    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?
      A Former User @GOETSCHHOFER last edited by
      @goetschhofer sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
      Bin mit der Fülle an Infos echt überfordert.
      Moin,
      ich kenne Deinen Linux Skill nicht, wie Du unter Linux eine Datei editierst, solltest Du schon wissen.
      Als Erstes würde ich die beiden Sticks aushängen, dazu einmal in Proxmox anmelden und im PVE in die Konsole gehen, dann
      # umount /media/USB-NUC-NAS
      # umount /media/usb_backup
      Dann kannst Du die fstab editieren, entweder mit nano oder mit vi / vim was die besser gefällt
      # nano /etc/fstab
      Du musst nur jeweils das eine Leerzeichen aus den beiden Zeilen entfernen
      --Falsch
      nof ail
      nof ail
      --richtig
      nofail
      nofail
      Datei speichern und dann die Sticks wieder Mounten
      # mount /media/USB-NUC-NAS
      # mount /media/usb_backup
      Das sollte es gewesen sein, ob das auch das Problem beseitigt, kann ich nicht sagen, da ich im Thread die Übersicht verloren habe.
      VG
      Bernd
      G 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        GOETSCHHOFER @Guest last edited by GOETSCHHOFER
        Hallo Bernd,
        vielen Dank für die detaillierte Erläuterung.
        LG
        Karl
          GOETSCHHOFER @GOETSCHHOFER last edited by GOETSCHHOFER
          @crunchip
          Seit gestern kann ich nicht mehr auf den iobroker über die WBUI http://192.168.1.176:8081/#tab-instances zugreifen, obwohl die VM in proxmox läuft, Zugriff über Putty auch möglich.
          Habe den iobroker über die shell mal gefixt, iobroker stop, iobroker fix , iobroker start.
          Hat aber nichts geholfen.
          Vielen Dank für die Hilfe.
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @GOETSCHHOFER last edited by
            Na dann klöppel doch mal das Ergebnis von iob diag in code tags hier rein.
              GOETSCHHOFER @Meister Mopper last edited by GOETSCHHOFER
              @meister-mopper
              Das Problem wird vermutlich sein, dass ich einfach vollkommen im Rückstand bin, was die updates anbelangt. 🤕
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: IOBROKER
                       Icon name: computer-vm
                         Chassis: vm
                  Virtualization: kvm
                Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                          Kernel: Linux 4.19.0-18-amd64
                    Architecture: x86-64
              model name      : Common KVM processor
              Docker          : false
              Virtualization  : kvm
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Systemuptime and Load:
               09:28:40 up  1:26,  2 users,  load average: 0.01, 0.04, 0.00
              CPU threads: 6
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Fri 2023-12-29 09:28:40 CET
                         Universal time: Fri 2023-12-29 08:28:40 UTC
                               RTC time: Fri 2023-12-29 08:28:41
                              Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              karl
              /home/karl
              karl cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:           5.5G        195M        4.4G        7.0M        837M        5.0G
              Swap:          974M          0B        974M
              Total:         6.4G        195M        5.4G
                       5458 M total memory
                        195 M used memory
                        528 M active memory
                        165 M inactive memory
                       4425 M free memory
                        154 M buffer memory
                        682 M swap cache
                        974 M total swap
                          0 M used swap
                        974 M free swap
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
              To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  2.7G     0  2.7G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     546M  7.3M  539M   2% /run
              /dev/sda1      ext4       19G  4.1G   14G  23% /
              tmpfs          tmpfs     2.7G     0  2.7G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs          tmpfs     2.7G     0  2.7G   0% /sys/fs/cgroup
              tmpfs          tmpfs     546M     0  546M   0% /run/user/1000
              [Fri Dec 29 08:01:49 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Fri Dec 29 08:01:49 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
              TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /             /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
              `-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              /var:
              412M    /var/
              226M    /var/cache
              220M    /var/cache/apt
              168M    /var/lib
              157M    /var/cache/apt/archives
                    Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
                    turn off this notice.
              No journal files were opened due to insufficient permissions.
              /opt/iobroker/backups:
              4.0K    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              309M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              230M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              78M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js
              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.0a6dd638.chunk.js.map
              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.0a6dd638.chunk.js.map
              9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.b6edad9e.chunk.js.map
              6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.0aad1268.chunk.js.map
              6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/2.261c158c.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v12.22.7
              /usr/bin/node           v12.22.7
              /usr/bin/npm            6.14.15
              /usr/bin/npx            6.14.15
              /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found
              *** nodejs is NOT correctly installed ***
              nodejs:
                Installed: 12.22.7-deb-1nodesource1
                Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1
                Version table:
                   12.22.12-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
               *** 12.22.7-deb-1nodesource1 100
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              npm ERR! peer dep missing: tough-cookie@>=4.0.0, required by axios-cookiejar-support@2.0.3
              npm ERR! peer dep missing: tough-cookie@^4.0.0, required by http-cookie-agent@1.0.4
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
               Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
               Cannot find view "system" for search "host"
              Objects type: file
              States  type: file
              Core adapters versions
              js-controller:  3.2.16
              admin:          5.1.23
              javascript:     5.1.3
              Adapters from github:   24
              Adapter State
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Cannot get list: undefined
              Installed ioBroker-Instances
              Error: Object "system.config" not found
              ^C
              karl@IOBROKER:~$
              [/s]
              crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @goetschhofer siehst wohl so aus als wenn iobroker selbst nicht läuft, wie @Meister-Mopper schon erwähnte, die Ausgabe von iob diag zeigen
                  GOETSCHHOFER @crunchip last edited by
                  @crunchip said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                  Bei VM-iobroker habe ich gleich anfangs einen reboot in proxmox gemacht.
                    crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by
                    allerdings, mit nodejs 12.x kommste nimmer weit
                      @crunchip
                      Ja ich weiß. 🤕
                      Meister Mopper crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Meister Mopper
                        @goetschhofer
                        Vorschlag:
                        Bau da eine neue vm mit einem 64-bit bookworm debian, installier den iobroker mit dem Einzeiler, installier manuell den vis-Adapter und spiel ein (hoffentlich) vorhandenes backitup-Backup ein.
                        G Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @goetschhofer ich hatte dir das hier schon geschrieben
                          https://forum.iobroker.net/post/985600
                            @crunchip
                            Sorry !
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                       Chassis: vm
                                Virtualization: kvm
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                             09:46:56 up 4 min,  1 user,  load average: 0.00, 0.02, 0.00
                            CPU threads: 6
                                           Local time: Fri 2023-12-29 09:46:56 CET
                                       Universal time: Fri 2023-12-29 08:46:56 UTC
                                             RTC time: Fri 2023-12-29 08:46:57
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            karl
                            /home/karl
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:           5.5G        178M        4.8G        7.0M        521M        5.0G
                            Swap:          974M          0B        974M
                            Total:         6.4G        178M        5.7G
                                     5458 M total memory
                                      178 M used memory
                                      275 M active memory
                                      218 M inactive memory
                                     4759 M free memory
                                       90 M buffer memory
                                      431 M swap cache
                                      974 M total swap
                                        0 M used swap
                                      974 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            [Fri Dec 29 09:42:11 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                            [Fri Dec 29 09:42:11 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                            /var:
                            413M    /var/
                            226M    /var/cache
                            220M    /var/cache/apt
                            169M    /var/lib
                            298M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            67M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            USB-Devices by-id:
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            admin:          5.1.23
                            javascript:     5.1.3
                            Adapter State
                            + instance is alive
                              Thomas Braun Most Active @GOETSCHHOFER last edited by
                              Alleine damit:
                              bist du schon weit im Rückstand.
                              Bring das auf Debian 12 und nodejs v18.
                              Und den ioBroker im Zuge dessen dann auch.
                                @meister-mopper
                                Vielen Dank für den hilfreichen Tipp, aber ich versteh nur "Bahnhof". 😕
                                  Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by
                                  @meister-mopper sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                                  @goetschhofer
                                  Vorschlag:
                                  Da würde ich zuvor im Alt-System noch den ioBroker auf einen aktuellen Stand bringen und ein Backup davon im neuen System einspielen.
                                    GOETSCHHOFER @Thomas Braun last edited by
                                    Auch dir vielen lieben Dank für die hilfreichen Tipps. 👍
                                    Das Problem ist nur, ich brauche eine Schritt für Schritt Anleitung, einfach für "Dummys".
