    3. Off Topic
    4. Darstellung einer Pulsoximetriekurve
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @AlexAxel last edited by
      @alexaxel
      wäre halt die Quelle vom BLE Code interessant gewesen.
      Nordic nRF ist mir nicht ganz unbekannt vom Hoymiles Projekt.
      Ein Freund ist da gerade mit Developer Kit unterwegs, so richtig tief mit Assembler dran.
      Dann warte ich mal aufs Paket und belese mich zu ESP BLE Stoff.
      AlexAxel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • AlexAxel
        AlexAxel @Ralla66 last edited by
        @ralla66 Also alles zusammen kommt von mir. Aber basierend auf Beispielcodes die in der arduino IDE sind, wenn man das passende Board auswählt. Wenn man die ESP32 Bibliothek auswählt, hat man automatisch themensortierte Beispiele auf den Rechner.
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          @alexaxel
          Gerät sollte ja Freitag da sein, dann schau ich mal was so geht.
          Eingerichtet ist alles soweit an Tools, ESP ist mal mit Tasmota BLE geflasht,
          mal sehen was da geht. Werde mal einen BLE nRF Sniffer besorgen das soll ja mit
          Wireshark Plugin gehen.
          Rund um den Key wären Infos gut, hast du da Bilder der IDE da ?
          • AlexAxel
            Wäre geil, wenn jemand auch noch nen Tipp für mein eigentliches Thema hätte. 😁
            Ich glaube, dass die geladenen Seiten in Vis keine Timeouts zulassen. So dass man eine Animation einbauen kann und das livechart eben mit den vielen Werten in sekundenintervallen nicht zurechtkommt.
            • AlexAxel
              @ralla66 Die App die ich meine ist kein Sniffer, es ist eine Client-Anwendung, die einfach sich als Bluetooth-Client mit dem BT-Gerät (Server) verbindet. Es handelt sich also um eine ganz normale Client-Server Verbindung. Daher kann man auch Daten zum Device hochladen.
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active @AlexAxel last edited by Ralla66
                @alexaxel sagte in Darstellung einer Pulsoximetriekurve:
                vielleicht die Frage mal anders stellen. Mal zum Kern der Sache.
                Du brauchst Livedata oder es reicht mit Verzögerung von Max 5 Sec auch.
                Einige Devices haben ja auch gespeicherte Datensätze, diese werden von dir
                noch nicht betrachtet ?
                Gegeben sind 8 x 1 Byte die Werte Darstellen, zB Puls usw.
                Diese sollen in einer View ( Kurven ) dargestellt werden.
                Ansatz 1:
                Du stellst die Daten in einem View mit einem html Widget da.
                Das scheint wohl nicht zu klappen wie du oben schriebst, richtig ?
                Dann welches Widget geht nicht, eventuell ist der html Code nicht ok.
                Bei html wird wohl kaum einer helfen können da sehr anspruchsvoll.
                Eher der schwierige Weg.
                Ansatz 2:
                Du parkst die Daten in einer Datenbank zwischen, entweder einzeln oder als Array.
                Die Daten in einen Datenpunkt zu schreiben sollte möglich sein.
                Ich als Beginner von Kurven würde mit History und Flot beginnen.
                Die Experten hier können dir da aber viel besser helfen.
                aus einer DB eine Kurve darstellen, siehst du da Möglichkeiten ?
                Homoran AlexAxel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by
                  @ralla66 sagte in Darstellung einer Pulsoximetriekurve:
                  nur wenn die Daten über iob geloggt wurden.
                  Aber ich glaube dass diese Frage bereits mal behandelt wurde. Leider weiss ich nicht mit welcher DB und welchem Ergebnis
                  Chris 1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • AlexAxel
                    @ralla66 Ich bring es mal knapper auf den Punkt. Folgender HTML-Code / JS Code stellt einfach nur ein bewegendes Quadrat von links nach rechts dar.
