    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • jogibear9988
      jogibear9988 @Blockmove last edited by
      @blockmove
      denk wenn du 2way an inputAsNumber bindest brauchst gar keine formel (ungetestet)
      • jogibear9988
        jogibear9988 last edited by
        bei uns in der firma hab ich an das input feld ne eigene propery hinzugefügt: valueUtc, da wir im backend alles als utc haben und das frontend umwandelt. So konnte man aber einfach nen utc value binden
        Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Smilie108
          Smilie108 @jogibear9988 last edited by
          @jogibear9988
          Wollte nur sagen das das mit dem input time jetz auch geht als value brauch eh an timestamp. was ich noch nicht zum laufen gebracht habe ist das ich als default value den aktuellen tag reinbekomme wenn ich den screen aufrufe. Bin aber am noch am testen.
          jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • jogibear9988
            jogibear9988 @Smilie108 last edited by
            @smilie108
            wenn du den value an ein objekt bindest, dann muss man entweder ein script beim öffen des screens ausführen (gibts noch keine möglichkeit, da geht gerade nur javascript, mach da aber sicher noch was), oder du machst es im backend und setzt dein objekt z.b. jeden tag auf den wert
              Worlik last edited by
              Hmm, eine Datumsauswahl im Webbrower ist bei einem Unixtimestamp jetzt doch aber eigentlich ziemlich simpel. Das kann jedes Standard input-Feld mit dem type="date" oder type="dateTime". Ich hatte das nur kurz ausprobiert, brauchte das aber für meine Visualisierung eigentlich gar nicht. Soweit ich weiß ging das relativ problemlos.
                Blockmove @jogibear9988 last edited by
                @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                @blockmove
                Habs gerade getestet.
                Mit deiner Formel "new Date(__0).toISOString().split('.')[0]" gibt es Probleme mit der Uhrzeit. Geb ich ne 2 bei Stunde ein, kommt eine 1.
                Also wahrscheinlich ein Zeitzohnen-Thema.
                  Blockmove @Worlik last edited by Blockmove
                  Falscher Text
                  • jogibear9988
                    @blockmove
                    ja, toIsoString gibt UTC zurück.
                    versuchs mal mit : .toLocaleString("lt")
                    https://stackoverflow.com/a/69462557/579623
                      @blockmove
                      Tja, so einfach ist es nicht.
                      Ich hab das Inputfeld auf Typ datetime-local stehen.
                      Das Format finde ich auch ganz gut so.
                      Ein .toISOString erzeugt: 2023-01-01T00:00:00.028Z
                      Ein .toLocaleString erzeugt: 1.1.2023, 01:00:00
                      Mit dem Format von toLocaleString kommt nun das Inputfeld nicht klar.
                      • Smilie108
                        Smilie108 last edited by Smilie108
                        @Blockmove @jogibear9988
                        wenn ich
                        <input type="date" id="theDate" bind-prop:value-as-number='{"signal":"?dateselect","twoWay":true}' @focus="aktday" autofocus style="position:absolute;left:80px;top:7px;">
                        und dann
                        export function aktday(event: FocusEvent, eventRaisingElement: Element, shadowRoot: ShadowRoot, instance: HTMLElement) {
                           var date = new Date();
                        var day = date.getDate();
                        var month = date.getMonth() + 1;
                        var year = date.getFullYear();
                        if (month < 10) month = "0" + month;
                        if (day < 10) day = "0" + day;
                        var today = year + "-" + month + "-" + day;
                        document.getElementById("theDate").value = today;
                        Im Javascript eingebe dachte ich es müsste gehen aber bekomme dann
                        Uncaught TypeError: jsObject is null
                            assignAllScripts http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/scripting/ScriptSystem.js:209
                        bzw    else {
                                                    e.addEventListener(evtName, (evt) => {
                                                        if (!jsObject[script])
                                                            console.warn('javascritp function named: ' + script + ' not found, maybe missing a "export" ?');
                                                        else
                                                            jsObject[script](evt, e, shadowRoot, instance);
                                            catch (err) {
                                                console.warn('error assigning script', e, a);
                        Beim Element habe ich auf autofocus dachte das würdee beim laden den focus auslösen oder nicht ?
                        Danke im voraus
                        den werte wenn ich in auswähle als ts bekomme ich auch in den iobrocker wollte nur das mit dem aktuellen tag noch lösen 😉
                          Blockmove @Smilie108 last edited by
                          @Smilie108
                          Also zur Anzeige funktioniert dieses Binding bei mir:
                          new Date(__0).toISOString().split('T')[0];
                          Wenn du die __0 weglässt, wird das aktuelle Datum genommen.
                            @jogibear9988 Kann man eigentlich irgendwie die absolute Positionierung komplett abschalten? Ich baue gerade eine Responsive Design für Handy, Tablet und PC und es wäre einfach absolut genial, wenn man nicht jedes mal position: absolute und das andere Gedöns rausschmeißen kann. Grundsätzlich packt er ja beim Drag-Drop alles korrekt in den DOM, aber fügt eben immer die Position hinzu. Ich vermute fast, ich sehe nur irgendeinen Schalter nicht. Oder geht das tatsächlich nicht?
                            jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              @jogibear9988
                              Hallo Jochen,
                              wollte auch gerade was mit Javascript testen und bekomme auch den Fehler
                              Uncaught SyntaxError: Identifier 'importMapWidgets' has already been declared (at importmap.js:1:1)
                              :8082/favicon.ico:1
                                     Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                              IobrokerHandler.js:96 ioBroker handler ready.
