    4. CallMeBot Probleme "limit of 50 messages per 240 minutes"
      heidepower last edited by heidepower
      Hi Zusammen,
      ich möchte bei einem bestimmten Wert, dass mir der CallMeBot eine Nachricht sendet. Leider klappt das nicht ganz wie gewünscht. Er soll zum Test alle 10min eine Nachricht senden. Leider sendet er unterschiedlich viele (5-10) Nachrichten.
      Und irgendwann bekomme ich gar keine Nachrichten mehr. Im IoBroker Protokoll erscheinen dan folgende Meldungen.
      Cannot send message: <p>Message to: +49xxxxxxxx<p>Text to send: Aquarium VE-Wasser nachfüllen!10476.03ml<p><b>ERROR: There is currently a limit of 50 messages per 240 minutes.<br>Please try to reduce the number of messages sent. For example, group them into one message.</b>
      Was muss ich am Script ändern, dass er nur eine Nachricht alle 10min sendet?
      • DJMarc75
        DJMarc75 @heidepower last edited by
        @heidepower sagte in CallMeBot Probleme "limit of 50 messages per 240 minutes":
        An welchem Skript ?
          heidepower @DJMarc75 last edited by
          upps 😬
          • DJMarc75
            @heidepower
            So mal probieren:
              @djmarc75
              bekomme das script nicht gebaut. Wie bzw. wo bekomme ich diese Bausteine her/hin.
              Ich kann bei beiden kein "Intervall" auswählen
              • DJMarc75
                @heidepower
                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="(}ix?Gw{QPM/D}Mfes25" x="412.9999999999998" y="262.99999999999983">
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="rXd:b=L,y8x?s|9v^C5m">
                   <block type="controls_if" id=",`-v64:p}xqI7]i*Mg7=">
                       <block type="logic_operation" id="f:9Z}O7C0KuFC,e0.UFb" inline="false">
                         <field name="OP">AND</field>
                           <block type="on_source" id="G5~:feCH9-NkK76sotL*">
                           <block type="logic_negate" id=",6Bz4^1GfAcx(D*%%$?U">
                             <value name="BOOL">
                               <block type="timeouts_getinterval" id="Zn,.7XBq(c,6ea{|QPMC">
                                 <field name="NAME">Intervall</field>
                       <block type="timeouts_setinterval" id="k(Ph4AxORYke8o6AxI}J">
                         <field name="INTERVAL">10</field>
                           <block type="comment" id="LU,O[VW#a*z6B4v_A8Vy">
                             <field name="COMMENT">WhatsApp</field>
                     <statement name="ELSE">
                       <block type="timeouts_clearinterval" id="5v8mz4kCXoF_mO0c.,u,">
                  @djmarc75
                  scheint nicht zu funktionieren. Steht das Intervall auf 10 sek kammen viele Nachrichten rein. Stelle ich es auf 10min kommt keine Nachricht mehr rein.
                  habe auch beim Trigger "wurde geändert" und "wurde aktualisiert" ausprobiert.
                  liegt es evlt. daran wie die daten in den Iobroker ankommen? Es handelt sich um einen Homematic Gerät, dass alle 10 sec den gemessen Wert an die Zentrale sendet. Das Sendeintervall ist veränderbar, so eine hohes Intervall benötige ich eig nicht. Aber zum testen ist das einfacher... wegen "wurde geändert"
                    Homoran Global Moderator Administrators @heidepower last edited by
                    wired?
                    hm-rpc sendet etwa alle 2.5 minuten
                      heidepower @Homoran last edited by
                      ne Funk. Habe mit einem Lichtschalter das ganze mal gegen getetst. Die Nachricht kommt ca 3-5 sec nach dem drücken an.
                        das passt, aber Funk darf nur ab und zu senden um das Frequenzband nicht zu überlasten, das ist etwa 1x pro 2.5 Minuten.
                        Also sollte da nicht alle 10 Sekunden getriggert werden
                          paul53 @heidepower last edited by
                          @heidepower sagte: Stelle ich es auf 10min kommt keine Nachricht mehr rein.
                          Die erste Nachricht wird um 10 min verzögert.
                            heidepower @paul53 last edited by
                            @paul53 said in CallMeBot Probleme "limit of 50 messages per 240 minutes":
                            es kamm zeit gestern keine Nachricht an 😞 bei einem Intervall von 10min.
                            658