                                    Thomas Braun crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Die dürfte es bereits zigfach geben. Bist ja nicht der Erste mit dem 'Problem' der Aufgabe.
                                        @goetschhofer
                                        eine Möglichkeit wäre
                                        1. deinen aktuellen js-controller aktualisieren
                                        2. alle Adapter soweit möglich abzudaten
                                        3. iobroker backup via backitup
                                        dann geht es weiter mit Schritt 4
                                          Thomas Braun Most Active @GOETSCHHOFER last edited by Thomas Braun
                                          @goetschhofer
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          iob nodejs-update
                                          sollte erstmal nodejs@18 auf das System zaubern.
                                          Dann per
                                          iob stop
                                          iob update
                                          iob upgrade
                                          iob upgrade self
                                          iob start
                                          den ioBroker hochziehen.
                                          Davon dann (wie gewohnt?) ein Backup extern ablegen.
                                          Dann entweder das Debian 10 via Debian 11 auf Debian 12 hieven oder gleich eine frische Installation von Debian 12 im Container vornehmen. Vermutlich ist letzteres einfacher und schneller erledigt.
                                          Dann den iobroker 'leer' installieren und den vis-Adapter schon mal installieren. In dieses Grundgerüst legst du dann das Backup wieder rein.
                                          Fertig.
                                            Schritt 1:
                                            ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
                                            No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to ins                     tall latest version from nodejs v18 tree.
                                            Your current setup is:
                                            We found these nodejs versions available for installation:
                                            nodejs:
                                              Version table:
                                            Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                            You are running nodejs v12.22.7. Do you want to install latest version from node                     js v.18 tree?
                                            Press <y> to continue or any other key to quit
                                            Trying to update your installation now. Please be patient.
                                            Virtualization: kvm
                                            Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                            *** These repos are active on your system:
                                            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                            Get:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7047 B]
                                            Err:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                              The following signatures couldn't be verified because the public key is not av                     ailable: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                            Fetched 7047 B in 0s (16.9 kB/s)
                                            Reading package lists... Done
                                            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not up                     dated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influx                     data.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified                      because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                            W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  T                     he following signatures couldn't be verified because the public key is not avail                     able: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used                      instead.
                                            *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                            (Reading database ... 50397 files and directories currently installed.)
                                            Preparing to unpack .../00-gpg-wks-client_2.2.12-1+deb10u2_amd64.deb ...
                                            Unpacking gpg-wks-client (2.2.12-1+deb10u2) over (2.2.12-1+deb10u1) ...
                                            Preparing to unpack .../01-dirmngr_2.2.12-1+deb10u2_amd64.deb ...
                                            Unpacking dirmngr (2.2.12-1+deb10u2) over (2.2.12-1+deb10u1) ...
                                            Preparing to unpack .../02-gpg-wks-server_2.2.12-1+deb10u2_amd64.deb ...
                                            Unpacking gpg-wks-server (2.2.12-1+deb10u2) over (2.2.12-1+deb10u1) ...
                                            Preparing to unpack .../03-gnupg-utils_2.2.12-1+deb10u2_amd64.deb ...
                                            Unpacking gnupg-utils (2.2.12-1+deb10u2) over (2.2.12-1+deb10u1) ...
                                            Preparing to unpack .../04-gpg-agent_2.2.12-1+deb10u2_amd64.deb ...
                                            Unpacking gpg-agent (2.2.12-1+deb10u2) over (2.2.12-1+deb10u1) ...
                                            Preparing to unpack .../05-gpg_2.2.12-1+deb10u2_amd64.deb ...
                                            Unpacking gpg (2.2.12-1+deb10u2) over (2.2.12-1+deb10u1) ...
                                            Preparing to unpack .../06-gpgconf_2.2.12-1+deb10u2_amd64.deb ...
                                            Unpacking gpgconf (2.2.12-1+deb10u2) over (2.2.12-1+deb10u1) ...
                                            Preparing to unpack .../07-gnupg-l10n_2.2.12-1+deb10u2_all.deb ...
                                            Unpacking gnupg-l10n (2.2.12-1+deb10u2) over (2.2.12-1+deb10u1) ...
                                            Preparing to unpack .../08-gnupg_2.2.12-1+deb10u2_all.deb ...
                                            Unpacking gnupg (2.2.12-1+deb10u2) over (2.2.12-1+deb10u1) ...
                                            Preparing to unpack .../09-gpgsm_2.2.12-1+deb10u2_amd64.deb ...
                                            Unpacking gpgsm (2.2.12-1+deb10u2) over (2.2.12-1+deb10u1) ...
                                            Preparing to unpack .../10-gpgv_2.2.12-1+deb10u2_amd64.deb ...
                                            Unpacking gpgv (2.2.12-1+deb10u2) over (2.2.12-1+deb10u1) ...
                                            Setting up gpgv (2.2.12-1+deb10u2) ...
                                            Preparing to unpack .../curl_7.64.0-4+deb10u8_amd64.deb ...
                                            Unpacking curl (7.64.0-4+deb10u8) over (7.64.0-4+deb10u2) ...
                                            Preparing to unpack .../libcurl4_7.64.0-4+deb10u8_amd64.deb ...
                                            Unpacking libcurl4:amd64 (7.64.0-4+deb10u8) over (7.64.0-4+deb10u2) ...
                                            Setting up gnupg-l10n (2.2.12-1+deb10u2) ...
                                            Setting up gpgconf (2.2.12-1+deb10u2) ...
                                            Setting up libcurl4:amd64 (7.64.0-4+deb10u8) ...
                                            Setting up curl (7.64.0-4+deb10u8) ...
                                            Setting up gpg (2.2.12-1+deb10u2) ...
                                            Setting up gnupg-utils (2.2.12-1+deb10u2) ...
                                            Setting up gpg-agent (2.2.12-1+deb10u2) ...
                                            Setting up gpgsm (2.2.12-1+deb10u2) ...
                                            Setting up dirmngr (2.2.12-1+deb10u2) ...
                                            Setting up gpg-wks-server (2.2.12-1+deb10u2) ...
                                            Setting up gpg-wks-client (2.2.12-1+deb10u2) ...
                                            Setting up gnupg (2.2.12-1+deb10u2) ...
                                            Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
                                            Processing triggers for libc-bin (2.28-10) ...
                                            *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                            deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node                     _18.x nodistro main
                                            Package: nodejs
                                            Pin: origin deb.nodesource.com
                                            Pin-Priority: 1001
                                            *** These repos are active after the adjustments:
                                            Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                            Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [6634 B]
                                            Fetched 25.8 kB in 0s (52.0 kB/s)
                                            Installing the recommended nodejs version now!
                                            Exact recommended version unknown, installing a fallback!
                                            Preparing to unpack .../nodejs_18.0.0-1nodesource1_amd64.deb ...
                                            Detected old npm client, removing...
                                            Unpacking nodejs (18.0.0-1nodesource1) over (12.22.7-deb-1nodesource1) ...
                                            Setting up nodejs (18.0.0-1nodesource1) ...
                                            Updating fallback to latest nodejs v18 release
                                            Extracting templates from packages: 100%
                                            Preconfiguring packages ...
                                            (Reading database ... 51227 files and directories currently installed.)
                                            Preparing to unpack .../base-files_10.3+deb10u13_amd64.deb ...
                                            Unpacking base-files (10.3+deb10u13) over (10.3+deb10u11) ...
                                            Setting up base-files (10.3+deb10u13) ...
                                            Installing new version of config file /etc/debian_version ...
                                            Preparing to unpack .../archives/dpkg_1.19.8_amd64.deb ...
                                            Unpacking dpkg (1.19.8) over (1.19.7) ...
                                            Setting up dpkg (1.19.8) ...
                                            Preparing to unpack .../gzip_1.9-3+deb10u1_amd64.deb ...
                                            Unpacking gzip (1.9-3+deb10u1) over (1.9-3) ...
                                            Setting up gzip (1.9-3+deb10u1) ...
                                            Preparing to unpack .../ncurses-bin_6.1+20181013-2+deb10u5_amd64.deb ...
                                            Unpacking ncurses-bin (6.1+20181013-2+deb10u5) over (6.1+20181013-2+deb10u2) ...
                                            Setting up ncurses-bin (6.1+20181013-2+deb10u5) ...
                                            Preparing to unpack .../libc6-dev_2.28-10+deb10u2_amd64.deb ...
