    4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
      Thomas Braun Most Active @micw42 last edited by
      @micw42 sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
      Ich habe auch buster. Ist bullseye denn jetzt Voraussetzung für iobroker?
      Ein stabiles Release ist allgemeine Voraussetzung. Der Hersteller hat Debian 10 halt abgekündigt, da passiert nix mehr.
      • XBiT
        XBiT @Thomas Braun last edited by
        Update ist durch
        stephan@IoBroker:~$ cat /etc/os-release
        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
        NAME="Debian GNU/Linux"
        VERSION_ID="12"
        VERSION="12 (bookworm)"
        VERSION_CODENAME=bookworm
        ID=debian
        HOME_URL="https://www.debian.org/"
        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
        aber leider startet der Adapter noch nicht.
          Knusterus @tombox last edited by
          @tombox
          So Antwort von Ctronics ist da .
          Die Kamera unterstützt nur ONVIF Profil S , damit werden keine Events übertragen.
          Naja ist nicht schlimm die Kamera ist ja auch schon 4 Jahre alt.
          Danke für die Hilfe
          Knusterus
          • David G.
            Wollte mir den Adapter auch gerade mal anschauen.
            Allerdings möchte die Installation nicht durchlaufen.
            $ iobroker url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif --host iobroker --debug
            install iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif#4032e14fe6267e5fd2e13857bd36a06378007c7f
            NPM version: 10.2.3Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif#4032e14fe6267e5fd2e13857bd36a06378007c7f... (System call)
            npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif.git
            npm ERR! code 2
            host.iobroker Cannot install iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif#4032e14fe6267e5fd2e13857bd36a06378007c7f: 2
            ERROR: Process exited with code 25
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***                                            Static hostname: iobroker
                   Icon name: computer-vm
                     Chassis: vm 🖴
              Virtualization: kvm
            Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)                        Kernel: Linux 6.1.0-13-amd64
                Architecture: x86-64
             Hardware Vendor: QEMU
              Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
            Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
            model name      : 12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100
            Docker          : false
            Virtualization  : kvm
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Systemuptime and Load:
             16:16:13 up 6 days,  4:40,  2 users,  load average: 0.84, 0.96, 0.64
            CPU threads: 1
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Thu 2023-12-28 16:16:13 CET
                       Universal time: Thu 2023-12-28 15:16:13 UTC
                             RTC time: Thu 2023-12-28 15:16:13
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            iobroker
            /home/iobroker
            iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            7.3G        4.0G        2.1G        487K        1.5G        3.3G
            Swap:           1.0G        520K        1.0G
            Total:          8.3G        4.0G        3.1G
                     6933 M total memory
                     3787 M used memory
                      744 M active memory
                     3703 M inactive memory
                     1995 M free memory
                      250 M buffer memory
                     1195 M swap cache
                      974 M total swap
                        0 M used swap
                      974 M free swap
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  3.4G     0  3.4G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     694M  520K  693M   1% /run
            /dev/sda1      ext4       31G  9.3G   20G  32% /
            tmpfs          tmpfs     3.4G     0  3.4G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs          tmpfs     694M     0  694M   0% /run/user/1000
            [sudo] password for iobroker:
            [Fri Dec 22 11:35:23 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Fri Dec 22 11:35:23 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
            /var:
            1.3G    /var/
            575M    /var/log
            559M    /var/log/journal/c2f62aa20c614a09b8a2622bde83939a
            531M    /var/cache
            Archived and active journals take up 79.1M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            1.1G    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            717M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            278M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            153M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
            111M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/SqlBackup
            111M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/SqlBackup/sql.sql
            43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            34M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_e28d28580194eb11a604aa5b3d98b6d1-if00-port0
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
            /usr/bin/node           v18.19.0
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            /usr/bin/corepack       0.22.0
            nodejs:
              Installed: 18.19.0-1nodesource1
              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
              Version table:
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
             *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.12
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.6
            Adapters from github:   8
            Adapter State
            + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.adb.0                    : adb                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.adguard.0                : adguard               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 - disabled, port: 8123
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.imap.0                   : imap                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.lovelace.1               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8092, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.parcel.1                 : parcel                : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.places.0                 : places                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
              system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 - disabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.99.33
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_e28d28580194eb11a604aa5b3d98b6d1-if00-port0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            Active repo(s): Stable (default)
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: Stable (default)
            Adapter    "accuweather"  : 1.3.2    , installed 1.3.2
            Adapter    "adb"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
            Adapter    "adguard"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
            Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.8.7  [Updatable]
            Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
            Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.3  , installed 0.10.3
            Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
            Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
            Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
            Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
            Adapter    "email"        : 1.2.1    , installed 1.2.0  [Updatable]
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
            Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
            Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
            Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.1
            Adapter    "imap"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.12 [Updatable]
            Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 4.0.12
            Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
            Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
            Adapter    "notification-manager": 1.0.0, installed 1.0.0
            Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
            Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.4.5
            Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.1.1
            Adapter    "parser"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
            Adapter    "places"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
            Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
            Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
            Adapter    "reolink"      : 1.0.2    , installed 1.0.2
            Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "roborock"     : 0.4.4    , installed 0.4.4
            Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
            Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
            Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.0  [Updatable]
            Adapter    "telegram-menu": 1.5.1    , installed 0.8.5  [Updatable]
            Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
            Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
            Adapter    "wireguard"    : 1.6.1    , installed 1.6.1
            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
            Adapter    "zigbee"       : 1.8.25   , installed 1.8.24 [Updatable]
            Objects and States
            Objects:        32736
            States:         29860
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 6
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       10986669   1474482/iobroker.js
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       10986662   1474482/iobroker.js
            tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       10989477   1475102/adb
            tcp        0      0 192.168.99.33:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       10987316   1474629/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       10988468   1474941/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       10987646   1474704/io.mqtt.0
            tcp        0      0 192.168.99.33:1888      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       10988338   1474919/io.shelly.0
            tcp        0      0 192.168.99.33:49292     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       10987374   1474644/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13251      1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16486      534/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1000       10993483   1476066/io.lovelace
            tcp6       0      0 :::8092                 :::*                    LISTEN      1000       10993587   1476106/io.lovelace
            tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1000       10994313   1476222/io.web.1
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       10994197   1476204/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       10986790   1474500/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       10993665   1476123/io.simple-a
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13257      1/init
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16500      534/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       10995213   1476298/io.upnp.0
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14482      425/dhclient
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13254      1/init
            udp        0      0 192.168.99.33:5353      0.0.0.0:*                           1000       10989088   1474991/io.tr-064.0
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13260      1/init
            2023-12-28 16:13:16.540  - info: fb-checkpresence.0 (1476275) createFbDeviceObjects finished successfully
            2023-12-28 16:13:16.541  - info: fb-checkpresence.0 (1476275) states successfully subscribed
            2023-12-28 16:13:16.541  - info: fb-checkpresence.0 (1476275) loop successfully started
            2023-12-28 16:14:17.666  - info: host.iobroker iobroker url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif --host iobroker --debug
            2023-12-28 16:14:18.869  - info: host.iobroker iobroker install iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif#4032e14fe6267e5fd2e13857bd36a06378007c7f
            2023-12-28 16:14:19.270  - info: host.iobroker iobroker NPM version: 10.2.3Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif#4032e14fe6267e5fd2e13857bd36a06378007c7f... (System call)2023-12-28 16:14:27.410  - info: host.iobroker iobroker npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif.git
            2023-12-28 16:14:31.684  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! code 2
            2023-12-28 16:14:31.686  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/json2iob
            2023-12-28 16:14:31.692  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! command failed
            2023-12-28 16:14:31.693  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! command sh -c npm run build
            2023-12-28 16:14:31.694  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! > json2iob@2.6.0 build
            2023-12-28 16:14:31.695  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! > tsc
            2023-12-28 16:14:31.696  - info: host.iobroker iobroker npm ERR!
            2023-12-28 16:14:31.697  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! error TS2688: Cannot find type definition file for 'bl'.
            2023-12-28 16:14:31.698  - info: host.iobroker iobroker npm ERR!   The file is in the program because:
            2023-12-28 16:14:31.699  - info: host.iobroker iobroker npm ERR!     Entry point for implicit type library 'bl'
            2023-12-28 16:14:31.701  - info: host.iobroker iobroker
            2023-12-28 16:14:31.702  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-28T15_14_19_468Z-debug-0.log
            2023-12-28 16:14:31.749  - error: host.iobroker iobroker npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif.git npm ERR! code 2npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/json2iobnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c npm run buildnpm ERR! > json2iob@2.6.0 buildnpm ERR! > tscnpm ERR! npm ERR! error TS2688: Cannot find type definition file for 'bl'.npm ERR!   The file is in the program because:npm ERR!     Entry point for implicit type library 'bl'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-28T15_14_19_Copy text starting here:
            • wendy2702
              @david-g
              https://forum.iobroker.net/search?term=Error 25&in=titlesposts
                Thomas Braun Most Active @David G. last edited by Thomas Braun
                @david-g
                Hau die anderen Updates drauf. Insbesondere den js-controller.
                • David G.
                  @wendy2702 sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
                  @david-g
                  Die Lösungen zu dem Problem sind so weit ich weiß in iob fix eingebaut.
                  @thomas-braun sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
                  @david-g
                  Habe alles aktualisiert. Meldung bleibt identisch.
                  Thomas Braun wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @david-g sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
                    Muss aber was individuelles bei dir sein, hier läuft es nämlich einwandfrei durch:
                    echad@chet:~ $ iobroker url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif --debug
                    NPM version: 10.2.4
                    added 29 packages, removed 149 packages, and changed 1 package in 26s
                    106 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    upload [1] onvif.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                    upload [0] onvif.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif/admin/onvif.png onvif.png image/png
                    echad@chet:~ $
                    • wendy2702
                      wendy2702 @David G. last edited by
                      Ist das so? Dann habe ich das nicht mitbekommen.
