~26095~Sarah~PRESS~button~navigate.Schlafzimmer_Themostat~19.6~26095~Schlafzimmer~PRESS~button~navigate.Ankleidezimmer_Themostat~20.3~26095~Platzhalter~PRESS
                      2023-12-28 18:09:28.353 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - screensaver - bExit - 2
                      2023-12-28 18:09:31.306 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - navigate.Bad_Themostat - button - undefined - PageId: 0
                      2023-12-28 18:09:31.314 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: GetNavigationString Übergabe pageId: 0
                      2023-12-28 18:09:31.314 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: thermostat - Currently
                      2023-12-28 18:09:31.316 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: thermostat - State
                      2023-12-28 18:09:31.317 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: GenerateThermoPage payload: [{"payload":"pageType~cardThermo"},{"payload":"entityUpd~Bad~button~bUp~~65535~~~button~bHome~~65535~~~alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad~22.3°C~230~AUTO~100~300~5~~65222~1~AUTT~~33840~1~PART~~2016~1~HUM~~63488~1~WIN~~~~~~~~~~~~~~~~~Aktuell~Zustand~~°C~~1"}]
                      2023-12-28 18:09:31.317 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: function SendToPanel payload: pageType~cardThermo
                      2023-12-28 18:09:31.317 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: function SendToPanel payload: entityUpd~Bad~button~bUp~~65535~~~button~bHome~~65535~~~alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad~22.3°C~230~AUTO~100~300~5~~65222~1~AUTT~~33840~1~PART~~2016~1~HUM~~63488~1~WIN~~~~~~~~~~~~~~~~~Aktuell~Zustand~~°C~~1
                      2023-12-28 18:09:31.317 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - navigate.Bad_Themostat - button - undefined
                      2023-12-28 18:09:33.368 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad - tempUpd - 235 - PageId: 0
                      2023-12-28 18:09:33.368 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: HandleButtonEvent buttonAction: tempUpd
                      2023-12-28 18:09:33.368 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad - tempUpd - 235
                      2023-12-28 18:09:33.375 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: GetNavigationString Übergabe pageId: 0
                      2023-12-28 18:09:33.376 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: CreateEntity Icon role info, humidity, temperature, value.temperature, value.humidity, sensor.door, sensor.window, thermostat
                      2023-12-28 18:09:33.376 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: CreateEntity ~text~alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad~~65222~Bad~22.3
                      2023-12-28 18:09:33.376 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: GeneratePageElements pageData entityUpd~Bad~button~bUp~~65535~~~button~bHome~~65535~~~text~alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad~~65222~Bad~22.3
                      2023-12-28 18:09:33.384 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: GetNavigationString Übergabe pageId: 0
                      2023-12-28 18:09:33.384 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: CreateEntity Icon role info, humidity, temperature, value.temperature, value.humidity, sensor.door, sensor.window, thermostat
                      2023-12-28 18:09:33.384 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: CreateEntity ~text~alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad~~65222~Bad~22.3
                      2023-12-28 18:09:33.384 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: GeneratePageElements pageData entityUpd~Bad~button~bUp~~65535~~~button~bHome~~65535~~~text~alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad~~65222~Bad~22.3
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @ticaki last edited by Armilar
                        Beim ersten Mal vollständig
                        und beim zweiten Mal nicht mehr
                        Die Frage ist, woher kommt das Wort "text" beim zweiten Payload???
                        Verstehe ich nicht... Gibt es noch einen anderen Alias mit einem Channel info, temperature oder so, der fälschlicherweise evtl. ein thermostat ist?
                        Es kann doch eigentlich nicht zwei gleiche Aliase geben mit unterschiedlichen Channels 😧
                        T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @armilar
                          es gab einen Channel der als thermostat eingetragen war, aber keine war. Der ist noch nicht in meiner Heizungsteuerung drin kommt die TAge. Den hab ich jetzt auskommentiert. Fehler bleibt aber.
                          Beim ersten mal wird auch nicht CreateEntityaufgerufen, da kommt das text her. Was du mit 2. channel/alias meinst verstehe ich nicht.
                          ich lösche den ganzen Zweig mal, Alles gelöscht und aliase neu erstellen lassen. Fehler bleibt.
                            TT-Tom @Armilar last edited by
                            @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            das ist der Type
                             case 'thermostat':
                                                type = 'text';
                                                iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == 'temperature' || o.common.role == 'value.temperature' || o.common.role == 'thermostat' ? Icons.GetIcon('thermometer') : Icons.GetIcon('information-outline');
                                                let unit = '';
                                                optVal = '0';
                            beim Rücksprung von der Thermopage wird das falsche Icon erzeugt.
