    4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
      tombox @David G. last edited by
      @david-g ich habe json2iob mit 2.6 auf typescript umgestellt. es scheint so als könnte er die bei dr nicht bauen.
      • David G.
        Wenn ich parcels über git aktualisieren möchte kommt
        $ iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel --host iobroker --debug
        install TA2k/ioBroker.parcel#7f9960d7b7bdc06f76d552999c52efbf5b92e636
        NPM version: 10.2.3Installing TA2k/ioBroker.parcel#7f9960d7b7bdc06f76d552999c52efbf5b92e636... (System call)
        npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git
        npm ERR! code 2
        npm ERR! > json2iob@2.6.0 build
        npm ERR! > tsc
        host.iobroker Cannot install TA2k/ioBroker.parcel#7f9960d7b7bdc06f76d552999c52efbf5b92e636: 2
        ERROR: Process exited with code 25
        Aber du bist da der dev von beiden Adaptern, bin ich hier ja nicht so verkehrt.
          @david-g wie sieht es aus wenn du über parcel über npm installierst
          • David G.
            David G. @tombox last edited by
            @tombox
            $ iobroker url iobroker.parcel@latest --host iobroker --debug
            install iobroker.parcel@latest
            NPM version: 10.2.3Installing iobroker.parcel@latest... (System call)
            npm ERR! code 2
            host.iobroker Cannot install iobroker.parcel@latest: 2
              @david-g ok dann nochmal onvif via GitHub und mir dann alle aktuellen logs aus
              /home/iobroker/.npm/_logs/
              zusenden via email
              tombox2020@gmail.com
                Mars last edited by
                Ich habe meine Kamera in einem anderen Netzwerk wie mein iobroker läuft.
                Kameras z.b. 192.168.10.50 und
                iobroker z.b. 192.168.1.60
                iobroker Netzwerk kann Kamera ip anpingen. Der Adapter findet aber keine Kameras!
                Sucht der Adapter immer nur in dem Netzwerk in dem auch der iobroker ist?
                Ich finde weder über die automatische Suche meine Kamers noch über die manuelle Suche. Wobei ich mir bei der manuellen suche mit dem Port unsicher bin.
                Viell, hat hier jemand feedback ob das so geht wie ich das Vorhabe.
                Ziel ist einfach, dass die Kameras in einem isolierten Netzwerk sind weil die ja von außen zugänglich sind,
                  tombox @Mars last edited by
                  @mars Der Adapter kann nur in der eignen network range Discovern. So muss manuell eingegeben werden vielleicht hilft hier onvif device manager zum finden der ports
                  https://linkingvision.cn/download/onvif/odm-v2.2.250.msi
                    Mars @tombox last edited by
                    @tombox Danke für die sehr schnelle Antwort.
                    Manuelle Suche bei exakter Ip Adress Angabe also bei start und end ip die ip Adresse der Kamera eingeben und dann findet er auch in anderen "netzwerken" die gewünschte Kamera!
                    Super so steht dem Vorhaben nichts im Weg.
                    • David G.
                      @tombox sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
                      zusenden via email
                      Sol ich über https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif und benutzerdefiniert oder den Reiter git installieren?
                      Ka ob das einen Unterschied macht.
                      T Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @david-g ist identisch aber ruhig weiteres per mail
                          smarteppi last edited by
                          Fehler bei der Installation
                          Node V 18.7.0
                          npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif.git
                          npm ERR! code 2
                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/json2iob
                          npm ERR! command failed
                          npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-28T20_24_38_341Z-debug-0.log
                          host.601 Cannot install iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif#4032e14fe6267e5fd2e13857bd36a06378007c7f: 2
                          Was kann das sein?
                            Thomas Braun Most Active @smarteppi last edited by Thomas Braun
                            @smarteppi sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
                            Node V 18.7.0
                            Falsch/nicht aktuell.
                            Bring das zunächst auf Stand.
                            iob stop
                            iob fix
                            iob nodejs-update
                            Für weiteres siehe die Postings über deinem.
                              Thomas Braun Most Active @David G. last edited by Thomas Braun
                              @david-g
                              wird der tsc bei dir überhaupt gefunden?
                              Sollte eigentlich so aussehen:
                              echad@chet:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/ && npx tsc --version && cd
                              Version 5.3.3
                              echad@chet:~ $
                                tombox @Thomas Braun last edited by
                                Problem is das bl paket
                                npm ERR! code 2
                                npm ERR! command sh -c npm run build
                                npm ERR! > json2iob@2.6.1 build
                                npm ERR! > tsc
                                npm ERR!
                                npm ERR! error TS2688: Cannot find type definition file for 'bl'.
                                npm ERR! The file is in the program because:
                                npm ERR! Entry point for implicit type library 'bl'
                                iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls bl
                                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                ├─┬ iobroker.mqtt@5.1.0
                                │ └─┬ mqtt-connection@4.1.0
                                │ └─┬ mqtt-packet@6.10.0
                                │ └── bl@4.1.0
                                ├─┬ iobroker.roborock@0.4.4
                                │ ├─┬ fetch-github-release@1.0.0
                                │ │ └─┬ decompress@4.2.1
                                │ │ └─┬ decompress-tar@4.1.1
                                │ │ └─┬ tar-stream@1.6.2
                                │ │ └── bl@1.2.3
                                │ └─┬ mqtt@5.0.5
                                │ └─┬ mqtt-packet@8.2.0
                                │ └── bl@5.1.0
                                ├─┬ iobroker.shelly@6.6.1
                                │ └─┬ shelly-iot@1.1.2
                                │ └─┬ coap@0.26.0
                                │ ├─┬ @types/bl@5.1.0
                                │ │ └── bl@4.1.0 deduped
                                │ └── bl@5.1.0
                                ├─┬ iobroker.sql@2.2.0
                                │ └─┬ mssql@9.3.2
                                │ └─┬ tedious@15.1.3
                                │ └── bl@5.1.0
                                └─┬ iobroker.telegram@3.0.1
                                  └─┬ node-telegram-bot-api@0.64.0
                                    └── bl@1.2.3
                                  @thomas-braun Ich denke es liegt daran das shelly types installiert hat die nicht notwendig sind
                                  korrekte installation
                                  ├─┬ iobroker.shelly@6.7.0
                                  │   └─┬ coap@0.26.0
                                  │     └── bl@5.0.0
                                  Falsch
                                  │ └─┬ coap@0.26.0
                                  │ └── bl@5.1.0
                                    smarteppi @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun Nach der Aktualisierung läuft der Adapter.
                                    Danke!
                                    Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                      @smarteppi
                                      Ja, Updates zeitnah und regelmäßig einspielen sorgt erstaunlich oft für 'running systems'...
                                        ManiacKill last edited by
                                        Moien zusammen, kann man mit dem Adapter seine Kamera per Tasten bewegen, find leider hier keine Einträge zu !
                                          tombox @ManiacKill last edited by
                                          @maniackill Man kann nur vorgespeicherte Positionen mit gotoPreset ansteuern
                                            ManiacKill @tombox last edited by
                                            @tombox Ok Danke für die Info !
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            339
                                            50792
