    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • Nightly
      Nightly last edited by
      Hallo, seit kurzem kriege ich beim Start des Adapters folgenden Fehler: Error in consent form. Please accept the Data Privacy Statement in the app after relogin
      Habe mich auf der Handy-App ab-/angemeldet und gechecked, ob da irgendwo ein Consent verlangt wird. Ebenso über den Browser. Habe nirgends eine fehlende Einverständniserklärung gefunden. Weiss gerade nicht mehr weiter.
      Vielen Dank.
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Nightly last edited by
        @nightly welches Fahrzeug / welche Login-Seite hast du gewählt? Welche App? Was hast du für die Anmeldung im Adapter gewählt?
        Ich bin von Skoda auf VW gewechselt, meine Anmeldedaten blieben aber gleich. Jede Marke hat(te) aber seine eigene Login-Seite und damita musste ich auch separat die Datenschutz- und sonstigen Dinge akzeptieren.
        Nightly 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          lesiflo Most Active last edited by lesiflo
          gelöscht
            Michi 0 last edited by
            Hi Zusammen,
            hab seit ein paar Tagen einen Skoda Enyaq und hab mir dann natürlich sofort diesen Adapter installiert und alle Login-Daten eingegeben.
            Leider bekomme ich folgende Fehlermeldung:
            No Token received. Please try to logout and login in the VW app or select type VWv2 in the settings
            Hab mich sowohl mit der Handy-App als auch am PC ein- und ausgeloggt. Keine Änderung...
            Hat jemand ne Ahnung wo ich noch was umstellen/einstellen muss?
              Michi 0 @Michi 0 last edited by
              Hat sich erledigt... Nachdem ich alle Login-Typen durchgespielt und mir die Fehlermeldungen im Log angesehen habe, habe ich eine dort angegebene https Adresse eingegeben und bin endlich bei der fehlenden Freigabeseite gelandet. Danach wieder auf den Enyaq - Login umgestellt und jetzt läufts!
                Mutanten @TT-Tom last edited by
                @tt-tom hat nichts gebracht
                  Mutanten @tombox last edited by
                  @tombox das wars, danke
                  • Dillio
                    Dillio @Dillio last edited by
                    @tombox nachdem das nun mit der Volkswagen App nicht so richtig funktioniert hat, habe ich mir den VW DataPlug für mein Auto geholt. Hierfür sollte man die App We Connect Go verwenden und sich mit den normalen VW Login-Daten einloggen. Im Adapter habe ich dann den Type VW Connect Go ausgewählt und bekomme darüber auch Daten. Allerdings fehlen mir die Daten Nächster Service in und Nächster Ölservice in. Diese werden in der App auf jeden Fall angezeigt. Genauso wie die Parkposition und die Trips. Im Adapter sehe ich bei der Parkposition nur 0:
                    Die Trips werden gar nicht angezeigt. Muss du evtl. was nach implementieren oder habe ich eine Einstellung falsch?
                    T Dillio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      tombox @Dillio last edited by
                      @dillio der adapter kann nur das anzeigen was auf dem vw server gespeichert wird. also das was du nach dem app löschen und einloggen sofort siehst
                      Dillio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Dillio
                        Dillio @tombox last edited by
                        @tombox ah, ok. Aber die Daten konnte ich sofort in der App We Connect Go sehen. 🤔
                        • Nightly
                          Nightly @BananaJoe last edited by
                          @bananajoe im Adapter ist "Skoda Enyaq" ausgewählt. Hat auch bis am 21.12. funktioniert. Hatte seit da nichts geändert. Mit Handy-App meine ich die MySkoda und auch die MySkoda Essentials App.
                            ManiacKill last edited by
                            Moien zusammen, kann man über den Adapter auch das Auto Schließen ? Ich kann hier nichts finden. Die Funktion über die App funktioniert !
                              schidi last edited by
                              Hallo, ich kriege das mit dem Erneuern des Tokens einfach nicht hin, es kommt die Fehlermeldung
                              {"error":"invalid_request","error_description":"Invalid JWT RelayState token"}
                              Mein VW We Connect Adapter läuft in der Version v0.0.67 und ioBroker schlägt mir kein neueres Update vor.
                              Grüße & danke im Voraus
                              Schidi
                                tombox @schidi last edited by
                                @schidi auf latest release umstellen
                                M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Manuel001 @tombox last edited by
                                  @tombox Danke, das erklärt einiges. Jetzt läuft es bei mir auch wieder.
                                  • Nightly
                                    Nightly @Nightly last edited by
                                    @nightly said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                    Jetzt funktioniert es wieder, ohne was geändert zu haben 🤷‍♂️
                                      Hey, es läuft! Daaaaaaaaaaaaaaaaankeschön 🙂
                                        stevie77 @tombox last edited by
                                        @tombox Kann mir jemand sagen, was da schief läuft? Wie komme ich an den neuesten Fix? Habe auch mit Skoda das Problem "Get Vehicles Failed".
                                        0.1.0 ist doch höher/neuer als 0.0.50? Welchen brauche ich? Bin verwirrt...
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @stevie77 last edited by
                                          @stevie77 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                          Bin verwirrt...
                                          OK ... obwohl du schon auf Beta umgestellt hast bzw. schon warst ... da stimmt ja gar nichts .
                                          Deine Repo in der Übersicht ist nicht aktuell bzw. hast du den Reloadbutton mal gedruckt .
                                          Siehe :
                                            stevie77 @Glasfaser last edited by stevie77
                                            @glasfaser Ja, schon mehrmals. Aber ich hab's jetzt nochmals gemacht, da wurde der Button grün und wechselte zu 0.5.1. Ist das nun die richtige? Edit: Achja, sehe ich ja in deinem Screenshot. 🙂
                                            Wenn ich mich recht erinnere (und das gelbe Icon deutet darauf hin), habe ich irgendwann mal (wie weiß ich gerade nicht mehr) direkt von Github installiert um irgendeinen Bugfix zu bekommen.
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            391
                                            3049
                                            1504540
