    5. Regelung Klimaanlage, Zeitblöcke, Lüften, Anwesenheit
      Gismoh @paul53 last edited by Gismoh
      Nicht MEINE Tag/Nachtschicht, sondern die der Klimaanlage 😊
      Damit meine ich ich, eben das diese nach den jeweiligen Zeitblöcken ausschalten soll,
      hatte mich etwas unverständlich ausgedrückt.
      Nachtrag:
      CRON ist aber auch ein Trigger, also kann ich diesen dann auch nicht im "Falls-Block" mit unterbringen, da dann ein zweiter Trigger?
        paul53 @Gismoh last edited by
        @gismoh sagte: CRON ist aber auch ein Trigger, also kann ich diesen dann auch nicht im "Falls-Block" mit unterbringen, da dann ein zweiter Trigger?
        Trigger immer nur im Hauptprogramm verwenden.
          paul53 @Gismoh last edited by paul53
          @gismoh
          Ich habe mal auf CRON umgestellt und Trigger im Trigger entfernt.
          Hier war ein Blockly-Bild.
          Die restliche Logik habe ich nicht verändert. Da lässt sich noch einiges durch Verwendung von Variablen optimieren.
          G 2 Replies Last reply Reply Quote 2
            Besten Dank! 👏
            habe ich eben umgesetzt, und der erste Kurztest sieht schon mal vielversprechend aus.
            Denke, wenn ich noch die Anwesenheit mit anderen Temperaturwerten einbaue, erweitere ich das mit bei
            "sonst falls" z.B. "aktuelle Zeit ist XXX" mit "und" "Nicht-/ oder Anwesend".
            Kann man für den Fall, das mal etwas "schiefläuft" auch z.B. das Ein und Ausschalten begrenzen?
            War vorhin zum Glück vor Ort, wo ich das"Ping-pong" vom Ein- und Ausschaltbefehl bemerkt hatte. Wäre nur nicht gut, wenn ich es nicht mitbekomme und die Klima würde sich alle paar Sekunden ein und wieder ausschalten.
            Also irgendwie "übergeordnet" so etwas wie: Maximal X Ein-oder Ausschaltbefehle in X Minuten,
            alle weitern Befehle würden geblockt werden?
              @paul53 & @all
              Habe gerade bei der oben geposteten Klimaanlage ein Problem,
              der Eco-Modus wird andauern eingeschaltet.
              Erhalte alle zwei Milllisekunden diese Meldung:
              daikin-cloud.0
              2023-12-28 18:26:56.636	info	Send state change for XXXXXXXXXXXXXX.climateControl.econoMode with value=on to climateControl : econoMode : undefined
              Mein Protokoll wird damit geflutet, sobald ich den Adapter aktiviere.
              Habe auch mal die ganzen Skripte deaktiviert, aber es ändert sich nichts.
              Leider weis ich nicht wo dies herkommt, habe aber ein "Dummes Gefühl" in der Magengegend, da ich gestern den Ziffernreihenfolge im Code nicht mit "X"en unkenntlich gemacht habe.
              Könnte es sein, das sich damit schon jemand Zugriff zur Steuerung holen kann?
              Den Modus Eco, steuer ich in meinen Skripten auch mit "true", und nicht mit "on" (?).
                @gismoh sagte: Den Modus Eco, steuer ich in meinen Skripten auch mit "true"
                Mir ist aufgefallen, dass der Modus Eco nur eingeschaltet aber nirgends ausgeschaltet wird.
                @gismoh sagte in Regelung Klimaanlage, Zeitblöcke, Lüften, Anwesenheit:
                Dann logge mal den Datenpunkt und lasse Wert und Ursprung anzeigen.
                G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  Danke, mache ich gleich, starte gerade mal den IOBroker neu.
                    @paul53 said in Regelung Klimaanlage, Zeitblöcke, Lüften, Anwesenheit:
                    Liegt daran, da ich aktuell noch Teste, ob der Eco Modus überhaupt was bringt, da muss ich noch testen mit den Modi´s 😉
                    Könntest du bitte das Bild vom Skript noch rausnehmen, denn dort ist ja auch der Code von dem Klimagerät enthalten.
                    Gerne lade ich dann ein Bild von meinem Skript hoch, welches ich ja nach deinem Vorbild nachgebaut habe. Merci 😉
                    So, Skript ist angelegt - aber merkwürdiger weise bleibt gerade das "Eco" ausgeschaltet, und bekomme gerade nun keine Meldungen vom Adapter.
                    War bis eben wirklich fortlaufend.
                      @gismoh sagte : Könntest du bitte das Bild vom Skript noch rausnehmen, denn dort ist ja auch der Code von dem Klimagerät enthalten.
                      Erledigt. Ich glaube aber nicht, dass die Kenntnis der Geräte-ID ausgenutzt wurde, zumal sie nicht vollständig zu sehen ist.
                      G 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        Glaube, oder hoffe ich auch nicht, aber das komische Gefühl ist erst einmal da .
                        Merci.
                        Anbei das Bild, vom Skript, welches mir @paul53 als Lösung gebastelt hat - noch mal ein super dickes Dankeschön von mir !
                          @gismoh sagte: Anbei das Bild
                          Als erstes setze die Fenster-Prüfung als Klammer um alles und entferne die Einzelprüfungen (und).
                          Im Fenster-Trigger fehlt die Prüfung, ob eingeschaltet.
                          G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Danke, sehe ich mir sehr gerne später heute an - muss erst mal "off", meine Familie meckert schon 😉
                            Die Meldungen wegen Eco sind im Log erst einmal verschwunden, aber das Skript mit der "Überwachung" lasse ich mal laufen.
                            Besten Dank!
                              Merci, sieht nun so aus:
                                Hmm, irgendwo muss ich noch nen "Wurm" drin haben, obwohl die Temperaturen heute nach 08:00 Uhr unterschritten waren, waren alle Klimaanlagen ausgeschaltet.
                                575