                    Kopiert den Code als HTML-Webseite mal auf Deinen Rechner und lass ihn im Browser laufen. Kopiere den gleichen Code in ein HTML-Widget. Du wirst sehen es läuft nicht. Ich glaube, dass solche Schleifen oder Timeouts innerhalb von VIS nicht möglich sind.
                    Wenn das Problem gelöst ist, kann ich eine Kurve darstellen und es mit HTML basteln - das wäre nicht das Problem.
                    History-Daten helfen leider nicht. Auch nicht in einer Datenbank schreiben und dann auslesen. Das ist ein schneller Datenstrom. Ihr kennt bestimmt die Patientenmonitore, wo immer die Kurve in Echtzeit dargestellt wird. Manche Pulsoximeter stellen auch so eine Kurve dar.
                    Hier der einfache Code von ChatGPT erstellt.
                      <canvas id="myCanvas" width="400" height="200"></canvas>
                      <script>
                        // JavaScript-Funktion, um ein blaues Quadrat zu zeichnen und zu animieren
                        function animateSquare() {
                          // Canvas-Element und 2D-Kontext erhalten
                          var canvas = document.getElementById('myCanvas');
                          var ctx = canvas.getContext('2d');
                          // Quadrat-Parameter
                          var squareSize = 50;
                          var x = 0; // Startposition auf der x-Achse
                          var y = canvas.height / 2 - squareSize / 2; // Zentriert auf der y-Achse
                          var speed = 2; // Bewegungsgeschwindigkeit
                          function drawSquare() {
                            // Hintergrund zeichnen, um den vorherigen Frame zu löschen
                            ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
                            // Quadrat zeichnen
                            ctx.fillStyle = 'blue';
                            ctx.fillRect(x, y, squareSize, squareSize);
                          function updatePosition() {
                            // Neue Position berechnen
                            x += speed;
                            // Wenn das Quadrat das Ende des Canvas erreicht hat, zurücksetzen
                            if (x > canvas.width) {
                              x = -squareSize;
                          function animate() {
                            // Quadrat zeichnen und Position aktualisieren
                            drawSquare();
                            updatePosition();
                            // Die animate-Funktion in einer Schleife aufrufen, um die Animation fortzusetzen
                            requestAnimationFrame(animate);
                          // Animation starten
                          animate();
                        // Die Funktion aufrufen, wenn die Seite geladen ist
                        window.onload = animateSquare;
                      </script>
                    Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Ralla66
                      @alexaxel
                      ok, html ist nicht mein Fachgebiet und fällt für mich weg.
                      Werde den Weg über Daten schaufeln probieren.
                      Hier sind ja Ansätze dazu.
                      Das werde ich mal mit Tasmota Scripting oder als Routine im ESP testen.
                      Also senden von 48 Byte Pulshöhe aus dem ESP pro Minute als 1 Datenpaket.
                      Darstellung werde ich mal mit Flot testen. Dann 240 Byte, 5 x Puls, Breite 1 min / Puls.
                      Ähm was, wer, also Bilder :
                      Rohdata, 1 Puls für Flot, Breite Flot 1 min, Höhe nach Wert
                      0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	69	66	63	60	57	54	51	48	45	42	39	36	33	30	27	24	21	18	15	12	9	6	3	0
                      Aufgabe, erstellen einer Datei die Flot aufrufen kann. ( Ähnlich wie im History Adapter )
                      Ralla66 AlexAxel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Ralla66
                        Ralla66 Most Active @Ralla66 last edited by Ralla66
                        @ralla66
                        erster Test, ESP Wert per Mqtt in Datenpunkt geschrieben und History.
                        Darstellung per Flott Adapter.
