    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?
      @goetschhofer kein Plan was da bei dir schief läuft,
      wie sieht der Eintrag in der fstab aus?
      cat /etc/fstab
        GOETSCHHOFER @crunchip last edited by GOETSCHHOFER
        @crunchip said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
        cat /etc/fstab
        Backups laufen in proxmox seit 10 Tagen fehlerlos.
        Last login: Fri Dec 8 13:13:11 2023 from 192.168.1.3
        karl@NUC:~$ cat /etc/fstab
        <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
        /dev/pve/root / ext4 errors=remount-ro 0 1
        UUID=C21A-6AF6 /boot/efi vfat defaults 0 1
        /dev/pve/swap none swap sw 0 0
        proc /proc proc defaults 0 0
        UUID=424d08e7-6f86-47bf-b555-9db175a8b480 /media/USB-NUC-NAS ext4 auto,nof ail,sync,users,rw 0 0
        UUID=5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3 /media/usb_backup ext4 auto,nofa il,sync,users,rw 0 0
        karl@NUC:~$
        ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          A Former User @GOETSCHHOFER last edited by
          @goetschhofer sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
          Moin,
          anstelle von dem Spoiler gedönse, setz Log oder Konsolen Text lieber in Code Tags </>, dann kann man das auch lesen und muss sich das nicht erst selbst formatieren.
          VG
          Bernd
            crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by
            @goetschhofer du hast nen Schreibfehler
              GOETSCHHOFER @Guest last edited by
              @dp20eic said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
              Moin,
              VG
              Bernd
              Danke für den Hinweis, dies habe ich mittlerweile verschwitzt. 🙂
                Du hast Adleraugen !👍
                Aber wie korrigiere ich dies ?
                Meinst du das a, welches an nof klebt ?
                Wäre dies so korrekt ?
                UUID=5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3 /media/usb_backup ext4 auto,nof ail,sync,users,rw 0 0
                  A Former User @GOETSCHHOFER last edited by A Former User
                  Moin,
                  wieder keine Code Tags 😉
                  Und nein, das ist nicht korrekt, sondern so!
                  UUID=424d08e7-6f86-47bf-b555-9db175a8b480 /media/USB-NUC-NAS ext4 auto,nofail,sync,users,rw 0 0
                  UUID=5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3 /media/usb_backup ext4 auto,nofail,sync,users,rw 0 0
                  Erklärung kommt gleich 🙂
                  VG
                  Bernd
                  P.S.: Linux Einführungsgrundkurs:
                  1. was ist die fstab ⇒ https://wiki.ubuntuusers.de/fstab/
                    • dazu die ausführliche Auflistung aller optionen ⇒ https://wiki.ubuntuusers.de/mount/#Optionen
                  P.P.S.: wieso macht man sich das Leben so schwer und schreibt da eine lange Liste von optionen, mit der Gefahr, dass man sich verschreibt ;), wenn es auch ein einfaches defaults tun würde!
                  G 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    Moin,
                    VG
                    Bernd
                    Muss ich die beiden Sticks jetzt neu mounten oder kann ich dies im Detail ändern ?
                    Bin mit der Fülle an Infos echt überfordert. 🤔
                      Moin,
                      ich kenne Deinen Linux Skill nicht, wie Du unter Linux eine Datei editierst, solltest Du schon wissen.
                      Als Erstes würde ich die beiden Sticks aushängen, dazu einmal in Proxmox anmelden und im PVE in die Konsole gehen, dann
                      # umount /media/USB-NUC-NAS
                      # umount /media/usb_backup
                      Dann kannst Du die fstab editieren, entweder mit nano oder mit vi / vim was die besser gefällt
                      # nano /etc/fstab
                      Du musst nur jeweils das eine Leerzeichen aus den beiden Zeilen entfernen
                      --Falsch
                      nof ail
                      nof ail
                      --richtig
                      nofail
                      nofail
                      Datei speichern und dann die Sticks wieder Mounten
                      # mount /media/USB-NUC-NAS
                      # mount /media/usb_backup
                      Das sollte es gewesen sein, ob das auch das Problem beseitigt, kann ich nicht sagen, da ich im Thread die Übersicht verloren habe.
                      VG
                      Bernd
                        GOETSCHHOFER @Guest last edited by GOETSCHHOFER
                        Hallo Bernd,
                        vielen Dank für die detaillierte Erläuterung.
                        LG
                        Karl
                          GOETSCHHOFER @GOETSCHHOFER last edited by GOETSCHHOFER
                          @crunchip
                          Seit gestern kann ich nicht mehr auf den iobroker über die WBUI http://192.168.1.176:8081/#tab-instances zugreifen, obwohl die VM in proxmox läuft, Zugriff über Putty auch möglich.
                          Habe den iobroker über die shell mal gefixt, iobroker stop, iobroker fix , iobroker start.
                          Hat aber nichts geholfen.
                          Vielen Dank für die Hilfe.
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @GOETSCHHOFER last edited by
                            Na dann klöppel doch mal das Ergebnis von iob diag in code tags hier rein.
