    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    • crepp1967
      crepp1967 @arteck last edited by
      @arteck
      Hab jetzt mal für mindestens 1h pausiert. Das Problem besteht immer noch.
      Was kann ich noch tun um den Fehler einzugrenzen?
      Torsten
        arteck Developer Most Active @crepp1967 last edited by
        @crepp1967 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        @arteck
        Torsten
        setz den auf false.. und starte mal neu
        crepp1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • crepp1967
          @arteck
          Sicher den Adapter?!
            @crepp1967 was sicher?? verstehe die Frage nicht
            • crepp1967
              @arteck
              Soll ich den Adapter oder den Rechner neustarten nachdem ich auf false gestellt habe?
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @crepp1967 last edited by
                Na, den Adapter.
                crepp1967 GR 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • crepp1967
                  crepp1967 @Meister Mopper last edited by crepp1967
                  @meister-mopper
                  Habs mal auf false gestellt u Adapter neu gestartet.
                  Zwei Unterschiede sind mir aufgefallen:
                  Die Fehlermeldung "Duplicate Message" kommt nicht mehr und der Status der 12V Batterie wird nun mit 85% angezeigt:
                  Edit:
                  Dafür nun:
                  bluelink.0
                  2023-12-20 18:33:37.012 info Update for TMAH881B9RJ******
                  successful
                  • GR
                    GR @Meister Mopper last edited by GR
                    hab gestern versucht, den Adapter in Betrieb' nehmen. Hab dafür die gleichen Login-Daten wie für die Bluelink-App benutzt. Ich bekam Kontakt und konnte Einiges an Daten auslesen.
                    Das klappt allerdings nicht beim SOC. Folgender Fehler taucht jetzt auf:
                    2023-12-28 03:17:55.808	error	@EuropeController.pin: [400] Bad Request on [PUT] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/pin - {"errId":"90f3afb3-XXX-XXX-XXXX-77a4ba77909d","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values","errBody":{"remainCount":3,"remainTime":300}}
                    Hab ich was Falsches verwendet?
                    Hab einen Kona, Baujahr 2021.
                      A Former User @GR last edited by
                      @gr
                      der Fehler besagt, dass die Pin falsch ist, sicher, dass die im Adapter richtig eingetragen wurde?
                      Manchmal zickt auch der Hyundai-Server etwas.. aber die Fehler sehen meist anders aus..
                      GR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • GR
                        GR @Guest last edited by GR
                        Hallo @ilovegym,
                        als PIN hab ich die VIN verwendet, die ich auch in der App benutzt hab. Musste bis jetzt keinen PIN erstellen.
                        Für die App brauchte ich die E-Mail, ein Passwort und die VIN.
                        Das Wiki ist in der Hinsicht auch nicht informativ.
                        • crepp1967
                          crepp1967 @crepp1967 last edited by
                          @meister-mopper
                          Edit:
                          Dafür nun:
                          bluelink.0
                          successful
                          Ich wollte nochmal anfragen wie ich das Problem bei mir (Baujahr 2024) angehen kann:
                          Jetziger Stand ist:
                          ausser dem Status der 12V Batterie und den Fahrzeugdaten wird nichts aktualisiert.
                          Passwort muss also korrekt sein. Könnte es an der Hardwareversion des Autos liegen. Ausgeliefert wurde er im November 2023.
                          Torsten
                            A Former User @crepp1967 last edited by
                            @crepp1967
                            der Adapter setzt alles um, was von https://github.com/Hacksore/bluelinky kommt, vielleicht ist dein Fahrzeug dort ja noch nicht umgesetzt?
                            Ansonsten waere ein Logfile vom Adapter im Debug-Modi von Hilfe.
                            • crepp1967
                              crepp1967 @Guest last edited by
                              @ilovegym
                              Hab jetzt über den Adapter die Klima einschalten können aber Abschalten hat nicht funktioniert...