                        Scripting Tasmota zur Datenübertragung:
                        >D
                        WTP=0
                        HZR=1
                        >S
                        if HZR>0
                        then
                        WTP=WTP+2
                        endif
                        if WTP>60
                        then
                        HZR=0
                        endif
                        if HZR<1
                        then
                        WTP=WTP-2
                        endif
                        if WTP<2
                        then
                        HZR=1
                        endif
                        +>publish Pulswert/Wert  %WTP%
                        print Pulswert %0WTP%
                        >W
                        Pulswert {m} %0WTP%
                        • Ralla66
                          @ralla66
                          update;
                          >D
                          ;Pulsfrequenz ist PFR
                          ;Blutsauerstoff ist  SP02
                          ;Perfusionsindex ist PIX
                          ;Hochzähler ist HZR
                          ;Umschalter ist USR
                          PFR=0
                          SP02=94
                          PIX=20
                          HZR=1
                          >S
                          if HZR>0
                          then
                          PFR=PFR+2
                          endif
                          if PFR>60
                          then
                          HZR=0
                          endif
                          if HZR<1
                          then
                          PFR=PFR-2
                          endif
                          if PFR<2
                          then
                          HZR=1
                          endif
                          +>publish Pulsoximeter/Pulsfrequenz/Puls  %PFR%
                          +>publish Pulsoximeter/Blutsauerstoff/SP02  %SP02%
                          +>publish Pulsoximeter/Perfusionsindex/PI  %PIX%
                          print Pulsfrequenz %0PFR%
                          print Blutsauerstoff %0SP02%
                          print Perfusionsindex %0PIX%
                          >W
                          Pulsfrequenz {m} %0PFR%
                          Blutsauerstoff{m} %0SP02%
                          Perfusionsindex {m} %0PIX%
                          warten aufs Device -------------------------------------------------------------->
                          • Ralla66
                            @alexaxel
                            kannst du bitte mal schauen was im Arduino Code nicht passt.
                            Bekomme den Code nicht kompiliert,
                            E:\Arduino IDE\BLE_Alex1\BLE_Alex1.ino:231:14: note: suggested alternative: 'char'
                                 sTemp += sChar + ",";
                                          char
                            exit status 1
                            Compilation error: 'LED_BUILTIN' was not declared in this scope
                            Habe mal LED_BUILTIN auskommentiert und den Teil mit sChar gelöscht, dann im Monitor
                            17:45:37.922 -> Verbinde ...
                            17:45:38.035 -> Juhu Verbunden...
                            17:45:38.066 -> Hab folgenden service gefunden: 0xffe0 ...
                            17:45:38.415 -> Service entdeckt
                            17:45:38.447 -> Subscribing to simple key characteristic ...
                            17:45:38.484 -> Subscribed
                            • Ralla66
                              @ralla66
                              Testobjekt:
                              Data:
                              ViaTom
                              Wellue BMP02
                              PC60FW
                              Mac : 00 00 00 00 00 99
                              Android APP: ViHealth, läuft nach Anmeldung
                              Preis: 25 Ocken
                              Data vom Nordic nRF Logger
                              nRF Connect, 2023-12-29
                              OxySmart 0153 (00:00:00:00:00:99)
                              I	18:53:18.086	Notification received from 6e400003-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e, value: (0x) AA-55-0F-07-02-20-1C-19-16-13-07
                              A	18:53:18.086	" U   " received
                              I	18:53:18.087	Notification received from 6e400003-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e, value: (0x) AA-55-F0-03-03-03-F6
                              A	18:53:18.087	" U  " received
                              I	18:53:18.163	Notification received from 6e400003-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e, value: (0x) AA-55-0F-07-02-11-0E-0D-0E-15-E2
                              A	18:53:18.163	" U