                              :8082/dist/frontend/common/IobrokerHandler.js:1
                              es-module-shims.js:743 Uncaught (in promise) TypeError: 404 Not Found http://ctrl01.fritz.box:8082/dist/frontend/common/IobrokerHandler.js
                                  at doFetch (es-module-shims.js:743:21)
                                  at async fetchModule (es-module-shims.js:751:17)
                                  at async es-module-shims.js:823:40
                                  at async loadAll (es-module-shims.js:469:5)
                                  at async topLevelLoad (es-module-shims.js:541:5)
                                  at async checkHash (runtime.html:73:17)
                              ScriptSystem.js:184 error parsing javascript TypeError: Failed to resolve module specifier "/webui/dist/frontend/common/IobrokerHandler.js". Invalid relative url or base scheme isn't hierarchical.
                                  at resolveIfNotPlainOrUrl (es-module-shims.js:130:15)
                                  at resolve (es-module-shims.js:410:38)
                                  at es-module-shims.js:848:32
                                  at Array.map (<anonymous>)
                                  at es-module-shims.js:844:45
                                  at async ScriptSystem.assignAllScripts (ScriptSystem.js:178:28)
                                  at async HTMLElement.loadScreenData (ScreenViewer.js:88:30)
                              assignAllScripts @ ScriptSystem.js:184
                              Kann es sein, dass der Pfad hier:
                              nicht stimmt?
                              webui-Version: 0.22.7
                              VG
                              Dieter
                              • jogibear9988
                                @blockmove
                                wie sieht der import im script oben aus?? so:
                                import { iobrokerHandler } from "/webui/dist/frontend/common/IobrokerHandler.js";
                                import { Runtime } from "/webui/dist/frontend/common/Runtime.js";
                                  @blockmove
                                  Ja
                                  * buttonclick - 'click' event of <button>
                                  * @param {PointerEvent} event
                                  * @param {Element} eventRaisingElement
                                  * @param {ShadowRoot} shadowRoot
                                  * @param {HTMLElement} instance
                                  export function buttonclick(event, eventRaisingElement, shadowRoot, instance) {
                                      alert("Test");
                                  jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • jogibear9988
                                    jogibear9988 @Worlik last edited by
                                    @worlik
                                    im moment nicht, ich brauche da noch eine wirkliche strategie, was soll dann beim ziehen passieren?
                                    Im Moment ist es so: Parent ist display:grid, dann zieht man zwischen den grid zellen hin und her, parent ist display:flex, dann ändert man nur die dom reihenfolge, alles andere ist absolut.
                                    Die abstraktion dafür ist hier: https://github.com/node-projects/web-component-designer/tree/master/packages/web-component-designer/src/elements/services/placementService (falls es jm. interessiert)
                                    Da kann man sicher noch vieles verbessern, oder auch noch andere Placement modi einfügen
                                    • jogibear9988
                                      @blockmove
                                      ich prüfe es nacher. Bin gerade nicht am PC
                                        Worlik @jogibear9988 last edited by Worlik
                                        @jogibear9988 Also mir würde es reichen, wenn man vielleicht eine Auswahlmöglichkeit hätte für die folgenden Varianten:
                                        • Inline = keinen Displaystyle und keine Positionierung einfügen
                                        • Absolute = Aktuelles Verhalten
                                        • Grid = display: grid
                                        • Flex = display: flex
                                        Könnte man als Einstellung für den Designer einfach aus einer Liste wählen. Man könnte das für neue Varianten dann einfach erweitern.
                                        Ich habe auch gut 20 kleinere Bugs bemerkt (z.B. geht das Stylesheettab und Javascript bei Escape einfach zu oder der Codeeditor zeigt in der Splitview aktuellen Code nicht an, wenn man Dinge per Drag'n'Drop in den Designer zieht). Müssen die Kleinigkeiten alle als einzelner Report auf Github?
                                        Habe aber nun alles in webui umgesetzt was ich vorher in vis hatte (plus einiges mehr). Vis hab ich schon gelöscht. 🙂
                                        B jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @worlik said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                          Fände ich auch besser so.
                                          Das Weglöschen der styles geht zwar im Code schnell. Aber als Voreinstellung beim Anlegen neuer Elemente wäre es schon praktisch.
                                            Worlik @Blockmove last edited by
                                            @blockmove @jogibear9988 Vielleicht könnte es auch noch eine Variante "Automatisch => Aktuelles Verhalten" geben. Die wäre dann Default. Wenn ich das richtig verstehe, wird die Variante aktuell anhand des Zielcontainers gewählt. Das funktioniert aber in der Praxis selten, weil der Zielcontainer dafür ein Padding braucht oder Größer sein muss. Bei einem Margin gilt immer der umgebende Container und es ist schwierig das Ziel zu treffen. So weiß man im Prinzip selten, was genau das System dann tut. Wäre es vielleicht möglich den DOM-Pfad bei der Drag-Operation irgendwo anzuzeigen, an welchem dann eingefügt wird? Bei einem Grid bekommt man zum Beispiel im Moment nur etwas eingefügt, wenn nicht alle columns gefüllt sind (weil dann noch Platz im Grid ist). Hat man ein 3er Grid und da sind 3 Sachen schon drin, müsste ja in der zweiten Zeile nun ein neuer Eintrag erzeugt werden, da man hier aber kein "Ziel" hat, lässt sich nichts einfügen. Verstehst du, wie ich das meine?
                                            1100
                                            333676