                                            Unpacking libc6-dev:amd64 (2.28-10+deb10u2) over (2.28-10) ...
                                            Preparing to unpack .../libc-dev-bin_2.28-10+deb10u2_amd64.deb ...
                                            Unpacking libc-dev-bin (2.28-10+deb10u2) over (2.28-10) ...
                                            Preparing to unpack .../linux-libc-dev_4.19.289-2_amd64.deb ...
                                            Unpacking linux-libc-dev:amd64 (4.19.289-2) over (4.19.208-1) ...
                                            Preparing to unpack .../libc6_2.28-10+deb10u2_amd64.deb ...
                                            Unpacking libc6:amd64 (2.28-10+deb10u2) over (2.28-10) ...
                                            Setting up libc6:amd64 (2.28-10+deb10u2) ...
                                            (Reading database ... 51225 files and directories currently installed.)
                                            Preparing to unpack .../libc-bin_2.28-10+deb10u2_amd64.deb ...
                                            Unpacking libc-bin (2.28-10+deb10u2) over (2.28-10) ...
                                            Setting up libc-bin (2.28-10+deb10u2) ...
                                            Preparing to unpack .../ncurses-base_6.1+20181013-2+deb10u5_all.deb ...
                                            Unpacking ncurses-base (6.1+20181013-2+deb10u5) over (6.1+20181013-2+deb10u2) ...
                                            Setting up ncurses-base (6.1+20181013-2+deb10u5) ...
                                            Preparing to unpack .../libudev-dev_241-7~deb10u10_amd64.deb ...
                                            Unpacking libudev-dev:amd64 (241-7~deb10u10) over (241-7~deb10u8) ...
                                            Preparing to unpack .../libsystemd0_241-7~deb10u10_amd64.deb ...
                                            Unpacking libsystemd0:amd64 (241-7~deb10u10) over (241-7~deb10u8) ...
                                            Setting up libsystemd0:amd64 (241-7~deb10u10) ...
                                            Preparing to unpack .../libpam-systemd_241-7~deb10u10_amd64.deb ...
                                            Unpacking libpam-systemd:amd64 (241-7~deb10u10) over (241-7~deb10u8) ...
                                            Preparing to unpack .../libnss-systemd_241-7~deb10u10_amd64.deb ...
                                            Unpacking libnss-systemd:amd64 (241-7~deb10u10) over (241-7~deb10u8) ...
                                            Preparing to unpack .../systemd_241-7~deb10u10_amd64.deb ...
                                            Unpacking systemd (241-7~deb10u10) over (241-7~deb10u8) ...
                                            Preparing to unpack .../udev_241-7~deb10u10_amd64.deb ...
                                            Unpacking udev (241-7~deb10u10) over (241-7~deb10u8) ...
                                            Preparing to unpack .../libudev1_241-7~deb10u10_amd64.deb ...
                                            Unpacking libudev1:amd64 (241-7~deb10u10) over (241-7~deb10u8) ...
                                            Setting up libudev1:amd64 (241-7~deb10u10) ...
                                            Setting up systemd (241-7~deb10u10) ...
                                            Preparing to unpack .../0-systemd-sysv_241-7~deb10u10_amd64.deb ...
                                            Unpacking systemd-sysv (241-7~deb10u10) over (241-7~deb10u8) ...
                                            Preparing to unpack .../1-libdbus-1-dev_1.12.28-0+deb10u1_amd64.deb ...
                                            Unpacking libdbus-1-dev:amd64 (1.12.28-0+deb10u1) over (1.12.20-0+deb10u1) ...
                                            Preparing to unpack .../2-dbus_1.12.28-0+deb10u1_amd64.deb ...
                                            Unpacking dbus (1.12.28-0+deb10u1) over (1.12.20-0+deb10u1) ...
                                            Preparing to unpack .../3-libdbus-1-3_1.12.28-0+deb10u1_amd64.deb ...
                                            Unpacking libdbus-1-3:amd64 (1.12.28-0+deb10u1) over (1.12.20-0+deb10u1) ...
                                            Preparing to unpack .../4-libexpat1-dev_2.2.6-2+deb10u6_amd64.deb ...
                                            Unpacking libexpat1-dev:amd64 (2.2.6-2+deb10u6) over (2.2.6-2+deb10u1) ...
                                            Preparing to unpack .../5-libexpat1_2.2.6-2+deb10u6_amd64.deb ...
                                            Unpacking libexpat1:amd64 (2.2.6-2+deb10u6) over (2.2.6-2+deb10u1) ...
                                            Preparing to unpack .../6-libgmp10_2%3a6.1.2+dfsg-4+deb10u1_amd64.deb ...
                                            Unpacking libgmp10:amd64 (2:6.1.2+dfsg-4+deb10u1) over (2:6.1.2+dfsg-4) ...
                                            Setting up libgmp10:amd64 (2:6.1.2+dfsg-4+deb10u1) ...
                                            Preparing to unpack .../libtasn1-6_4.13-3+deb10u1_amd64.deb ...
                                            Unpacking libtasn1-6:amd64 (4.13-3+deb10u1) over (4.13-3) ...
                                            Setting up libtasn1-6:amd64 (4.13-3+deb10u1) ...
                                            Preparing to unpack .../libgnutls30_3.6.7-4+deb10u11_amd64.deb ...
                                            Unpacking libgnutls30:amd64 (3.6.7-4+deb10u11) over (3.6.7-4+deb10u7) ...
                                            Setting up libgnutls30:amd64 (3.6.7-4+deb10u11) ...
                                            Preparing to unpack .../libfastjson4_0.99.8-2+deb10u1_amd64.deb ...
                                            Unpacking libfastjson4:amd64 (0.99.8-2+deb10u1) over (0.99.8-2) ...
                                            Preparing to unpack .../zlib1g-dev_1%3a1.2.11.dfsg-1+deb10u2_amd64.deb ...
                                            Unpacking zlib1g-dev:amd64 (1:1.2.11.dfsg-1+deb10u2) over (1:1.2.11.dfsg-1) ...
                                            Preparing to unpack .../zlib1g_1%3a1.2.11.dfsg-1+deb10u2_amd64.deb ...
                                            Unpacking zlib1g:amd64 (1:1.2.11.dfsg-1+deb10u2) over (1:1.2.11.dfsg-1) ...
                                            Setting up zlib1g:amd64 (1:1.2.11.dfsg-1+deb10u2) ...
                                            Preparing to unpack .../0-rsyslog_8.1901.0-1+deb10u2_amd64.deb ...
                                            Unpacking rsyslog (8.1901.0-1+deb10u2) over (8.1901.0-1) ...
                                            Preparing to unpack .../1-libwbclient0_2%3a4.9.5+dfsg-5+deb10u4_amd64.deb ...
                                            Unpacking libwbclient0:amd64 (2:4.9.5+dfsg-5+deb10u4) over (2:4.9.5+dfsg-5+deb10u1) ...
                                            Preparing to unpack .../2-python2.7-dev_2.7.16-2+deb10u3_amd64.deb ...
                                            Unpacking python2.7-dev (2.7.16-2+deb10u3) over (2.7.16-2+deb10u1) ...
                                            Preparing to unpack .../3-libpython2.7-dev_2.7.16-2+deb10u3_amd64.deb ...
                                            Unpacking libpython2.7-dev:amd64 (2.7.16-2+deb10u3) over (2.7.16-2+deb10u1) ...
                                            Preparing to unpack .../4-libpython2.7_2.7.16-2+deb10u3_amd64.deb ...
                                            Unpacking libpython2.7:amd64 (2.7.16-2+deb10u3) over (2.7.16-2+deb10u1) ...
                                            Preparing to unpack .../5-python2.7_2.7.16-2+deb10u3_amd64.deb ...
                                            Unpacking python2.7 (2.7.16-2+deb10u3) over (2.7.16-2+deb10u1) ...
                                            Preparing to unpack .../6-libssl1.1_1.1.1n-0+deb10u6_amd64.deb ...
                                            Unpacking libssl1.1:amd64 (1.1.1n-0+deb10u6) over (1.1.1d-0+deb10u7) ...
                                            Preparing to unpack .../7-bzip2_1.0.6-9.2~deb10u2_amd64.deb ...
                                            Unpacking bzip2 (1.0.6-9.2~deb10u2) over (1.0.6-9.2~deb10u1) ...
                                            Preparing to unpack .../8-libbz2-1.0_1.0.6-9.2~deb10u2_amd64.deb ...