                               " received
                              I	18:53:18.267	Notification received from 6e400003-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e, value: (0x) AA-55-0F-07-02-21-30-40-4E-57-7B
                              A	18:53:18.267	" U !0@NW{" received
                              I	18:53:18.356	Notification received from 6e400003-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e, value: (0x) AA-55-0F-07-02-5B-5A-57-52-CB-03
                              A	18:53:18.356	" U [ZWR " received
                              I	18:53:18.461	Notification received from 6e400003-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e, value: (0x) AA-55-0F-07-02-43-3D-37-34-31-08
                              A	18:53:18.461	" U C=741" received
                              I	18:53:18.477	Notification received from 6e400003-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e, value: (0x) AA-55-0F-06-21-02-00-00-00-45
                              A	18:53:18.477	" U!   E" received
                              I	18:53:18.568	Notification received from 6e400003-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e, value: (0x) AA-55-0F-07-02-2E-2C-29-26-23-A0
                              A	18:53:18.568	" U .,)&# " received
                              I	18:53:18.672	Notification received from 6e400003-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e, value: (0x) AA-55-0F-07-02-1F-1B-18-15-12-CA
                              A	18:53:18.672	" U  " received
                              I	18:53:18.777	Notification received from 6e400003-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e, value: (0x) AA-55-0F-07-02-0F-0E-0F-16-21-36
                              A	18:53:18.777	" U !6" received
                              I	18:53:18.866	Notification received from 6e400003-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e, value: (0x) AA-55-0F-07-02-31-42-52-5D-63-CB
                              A	18:53:18.866	" U 1BR]c " received
                              I	18:53:18.881	Notification received from 6e400003-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e, value: (0x) AA-55-0F-08-01-60-6C-00-31-00-C0-10
                              A	18:53:18.881	" U`l 1  " received
                              I	18:53:18.972	Notification received from 6e400003-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e, value: (0x) AA-55-0F-07-02-64-62-5D-57-CF-48
                              A	18:53:18.972	" U db]W H" received
                              I	18:53:19.061	Notification received from 6e400003-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e, value: (0x) AA-55-0F-07-02-48-41-3C-38-34-71
                              A	18:53:19.061	" U HA<84q" received
                              I	18:53:19.077	Notification received from 6e400003-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e, value: (0x) AA-55-F0-03-03-03-F6
                              A	18:53:19.077	" U  " received
                              Testobjekt Nr.2 :
                              Data:
                              Holfenry
                              JKS 50 CL
                              MAC: CB 31 33 32 45 55
                              Preis: 20 Ocken
                              OXIMETER (CB:31:33:32:45:55)
                              V	19:42:45.119	Connecting to CB:31:33:32:45:55...
                              D	19:42:45.119	gatt = device.connectGatt(autoConnect = false, TRANSPORT_LE, preferred PHY = LE 1M)
                              D	19:42:46.098	[Callback] Connection state changed with status: 0 and new state: CONNECTED (2)
                              I	19:42:46.098	Connected to CB:31:33:32:45:55
                              D	19:42:46.098	[Broadcast] Action received: android.bluetooth.device.action.ACL_CONNECTED
                              V	19:42:46.101	Discovering services...
                              D	19:42:46.102	gatt.discoverServices()
                              I	19:42:46.546	Connection parameters updated (interval: 7.5ms, latency: 0, timeout: 5000ms)
                              D	19:42:46.862	[Callback] Services discovered with status: 0
                              I	19:42:46.862	Services discovered
                              V	19:42:46.867	Generic Access (0x1800)
                              - Device Name [R W] (0x2A00)
                              - Appearance [R W] (0x2A01)
                              - Peripheral Preferred Connection Parameters [R] (0x2A04)
                              - Resolvable Private Address Only [R] (0x2AC9)
                              Generic Attribute (0x1801)
                              - Service Changed [I R] (0x2A05)
                                 Client Characteristic Configuration (0x2902)
                              Unknown Service (0000ffe0-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                              - Unknown Characteristic [N R W WNR] (0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                                 Characteristic User Description (0x2901)
