    4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
      foxthefox Developer @holgerwolf last edited by
      @holgerwolf
      Delta Pro?
      ist der Wert von 17 A realistisch?
      Eventuell muss ich nur das Messbereichsende nach oben setzen, ist ja immerhin auch ne größere Station.
        foxthefox Developer @aherby last edited by
        @aherby
        die unknown32 und 33 habe ich mal temporär umbenannt.
        Konntest du erkennen was unknown 34 ist, war ja auch irgendwie die Leistung der Powerstream?!
          foxthefox Developer @Der Tom last edited by
          @der-tom sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
          watchIsConfig
          die neuen Datenpunkte sind jetzt auf github tree 0.0.15 mit drin
          und auch das korrigierte Logging für dsgCmd
            @der-tom
            die Datenpunkte sind jetzt in github tree 0.0.15 drin
              holgerwolf @foxthefox last edited by
              @foxthefox Ja, eine DeltaPro. Habe den Eingang im Moment fest auf 1000W stehen. Also 17 A waren es bestimmt nicht. War aber auch beim Laden nicht anwesend.
              Denke, kann da in Zukunft mehr und bessere Werte liefern.
              • I
                IbrokeO last edited by IbrokeO
                Hi Leute,
                erstmal danke an @foxthefox für den coolen Adapter! Hier ein paar Punkte die mir aufgefallen sind:
                • Admin Version in der Stable ist 6.12.0, siehe curl http://repo.iobroker.live/sources-dist.json|jq und suche nach >>"name": "admin"<<
                • permanentWatts für den PS lässt sich im Expertenmodus grundsätzlich setzen aber nicht mehr auf 0W oder unter 20W, kurzum die PS Einspeisung lässt sich nicht mehr abschalten.
                Eventuell liegt es auch nur an mir!?
                Version: 0.0.11
                Werde gleich mal auf die 0.0.14 updaten. Ist mir eben aufgefallen.
                EDIT/UPDATE: gleiches mit v0.0.14!
                LGeorg
                  foxthefox Developer @IbrokeO last edited by
                  @ibrokeo
                  Leider geht der Button für die MQTT-credentials erst mit 6.12.3. Dies sollte dann auch mindestens installiert sein.
                  Oder eben über die anderen Methoden.
                  Bei den Permanent Watts kann es sein, dass hier bei 0W keine Nutzdaten im Telegramm sein dürfen.
                  Kann das leider grad selbst nicht prüfen, da bräuchte ich mal ein Mitschnitt wenn es von der App eingestellt wird.
                  Wenn der Adapter gefällt, gern ein Star auf GitHub im repo setzen😃
                    aherby @foxthefox last edited by
                    @foxthefox ja konnte ich gerade mit der Reserve-Akkuleistung wohl noch ermitteln.
                    unknown 34
                    Ist die Summe aus den berücksichtigten Smartplugs,
                    Wert ist um Faktor 10 zu hoch oder stellt eben die eine Nachkommastelle da.
                    Beispielwert im ioBroker -1100 entsprich 110 W
                    unknown 33
                    liefert seit der letzten Variante der v0.0.15 keinen Wert mehr.
                      @holgerwolf
                      Ja, bleib mal dran mit den Werten. 1,7W wären es, wenn ich es mit 0.1 nehme. Wäre das zu dem Zeitpunkt korrekt gewesen?
                        @aherby
                        unknown33 ist umbenannt. Sollte ein anderer wert mit 33 am Ende neu im Objekt Baum stehen, der sollte sich auch updaten. Hab den Namen grad nicht parat. Dito mit der 32
                          @foxthefox
                          .plug_heartbeat.cnt_plugs_32 liefert gerade nur (null)
                          unbekannt33 neu als neues Objekt finde ich leider nicht
                          Gefühl nicht gemessen!!!
                          .plug_heartbeat.unknown40 könnte irgendwie die WLAN Signalstärke sein auch wenn die sich nicht stark verändert
                          Powerstream
                          .InverterHeartbeat2.X_Unknown_13 = Smartplug Verbrauch (positiver Wert) ?
                          .InverterHeartbeat2.X_Unknown_46 = Smartplug Verbrauch (negativer Wert) ?
                          .InverterHeartbeat2.gridWatt_45
                          Wie ist dieser Wert defniert? Ist die zur Verfügung gestellt Grundlast oder?
                            @aherby
                            Ich schau mal morgen ob ich irgendwas zu schnell rein geklopft habe.
                            Den unknown45 vom PowerStream hab ich versuchshalber gridwatt genannt, er schien mir das zu sein was dann wirklich noch ins Netz geht
                              @foxthefox Ja unkown45 oder gridwatt ist die Grundlast in der App oder ins Haus eingespeiste Leistung.
                              War nur kurz durcheinander wegen der in der App benannten Stromnetzleistung, die dann als Bezug der Smartplugs abzüglich der Powerstreameinspeisung benötigt wird.
                              Randnotiz:
                              Powerstream X_Unknown_36 und Plug .plug_heartbeat.unknown23 haben den identischen Wert "9749494"
                                @aherby
                                Das könnte eventuell die Mesh-ID sein, oder so ähnlich
                                  Thomas Braun Most Active @aherby last edited by
                                  @aherby
                                  Da ist mindestens eine veraltete Version von nodejs am Start. Bring das auf Stand.
                                    aherby @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun Danke aber wo ist nodesjs veraltet und wenn wie geht ein Update?
                                      @aherby sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                                      Eine aktuelle 'ordentliche' nodejs-Installation hätte npm > 10.x.x im Schlepptau. Du hast da aber NPM version: 8.19.4 am Wickel.
                                      Fix per:
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      iob nodejs-update
                                        @aherby
                                        habe die unknown Dinge wieder geradegerückt (hoffe ich)
                                        Arbeitstitel
                                        cnt_plugs_32
                                        stream_power_33
                                        sum_incl_plugs_34: -> Multplikation noch nicht berücksichtigt, da noch String
                                        das minAcoutSoc ist auch drin.
                                          @foxthefox also neues Update über
                                          https://github.com/foxthefox/iobroker.ecoflow-mqtt/tree/0.0.15
                                            @aherby
                                            genau dies, für das Zwischenupdate
                                            630
                                            154232