                                            Unpacking libbz2-1.0:amd64 (1.0.6-9.2~deb10u2) over (1.0.6-9.2~deb10u1) ...
                                            Setting up libbz2-1.0:amd64 (1.0.6-9.2~deb10u2) ...
                                            Preparing to unpack .../libncurses6_6.1+20181013-2+deb10u5_amd64.deb ...
                                            Unpacking libncurses6:amd64 (6.1+20181013-2+deb10u5) over (6.1+20181013-2+deb10u2) ...
                                            Preparing to unpack .../libtinfo6_6.1+20181013-2+deb10u5_amd64.deb ...
                                            Unpacking libtinfo6:amd64 (6.1+20181013-2+deb10u5) over (6.1+20181013-2+deb10u2) ...
                                            Setting up libtinfo6:amd64 (6.1+20181013-2+deb10u5) ...
                                            Preparing to unpack .../libncursesw6_6.1+20181013-2+deb10u5_amd64.deb ...
                                            Unpacking libncursesw6:amd64 (6.1+20181013-2+deb10u5) over (6.1+20181013-2+deb10u2) ...
                                            Setting up libncursesw6:amd64 (6.1+20181013-2+deb10u5) ...
                                            Preparing to unpack .../0-libsqlite3-0_3.27.2-3+deb10u2_amd64.deb ...
                                            Unpacking libsqlite3-0:amd64 (3.27.2-3+deb10u2) over (3.27.2-3+deb10u1) ...
                                            Preparing to unpack .../1-libpython2.7-stdlib_2.7.16-2+deb10u3_amd64.deb ...
                                            Unpacking libpython2.7-stdlib:amd64 (2.7.16-2+deb10u3) over (2.7.16-2+deb10u1) ...
                                            Preparing to unpack .../2-python2.7-minimal_2.7.16-2+deb10u3_amd64.deb ...
                                            Unpacking python2.7-minimal (2.7.16-2+deb10u3) over (2.7.16-2+deb10u1) ...
                                            Preparing to unpack .../3-libpython2.7-minimal_2.7.16-2+deb10u3_amd64.deb ...
                                            Unpacking libpython2.7-minimal:amd64 (2.7.16-2+deb10u3) over (2.7.16-2+deb10u1) ...
                                            Preparing to unpack .../4-python3.7_3.7.3-2+deb10u6_amd64.deb ...
                                            Unpacking python3.7 (3.7.3-2+deb10u6) over (3.7.3-2+deb10u3) ...
                                            Preparing to unpack .../5-libpython3.7-stdlib_3.7.3-2+deb10u6_amd64.deb ...
                                            Unpacking libpython3.7-stdlib:amd64 (3.7.3-2+deb10u6) over (3.7.3-2+deb10u3) ...
                                            Preparing to unpack .../6-python3.7-minimal_3.7.3-2+deb10u6_amd64.deb ...
                                            Unpacking python3.7-minimal (3.7.3-2+deb10u6) over (3.7.3-2+deb10u3) ...
                                            Preparing to unpack .../7-libpython3.7-minimal_3.7.3-2+deb10u6_amd64.deb ...
                                            Unpacking libpython3.7-minimal:amd64 (3.7.3-2+deb10u6) over (3.7.3-2+deb10u3) ...
                                            Preparing to unpack .../8-liblzma5_5.2.4-1+deb10u1_amd64.deb ...
                                            Unpacking liblzma5:amd64 (5.2.4-1+deb10u1) over (5.2.4-1) ...
                                            Setting up liblzma5:amd64 (5.2.4-1+deb10u1) ...
                                            Preparing to unpack .../debian-archive-keyring_2019.1+deb10u2_all.deb ...
                                            Unpacking debian-archive-keyring (2019.1+deb10u2) over (2019.1+deb10u1) ...
                                            Setting up debian-archive-keyring (2019.1+deb10u2) ...
                                            (Reading database ... 51231 files and directories currently installed.)
                                            Preparing to unpack .../00-tzdata_2021a-0+deb10u12_all.deb ...
                                            Unpacking tzdata (2021a-0+deb10u12) over (2021a-0+deb10u3) ...
                                            Preparing to unpack .../01-cpio_2.12+dfsg-9+deb10u1_amd64.deb ...
                                            Unpacking cpio (2.12+dfsg-9+deb10u1) over (2.12+dfsg-9) ...
                                            Preparing to unpack .../02-libisc-export1100_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9_amd64.deb ...
                                            Unpacking libisc-export1100:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6) ...
                                            Preparing to unpack .../03-libdns-export1104_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9_amd64.deb ...
                                            Unpacking libdns-export1104 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6) ...
                                            Preparing to unpack .../04-isc-dhcp-client_4.4.1-2+deb10u3_amd64.deb ...
                                            Unpacking isc-dhcp-client (4.4.1-2+deb10u3) over (4.4.1-2+deb10u1) ...
                                            Preparing to unpack .../05-isc-dhcp-common_4.4.1-2+deb10u3_amd64.deb ...
                                            Unpacking isc-dhcp-common (4.4.1-2+deb10u3) over (4.4.1-2+deb10u1) ...
                                            Preparing to unpack .../06-vim-tiny_2%3a8.1.0875-5+deb10u6_amd64.deb ...
                                            Unpacking vim-tiny (2:8.1.0875-5+deb10u6) over (2:8.1.0875-5) ...
                                            Preparing to unpack .../07-xxd_2%3a8.1.0875-5+deb10u6_amd64.deb ...
                                            Unpacking xxd (2:8.1.0875-5+deb10u6) over (2:8.1.0875-5) ...
                                            Preparing to unpack .../08-vim-common_2%3a8.1.0875-5+deb10u6_all.deb ...
                                            Unpacking vim-common (2:8.1.0875-5+deb10u6) over (2:8.1.0875-5) ...
                                            Preparing to unpack .../09-libicu-dev_63.1-6+deb10u3_amd64.deb ...
                                            Unpacking libicu-dev:amd64 (63.1-6+deb10u3) over (63.1-6+deb10u1) ...
                                            Preparing to unpack .../10-icu-devtools_63.1-6+deb10u3_amd64.deb ...
                                            Unpacking icu-devtools (63.1-6+deb10u3) over (63.1-6+deb10u1) ...
                                            Preparing to unpack .../11-libicu63_63.1-6+deb10u3_amd64.deb ...
                                            Unpacking libicu63:amd64 (63.1-6+deb10u3) over (63.1-6+deb10u1) ...
                                            Preparing to unpack .../12-libxml2_2.9.4+dfsg1-7+deb10u6_amd64.deb ...
                                            Unpacking libxml2:amd64 (2.9.4+dfsg1-7+deb10u6) over (2.9.4+dfsg1-7+deb10u2) ...
                                            Preparing to unpack .../13-bind9-host_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9_amd64.deb ...
                                            Unpacking bind9-host (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6) ...
                                            Preparing to unpack .../14-libbind9-161_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9_amd64.deb ...
                                            Unpacking libbind9-161:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6) ...
                                            Preparing to unpack .../15-libisccfg163_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9_amd64.deb ...
                                            Unpacking libisccfg163:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6) ...
                                            Preparing to unpack .../16-libisccc161_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9_amd64.deb ...
                                            Unpacking libisccc161:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6) ...
                                            Preparing to unpack .../17-libdns1104_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9_amd64.deb ...
                                            Unpacking libdns1104:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6) ...
                                            Preparing to unpack .../18-libisc1100_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9_amd64.deb ...
                                            Unpacking libisc1100:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6) ...
                                            Preparing to unpack .../19-libgssapi-krb5-2_1.17-3+deb10u6_amd64.deb ...
                                            Unpacking libgssapi-krb5-2:amd64 (1.17-3+deb10u6) over (1.17-3+deb10u3) ...
                                            Preparing to unpack .../20-libkrb5-3_1.17-3+deb10u6_amd64.deb ...
                                            Unpacking libkrb5-3:amd64 (1.17-3+deb10u6) over (1.17-3+deb10u3) ...
                                            Preparing to unpack .../21-libkrb5support0_1.17-3+deb10u6_amd64.deb ...
                                            Unpacking libkrb5support0:amd64 (1.17-3+deb10u6) over (1.17-3+deb10u3) ...
                                            Preparing to unpack .../22-libk5crypto3_1.17-3+deb10u6_amd64.deb ...