                      Kann aber auch nicht sehen das der Fix lief.
                      • David G.
                        David G. @wendy2702 last edited by
                        Jepp,
                        kann es leider nicht zitieren.
                        Oh, muss ich versehentlich gelöscht haben, als ich das Ergebnis vom iob diag von der Kurz- zu Langfassung abgeändert habe...
                        wendy2702 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • wendy2702
                          @david-g OK.
                          Da steht aber auch „sollte“ was für mich keine 100% Garantie ist das es auch wirklich dein spezielles Problem löst.
                            @david-g
                            Das ist aber kein Fix zu deinem Problem. Das ist was anderes bei dir.
                            • David G.
                              Nach den Updates und einem erneuten iob fix hat sich die Meldung verändert:
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-28T17_56_02_375Z-debug-0.log
                              npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif.git npm ERR! code 2npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/json2iobnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c npm run buildnpm ERR! > json2iob@2.6.0 buildnpm ERR! > tscnpm ERR! npm ERR! error TS2688: Cannot find type definition file for 'bl'.npm ERR! The file is in the program because:npm ERR! Entry point for implicit type library 'bl'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-28T17_56_02_375Z-debug-0.loghost.iobroker Cannot install iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif#4032e14fe6267e5fd2e13857bd36a06378007c7f: 2
                              Suche das Log nachher mal raus was da steht.
                              EDIT
                              Hier der Inhalt der Logdatei:
                              0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                              1 info using npm@10.2.3
                              2 info using node@v18.19.0
                              3 timing npm:load:whichnode Completed in 10ms
                              4 timing config:load:defaults Completed in 2ms
                              5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 5ms
                              6 timing config:load:builtin Completed in 5ms
                              7 timing config:load:cli Completed in 2ms
                              8 timing config:load:env Completed in 0ms
                              9 timing config:load:file:/opt/iobroker/node_modules/json2iob/.npmrc Completed in 0ms
                              10 timing config:load:project Completed in 2ms
                              11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
                              12 timing config:load:user Completed in 1ms
                              13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                              14 timing config:load:global Completed in 0ms
                              15 timing config:load:setEnvs Completed in 1ms
                              16 timing config:load Completed in 13ms
                              17 timing npm:load:configload Completed in 13ms
                              18 timing config:load:flatten Completed in 2ms
                              19 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 0ms
                              20 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
                              21 verbose title npm run build
                              22 verbose argv "run" "build"
                              23 timing npm:load:setTitle Completed in 1ms
                              24 timing npm:load:display Completed in 0ms
                              25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-28T17_56_12_453Z-
                              26 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-28T17_56_12_453Z-debug-0.log
                              27 timing npm:load:logFile Completed in 6ms
                              28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                              29 timing npm:load:configScope Completed in 1ms
                              30 timing npm:load Completed in 41ms
                              31 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
                              32 silly logfile done cleaning log files
                              33 timing command:run Completed in 2634ms
                              34 verbose exit 2
                              35 timing npm Completed in 2705ms
                              36 verbose code 2
                                Thomas Braun Most Active last edited by
                                @david-g
                                Da geht ein build in die Hose. Das Modul muss nichtmal was mit onvif zu tun haben. Solange das da quer in der Pipeline hängt geht da nix mehr.
                                  @david-g
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm ls json2iob
                                  • David G.
                                    David G. @Thomas Braun last edited by
                                    iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls json2iob
                                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                    └─┬ iobroker.parcel@0.1.1
                                      └── json2iob@2.4.8
                                    Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Was ist denn das für eine alte Beta-Version?
                                      Aktuell wäre:
                                      github:	0.2.6
                                      latest:	0.2.6 for 13 days
                                      stable:	0.0.27 for 8 months
                                        tombox @David G. last edited by
                                        @david-g ich habe json2iob mit 2.6 auf typescript umgestellt. es scheint so als könnte er die bei dr nicht bauen.
                                        • David G.
                                          Wenn ich parcels über git aktualisieren möchte kommt
                                          $ iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel --host iobroker --debug
                                          install TA2k/ioBroker.parcel#7f9960d7b7bdc06f76d552999c52efbf5b92e636
                                          NPM version: 10.2.3Installing TA2k/ioBroker.parcel#7f9960d7b7bdc06f76d552999c52efbf5b92e636... (System call)
                                          npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git
                                          npm ERR! code 2
                                          npm ERR! > tsc
                                          host.iobroker Cannot install TA2k/ioBroker.parcel#7f9960d7b7bdc06f76d552999c52efbf5b92e636: 2
                                          Aber du bist da der dev von beiden Adaptern, bin ich hier ja nicht so verkehrt.
                                            @david-g wie sieht es aus wenn du über parcel über npm installierst
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            339
                                            50824
