      buchner51 @Gonzokalle last edited by
      @gonzokalle
      Ich habe das gleiche Problem, aber auch an den Seiten ist es bei mir eng. Ich habe keine Einstellungen gefunden.
        buchner51 @da_Woody last edited by
        @da_woody
        Für das Nuki Schloss gibt es auf Github eine Anleitung.
          Hc-Yami last edited by
          Ich habe seit geraumer Zeit folgende Fehlermeldung im Log
          2023-12-05 09:45:41.907 - error: web.0 (259076) Invalid pattern on subscribe: The pattern "[{"name":"Heizung","hideName":false,"caption":"","heading":"","commonRole":"linkedState","icon":"./images/symbols/temperature.png","role":"","value":"hm-rpc.0.xxxxxxxx.2.SET_TEMPERATURE"}]" is not a valid ID pattern
          Ich gehe davon aus, dass diese von iqcontrol ausgeht. Ich habe mittlerweile eigentlich jedes Smarthome Gerät in iqcontrol. Habt ihr ggf. einen Tipp für mich, wie ich dem auf die Spur gehen kann? 😕
            Rookie50 last edited by Rookie50
            Hi, ich habe ein kleines Problem mit der Standard Adapter-Monitor Liste. Ich bekomme viele Adapter 3 - 5 mal angezeigt und weiß nicht warum 😞
            Kennt jemand dieses Problem? Ich hatte schon versucht hier etwas zu finden, leider ohne Erfolg oder dem falschen
            Suchstring .
            Hier als Beispiel die Liste aus iqontrol.0.Lists.Adapter-Monitor.Red+Yellow_LIST
            system.adapter.deyeidc.0, system.adapter.deyeidc.0, system.adapter.deyeidc.0, system.adapter.deyeidc.0, system.adapter.mihome-vacuum.0, system.adapter.mihome-vacuum.0, system.adapter.mihome-vacuum.0, system.adapter.mihome-vacuum.0
            Die grüne Liste schwank immer zwischen 150 und 270 Adaptern, obwohl nur 51 laut DP iqontrol.0.Lists.Adapter-Monitor.TOTAL da sind.
            Hier ist der Export der Liste.
            2023-12-19_iqontrol_0_lists.json
            Gruß Robert
            • da_Woody
              da_Woody @Rookie50 last edited by
              @rookie50 das kenn ich so nicht. hab zwar ab und an mal adapter ohne verbindung doppelt drinnen, aber sonst nichts auffälliges.
              • DK43
                DK43 @H-a-m-i last edited by
                @h-a-m-i
                Hab ebenfalls eine Ring Doorbell wired und 2 innenkameras.
                Bei der Haustürklingel kriege ich einen Link der auch funktioniert (kein lokaler link sondern ein amazon server link)
                Bei den 2 Innenkameras funktioniert garnichts. Kein link vorhanden und auch DP sind zu nix gebrauchen
                • H-a-m-i
                  @DK43 Hmm seltsam, bei mir ist der DP leer und das auch schon seit Wochen.
                  Einen filestore link habe ich in keinem der DP. Ich nutze aber mittlerweile die livestream url, das ist aber ne lokale URL vom Raspi und auch keine filestore url:
                  Die zeigt aber eben nur die letzte Aufnahme, ich hätte aber gerne ein Livebild... Ist dein filestore link ein livebild? Hast die ein ring abo aktiv?
                  DK43 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • DK43
                    @h-a-m-i
                    Der filestore link ist die letzte Aufnahme (120 sek.) Ich habe nur das Basic Abo für die Haustür Klingel.
                    Wenn ich die URL zum Livestream öffnen möchte siehts so aus
                    H-a-m-i 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • H-a-m-i
                      H-a-m-i @DK43 last edited by
                      @dk43 Das ist ja komisch, bei mir funktioniert diese livestream URL und zeigt bei mir eben die letzte Aufnahme an. Dafür habe ich diese filestore URL nicht. Liegt vlt daran, dass du ein Abo hast, ich habe nämlich keines. Evtl sind deswegen unsere URLs zu den letzten Aufnahmen unterschiedlich.
                      Aber gut, dann weiß ich jetzt immerhin, dass man selbst mit Abo, keinen wirklichen live link im iobroker hat, also auch immer nur die letzte Aufnahme sehen kann. Das macht für mich den Ring Adapter in Verbindung mit iQontrol dann uninteressant.
                      Ich danke dir für die Aufklärung.
                      • Mr. Burns
                        Mr. Burns last edited by
                        Ich bin leider nicht so im Thema und bräuchte mal eure Hilfe:
                        Ich möchte gerne die Livebilder meiner IP-Kameras anzeigen lassen.