                                            Unpacking libk5crypto3:amd64 (1.17-3+deb10u6) over (1.17-3+deb10u3) ...
                                            Preparing to unpack .../23-liblwres161_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9_amd64.deb ...
                                            Unpacking liblwres161:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6) ...
                                            Preparing to unpack .../24-krb5-locales_1.17-3+deb10u6_all.deb ...
                                            Unpacking krb5-locales (1.17-3+deb10u6) over (1.17-3+deb10u3) ...
                                            Preparing to unpack .../25-libc-l10n_2.28-10+deb10u2_all.deb ...
                                            Unpacking libc-l10n (2.28-10+deb10u2) over (2.28-10) ...
                                            Preparing to unpack .../26-locales_2.28-10+deb10u2_all.deb ...
                                            Unpacking locales (2.28-10+deb10u2) over (2.28-10) ...
                                            Preparing to unpack .../27-ncurses-term_6.1+20181013-2+deb10u5_all.deb ...
                                            Unpacking ncurses-term (6.1+20181013-2+deb10u5) over (6.1+20181013-2+deb10u2) ...
                                            Preparing to unpack .../28-openssh-sftp-server_1%3a7.9p1-10+deb10u4_amd64.deb ...
                                            Unpacking openssh-sftp-server (1:7.9p1-10+deb10u4) over (1:7.9p1-10+deb10u2) ...
                                            Preparing to unpack .../29-openssh-server_1%3a7.9p1-10+deb10u4_amd64.deb ...
                                            Unpacking openssh-server (1:7.9p1-10+deb10u4) over (1:7.9p1-10+deb10u2) ...
                                            Preparing to unpack .../30-git-man_1%3a2.20.1-2+deb10u8_all.deb ...
                                            Unpacking git-man (1:2.20.1-2+deb10u8) over (1:2.20.1-2+deb10u3) ...
                                            Preparing to unpack .../31-libsasl2-modules-db_2.1.27+dfsg-1+deb10u2_amd64.deb ...
                                            Unpacking libsasl2-modules-db:amd64 (2.1.27+dfsg-1+deb10u2) over (2.1.27+dfsg-1+deb10u1) ...
                                            Preparing to unpack .../32-libsasl2-2_2.1.27+dfsg-1+deb10u2_amd64.deb ...
                                            Unpacking libsasl2-2:amd64 (2.1.27+dfsg-1+deb10u2) over (2.1.27+dfsg-1+deb10u1) ...
                                            Preparing to unpack .../33-libldap-common_2.4.47+dfsg-3+deb10u7_all.deb ...
                                            Unpacking libldap-common (2.4.47+dfsg-3+deb10u7) over (2.4.47+dfsg-3+deb10u6) ...
                                            Preparing to unpack .../34-libldap-2.4-2_2.4.47+dfsg-3+deb10u7_amd64.deb ...
                                            Unpacking libldap-2.4-2:amd64 (2.4.47+dfsg-3+deb10u7) over (2.4.47+dfsg-3+deb10u6) ...
                                            Preparing to unpack .../35-libnghttp2-14_1.36.0-2+deb10u2_amd64.deb ...
                                            Unpacking libnghttp2-14:amd64 (1.36.0-2+deb10u2) over (1.36.0-2+deb10u1) ...
                                            Preparing to unpack .../36-libssh2-1_1.8.0-2.1+deb10u1_amd64.deb ...
                                            Unpacking libssh2-1:amd64 (1.8.0-2.1+deb10u1) over (1.8.0-2.1) ...
                                            Preparing to unpack .../37-libcurl3-gnutls_7.64.0-4+deb10u8_amd64.deb ...
                                            Unpacking libcurl3-gnutls:amd64 (7.64.0-4+deb10u8) over (7.64.0-4+deb10u2) ...
                                            Preparing to unpack .../38-libpcre2-8-0_10.32-5+deb10u1_amd64.deb ...
                                            Unpacking libpcre2-8-0:amd64 (10.32-5+deb10u1) over (10.32-5) ...
                                            Preparing to unpack .../39-git_1%3a2.20.1-2+deb10u8_amd64.deb ...
                                            Unpacking git (1:2.20.1-2+deb10u8) over (1:2.20.1-2+deb10u3) ...
                                            Preparing to unpack .../40-openssh-client_1%3a7.9p1-10+deb10u4_amd64.deb ...
                                            Unpacking openssh-client (1:7.9p1-10+deb10u4) over (1:7.9p1-10+deb10u2) ...
                                            Preparing to unpack .../41-reportbug_7.5.3~deb10u2_all.deb ...
                                            Unpacking reportbug (7.5.3~deb10u2) over (7.5.3~deb10u1) ...
                                            Preparing to unpack .../42-python3-urllib3_1.24.1-1+deb10u2_all.deb ...
                                            Unpacking python3-urllib3 (1.24.1-1+deb10u2) over (1.24.1-1) ...
                                            Preparing to unpack .../43-python3-requests_2.21.0-1+deb10u1_all.deb ...
                                            Unpacking python3-requests (2.21.0-1+deb10u1) over (2.21.0-1) ...
                                            Preparing to unpack .../44-python3-reportbug_7.5.3~deb10u2_all.deb ...
                                            Unpacking python3-reportbug (7.5.3~deb10u2) over (7.5.3~deb10u1) ...
                                            Preparing to unpack .../45-xz-utils_5.2.4-1+deb10u1_amd64.deb ...
                                            Unpacking xz-utils (5.2.4-1+deb10u1) over (5.2.4-1) ...
                                            Preparing to unpack .../46-cifs-utils_2%3a6.8-2+deb10u1_amd64.deb ...
                                            Unpacking cifs-utils (2:6.8-2+deb10u1) over (2:6.8-2) ...
                                            Preparing to unpack .../47-distro-info-data_0.41+deb10u8_all.deb ...
                                            Unpacking distro-info-data (0.41+deb10u8) over (0.41+deb10u4) ...
                                            Preparing to unpack .../48-dpkg-dev_1.19.8_all.deb ...
                                            Unpacking dpkg-dev (1.19.8) over (1.19.7) ...
                                            Preparing to unpack .../49-libdpkg-perl_1.19.8_all.deb ...
                                            Unpacking libdpkg-perl (1.19.8) over (1.19.7) ...
                                            Preparing to unpack .../50-libglib2.0-data_2.58.3-2+deb10u5_all.deb ...
                                            Unpacking libglib2.0-data (2.58.3-2+deb10u5) over (2.58.3-2+deb10u3) ...
                                            Preparing to unpack .../51-libelf1_0.176-1.1+deb10u1_amd64.deb ...
                                            Unpacking libelf1:amd64 (0.176-1.1+deb10u1) over (0.176-1.1) ...
                                            Preparing to unpack .../52-libglib2.0-dev_2.58.3-2+deb10u5_amd64.deb ...
                                            Unpacking libglib2.0-dev:amd64 (2.58.3-2+deb10u5) over (2.58.3-2+deb10u3) ...
                                            Preparing to unpack .../53-libglib2.0-dev-bin_2.58.3-2+deb10u5_amd64.deb ...
                                            Unpacking libglib2.0-dev-bin (2.58.3-2+deb10u5) over (2.58.3-2+deb10u3) ...
                                            Preparing to unpack .../54-libglib2.0-bin_2.58.3-2+deb10u5_amd64.deb ...
                                            Unpacking libglib2.0-bin (2.58.3-2+deb10u5) over (2.58.3-2+deb10u3) ...
                                            Preparing to unpack .../55-libglib2.0-0_2.58.3-2+deb10u5_amd64.deb ...
                                            Unpacking libglib2.0-0:amd64 (2.58.3-2+deb10u5) over (2.58.3-2+deb10u3) ...
                                            Preparing to unpack .../56-librsvg2-dev_2.44.10-2.1+deb10u3_amd64.deb ...
                                            Unpacking librsvg2-dev:amd64 (2.44.10-2.1+deb10u3) over (2.44.10-2.1) ...
                                            Preparing to unpack .../57-librsvg2-common_2.44.10-2.1+deb10u3_amd64.deb ...
                                            Unpacking librsvg2-common:amd64 (2.44.10-2.1+deb10u3) over (2.44.10-2.1) ...
                                            Preparing to unpack .../58-librsvg2-2_2.44.10-2.1+deb10u3_amd64.deb ...
                                            Unpacking librsvg2-2:amd64 (2.44.10-2.1+deb10u3) over (2.44.10-2.1) ...
