    4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
      tombox @David G. last edited by
      @david-g wie sieht es aus wenn du über parcel über npm installierst
      • David G.
        David G. @tombox last edited by
        @tombox
        $ iobroker url iobroker.parcel@latest --host iobroker --debug
        install iobroker.parcel@latest
        NPM version: 10.2.3Installing iobroker.parcel@latest... (System call)
        npm ERR! code 2
        host.iobroker Cannot install iobroker.parcel@latest: 2
        ERROR: Process exited with code 25
          @david-g ok dann nochmal onvif via GitHub und mir dann alle aktuellen logs aus
          /home/iobroker/.npm/_logs/
          zusenden via email
          tombox2020@gmail.com
            Mars last edited by
            Ich habe meine Kamera in einem anderen Netzwerk wie mein iobroker läuft.
            Kameras z.b. 192.168.10.50 und
            iobroker z.b. 192.168.1.60
            iobroker Netzwerk kann Kamera ip anpingen. Der Adapter findet aber keine Kameras!
            Sucht der Adapter immer nur in dem Netzwerk in dem auch der iobroker ist?
            Ich finde weder über die automatische Suche meine Kamers noch über die manuelle Suche. Wobei ich mir bei der manuellen suche mit dem Port unsicher bin.
            Viell, hat hier jemand feedback ob das so geht wie ich das Vorhabe.
            Ziel ist einfach, dass die Kameras in einem isolierten Netzwerk sind weil die ja von außen zugänglich sind,
              tombox @Mars last edited by
              @mars Der Adapter kann nur in der eignen network range Discovern. So muss manuell eingegeben werden vielleicht hilft hier onvif device manager zum finden der ports
              https://linkingvision.cn/download/onvif/odm-v2.2.250.msi
                Mars @tombox last edited by
                @tombox Danke für die sehr schnelle Antwort.
                Manuelle Suche bei exakter Ip Adress Angabe also bei start und end ip die ip Adresse der Kamera eingeben und dann findet er auch in anderen "netzwerken" die gewünschte Kamera!
                Super so steht dem Vorhaben nichts im Weg.
                • David G.
                  @tombox sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
                  zusenden via email
                  Sol ich über https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif und benutzerdefiniert oder den Reiter git installieren?
                  Ka ob das einen Unterschied macht.
                  T Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @david-g ist identisch aber ruhig weiteres per mail
                      smarteppi last edited by
                      Fehler bei der Installation
                      Node V 18.7.0
                      npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif.git
                      npm ERR! code 2
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/json2iob
                      npm ERR! command failed
                      npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-28T20_24_38_341Z-debug-0.log
                      host.601 Cannot install iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif#4032e14fe6267e5fd2e13857bd36a06378007c7f: 2
                      Was kann das sein?
                        Thomas Braun Most Active @smarteppi last edited by Thomas Braun
                        @smarteppi sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
                        Node V 18.7.0
                        Falsch/nicht aktuell.
                        Bring das zunächst auf Stand.
                        iob stop
                        iob fix
                        iob nodejs-update
                        Für weiteres siehe die Postings über deinem.
                          Thomas Braun Most Active @David G. last edited by Thomas Braun
                          @david-g
                          wird der tsc bei dir überhaupt gefunden?
                          Sollte eigentlich so aussehen:
                          echad@chet:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/ && npx tsc --version && cd
                          Version 5.3.3
                          echad@chet:~ $
                            tombox @Thomas Braun last edited by
                            Problem is das bl paket
                            npm ERR! code 2
                            npm ERR! command sh -c npm run build
                            npm ERR! > json2iob@2.6.1 build
                            npm ERR! > tsc
                            npm ERR!
                            npm ERR! error TS2688: Cannot find type definition file for 'bl'.
                            npm ERR! The file is in the program because:
                            npm ERR! Entry point for implicit type library 'bl'
                            iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls bl
                            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                            ├─┬ iobroker.mqtt@5.1.0
                            │ └─┬ mqtt-connection@4.1.0
                            │ └─┬ mqtt-packet@6.10.0
                            │ └── bl@4.1.0
                            ├─┬ iobroker.roborock@0.4.4
                            │ ├─┬ fetch-github-release@1.0.0
                            │ │ └─┬ decompress@4.2.1
                            │ │ └─┬ decompress-tar@4.1.1
                            │ │ └─┬ tar-stream@1.6.2
                            │ │ └── bl@1.2.3
                            │ └─┬ mqtt@5.0.5
                            │ └─┬ mqtt-packet@8.2.0
                            │ └── bl@5.1.0
                            ├─┬ iobroker.shelly@6.6.1
                            │ └─┬ shelly-iot@1.1.2
                            │ └─┬ coap@0.26.0
                            │ ├─┬ @types/bl@5.1.0
                            │ │ └── bl@4.1.0 deduped
                            │ └── bl@5.1.0
                            ├─┬ iobroker.sql@2.2.0
                            │ └─┬ mssql@9.3.2
                            │ └─┬ tedious@15.1.3
                            │ └── bl@5.1.0
                            └─┬ iobroker.telegram@3.0.1
                              └─┬ node-telegram-bot-api@0.64.0
                                └── bl@1.2.3
                              @thomas-braun Ich denke es liegt daran das shelly types installiert hat die nicht notwendig sind
                              korrekte installation
                              ├─┬ iobroker.shelly@6.7.0
                              │   └─┬ coap@0.26.0
                              │     └── bl@5.0.0
                              Falsch
                              │ └─┬ coap@0.26.0
                              │ └── bl@5.1.0
                                smarteppi @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun Nach der Aktualisierung läuft der Adapter.
                                Danke!
                                Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                  @smarteppi
                                  Ja, Updates zeitnah und regelmäßig einspielen sorgt erstaunlich oft für 'running systems'...
                                    ManiacKill last edited by
                                    Moien zusammen, kann man mit dem Adapter seine Kamera per Tasten bewegen, find leider hier keine Einträge zu !
                                      tombox @ManiacKill last edited by
                                      @maniackill Man kann nur vorgespeicherte Positionen mit gotoPreset ansteuern
                                        ManiacKill @tombox last edited by
                                        @tombox Ok Danke für die Info !
                                          ToK last edited by
                                          Haben zwei Reolink TrackMix im Einsatz und beide wurden mit der manuellen Suche im ioBroker.onvif gefunden.
                                          Der Stream wird über go2rtc als webrtc geliefert und in einem iFrame in Vis2 dargestellt.
                                          In GitHub https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif steht unter dem Punkt "Stream als iFrame einfügen" folgendes: "Unter Links kann noch die Art des Players ausgewählt werden (Mikrofon)"
                                          Wie ist dies zu verstehen, kann hierzu unten links nichts finden - ich möchte genau diese Mikrofon Funktion einbinden => Mikrofon für Antwort zur WebCam ein und ausschalten.
                                            tombox @ToK last edited by
                                            @tok in go2rtsp in der liste
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            339
                                            50792
