    4. Test Adapter alpha-ess v3.0.1
    • Gaspode
      Gaspode last edited by
      @Lueghi
      @Hehabela
      Na also, freut mich, dass es jetzt bei euch beiden klappt. Viel Spaß mit dem Adapter. 🙂
        Lueghi @Gaspode last edited by
        @gaspode
        Ganz herzlichen Dank für Deinen Einsatz, sowohl hier im Forum als auch für den Adapter!
          Martin d last edited by
          Wenn ich mein System unter https://open.alphaess.com/ hinzufügen möchte, bekomme ich leider jedesmal den Bestätigungscode viek zu spät. Gebe die SN und den Checkcode ein und drücke auf Code erhalten. Bekomme die Mail aber erst nach 10 Minuten....
          Gaspode L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Gaspode
            Gaspode @Martin d last edited by Gaspode
            @martin-d
            Das Problem hatten schon einige. Da hilft es nur, es später noch einmal zu versuchen. Ich habe da leider keinen Einfluss drauf, das ist alleine Sache von Alpha-ESS. Wenn es nach ein paar Stunden immer noch nicht klappt, kannst du entweder bei Alpha-ESS ein Ticket eröffnen, oder du versuchst es mit einem Issue beim Entwickler der API: https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api/issues
              Lueghi @Martin d last edited by
              @martin-d
              In meiner Bestätigungsmail stand, dass der Code 30 Minuten gültig ist. Hast Du es denn nach den 10 Minuten mal versucht?
                Martin d @Gaspode last edited by
                @gaspode hat heute morgen geklappt
                Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Gaspode
                  @martin-d said in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
                  Prima. Tut mir Leid für den Umstand, darauf habe ich halt leider keinen Einfluss.
                  • RaspiUser
                    RaspiUser last edited by
                    @Gaspode
                    ... ich nutze den Adapter mit diesen Einstellungen, ich schreibe nix in die Objekte ...
                    Seit kurzem kommt diese Fehlermeldung in 5min-Abständen:
                    alpha-ess.0
                    	2023-12-29 09:24:17.878	info	Error code: 6053 - The request was too fast, please try again later (#1)
                    alpha-ess.0
                    	2023-12-29 09:24:17.877	error	Alpha ESS Api returns an error! Group: Settings_Discharge
                    alpha-ess.0
                    	2023-12-29 09:19:17.050	info	Error code: 6053 - The request was too fast, please try again later (#1)
                    alpha-ess.0
                    	2023-12-29 09:19:17.049	error	Alpha ESS Api returns an error! Group: Settings_Discharge
                    An welcher Einstellunge muss ich drehen damit das aufhört ?!
                    Danke für die Aufklärung.
                    • Gaspode
                      Gaspode @RaspiUser last edited by Gaspode
                      @raspiuser
                      Leider hat Alpha-ESS bei seinen letzten Änderungen an der Open API anscheinend was kaputt gemacht. Wenn dich die Meldungen stören, bleibt im Moment leider nur, das "Lesen der Entladeeinstellungen" zu deaktivieren.
                      Ich hab bereits ein GitHub Issue angelegt, s. hier:
                      https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api/issues/56
                      RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • RaspiUser
                        RaspiUser @Gaspode last edited by
                        @gaspode sagte in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
                        Vielen Dank für die "sauschnelle" Antwort und deine Arbeit !!
                        • Gaspode
                          Zur Info: Die OpenAPI ist seit heute Mitternacht nicht mehr erreichbar. GitHub Issue ist bereits erstellt:
                          https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api/issues/57
                          Das Alpha-ESS Web Portal scheint derzeit auch nicht zu funktionieren, dafür geht wohl die mobile App wieder.
                          Ich wünsche euch trotzdem ein frohes neues Jahr!
                          Espace0401 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Espace0401
                            Espace0401 @Gaspode last edited by
                            @gaspode Danke für die Info. Dir auch ein frohes neues Jahr und Danke für die Arbeit.
                            • Gaspode
                              Anscheinend wurde das Problem heute Morgen gegen 6:30 behoben. Der Fehler beim Lesen der DischargeConfigInfo ist leider noch da, aber ElevenFan hat zugesagt, dass er sich die Sache ansieht.
                              • Johrei
                                Johrei last edited by
                                leider bekomme ich keine Echtzeitdaten angezeigt der Ordner bleibt leer
                                • Anlage auf Openapi alphaess registriert
                                • Adapter unter der Version 2.0
                                • Entwickler ID und Secret eingetragen
                                • SN der Anlage eingetragen
                                kann mir jemand bitte helfen?
                                • Gaspode
                                  Gaspode @Johrei last edited by
                                  @johrei said in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
                                  Was sagt denn das Log?
                                  • Johrei
                                    Hier das Log bei einem Adapter Neustart
                                      Thomas Braun Most Active @Johrei last edited by
                                      @johrei
                                      Bitte logs nie als Screenshot sondern immer in Textform in CodeTags eingebettet hier rein.
                                      Und nodejs auf Stand halten.
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      iob nodejs-update
                                      • Johrei
                                        Johrei last edited by Johrei
                                        2024-01-02 23:52:11.254 - info: host.johannes-MINI-S stopInstance system.adapter.alpha-ess.0 (force=false, process=true)
                                        2024-01-02 23:52:11.257 - info: alpha-ess.0 (551183) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2024-01-02 23:52:11.336 - info: host.johannes-MINI-S stopInstance system.adapter.alpha-ess.0 send kill signal
                                        2024-01-02 23:52:11.434 - info: alpha-ess.0 (551183) terminating
                                        2024-01-02 23:52:11.434 - info: alpha-ess.0 (551183) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2024-01-02 23:52:11.758 - info: alpha-ess.0 (551183) terminating
                                        2024-01-02 23:52:12.001 - info: host.johannes-MINI-S instance system.adapter.alpha-ess.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2024-01-02 23:52:14.388 - info: host.johannes-MINI-S instance system.adapter.alpha-ess.0 started with pid 552101
                                        2024-01-02 23:52:14.984 - info: alpha-ess.0 (552101) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alpha-ess, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                        2024-01-02 23:52:15.819 - info: alpha-ess.0 (552101) Initialized states for : Realtime
                                        2024-01-02 23:52:16.981 - info: alpha-ess.0 (552101) Initialized states for : Energy
                                        2024-01-02 23:52:17.536 - info: alpha-ess.0 (552101) Initialized states for : Settings_Charge
                                        2024-01-02 23:52:18.059 - error: alpha-ess.0 (552101) Alpha ESS Api returns an error! Group: Settings_Discharge
                                        2024-01-02 23:52:18.060 - info: alpha-ess.0 (552101) Error code: 6053 - The request was too fast, please try again later (#1)
                                        2024-01-02 23:52:18.882 - info: alpha-ess.0 (552101) Initialized states for : Summary
                                        2024-01-02 23:52:18.904 - info: alpha-ess.0 (552101) Wallbox data disabled! Adapter won't fetch Wallbox data. According states deleted.
                                        Hoffe du meintest so
                                        danke Update hat super funktioniert leider ohne Erfolg
                                          @johrei sagte in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
                                          leider ohne Erfolg
                                          Ja doch. Deine Basis ist jetzt wieder auf Stand und wird aus dem richtigen Repo gespeist.
                                          CodeTags verbergen sich übrigens hinter dem </> Icon.
                                          Text dann zwischen die Anführungszeichen kopieren.
                                          Oder Text markieren und dann auf das Icon klicken.
                                          • Johrei
                                            Bekomme aber dennoch keine Datenpunkte im Verzeichnis Realtime angezeigt.
                                            271
                                            74898