                              - Unknown Characteristic [N R W WNR] (0000ffe2-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                              D	19:42:46.867	gatt.setCharacteristicNotification(00002a05-0000-1000-8000-00805f9b34fb, true)
                              D	19:42:46.869	gatt.setCharacteristicNotification(0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, true)
                              D	19:42:46.871	gatt.setCharacteristicNotification(0000ffe2-0000-1000-8000-00805f9b34fb, true)
                              I	19:42:46.950	Connection parameters updated (interval: 45.0ms, latency: 0, timeout: 5000ms)
                              I	19:42:47.495	Notification received from 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) FF-44-01-00-60-63-7C-02-17-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
                              A	19:42:47.495	"(0x) FF-44-01-00-60-63-7C-02-17-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00" received
                              I	19:42:47.495	Notification received from 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-7F-7F
                              A	19:42:47.495	"(0x) 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-7F-7F" received
                              I	19:42:47.672	Notification received from 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 7F-0E-07-07-07-15-2A-46-54-54-54-4D-46-3F-38-38-31-31-2A-23
                              A	19:42:47.672	"(0x) 7F-0E-07-07-07-15-2A-46-54-54-54-4D-46-3F-38-38-31-31-2A-23" received
                              I	19:42:47.717	Notification received from 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 1C-15-0E-0E-07-00-00-0E-11
                              A	19:42:47.717	"(0x) 1C-15-0E-0E-07-00-00-0E-11" received
                              I	19:42:47.718	Notification received from 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) FF-44-01-00-60-63-7C-02-17-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
                              A	19:42:47.718	"(0x) FF-44-01-00-60-63-7C-02-17-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00" received
                              I	19:42:47.719	Notification received from 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-7F-7F
                              A	19:42:47.719	"(0x) 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-7F-7F" received
                              I	19:42:47.720	Notification received from 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 7F-0E-07-07-07-15-2A-46-54-54-54-4D-46-3F-38-38-31-31-2A-23
                              A	19:42:47.720	"(0x) 7F-0E-07-07-07-15-2A-46-54-54-54-4D-46-3F-38-38-31-31-2A-23" received
                              I	19:42:47.720	Notification received from 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 1C-15-0E-0E-07-00-00-00-03
                              A	19:42:47.720	"(0x) 1C-15-0E-0E-07-00-00-00-03" received
                              I	19:42:48.167	Notification received from 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) FF-44-01-00-60-63-7C-02-17-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
                              A	19:42:48.167	"(0x) FF-44-01-00-60-63-7C-02-17-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00" received
                              I	19:42:48.167	Notification received from 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-7F-7F
                              A	19:42:48.167	"(0x) 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-7F-7F" received
                              I	19:42:48.212	Notification received from 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 7F-0E-31-4D-5B-5B-5B-54-4D-46-3F-38-38-31-2A-23-1C-15-0E-07
                              A	19:42:48.212	"(0x) 7F-0E-31-4D-5B-5B-5B-54-4D-46-3F-38-38-31-2A-23-1C-15-0E-07" received
                              I	19:42:48.212	Notification received from 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 00-00-00-0E-23-46-5B-00-E3
                              A	19:42:48.212	"(0x) 00-00-00-0E-23-46-5B-00-E3" received
                              I	19:42:48.257	Notification received from 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) FF-44-01-00-60-63-7C-02-17-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
                              A	19:42:48.257	"(0x) FF-44-01-00-60-63-7C-02-17-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00" received
                              I	19:42:48.257	Notification received from 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-7F-7F
                              A	19:42:48.257	"(0x) 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-7F-7F" received
                              I	19:42:48.392	Notification received from 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 7F-0E-31-4D-5B-5B-5B-54-4D-46-3F-38-38-31-2A-23-1C-15-0E-07