                              bluelink.0
                              2023-12-30 11:24:13.097	error	Error onStateChange ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.stop: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/dddd840b-961a-4667-a7e5-c1fbee365668/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"b0f62346-5e3f-40b6-abca-d1d4325f517b"}
                              bluelink.0
                              2023-12-30 11:24:12.612	info	Stop clima for vehicle
                              bluelink.0
                              2023-12-30 11:24:12.567	debug	ID: "bluelink.0.TMAH881B9RJ******.control.clima.stop"
                              bluelink.0
                              2023-12-30 11:24:12.567	debug	New Event for state: {"val":true,"ack":false,"ts":1703931852564,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1703006692334}
                              bluelink.0
                              2023-12-30 11:23:05.126	error	Error onStateChange ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.lock: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/dddd840b-961a-4667-a7e5-c1fbee365668/control/door - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"a104a4f3-6a6e-46dd-bd15-f445274ff8a8"}
                              bluelink.0
                              2023-12-30 11:23:03.313	info	Starting lock for vehicle
                              bluelink.0
                              2023-12-30 11:23:03.310	debug	ID: "bluelink.0.TMAH881B9RJ******.control.lock"
                              bluelink.0
                              2023-12-30 11:23:03.310	debug	New Event for state: {"val":true,"ack":false,"ts":1703931783307,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1703006692263}
                              bluelink.0
                              2023-12-30 11:19:11.918	debug	{"retCode":"S","resCode":"0000","msgId":"8e67f2c5-9fb3-46a9-a4d1-c2012f4e1c95"}
                              bluelink.0
                              2023-12-30 11:19:04.008	info	Starting clima for vehicle
                              bluelink.0
                              2023-12-30 11:19:03.965	debug	ID: "bluelink.0.TMAH881B9RJ******.control.clima.start"
                              bluelink.0
                              2023-12-30 11:19:03.965	debug	New Event for state: {"val":true,"ack":false,"ts":1703931543960,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1703006692287}
                              bluelink.0
                              2023-12-30 11:03:44.795	info	Update for TMAH881B9RJ****** successfull
                              bluelink.0
                              2023-12-30 11:03:44.748	debug	Set 89 battery state for TMAH881B9RJ******
                              bluelink.0
                              2023-12-30 11:03:44.646	info	State value to set for "bluelink.0.TMAH881B9RJ******.vehicleStatus.steerWheelHeat" has to be type "number" but received type "boolean"
                              bluelink.0
                              2023-12-30 11:03:44.625	debug	{"chassis":{"hoodOpen":false,"trunkOpen":false,"locked":false,"openDoors":{"frontRight":false,"frontLeft":false,"backLeft":false,"backRight":false},"tirePressureWarningLamp":{"rearLeft":false,"frontLeft":false,"frontRight":false,"rearRight":false,"all":false}},"climate":{"active":false,"steeringwheelHeat":false,"sideMirrorHeat":false,"rearWindowHeat":false,"defrost":false},"engine":{"ignition":false,"accessory":false,"rangeGas":0,"plugedTo":0,"batteryCharge12v":89},"lastupdate":"2023-12-30T04:47:37.000Z"}
                              bluelink.0
                              2023-12-30 11:03:44.624	debug	Set new GetNormalStatus for TMAH881B9RJ******
                              bluelink.0
                              2023-12-30 11:03:41.341	info	Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
                              bluelink.0