                                            Preparing to unpack .../59-gir1.2-rsvg-2.0_2.44.10-2.1+deb10u3_amd64.deb ...
                                            Unpacking gir1.2-rsvg-2.0:amd64 (2.44.10-2.1+deb10u3) over (2.44.10-2.1) ...
                                            Preparing to unpack .../60-grub2-common_2.06-3~deb10u4_amd64.deb ...
                                            Unpacking grub2-common (2.06-3~deb10u4) over (2.02+dfsg1-20+deb10u4) ...
                                            Preparing to unpack .../61-grub-pc_2.06-3~deb10u4_amd64.deb ...
                                            Unpacking grub-pc (2.06-3~deb10u4) over (2.02+dfsg1-20+deb10u4) ...
                                            Preparing to unpack .../62-grub-pc-bin_2.06-3~deb10u4_amd64.deb ...
                                            Unpacking grub-pc-bin (2.06-3~deb10u4) over (2.02+dfsg1-20+deb10u4) ...
                                            Preparing to unpack .../63-libfreetype6-dev_2.9.1-3+deb10u3_amd64.deb ...
                                            Unpacking libfreetype6-dev:amd64 (2.9.1-3+deb10u3) over (2.9.1-3+deb10u2) ...
                                            Preparing to unpack .../64-libfreetype6_2.9.1-3+deb10u3_amd64.deb ...
                                            Unpacking libfreetype6:amd64 (2.9.1-3+deb10u3) over (2.9.1-3+deb10u2) ...
                                            Preparing to unpack .../65-grub-common_2.06-3~deb10u4_amd64.deb ...
                                            Unpacking grub-common (2.06-3~deb10u4) over (2.02+dfsg1-20+deb10u4) ...
                                            Preparing to unpack .../66-libavahi-common-dev_0.7-4+deb10u3_amd64.deb ...
                                            Unpacking libavahi-common-dev:amd64 (0.7-4+deb10u3) over (0.7-4+deb10u1) ...
                                            Preparing to unpack .../67-libavahi-common-data_0.7-4+deb10u3_amd64.deb ...
                                            Unpacking libavahi-common-data:amd64 (0.7-4+deb10u3) over (0.7-4+deb10u1) ...
                                            Preparing to unpack .../68-libavahi-common3_0.7-4+deb10u3_amd64.deb ...
                                            Unpacking libavahi-common3:amd64 (0.7-4+deb10u3) over (0.7-4+deb10u1) ...
                                            Preparing to unpack .../69-libavahi-client-dev_0.7-4+deb10u3_amd64.deb ...
                                            Unpacking libavahi-client-dev:amd64 (0.7-4+deb10u3) over (0.7-4+deb10u1) ...
                                            Preparing to unpack .../70-libavahi-client3_0.7-4+deb10u3_amd64.deb ...
                                            Unpacking libavahi-client3:amd64 (0.7-4+deb10u3) over (0.7-4+deb10u1) ...
                                            Preparing to unpack .../71-libavahi-compat-libdnssd-dev_0.7-4+deb10u3_amd64.deb ...
                                            Unpacking libavahi-compat-libdnssd-dev:amd64 (0.7-4+deb10u3) over (0.7-4+deb10u1) ...
                                            Preparing to unpack .../72-libavahi-compat-libdnssd1_0.7-4+deb10u3_amd64.deb ...
                                            Unpacking libavahi-compat-libdnssd1:amd64 (0.7-4+deb10u3) over (0.7-4+deb10u1) ...
                                            Preparing to unpack .../73-libfribidi-dev_1.0.5-3.1+deb10u2_amd64.deb ...
                                            Unpacking libfribidi-dev:amd64 (1.0.5-3.1+deb10u2) over (1.0.5-3.1+deb10u1) ...
                                            Preparing to unpack .../74-libfribidi0_1.0.5-3.1+deb10u2_amd64.deb ...
                                            Unpacking libfribidi0:amd64 (1.0.5-3.1+deb10u2) over (1.0.5-3.1+deb10u1) ...
                                            Preparing to unpack .../75-libgif-dev_5.1.4-3+deb10u1_amd64.deb ...
                                            Unpacking libgif-dev (5.1.4-3+deb10u1) over (5.1.4-3) ...
                                            Preparing to unpack .../76-libgif7_5.1.4-3+deb10u1_amd64.deb ...
                                            Unpacking libgif7:amd64 (5.1.4-3+deb10u1) over (5.1.4-3) ...
                                            Preparing to unpack .../77-libksba8_1.3.5-2+deb10u2_amd64.deb ...
                                            Unpacking libksba8:amd64 (1.3.5-2+deb10u2) over (1.3.5-2) ...
                                            Preparing to unpack .../78-libpixman-1-dev_0.36.0-1+deb10u1_amd64.deb ...
                                            Unpacking libpixman-1-dev:amd64 (0.36.0-1+deb10u1) over (0.36.0-1) ...
                                            Preparing to unpack .../79-libpixman-1-0_0.36.0-1+deb10u1_amd64.deb ...
                                            Unpacking libpixman-1-0:amd64 (0.36.0-1+deb10u1) over (0.36.0-1) ...
                                            Preparing to unpack .../80-libsasl2-modules_2.1.27+dfsg-1+deb10u2_amd64.deb ...
                                            Unpacking libsasl2-modules:amd64 (2.1.27+dfsg-1+deb10u2) over (2.1.27+dfsg-1+deb10u1) ...
                                            Preparing to unpack .../81-libwebp6_0.6.1-2+deb10u3_amd64.deb ...
                                            Unpacking libwebp6:amd64 (0.6.1-2+deb10u3) over (0.6.1-2+deb10u1) ...
                                            Preparing to unpack .../82-libtiff5_4.1.0+git191117-2~deb10u8_amd64.deb ...
                                            Unpacking libtiff5:amd64 (4.1.0+git191117-2~deb10u8) over (4.1.0+git191117-2~deb10u3) ...
                                            Preparing to unpack .../83-libtirpc-common_1.1.4-0.4+deb10u1_all.deb ...
                                            Unpacking libtirpc-common (1.1.4-0.4+deb10u1) over (1.1.4-0.4) ...
                                            Preparing to unpack .../84-libtirpc3_1.1.4-0.4+deb10u1_amd64.deb ...
                                            Unpacking libtirpc3:amd64 (1.1.4-0.4+deb10u1) over (1.1.4-0.4) ...
                                            Preparing to unpack .../85-libx11-data_2%3a1.6.7-1+deb10u4_all.deb ...
                                            Unpacking libx11-data (2:1.6.7-1+deb10u4) over (2:1.6.7-1+deb10u2) ...
                                            Preparing to unpack .../86-libx11-dev_2%3a1.6.7-1+deb10u4_amd64.deb ...
                                            Unpacking libx11-dev:amd64 (2:1.6.7-1+deb10u4) over (2:1.6.7-1+deb10u2) ...
                                            Preparing to unpack .../87-libx11-6_2%3a1.6.7-1+deb10u4_amd64.deb ...
                                            Unpacking libx11-6:amd64 (2:1.6.7-1+deb10u4) over (2:1.6.7-1+deb10u2) ...
                                            Preparing to unpack .../88-nodejs_18.19.0-1nodesource1_amd64.deb ...
                                            Unpacking nodejs (18.19.0-1nodesource1) over (18.0.0-1nodesource1) ...
                                            Preparing to unpack .../89-openssl_1.1.1n-0+deb10u6_amd64.deb ...
                                            Unpacking openssl (1.1.1n-0+deb10u6) over (1.1.1d-0+deb10u7) ...
                                            Preparing to unpack .../90-publicsuffix_20220811.1734-0+deb10u1_all.deb ...
                                            Unpacking publicsuffix (20220811.1734-0+deb10u1) over (20190415.1030-1) ...
                                            Preparing to unpack .../91-python-ipaddress_1.0.17-1+deb10u1_all.deb ...
                                            Unpacking python-ipaddress (1.0.17-1+deb10u1) over (1.0.17-1) ...
                                            Preparing to unpack .../92-python-cryptography_2.6.1-3+deb10u4_amd64.deb ...
                                            Unpacking python-cryptography (2.6.1-3+deb10u4) over (2.6.1-3+deb10u2) ...
                                            Preparing to unpack .../93-sudo_1.8.27-1+deb10u5_amd64.deb ...