                              A	19:42:48.392	"(0x) 7F-0E-31-4D-5B-5B-5B-54-4D-46-3F-38-38-31-2A-23-1C-15-0E-07" received
                              I	19:42:48.392	Notification received from 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 00-00-00-0E-23-46-5B-62-45
                              A	19:42:48.392	"(0x) 00-00-00-0E-23-46-5B-62-45" received
                              I	19:42:48.932	Notification received from 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) FF-44-01-00-60-63-7C-02-17-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
                              A	19:42:48.932	"(0x) FF-44-01-00-60-63-7C-02-17-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00" received
                              I	19:42:48.934	Notification received from 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-7F-7F
                              A	19:42:48.934	"(0x) 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-7F-7F" received
                              I	19:42:48.934	Notification received from 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 7F-62-62-5B-4D-3F-3F-3F-38-31-2A-23-1C-15-0E-07-00-00-00-07
                              A	19:42:48.934	"(0x) 7F-62-62-5B-4D-3F-3F-3F-38-31-2A-23-1C-15-0E-07-00-00-00-07" received
                              I	19:42:48.934	Notification received from 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 23-3F-4D-4D-4D-46-3F-62-76, "#?MMMF?bv"
                              A	19:42:48.934	"(0x) 23-3F-4D-4D-4D-46-3F-62-76, "#?MMMF?bv"" received
                              I	19:42:48.936	Notification received from 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) FF-44-01-00-60-63-7C-02-17-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
                              A	19:42:48.936	"(0x) FF-44-01-00-60-63-7C-02-17-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00" received
                              I	19:42:48.937	Notification received from 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-7F-7F
                              A	19:42:48.937	"(0x) 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-7F-7F" received
                              I	19:42:48.937	Notification received from 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 7F-62-62-5B-4D-3F-3F-3F-38-31-2A-23-1C-15-0E-07-00-00-00-07
                              A	19:42:48.937	"(0x) 7F-62-62-5B-4D-3F-3F-3F-38-31-2A-23-1C-15-0E-07-00-00-00-07" received
                              I	19:42:48.937	Notification received from 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 23-3F-4D-4D-4D-46-3F-38-4C, "#?MMMF?8L"
                              A	19:42:48.937	"(0x) 23-3F-4D-4D-4D-46-3F-38-4C, "#?MMMF?8L"" received
                              I	19:42:49.607	Notification received from 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) FF-44-01-00-60-63-7C-02-17-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
                              A	19:42:49.607	"(0x) FF-44-01-00-60-63-7C-02-17-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00" received
                              • Ralla66
                                @ralla66
                                Datenanalyse Holfenry JKS 50 CL:
                                Per ffe1 werden 68 Byte gesendet, für die Pulswertekurve fortlaufend nicht statisch.
                                ( Byte 41 bis 67 )
                                Rot und Blau markiert absteigende / aufsteigende Pulskurve
                                Pakete a
                                ( 20 Byte / 20 Byte/ 20 Byte / 8 Byte )
                                SPo2 sollte Byte 5 sein, PI evtl. Byte 6 und 7
                                FF-44-01-00-5E-62-4E-04-17-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
                                7F-15-0E-15-23-46-62-69-70-70-69-62-5B-54-4D-4D-4D-46-46-3F
                                38-31-2A-2A-23-23-23-2A-B3
                                38-31-2A-2A-23-23-23-15-9E
                                FF-44-01-00-5E-62-4E-04-17-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00  Spo2 ( 5A – 64 hex ) 90 -100 dec
                                       Fest        94                   Fest                                                         PI 0 – 14 hex ( 20  dec )
                                7F-15-0E-15-23-46-62-69-70-70-69-62-5B-54-4D-4D-4D-46-46-3F     8 Byte / 11 Byte
                                38-31-2A-2A-23-23-23-2A-B3   8 Byte
                                Paket 1
                                I	19:44:26.496	Notification received from 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) FF-44-01-00-5E-62-4E-04-17-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
                                A	19:44:26.496	"(0x) FF-44-01-00-5E-62-4E-04-17-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00" received
                                I	19:44:26.496	Notification received from 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-7F-7F
