    4. Test Adapter toyota v.0.0.x
      tombox @Hendrik Bernhardt last edited by
      @hendrik-bernhardt bräuchte ich mal ein account wo das aufritt zum testen
      Hendrik Bernhardt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Hendrik Bernhardt
        Hendrik Bernhardt @tombox last edited by
        @tombox hab ich dir per Chat geschickt.
          ETGermany last edited by
          @tombox: Ich habe diesen Toyota-Adapter und den Fiat-Adapter für meinen Jeep installiert. Beide Adapter können keine Verbindung aufbauen. Ich vermute mal, dass es am Passwort liegen könnte. Ich verwende in meinem Passwort auch folgende Sonderzeichen: # &
          Zugangsdaten jeweils 2 Mal neu eingegeben. Um Tippfehler auszuschließen, auch ein 3. Mal aus meinem Passwort-Safe kopiert.
          Irgendeine andere Idee?
            ETGermany @tombox last edited by
            @tombox: Nachdem ich ein weiteres Fahrzeug in der App hinzugefügt habe funktioniert der Adapter, allerdings sehe ich vom RAV4 Plug-in Hybrid nur den Füllstand vom Tank, den von der Batterie nicht, obwohl in der App der Ladezustand zu sehen ist.
              tombox @ETGermany last edited by
              @etgermany Bräuchte ich den account um zu sehen wie man die anderen Daten abruft
              E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @tombox Accountname via chat zugeschickt.
                  ETGermany @tombox last edited by ETGermany
                  @tombox Vielen Dank für die überaus schnelle Lösung. Bin gespannt, ob es im Herbst einen neuen Toyota-Adapter von dir gibt, wenn die MyT-App aus dem Play Store verschwindet und durch eine neue App ersetzt wird.
                  • Joey
                    Joey @tombox last edited by
                    @tombox hättest du die Moglichkeit, daraus auch einen Lexus Adapter zu Bauen? Die Architektur dahinter müsste identisch sein, sogar das login ist dasselbe, irgendwo muss nur eine „Weiche“ sein, ob Toyota Fahrzeuge oder Lexus angezeigt werden. So oder so danke! 🙂
                      @joey Brauch nur ein Zugang
                      • Forestarius
                        Forestarius last edited by
                        Hallo, kann es sein das der Adapter nicht mehr funktioniert. Toyota hat ja die App umgestellt. Adapter ist verbunden, aber die Daten kommen nicht mehr an.
                        Gruß Frank
                          tombox @Forestarius last edited by
                          @forestarius Welche App meinst du genau
                            hucky53 last edited by
                            Hab das gleiche Thema, derAdapter ist verbunden, aber keine Daten mehr. Toyota hat für das Handy eine neue App. Wäre schade, da ich bei meiner Spritpreis-VIS den Tankfüllstand und die Restkilmoteranzeige meines Yaris hatte.
                            Gruß Dieter
                              tombox @hucky53 last edited by
                              @hucky53 die rede ist heir von mytoyota app oder welche app ist zur zeit aktuell
                                @hucky53 Ich bräuchte auch ein account mit Fahrzeug
                                  @hucky53 Login und Fahrzeuge holen geht schon wieder wie gesagt ich brauch noch ein account mit Fahrzeug für den rest
                                    hucky53 @tombox last edited by
                                    @tombox wie kann ich Dir die Login-Daten schicken?
                                      @tombox Die alte APP hieß MyT, die neue heißt MyToyota.
                                        @hucky53 per pn oder mail tombox2020@gmail.com
                                        H T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @tombox ist per E-Mail raus.
                                            tombox @tombox last edited by
                                            @tombox Die GitHub version kann jetzt den status abrufen. Für Remote Befehle brauch ich ein Fahrzeug mit remote Funktionalität
                                            96
                                            11234