                                            Unpacking sudo (1.8.27-1+deb10u5) over (1.8.27-1+deb10u3) ...
                                            Preparing to unpack .../94-unzip_6.0-23+deb10u3_amd64.deb ...
                                            Unpacking unzip (6.0-23+deb10u3) over (6.0-23+deb10u2) ...
                                            Setting up libksba8:amd64 (1.3.5-2+deb10u2) ...
                                            Setting up libexpat1:amd64 (2.2.6-2+deb10u6) ...
                                            Setting up cpio (2.12+dfsg-9+deb10u1) ...
                                            Setting up libpixman-1-0:amd64 (0.36.0-1+deb10u1) ...
                                            Setting up systemd-sysv (241-7~deb10u10) ...
                                            Setting up libc-l10n (2.28-10+deb10u2) ...
                                            Setting up libpixman-1-dev:amd64 (0.36.0-1+deb10u1) ...
                                            Setting up libglib2.0-0:amd64 (2.58.3-2+deb10u5) ...
                                            No schema files found: doing nothing.
                                            Setting up distro-info-data (0.41+deb10u8) ...
                                            Setting up libfastjson4:amd64 (0.99.8-2+deb10u1) ...
                                            Setting up libssl1.1:amd64 (1.1.1n-0+deb10u6) ...
                                            Setting up libtirpc-common (1.1.4-0.4+deb10u1) ...
                                            Setting up unzip (6.0-23+deb10u3) ...
                                            Setting up libsqlite3-0:amd64 (3.27.2-3+deb10u2) ...
                                            Setting up libsasl2-modules:amd64 (2.1.27+dfsg-1+deb10u2) ...
                                            Setting up rsyslog (8.1901.0-1+deb10u2) ...
                                            Setting up libnghttp2-14:amd64 (1.36.0-2+deb10u2) ...
                                            Setting up linux-libc-dev:amd64 (4.19.289-2) ...
                                            Setting up libnss-systemd:amd64 (241-7~deb10u10) ...
                                            Setting up krb5-locales (1.17-3+deb10u6) ...
                                            Setting up bzip2 (1.0.6-9.2~deb10u2) ...
                                            Setting up locales (2.28-10+deb10u2) ...
                                            Generating locales (this might take a while)...
                                              de_AT.UTF-8... done
                                            Generation complete.
                                            Setting up nodejs (18.19.0-1nodesource1) ...
                                            Setting up libldap-common (2.4.47+dfsg-3+deb10u7) ...
                                            Setting up libpython3.7-minimal:amd64 (3.7.3-2+deb10u6) ...
                                            Setting up libwbclient0:amd64 (2:4.9.5+dfsg-5+deb10u4) ...
                                            Setting up libicu63:amd64 (63.1-6+deb10u3) ...
                                            Setting up xxd (2:8.1.0875-5+deb10u6) ...
                                            Setting up libkrb5support0:amd64 (1.17-3+deb10u6) ...
                                            Setting up libsasl2-modules-db:amd64 (2.1.27+dfsg-1+deb10u2) ...
                                            Setting up tzdata (2021a-0+deb10u12) ...
                                            Current default time zone: 'Europe/Vienna'
                                            Local time is now:      Fri Dec 29 10:24:54 CET 2023.
                                            Universal Time is now:  Fri Dec 29 09:24:54 UTC 2023.
                                            Run 'dpkg-reconfigure tzdata' if you wish to change it.
                                            Setting up libglib2.0-data (2.58.3-2+deb10u5) ...
                                            Setting up libpython2.7-minimal:amd64 (2.7.16-2+deb10u3) ...
                                            Setting up vim-common (2:8.1.0875-5+deb10u6) ...
                                            Setting up libfreetype6:amd64 (2.9.1-3+deb10u3) ...
                                            Setting up libx11-data (2:1.6.7-1+deb10u4) ...
                                            Setting up python2.7-minimal (2.7.16-2+deb10u3) ...
                                            Setting up libavahi-common-data:amd64 (0.7-4+deb10u3) ...
                                            Setting up libncurses6:amd64 (6.1+20181013-2+deb10u5) ...
                                            Setting up libdbus-1-3:amd64 (1.12.28-0+deb10u1) ...
                                            Setting up dbus (1.12.28-0+deb10u1) ...
                                            A reboot is required to replace the running dbus-daemon.
                                            Please reboot the system when convenient.
                                            Setting up xz-utils (5.2.4-1+deb10u1) ...
                                            Setting up libfribidi0:amd64 (1.0.5-3.1+deb10u2) ...
                                            Setting up udev (241-7~deb10u10) ...
                                            update-initramfs: deferring update (trigger activated)
                                            Setting up libwebp6:amd64 (0.6.1-2+deb10u3) ...
                                            Setting up icu-devtools (63.1-6+deb10u3) ...
                                            Setting up sudo (1.8.27-1+deb10u5) ...
                                            Setting up libudev-dev:amd64 (241-7~deb10u10) ...
                                            Setting up libpcre2-8-0:amd64 (10.32-5+deb10u1) ...
                                            Setting up libk5crypto3:amd64 (1.17-3+deb10u6) ...
                                            Setting up python3.7-minimal (3.7.3-2+deb10u6) ...
                                            Setting up libdpkg-perl (1.19.8) ...
                                            Setting up libsasl2-2:amd64 (2.1.27+dfsg-1+deb10u2) ...
                                            Setting up python3-urllib3 (1.24.1-1+deb10u2) ...
                                            Setting up libisc-export1100:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) ...
                                            Setting up libgif7:amd64 (5.1.4-3+deb10u1) ...
                                            Setting up libgif-dev (5.1.4-3+deb10u1) ...
                                            Setting up libpam-systemd:amd64 (241-7~deb10u10) ...
                                            Setting up git-man (1:2.20.1-2+deb10u8) ...
                                            Setting up libx11-6:amd64 (2:1.6.7-1+deb10u4) ...
                                            Setting up libssh2-1:amd64 (1.8.0-2.1+deb10u1) ...
                                            Setting up isc-dhcp-common (4.4.1-2+deb10u3) ...
                                            Setting up libkrb5-3:amd64 (1.17-3+deb10u6) ...
                                            Setting up libtiff5:amd64 (4.1.0+git191117-2~deb10u8) ...
                                            Setting up libc-dev-bin (2.28-10+deb10u2) ...
                                            Setting up openssl (1.1.1n-0+deb10u6) ...
                                            Setting up libelf1:amd64 (0.176-1.1+deb10u1) ...
                                            Setting up libdns-export1104 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) ...
                                            Setting up publicsuffix (20220811.1734-0+deb10u1) ...
                                            Setting up libxml2:amd64 (2.9.4+dfsg1-7+deb10u6) ...
                                            Setting up python-ipaddress (1.0.17-1+deb10u1) ...
                                            Setting up ncurses-term (6.1+20181013-2+deb10u5) ...
                                            Setting up libglib2.0-dev-bin (2.58.3-2+deb10u5) ...
                                            Setting up libpython3.7-stdlib:amd64 (3.7.3-2+deb10u6) ...
                                            Setting up libfribidi-dev:amd64 (1.0.5-3.1+deb10u2) ...
                                            Setting up cifs-utils (2:6.8-2+deb10u1) ...
                                            Setting up python-cryptography (2.6.1-3+deb10u4) ...
                                            Setting up libavahi-common3:amd64 (0.7-4+deb10u3) ...
                                            Setting up libx11-dev:amd64 (2:1.6.7-1+deb10u4) ...
                                            Setting up libglib2.0-bin (2.58.3-2+deb10u5) ...
                                            Setting up isc-dhcp-client (4.4.1-2+deb10u3) ...
                                            Setting up libldap-2.4-2:amd64 (2.4.47+dfsg-3+deb10u7) ...
                                            Setting up libisc1100:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) ...
                                            Setting up vim-tiny (2:8.1.0875-5+deb10u6) ...
                                            Setting up dpkg-dev (1.19.8) ...
                                            Setting up libpython2.7-stdlib:amd64 (2.7.16-2+deb10u3) ...
                                            Setting up librsvg2-2:amd64 (2.44.10-2.1+deb10u3) ...
                                            Setting up grub-common (2.06-3~deb10u4) ...
                                            Installing new version of config file /etc/grub.d/00_header ...
                                            Installing new version of config file /etc/grub.d/05_debian_theme ...
                                            Installing new version of config file /etc/grub.d/10_linux ...