                              GOETSCHHOFER @Meister Mopper last edited by GOETSCHHOFER
                              @meister-mopper
                              Das Problem wird vermutlich sein, dass ich einfach vollkommen im Rückstand bin, was die updates anbelangt. 🤕
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: IOBROKER
                                       Icon name: computer-vm
                                         Chassis: vm
                                  Virtualization: kvm
                                Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                                          Kernel: Linux 4.19.0-18-amd64
                                    Architecture: x86-64
                              model name      : Common KVM processor
                              Docker          : false
                              Virtualization  : kvm
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              Systemuptime and Load:
                               09:28:40 up  1:26,  2 users,  load average: 0.01, 0.04, 0.00
                              CPU threads: 6
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Fri 2023-12-29 09:28:40 CET
                                         Universal time: Fri 2023-12-29 08:28:40 UTC
                                               RTC time: Fri 2023-12-29 08:28:41
                                              Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              karl
                              /home/karl
                              karl cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:           5.5G        195M        4.4G        7.0M        837M        5.0G
                              Swap:          974M          0B        974M
                              Total:         6.4G        195M        5.4G
                                       5458 M total memory
                                        195 M used memory
                                        528 M active memory
                                        165 M inactive memory
                                       4425 M free memory
                                        154 M buffer memory
                                        682 M swap cache
                                        974 M total swap
                                          0 M used swap
                                        974 M free swap
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                              To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                              *** FILESYSTEM ***
                              udev           devtmpfs  2.7G     0  2.7G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     546M  7.3M  539M   2% /run
                              /dev/sda1      ext4       19G  4.1G   14G  23% /
                              tmpfs          tmpfs     2.7G     0  2.7G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                              tmpfs          tmpfs     2.7G     0  2.7G   0% /sys/fs/cgroup
                              tmpfs          tmpfs     546M     0  546M   0% /run/user/1000
                              [Fri Dec 29 08:01:49 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                              [Fri Dec 29 08:01:49 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                              TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                              /             /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                              `-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              /var:
                              412M    /var/
                              226M    /var/cache
                              220M    /var/cache/apt
                              168M    /var/lib
                              157M    /var/cache/apt/archives
                                    Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
                                    turn off this notice.
                              No journal files were opened due to insufficient permissions.
                              /opt/iobroker/backups:
                              4.0K    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              309M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              230M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              78M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js
                              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.0a6dd638.chunk.js.map
                              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.0a6dd638.chunk.js.map
                              9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.b6edad9e.chunk.js.map
                              6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.0aad1268.chunk.js.map
                              6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/2.261c158c.chunk.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v12.22.7
                              /usr/bin/node           v12.22.7
                              /usr/bin/npm            6.14.15
                              /usr/bin/npx            6.14.15
                              /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found
                              *** nodejs is NOT correctly installed ***
                              nodejs:
                                Installed: 12.22.7-deb-1nodesource1
                                Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1
                                Version table:
                                   12.22.12-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                               *** 12.22.7-deb-1nodesource1 100
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                      500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              npm ERR! peer dep missing: tough-cookie@>=4.0.0, required by axios-cookiejar-support@2.0.3
                              npm ERR! peer dep missing: tough-cookie@^4.0.0, required by http-cookie-agent@1.0.4
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                               Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                               Cannot find view "system" for search "host"
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              Core adapters versions
                              js-controller:  3.2.16
                              admin:          5.1.23
                              javascript:     5.1.3
                              Adapters from github:   24
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Cannot get list: undefined
                              Installed ioBroker-Instances
                              Error: Object "system.config" not found
                              ^C
                              karl@IOBROKER:~$
                              [/s]
                              crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @goetschhofer siehst wohl so aus als wenn iobroker selbst nicht läuft, wie @Meister-Mopper schon erwähnte, die Ausgabe von iob diag zeigen
                                  Bei VM-iobroker habe ich gleich anfangs einen reboot in proxmox gemacht.
                                    allerdings, mit nodejs 12.x kommste nimmer weit
                                      @crunchip
                                      Ja ich weiß. 🤕
                                      Meister Mopper crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Meister Mopper
                                        @goetschhofer
                                        Vorschlag:
                                        Bau da eine neue vm mit einem 64-bit bookworm debian, installier den iobroker mit dem Einzeiler, installier manuell den vis-Adapter und spiel ein (hoffentlich) vorhandenes backitup-Backup ein.
                                        G Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @goetschhofer ich hatte dir das hier schon geschrieben
                                          https://forum.iobroker.net/post/985600
                                            @crunchip
                                            Sorry !
                                            Skript v.2023-10-10
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                                       Chassis: vm
                                                Virtualization: kvm
                                            Docker          : false
                                            Kernel          : x86_64
                                            Userland        : amd64
                                             09:46:56 up 4 min,  1 user,  load average: 0.00, 0.02, 0.00
                                            CPU threads: 6
                                                           Local time: Fri 2023-12-29 09:46:56 CET
                                                       Universal time: Fri 2023-12-29 08:46:56 UTC
                                                             RTC time: Fri 2023-12-29 08:46:57
                                                          NTP service: active
                                                      RTC in local TZ: no
                                            karl
                                            /home/karl
                                            X-Server:       false
                                            Desktop:
                                            Terminal:       tty
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:           5.5G        178M        4.8G        7.0M        521M        5.0G
                                            Swap:          974M          0B        974M
                                            Total:         6.4G        178M        5.7G
                                                     5458 M total memory
                                                      178 M used memory
                                                      275 M active memory
                                                      218 M inactive memory
                                                     4759 M free memory
                                                       90 M buffer memory
                                                      431 M swap cache
                                                      974 M total swap
                                                        0 M used swap
                                                      974 M free swap
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            [Fri Dec 29 09:42:11 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                            [Fri Dec 29 09:42:11 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                                            /var:
                                            413M    /var/
                                            226M    /var/cache
                                            220M    /var/cache/apt
                                            169M    /var/lib
                                            298M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            67M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                            USB-Devices by-id:
                                            nodejs:
                                              Version table:
                                            Errors in npm tree:
                                            ioBroker Status
                                            Objects type: file
                                            States  type: file
                                            admin:          5.1.23
                                            javascript:     5.1.3
                                            Adapter State
                                            + instance is alive
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            34022