                                A	19:44:26.496	"(0x) 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-7F-7F" received
                                I	19:44:26.541	Notification received from 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 7F-15-0E-15-23-46-62-69-70-70-69-62-5B-54-4D-4D-4D-46-46-3F
                                A	19:44:26.541	"(0x) 7F-15-0E-15-23-46-62-69-70-70-69-62-5B-54-4D-4D-4D-46-46-3F" received
                                I	19:44:26.542	Notification received from 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 38-31-2A-2A-23-23-23-15-9E
                                A	19:44:26.542	"(0x) 38-31-2A-2A-23-23-23-15-9E" received
                                Paket 2
                                I	19:44:26.585	Notification received from 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) FF-44-01-00-5E-62-4E-04-17-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
                                A	19:44:26.585	"(0x) FF-44-01-00-5E-62-4E-04-17-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00" received
                                I	19:44:26.586	Notification received from 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-7F-7F
                                A	19:44:26.586	"(0x) 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-7F-7F" received
                                I	19:44:26.586	Notification received from 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 7F-15-0E-15-23-46-62-69-70-70-69-62-5B-54-4D-4D-4D-46-46-3F
                                A	19:44:26.586	"(0x) 7F-15-0E-15-23-46-62-69-70-70-69-62-5B-54-4D-4D-4D-46-46-3F" received
                                I	19:44:26.586	Notification received from 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 38-31-2A-2A-23-23-23-2A-B3
                                A	19:44:26.586	"(0x) 38-31-2A-2A-23-23-23-2A-B3" received
                                • AlexAxel
                                  @ralla66 Sorry, war ein paar Tage offline. Das sieht doch richtig gut aus! Dann kannst Du auch mehrere Daten gleich nutzen, Puls, SPO2 und Pulskurve 🙂
                                  • AlexAxel
                                    AlexAxel @Ralla66 last edited by AlexAxel
                                    @ralla66 Ich habe es mittlerweile hinbekommen. Ich nutze doch den History Adapter und ein kleines JS Script, das im Hintergrund bei aktualisierung des Arrays, kommend vom MQTT Client, das Array Byte für Byte durch gelesen wird und der Inhalt immer auf einem DP Typ Nummer aktualisiert wird. Das Das Script zu schnell läuft habe ich eine Pausen-Variable eingebaut. Die Funktion Settimeout funktioniert in den Script-Adapter. (leider nicht im HTML-Widget, aber egal). So mit dem DP habe ich quasi einen Wert der so in ca. 20ms immer aktualisiert wird. Auf diesen DP schaut das History-Chart. Weil der JS-Adapter das nicht so mag, wenn 1000 mal pro Minute ein DP aktualisiert wird, habe ich den Warnwert einfach im Adapter gefunden und auf 2000 hochgestellt.. hehehe läuft alles stabil. (Pi4). Du kannst mit dem History-Widget auch schön die Kurve stauchen und strecken, so dass es wie im Original aussieht.
                                    Das weiße kleine Ding da oben ist die Echtzeit-Pulskurve und wird schnell gezeichnet. So 2 Wellen pro Sekunde ungefähr. Die beiden großen Charts hab ich mich Echarts gemacht. Die Daten schreibe ich historisch auch auf einem separaten SQL-Server mit dem SQL Adapter. Letztens war der Arzt da und will auch so'n kranken Scheiß 😄
                                    • AlexAxel
                                      @ralla66 Bei meiner ESP Lolin32 Library scheint die Konstante schon deklariert zu sein. Steht halt für die Nummer 1. Kannst einfach mit 1 ersetzen. Aber du kannst auch den ganzen Mist mit der LED an und aus-Sache löschen. Ich hab es ja schön kommentiert, wo die LEDs eingeschaltet und ausgeschaltet werden. Ich guck da heute auch nicht mehr drauf. Ansonsten wenn Du sie haben möchtest, probiere es mal mit der 1 oder lass mal ein BeispielCode namens "Blink" auf dem Teil laufen, dann kannst du den Code rauskopieren, wenn das dort funktioniert.
                                      • Ralla66
                                        @alexaxel
                                        coole Pulskurven die du da hast 🙂
                                        Läuft doch .........................................
                                        • AlexAxel
                                          @ralla66 läuft Deiner jetzt auch ? Ich hätte noch gerne den weißen Hintergrund geändert. Aber leider geht das wohl nicht. Hintergrund beim History-Chart ist eine andere Fläche drumherrum.
                                          Homoran Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @AlexAxel last edited by
                                            was ist das?
                                            Hintergrund geht immer
                                            7148
