    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @Frank579 last edited by
      @frank579 ne schon okay, ich glaube ich weiss wo der fehler liegt. Da muss ich mich morgen mal mit beschäfftigen
        Frank579 @Michael Roling last edited by
        @michael-roling
        Okay Dann geh ich mal wieder zurück und mach Schluss für heute 🙂
        • Michael Roling
          @frank579 ich probiere das mal eben ganz kurz auf die schnelle
          • Michael Roling
            @frank579 wenn du einmal von github installieren möchtest darfst du das jetzt gerne noch mal tun
              @michael-roling Mal auf die schnelle sieht das sehr gut aus 👍 👍 👍
              • Michael Roling
                @frank579 Okay dann belassen wir es dabei das auf die schnelle funktioniert , ansonsten schauen wir morgen nochmal. Dir noch einen schönen Abend
                  @michael-roling mein kleines Menü funktioniert, kann ich morgen weiter basteln 🙂 Danke wünsch ich dir auch,
                    Willi-Wunder last edited by
                    @michael-roling
                    Hallo Michael, erweitere gerade ein paar Menüs. Dachte eigentlich das das schalten der Wärmepumpe so bisher funktioniert hatte, allerdings jetzt nicht mehr. Wenn ich Warmwasser auf EIN/AUS oder Party schalte, ändert sich zwar in den Objekten der Wert, springt aber wieder nach ein paar Sekunden auf den alten Wert zurück. Ack:true ist aktiviert.
                    Wenn ich die Werte über mein VIS ändere, werden die Einstellungen übernommen. Daher sollte die Steuerung die Änderung auch übernehmen können. Woran könnte dies liegen?
                    • Michael Roling
                      Michael Roling Developer @Willi-Wunder last edited by
                      @willi-wunder du darfst keinen datenpunkt eines Adapter mit ack true setzen.
                      Das sollte der Adapter selbst machen
                        Willi-Wunder @Michael Roling last edited by Willi-Wunder
                        @michael-roling
                        Ja, war der P45 Fehler...... Problem sitzt 45 cm davor 😇
                        Im Helper Text müßte hier doch noch der "Name3" im menu:dyn.Switch stehen, richtig?
                        Was ist der Unterschied zwischen "Menu:switch" und "Menu:dyn.Switch"? Mit dem "Menu:dyn.Switch" könnte ich doch das gleiche erzielen wenn ich nur zwei Sachen (true - false) hinterlege, oder?
                        Bei meinem "Menu:dyn.Switch" der Heizung hab ich noch zwei Fragen:
                        1. Welchen Wert muss ich hier eintragen? Dieser wird ja je nach Auswahl erst gesendet.
                        2. Die neuen Zustände werden nicht umgewandelt.
                        • Michael Roling
                          Michael Roling Developer last edited by
                          • Zu Bild eins, nein muss nicht, das ist ein Beispiel das es auch ohne Name geht. Dann wird das Value auch zum Namen des Button
                          • Frage 2, ja genau damit kann man genau das gleiche machen, nur das menu:dyn.switch halt auch alles andere kann und mehr als 2 buttons
                          • frage 3 einfach ein - einfügen
                          • mit der umwandlung schaue ich mir an
                          • Michael Roling
                            @willi-wunder das problem sollte behoben sein
                            • Segway
                              Segway @Michael Roling last edited by Segway
                              @michael-roling
                              Zur Info:
                              Bisher wurde mir immer kein Update angeboten für den Telegram Menü Adapter. Ich war auf der 0.8.5 Version.
                              Heute habe ich das Update anliegen auf die neue 1.5.1 upgegradet
                              Gemacht getan --> es wurde der komplette IoBroker gestoppt ... Ist das so gewollt.
                              (Also quasi iob stop und dann iob start - so kam es mir vor .... der admin war auch nicht mehr erreichbar.)
                              • Michael Roling
                                Michael Roling Developer @Segway last edited by Michael Roling
                                @segway ja das mit dem update ist richtig das jetzt erst eins auftaucht , welches im STABLE Repo ist. Mit dem anderen weiss ich , das liegt am js-controller, der hat einen bug. Dazu gibt es auch schon ein Issue, da kann ich leider so nichts machen. Es geht kurzzeitig der RAM- Verbrauch extrem hoch
                                Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Segway
                                  @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                                  Okay, wusste ich nicht.
                                  Aber andere Updates von anderen Adaptern hatten das nicht. Liegt dann anscheinen dan besonderen Updateform ?
                                  • Michael Roling
                                    @segway der unterschied von meinem zu anderen Adaptern ist das ich react nutze. Ich hatte das aber schon mal bei den Entwicklern angesprochen und die haben mich drauf hin gewiesen das es das Issue schon gibt. Ich habe da leider keinen Einfluss drauf.
                                    Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Segway
                                      @michael-roling
                                      Habe gerade festgestellt, dass ich folgende Fehlermeldung oder Warning im log habe:
                                      admin.0
                                      	2023-12-29 23:45:08.631	warn	Cannot read file ("telegram-menu.admin"/"telegram-menu.png"): Not exists
                                      • Michael Roling
                                        @segway das hatte schon mal jemand meine ich, das war da ein fehler bei der installation
                                        Segway Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Segway
                                          Gibts da nicht einen Befehl um die icons nochmal zu laden ?
                                          • Michael Roling
                                            @segway macht evtl der upload beim adapter im expertenmodus
                                            1801
                                            791067