                              2023-12-30 11:03:41.159	debug	RAW {"vehicleStatus":{"windowRearCurtain":{},"transCond":true,"airCtrlOn":false,"engine":false,"doorLock":false,"doorOpen":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"trunkOpen":false,"defrost":false,"lowFuelLight":false,"acc":false,"ign3":false,"hoodOpen":false,"steerWheelHeatStep2":0,"steerWheelHeat":0,"sideBackWindowHeat":0,"dte":{"value":0,"unit":1},"tirePressureLamp":{"tirePressureLampAll":0,"tirePressureLampFL":0,"tirePressureLampFR":0,"tirePressureLampRL":0,"tirePressureLampRR":0},"seatHeaterVentState":{"frSeatHeatState":2,"flSeatHeatState":2,"rlSeatHeatState":2,"rrSeatHeatState":2},"battery":{"batSoc":89,"bacState":0,"sjbDeliveryMode":2},"lampWireStatus":{"stopLamp":{"leftLamp":false,"rightLamp":false},"headLamp":{"headLampStatus":false,"leftLowLamp":false,"rigthLowLamp":false,"leftHighLamp":false,"rightHighLamp":false},"turnSignalLamp":{"leftFrontLamp":false,"rightFrontLamp":false,"leftRearLamp":false,"rightRearLamp":false}},"windowOpen":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"windowOpen2":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"tailLampStatus":0,"hazardStatus":0,"smartKeyBatteryWarning":false,"fuelLevel":0,"washerFluidStatus":false,"breakOilStatus":false,"sleepModeCheck":true,"time":"20231230054737","airCleaning":{"airPurifierStatus":1,"fineDustStep":0,"fineDustColor":0}}}
                              bluelink.0
                              2023-12-30 11:03:41.159	debug	Set new full status for TMAH881B9RJ******
                              bluelink.0
                              2023-12-30 11:03:35.096	info	Read new update for TMAH881B9RJ****** from the server
                              bluelink.0
                              2023-12-30 11:03:35.051	debug	Read new status from api for TMAH881B9RJ******
                                Aiouh last edited by
                                ich nutze den Adapter bisher bei meinem Kia e-Soul 2020 nur für SoC und Restreichweite, was prima funktioniert. Danke dafür!!
                                Nun wollte ich den km Stand auch nutzen, dabei ist mir allerdings aufgefallen, dass dieser nicht aktualisiert wird.
                                Es "fehlen" knapp 10.000km. Im Log steht der falsche Wert drin 49831.7 anstelle 59473.
                                Danke schon mal fürs nachschauen, das ist aber nicht eilig.
                                Hier noch ein aktueller debug log Auszug:
                                RAW {"vehicleLocation":{"coord":{"lat":47.0000,"lon":9.00000,"alt":0,"type":0},"head":0,"speed":{"value":0,"unit":0},"accuracy":{"hdop":0,"pdop":0},"time":"20240102162429"},"vehicleStatus":{"airCtrlOn":false,"engine":false,"doorLock":true,"doorOpen":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"trunkOpen":false,"airTemp":{"value":"02H","unit":0,"hvacTempType":1},"defrost":false,"acc":false,"evStatus":{"batteryCharge":false,"batteryStatus":77,"batteryPlugin":0,"remainTime2":{"etc1":{"value":5,"unit":1},"etc2":{"value":60,"unit":1},"etc3":{"value":20,"unit":1},"atc":{"value":20,"unit":1}},"drvDistance":[{"rangeByFuel":{"evModeRange":{"value":293,"unit":1},"totalAvailableRange":{"value":293,"unit":1}},"type":2}],"reservChargeInfos":{"reservChargeInfo":{"reservChargeInfoDetail":{"reservInfo":{"day":[0,6],"time":{"time":"0730","timeSection":0}},"reservChargeSet":false,"reservFatcSet":{"defrost":false,"airTemp":{"value":"0EH","unit":0,"hvacTempType":1},"airCtrl":0,"heating1":0}}},"offpeakPowerInfo":{"offPeakPowerTime1":{"starttime":{"time":"1200","timeSection":0},"endtime":{"time":"1200","timeSection":0}},"offPeakPowerFlag":0},"reserveChargeInfo2":{"reservChargeInfoDetail":{"reservInfo":{"day":[9],"time":{"time":"1200","timeSection":0}},"reservChargeSet":false,"reservFatcSet":{"defrost":false,"airTemp":{"value":"0EH","unit":0,"hvacTempType":1},"airCtrl":0,"heating1":0}}},"reservFlag":0,"ect":{"start":{"day":9,"time":{"time":"1200","timeSection":0}},"end":{"day":9,"time":{"time