                        1. Anzeige von JPG's über Hintergrund Html funktioniert .
                          Ist aber statisch und wird nicht aktualisiert. Bild ist nicht mittig.
                        2. Anzeige über RTSP-Stream (RTSPtoWeb ,im übrigen sehr kompliziert wenn man nicht regelmäßig macht) funktioniert.
                          Erster Bildaufbau dauert sehr lange (beinahe 10s) , Bild ist nicht mittig.
                        Wie bekomme ich das Bild mittig?
                        Gibt es eine Möglichkeit das JPG-Bild zu aktualisieren, würde ich bevorzugen, da ich mich wahrscheinlich nächste Woche nicht mehr erinnern kann wie das mit dem Docker ging und wenn dann später mal was hängt...
                        Wenn das nicht geht, was mache ich falsch, weshalb der erste Bildaufruf so lange dauert?
                        • da_Woody
                          da_Woody @Mr. Burns last edited by
                          @mr-burns ich lass mir einige cams anzeigen. allerdings laufts bei mir über motioneye.
                          e7e28671-3fc1-4a25-96a9-9ab7de1977c0-grafik.png fe158579-10f5-479d-907f-506c08762f62-grafik.png
                          die kann ich auch auf vollbildschirm vergrößern.
                          cam_iqontrol_0_devices.json
                          Mr. Burns 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Mr. Burns
                            Mr. Burns @da_Woody last edited by
                            @da_woody Danke für deine Hilfe. Den Rand hab ich mit Hilfe deines Exports auf Transparent gestellt, somit stört es nicht mehr.
                            Der Aufbau der Bilder ist schon sehr störend, da ich die VISU auf dem Mobiltelefon verwende und nur bei bedarf aufrufe...ein auto reload wie in VIS muss doch irgendwie möglich sein.
                            Gibt es eine Möglichkeit, einen langen Tastendruck zu realisieren?
                            (Lange drücken um die Garage zu öffnen, damit es nicht versehentlich geschieht ich möchte aber auch nicht 3 mal drücken...)
                            • da_Woody
                              @mr-burns na wenigstens mal was! 🙂
                              Aber ich verstehe dein Problem mit dem reload nicht.
                              Möglicherweise liegt's dran, daß es bei mir über motioneye läuft. Egal wie ich iQ aufrufe, ich bekomme immer den Livestream aller cams angezeigt. Selbst wenn ich über VPN direkt mein iQ aufrufe am Handy.
                              • Mr. Burns
                                @da_woody es laufen auch alle Kameras, aber starten halt zeitverzögert. Bis zu 20s später. Das Video selbst ist dann Echtzeit.
                                RPReplay_Final1703933793.mov
                                da_Woody R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • da_Woody
                                  @mr-burns die frage ist, wie rufst du die cams auf? über die app? so ein pausezeichen hab ich nie.
                                  schick mal einen export von einer cam. vllt seh ich da was.
                                    Slimmy last edited by
                                    @siedi
                                    ich hätte auch Interesse. Ich komme mit der xml nicht klar. Ich habe den Text der beim öffnen des Links angezeigt wird kopiert und in eine lokale Datei geschrieben und als xml gespeichert.
                                    Beim Import passiert aber nichts. Er sagt erledigt, aber es erscheint kein Script.
                                    Könntest Du mir hier bitte aushelfen??
                                    Danke vorab
                                      Rookie50 @Mr. Burns last edited by
                                      @mr-burns schau Dir doch hier: https://forum.iobroker.net/topic/63145/test-adapter-onvif-camera-v1-0-0 . Ich hatte auch immer Probleme mit langen Verbindungszeiten. Aber mit go2rtsp funktioniert es bei mir sehr gut und schnell.
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Slimmy last edited by
                                        @slimmy falsch abgebogen?
                                        • Mr. Burns
                                          @da_woody Wie im Wiki beschrieben. Über Background HTML und RTSPtoWeb Docker...
                                          Ich denke, die Ladeprobleme kommen vom RTSPtoWeb Docker.
                                          2023-12-30_iqontrol_0_devices.json
                                          • Mr. Burns
                                            Mr. Burns @Rookie50 last edited by
                                            @rookie50 ich denke RTSPtoWeb ist dasselbe wie gortsp nur halt in GO geschrieben.
                                            Muss eventuell etwas in die config.json von dem ich wissen sollte?
                                            Meine Kameras sind von Unifi und laufen über Protect. Habe schon den Stream mit der geringen Auflösung verwendet.
                                            296
                                            7637
                                            6969468
