    4. Nochmal Waschmaschine (Blockly)
    • rantanplan
      rantanplan last edited by
      @LastActionHero:
      mh, wenn ich das einfüge bekomm ich folgende Meldung:
      TypeError: c.nextConnection is null :?: `
      Wenn Du Was Wo einfügst?
        LastActionHero last edited by
        wenn ich den Export von totocotonio kopiere und in ein leeres Block script importieren möchte (Button mit dem Pfeil nach oben, links neben Blöcke prüfen).
        • totocotonio
          totocotonio last edited by
          Das sollte aber gehen.
          Bei mir hat es einwandfrei funktioniert.
          Neues Script, blockly wählen über die Pfeiltasten einfügen fertg.
            Gerade getestet; kann ich nicht reproduzieren.
            Weder beim Import noch beim Start des Skripts
            Rainer
              so ein mist, ích habs grade nochmal am laptop probiert und mit IE statt Firefox, gleiches spielchen! Bei google findet man dazu auch nix, was kann das denn schon wieder sein!?
              Bei Edge spuckt er mir folgendes aus: TypeError: Unable to get property 'isConnected' of undefined or null reference
                Mir kommt da was.
                Is_connected sind ggf. Neuere objekte beinAdaptern die in früheren versionen nicht angelegt wurden.
                Ich muss morgen mal den code überprüfen, bin schon im Bett.
                Gruß Rainer
                  wäre auf jeden fall geil! besten Dank schonmal!
                    Ich habe mittlerweile den gesamten code gescannt.
                    "is_comnnected" kann ich nicht finden.
                    Ich weiß also nicht wo diese Meldung hinpasst.
                    Tut mir leid. Ich kommen mit deinen Hinweisen der Ursache von dem Fehler nicht auf die Schliche.
                    Rainer
                    • rantanplan
                      @LastActionHero:
                      Bei Edge spuckt er mir folgendes aus: TypeError: Unable to get property 'isConnected' of undefined or null reference `
                      Kannst Du meinen Export auch nicht importieren?
                        @rantanplan:
                        Kannst Du meinen Export auch nicht importieren? `
                        das hat jetzt komischerweise funktioniert! jetzt habe ich nur noch 2 bzw. 3 fragen:
                        1. Den Datenpunkt homestatus.0.sonstige.waschmaschineAN muss ich noch anlegen, korrekt?
                        2. Muss ich noch weitere Datenpunkte anlegen? Soweit ich das überblickt habe, glaube ich nicht?!
                        3. Wie funktioniert die Melde-Funktion? Wo meldet der das hin? das würde ich prinzipiell gerne gegen eine Push-Meldung per Telegramm/EMail ersetzen
                        EDIT
                        Oar ist das nervig, jetzt kann ich zwar die blocks importieren, aber nicht speichern. wenn ich auf speichern klicke nimmt er den befehl einfach nicht an und speichert nichts davon
                        • rantanplan
                          @LastActionHero:
                          1. Den Datenpunkt homestatus.0.sonstige.waschmaschineAN muss ich noch anlegen, korrekt? `
                          Richtig. Die kannst Du benennen wie Du möchtest. Wenn Du die manuell anlegst gib ihr den Typ Logikwert.
                          @LastActionHero:
                          2. Muss ich noch weitere Datenpunkte anlegen? Soweit ich das überblickt habe, glaube ich nicht?! `
                          Jepp, alles andere sind lokale Variablen
                          @LastActionHero:
                          3. Wie funktioniert die Melde-Funktion? Wo meldet der das hin? das würde ich prinzipiell gerne gegen eine Push-Meldung per Telegramm/EMail ersetzen `
                          Einfach den gewünschten Baustein nehmen.
                          @LastActionHero:
                          Oar ist das nervig, jetzt kann ich zwar die blocks importieren, aber nicht speichern. wenn ich auf speichern klicke nimmt er den befehl einfach nicht an und speichert nichts davon `
                          Hast Du unter "sendto" auch die entsprechenden Bausteine? Hast Du die Adapter für Telegram, Mail usw. installiert?
                          Auch mal ins LOG schauen!
                          Ich packe demnächst eine überarbeitete Version ins Forum
                          Darin beachte ich auch die berechtigten Hinweise von Dutchman :oops:
                          • totocotonio
                            da der Thread sich scheinbar als sehr lesenswert erweist,
                            könnte man das fertige Script doch irgendwo zB. in einer Rubrik fertige Scripte
                            veröffentlichen oder :?:
                              Also ich habe den Datenpunkt der Steckdose und den WaschmaschineAN entsprechend geändert, ansonsten habe ich das script erstmal so belassen wie du es hier gepostet hast. Ich komme garnicht soweit dass ich das log einsehen könnte weil er den block einfach nicht speichert. Im globalen log steht nichts dazu. Es tut sich nichts wenn ich auf speichern klicke. Öffne ich ein anderes script mault er das aktuelle sei noch nicht gespeichert aber selbst wenn ich in dem popup auf speichern klicke passiert nichts.
                              • rantanplan
                                @totocotonio:
                                veröffentlichen oder :?: `
                                Diese Rubrik gibt es nicht.
                                Wenn ich fertige Scripts einstelle haben die immer [Vorlage] im Betreff
                                • totocotonio
                                  noch nicht.
                                  Wäre das nicht etwas was man vielleicht mal überlegen sollte. 😉
                                    fertige Skripte gibt es im Downloadbereich der Homepage.
                                    Ich muss aber die Info eines Skripters bekommen, wenn ein neues, gutes, script von allgemeinem Interesse fertig ist, damit ich es dort einfügen kann.
                                    Rainer
                                      Speicherproblem ist gelöst. Es lag am Telegram Adapter, den hatte ich installiert, danach aber iobroker nicht neugestartet. Die Script instanz hatte die Befehle daher nicht.
                                      • totocotonio
                                        @Homoran:
                                        Ich muss aber die Info eines Skripters bekommen, wenn ein neues, gutes, script von allgemeinem Interesse fertig ist, damit ich es dort einfügen kann. `
                                        Okay,
                                        dann bin ich mal gespannt wie sich unsere Scripter entscheiden. 😉
                                        Ich von meiner Seite aus, bin sehr zufrieden damit und habe es an einigen Geräten laufen. :lol:
                                          ich habe das script noch um einen zweiten Timeout mit Abschaltfunktion ergänzt. Sprich wenn Waschmaschine fertig und binnen 5 minuten keine zweite Ladung agestellt wird, schaltet die Steckdose ab! hier das Bild dazu:
                                          • totocotonio
                                            das ist ja cool.
                                            Ich kann es leider nicht nutzten, da meine Steckdose so verbaut das man nicht so
                                            schnell dahin kommt um sie bei jedem Waschvorgang anzuschalten. :roll:
                                            1.0k
                                            153
                                            29692