                            kann es sein das die Thermopage eine MainPage ist.
                            @ticaki kannst du mal bitte deine Aufstellung der Seiten zeigen.
                            export const config = <Config> {
                                // Seiteneinteilung / Page division
                                // Hauptseiten / Mainpages
                                pages: [
                                    NSPanel_Service,         	//Auto-Alias Service Page
                            	    //Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
                                // Unterseiten / Subpages
                                subPages: [
                              ticaki @TT-Tom last edited by ticaki
                              @tt-tom
                              export const config = <Config> <unknown>{
                                  pages: [
                                      SensorGrid,
                                  subPages: [
                                      NSPanel_Service_SubPage, //Auto-Alias Service Page (only used with cardUnlock)
                                      NSPanel_Infos, //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_Wifi_Info_1, //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_Wifi_Info_2, //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_Sensoren, //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_Hardware, //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_IoBroker, //Auot-Alias Service Page
                                      NSPanel_Einstellungen, //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_Screensaver, //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_ScreensaverDimmode, //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_ScreensaverBrightness, //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_ScreensaverLayout, //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_ScreensaverWeather, //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_ScreensaverDateformat, //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_ScreensaverIndicators, //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_Relays, //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_Script, //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_Firmware, //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_FirmwareTasmota, //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_FirmwareBerry, //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_FirmwareNextion, //Auto-Alias Service Page
                                      Bad_Themostat,
                              Ich hab das gefühl als wenns ein ganz dämlicher Fehler von mir ist 🙂
                              T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                TT-Tom @ticaki last edited by
                                @ticaki
                                    type: 'cardThermo',
                                    heading: 'Bad',
                                    subPage: true,
                                    useColor: true,
                                    parent: SensorGrid,
                                    items: [
                                hier fehlen die Hochkomma. vielleicht löst es das schon
                                  @tt-tom
                                  Du meinst das? Hochkomma sind eigentlich nur nötig, wenn die Eigenschaft verbotene Zeichen enthält.
                                      'type': 'cardThermo',
                                      'heading': 'Bad',
                                      'useColor': true,
                                      'parent':SensorGrid,
                                      'items': [<PageItem>{
                                  geht leider trotzdem nicht.
                                  EDIT: Wenn ich es unter pages:[] eintrage geht es, wenn ich es direkt einstelle. Über sensorgrid gehts dann trotzdem nicht.
                                    @ticaki
                                    werde es auf meinem Testsystem mal nachbauen. Komme aber erst morgen zum Testen.
                                    Hast du mal die Java Instanz neu gestartet, eventuell hat sich etwas aufgehängt.
                                      @tt-tom
                                      LOL das ist mein Standard Ratschlag wenn was nicht get - nein habe ich nicht 🙂
                                      Hat aber auch nicht geholfen. Was merkwürdig ist aktuell konfig:
                                          'heading': 'Bad',
                                          'useColor': true,
                                          'parent': SensorGrid,
                                          'prev': undefined,
                                          'next': `Schlafzimmer_Themostat`,
                                      Ich habe einen Pfeil nach links und einen nach rechts. lt. wiki sollte ich aber einen nach rechts und einen nach oben haben.
                                      Ich mache auch morgen weiter, brauche jetzt mal etwas abstand dazu 🙂
                                        TT-Tom @ticaki last edited by TT-Tom
                                        @ticaki
                                        ist keine Subpage, nur da gibt es verschiedene Pfeile und Home. Bei dir fehlt subPage:true
                                        bis Morgen
                                        • Armilar
                                          @ticaki
                                          Da steht in deiner config ein <unknown>... Das dürfte eigentlich auch nicht aus dem Script kommen...
                                          • Armilar
                                            Ich würde fast vermuten, dass der Fehler hier ist:
                                                'type': 'cardGrid',
                                                'useColor': true,
                                                'items': [
                                            Habe mal die irrelevanten ausgeblendet
                                            Mache aus der Temperatur in der Navigation mal einen Channel "temperature" oder "info"
                                            Dann legte einen neuen Alias "thermostat" an, z.B.:
                                            alias.0.NSPanel.1.System.Thermostat.Bad
                                                'heading': 'Bad',
                                                'subPage': true,
                                                'useColor': true,
                                                'home': 'SensorGrid',
                                                            minValue: 100,
                                                            maxValue: 300,
                                                            stepValue: 1
                                            1.0k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6652674