                                            Installing new version of config file /etc/grub.d/20_linux_xen ...
                                            Installing new version of config file /etc/grub.d/30_os-prober ...
                                            Installing new version of config file /etc/grub.d/30_uefi-firmware ...
                                            Installing new version of config file /etc/grub.d/41_custom ...
                                            Setting up libdbus-1-dev:amd64 (1.12.28-0+deb10u1) ...
                                            Setting up liblwres161:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) ...
                                            Setting up python3-requests (2.21.0-1+deb10u1) ...
                                            Setting up libgssapi-krb5-2:amd64 (1.17-3+deb10u6) ...
                                            Setting up librsvg2-common:amd64 (2.44.10-2.1+deb10u3) ...
                                            Setting up libavahi-common-dev:amd64 (0.7-4+deb10u3) ...
                                            Setting up libisccc161:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) ...
                                            Setting up libc6-dev:amd64 (2.28-10+deb10u2) ...
                                            Setting up python3-reportbug (7.5.3~deb10u2) ...
                                            Setting up gir1.2-rsvg-2.0:amd64 (2.44.10-2.1+deb10u3) ...
                                            Setting up libicu-dev:amd64 (63.1-6+deb10u3) ...
                                            Setting up libavahi-client3:amd64 (0.7-4+deb10u3) ...
                                            Setting up libdns1104:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) ...
                                            Setting up libtirpc3:amd64 (1.1.4-0.4+deb10u1) ...
                                            Setting up python3.7 (3.7.3-2+deb10u6) ...
                                            Setting up libpython2.7:amd64 (2.7.16-2+deb10u3) ...
                                            Setting up python2.7 (2.7.16-2+deb10u3) ...
                                            Setting up grub2-common (2.06-3~deb10u4) ...
                                            Installing new version of config file /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub ...
                                            Installing new version of config file /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub ...
                                            Setting up openssh-client (1:7.9p1-10+deb10u4) ...
                                            Setting up libcurl3-gnutls:amd64 (7.64.0-4+deb10u8) ...
                                            Setting up libavahi-client-dev:amd64 (0.7-4+deb10u3) ...
                                            Setting up reportbug (7.5.3~deb10u2) ...
                                            Setting up libavahi-compat-libdnssd1:amd64 (0.7-4+deb10u3) ...
                                            Setting up grub-pc-bin (2.06-3~deb10u4) ...
                                            Setting up grub-pc (2.06-3~deb10u4) ...
                                            Installing for i386-pc platform.
                                            Installation finished. No error reported.
                                            Generating grub configuration file ...
                                            Found linux image: /boot/vmlinuz-4.19.0-18-amd64
                                            Found initrd image: /boot/initrd.img-4.19.0-18-amd64
                                            Found linux image: /boot/vmlinuz-4.19.0-17-amd64
                                            Found initrd image: /boot/initrd.img-4.19.0-17-amd64
                                            Warning: os-prober will be executed to detect other bootable partitions.
                                            Its output will be used to detect bootable binaries on them and create new boot entries.
                                            done
                                            Setting up libexpat1-dev:amd64 (2.2.6-2+deb10u6) ...
                                            Setting up git (1:2.20.1-2+deb10u8) ...
                                            Setting up zlib1g-dev:amd64 (1:1.2.11.dfsg-1+deb10u2) ...
                                            Setting up libisccfg163:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) ...
                                            Setting up openssh-sftp-server (1:7.9p1-10+deb10u4) ...
                                            Setting up libpython2.7-dev:amd64 (2.7.16-2+deb10u3) ...
                                            Setting up openssh-server (1:7.9p1-10+deb10u4) ...
                                            rescue-ssh.target is a disabled or a static unit, not starting it.
                                            Setting up libavahi-compat-libdnssd-dev:amd64 (0.7-4+deb10u3) ...
                                            Setting up libbind9-161:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) ...
                                            Setting up libfreetype6-dev:amd64 (2.9.1-3+deb10u3) ...
                                            Setting up libglib2.0-dev:amd64 (2.58.3-2+deb10u5) ...
                                            Setting up librsvg2-dev:amd64 (2.44.10-2.1+deb10u3) ...
                                            Setting up bind9-host (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) ...
                                            Setting up python2.7-dev (2.7.16-2+deb10u3) ...
                                            Processing triggers for libc-bin (2.28-10+deb10u2) ...
                                            Processing triggers for systemd (241-7~deb10u10) ...
                                            Processing triggers for libgdk-pixbuf2.0-0:amd64 (2.38.1+dfsg-1) ...
                                            Processing triggers for mime-support (3.62) ...
                                            Processing triggers for initramfs-tools (0.133+deb10u1) ...
                                            update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.19.0-18-amd64
                                            v18.19.0 has been installed! You are using the latest version now!
                                            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                            W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                            Installing the recommended nodejs version!
                                            *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
                                            We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
                                            karl@IOBROKER:~$
                                            Skript v.2023-10-10
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                                       Chassis: vm
                                                Virtualization: kvm
                                            Docker          : false
                                            Kernel          : x86_64
                                            Userland        : amd64
                                             10:27:51 up 45 min,  1 user,  load average: 0.09, 0.21, 0.09
                                            CPU threads: 6
                                            This system needs to be REBOOTED!
                                                           Local time: Fri 2023-12-29 10:27:51 CET
                                                       Universal time: Fri 2023-12-29 09:27:51 UTC
                                                             RTC time: Fri 2023-12-29 09:27:52
                                                          NTP service: active
                                                      RTC in local TZ: no
                                            karl
                                            /home/karl
                                            X-Server:       false
                                            Desktop:
                                            Terminal:       tty
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:           5.5G        163M        3.8G        7.0M        1.5G        5.0G
                                            Swap:          974M          0B        974M
                                            Total:         6.4G        163M        4.8G
                                                     5458 M total memory
                                                      163 M used memory
                                                      380 M active memory
                                                      972 M inactive memory
                                                     3795 M free memory
                                                       17 M buffer memory
                                                     1481 M swap cache
                                                      974 M total swap
                                                        0 M used swap
                                                      974 M free swap
                                              UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                            * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                                            LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                            ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                            SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                            1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            /dev/sda1      ext4       19G  4.4G   14G  25% /
                                            /var:
                                            600M    /var/
                                            410M    /var/cache
                                            403M    /var/cache/apt
                                            342M    /var/cache/apt/archives
                                            172M    /var/lib
                                            USB-Devices by-id:
                                            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                            /usr/bin/node           v18.19.0
                                            /usr/bin/npm            10.2.3
                                            /usr/bin/npx            10.2.3
                                            /usr/bin/corepack       0.22.0
                                            nodejs:
                                              Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                              Version table:
                                             *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                                 18.18.2-1nodesource1 1001
                                                 18.18.1-1nodesource1 1001
                                                 18.18.0-1nodesource1 1001
                                                 18.17.1-1nodesource1 1001
                                                 18.17.0-1nodesource1 1001
                                                 18.16.1-1nodesource1 1001
                                                 18.16.0-1nodesource1 1001
                                                 18.15.0-1nodesource1 1001
                                                 18.14.2-1nodesource1 1001
                                                 18.14.1-1nodesource1 1001
                                                 18.14.0-1nodesource1 1001
                                                 18.13.0-1nodesource1 1001
                                                 18.12.0-1nodesource1 1001
                                                 18.11.0-1nodesource1 1001
                                                 18.10.0-1nodesource1 1001
                                                 18.9.1-1nodesource1 1001
                                                 18.9.0-1nodesource1 1001
                                                 18.8.0-1nodesource1 1001
                                                 18.7.0-1nodesource1 1001
                                                 18.6.0-1nodesource1 1001
                                                 18.5.0-1nodesource1 1001
                                                 18.4.0-1nodesource1 1001
                                                 18.3.0-1nodesource1 1001
                                                 18.2.0-1nodesource1 1001
                                                 18.1.0-1nodesource1 1001
                                                 18.0.0-1nodesource1 1001
                                            Errors in npm tree:
                                            npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                            npm ERR! invalid: tough-cookie@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie
                                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/karl/.npm/_logs/2023-12-29T09_27_54_481Z-debug-0.log
                                            ioBroker Status
                                            iobroker is not running on this host.
                                            Objects type: file
                                            States  type: file
                                            admin:          5.1.23
                                            javascript:     5.1.3
                                            Adapters from github:   14
                                            Adapter State
                                            + instance is alive
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            34051