":"1200","timeSection":0}}},"targetSOClist":[{"targetSOClevel":80,"dte":{"rangeByFuel":{"evModeRange":{"value":303,"unit":1},"totalAvailableRange":{"value":303,"unit":1}},"type":2},"plugType":0},{"targetSOClevel":80,"dte":{"rangeByFuel":{"evModeRange":{"value":303,"unit":1},"totalAvailableRange":{"value":303,"unit":1}},"type":2},"plugType":1}]}},"ign3":true,"hoodOpen":false,"transCond":true,"steerWheelHeat":0,"sideBackWindowHeat":0,"tirePressureLamp":{"tirePressureLampAll":0,"tirePressureLampFL":0,"tirePressureLampFR":0,"tirePressureLampRL":0,"tirePressureLampRR":0},"battery":{"batSoc":81,"batState":0},"sleepModeCheck":false,"time":"20240102152432","remoteWaitingTimeAlert":{"remoteControlAvailable":1,"remoteControlWaitingTime":168,"elapsedTime":"37:52:30"},"systemCutOffAlert":0,"tailLampStatus":0,"hazardStatus":0},"odometer":{"value":49831.7,"unit":1}}
                                  arteck Developer Most Active @Aiouh last edited by arteck
                                  @aiouh dir ist aber schon klar dass wenn die API falsche werte liefert odometer":{"value":49831.7,"unit":1}}
                                  ich da nicht zaubern kann.... ist halt so
                                    Aiouh @arteck last edited by
                                    @arteck servus, grundsätzlich ist mir das schon klar. Ich wusste ja nur nicht ob es da nur einen km Stand abzufragen gibt, oder ggf. mehrere. So wie es zwei Tripcounter gibt. Oder monatliche km Werte wie in der Statistik. Aber wenn das jetzt so ist, ist es eben so. Bin ja schon froh überhaupt den Adapter zu haben.
                                    Danke fürs überprüfen und ein fröhliches 2024 noch.
                                      A Former User @Aiouh last edited by
                                      @aiouh
                                      hast du vielleicht mal noch einen 2.ten Account fuer Bluelink angelegt, oder so?
                                      Aber warum 2 Tripcounter? Hast du schonmal den Adapter gestoppt, die Datenpunkte geloescht und dann den Adapter wieder gestartet..?
                                      Nicht, dass da was irgendwo klemmt.. oder falsch angelegt wurde von ner alten Version...
                                        Aiouh @Guest last edited by
                                        @ilovegym Nein ich hatte immer nur einen Account. Mit den zwei Tripcountern hatte ich die gemeint die es im Fahrzeug gibt.
                                        Und Ja, ich hatte schon alle Datenpunkte gelöscht, danach den Adapter gelöscht und neu installiert. Der km Stand den ich via API bekomme ist immer der falsche.
                                        Ich habe aber gerade mal in der UVO App gesucht und unter "Vehicle Report /Diagnostic" den Kilometerstand gefunden.
                                        Das ist derselbe (falsche) wie im Adapter ankommt. Wenns am Adapter gelegen hätte wäre das ja OK gewesen, aber wenns am Kia liegt...werde ich das der Werkstatt als Aufgabe geben, in zwei Wochen ist eh KD Termin. Ich werde berichten.
                                          @aiouh schaumal bitte ob du im Auto auch ALLE Geschäftsbedingungen akzeptiert hast ..wirklich ALLE
                                          ich hatte da mal gespielt und hatte einen aus gemacht.. und schwupp es kammen nicht alle Infos rüber
                                          KIA/Hyundai will alles von dir wissen.. sonst geben die dir die Infos nicht..
                                            @arteck danke für den Tip. Ich hab mal im Auto bei UVO/Connect reingeschaut, da gab es aber ausser "akzeptieren", was ich gemacht habe und einer "meterlangen" Datenschutzerklärung, keine Details. Was Verstecktes hab ich bisher auch nicht gefunden. Nachdem es aber von Kia auch direkt Support für die Connect app gibt hab ich mal ein Ticket eröffnet.
                                            2296
                                            858261
