    4. dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht
    • Fabio
      Fabio @PapaChriLo last edited by Fabio
      @papachrilo du musst die Ip unter Datenpunkt Hostaddress eintragen.
        PapaChriLo @Fabio last edited by
        @fa-bio
        Sowas ähnliches hab ich mir schon gedacht nur wo finde ich das in den Einstellungen gibt es das nicht.
        Oder ich bin Blind. 😞
        Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Fabio
          @papachrilo der Adapter legt ja unter Objekte einen Ordner an der Dyson heißt darin wird das Gerät angelegt und darin findest du das.
          P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @fa-bio
            Ok das hab ich gefunden.
            Nehme mal an, dass da die Hostadresse gemeint ist.
            Die ist leer, alles andere ist richtig.
            Nur wie bekomm ich da die IP rein?
              @fa-bio
              Hab's gefunden!
              Rechte Maustaste.
              • Fabio
                @papachrilo okay Adapter neu starten bitte.
                  @fa-bio
                  Hab ich gerade gemacht aber bis jetzt leider NEIN
                  • Fabio
                    @papachrilo stimmt die ip? Wo drauf läuft ioBroker? Und nur die ip eingeben kein www oder http
                      @fa-bio
                      Ja hab ich einige mal überprüft und auch der ping funktioniert.
                      Also bin ich mir zu 90% sicher.
                      Ich muss jetzt allerdings meine Frau von Dienst abholen.
                      Werde mich dann morgen nochmals drann setzten.
                      Wenn ich's nicht hin bekomme melde ich mich noch mal.
                      Danke vorerst und LG.
                        @fa-bio
                        Hallo!
                        So, hab es hinbekommen, die Verbindung steht.
                        Das Problem war und dürfte auch noch weiter bestehen, das der Dyson beim wieder einschalten die IP Adresse gewechselt hat.
                        Mal sehen wie sich das in den nächsten Tagen auswirkt.
                        Eigentlich ist er 24/7 am Strom also sollte da nichts passieren.
                        Danke für die Hilfe.
                        Man kann da ja jede Menge Daten abfragen, hab ich da jetzt gesehen.
                        Was mir aber irgendwie abgeht und das ist eigentlich genau der Grund warum ich den Dyson im ioBroker haben wollte, ist der Tankstatus, bzw. wenn der Wassertank leer ist das eine Meldung kommt.
                        Das hab ich beim ersten durchschauen nicht gefunden.
                        Oder sehe ich vor lauter Bäume den Wald wieder mal nicht.
                        Fabio M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Fabio
                          @papachrilo im Router dem Dysosn feste IP zuordnen. Klar Tankstatus ist in den Datenpunkten.
                            mike2712 @PapaChriLo last edited by
                            @papachrilo
                              PapaChriLo last edited by PapaChriLo
                              @fa-bio @mike2712
                              Bei mir gibts nichts mit Tank
                                • Fabio
                                  @papachrilo Zwischenablage01.jpg Tank Empty heißt das
                                    @fa-bio
                                    Danke habs gefunden.
                                    Sorry aber irgendwie denke ich ist das jetzt erst nach einem kompletten Neustert aufgetaucht.
                                    Danke für die Geduld.
                                      Seit Ende Dezember ist der Dyson jetzt gut in der VIS gelaufen und es hat alles tadellos funktioniert.
                                      Heute ist dann das Update vom Adapter gekommen und jetzt geht nichts mehr.
                                      Keine Verbindung mehr zum Dyson.
                                      Hat noch wer Probleme und kann mir sagen was ich machen kann.
                                      Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Grizzelbee
                                        Grizzelbee Developer @PapaChriLo last edited by
                                        @papachrilo
                                        Also ... im Zweifel auf die V2.5.9 zurück gehen - das sollte sofort Abhilfe schaffen.
                                        Wenn Du auf der V3 bleiben willst - brauche ich bitte mehr Informationen was genau da schief geht. Die Aussage:
                                        ist ein bisschen dürftig.
                                        Wie wäre es mit einem (debug) Log, Screenshots, einer genauen Fehlermeldung des Adapters, ...
                                        Der Punkt ist: Du bist offensichtlich im Latest/Beta Zweig - da kann es immer mal passieren, das eine Version kommt, die Fehler hat. Erschwerend kommt hinzu, das es ein Major-Update mit Breaking Changes ist - die sich allerdings nicht auf die reine Konnektivität auswirken. Insofern, kann ich deine Aussage nicht richtig deuten.
                                        viele Grüße
                                        Grizzelbee
                                          PapaChriLo @Grizzelbee last edited by
                                          @grizzelbee
                                          Hallo!
                                          Sorry hatte gestern dann leider keine Zeit mehr um mich damit zu beschäftigen.
                                          Also im Log steht das er keine Verbindung zum MQTT hat.
                                          dysonairpurifier.0
                                          2024-01-19 08:11:47.018 info C4H-EU-NMA0687A - MQTT disconnected.
                                          Auf die alte Version zurück?
                                          Wie mach ich das, davon hab ich leider keine Ahnung.
                                          Das betreffend Beta hab ich mir auch schon gedacht.
                                          Werd es mal abdrehen.
                                          Muss ich da vorher die VIS2 deinstallieren oder kann die bleiben.
                                          Fabio Grizzelbee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Fabio
                                            @papachrilo in Instanzen gehst du in den Adapter auf den Schraubschlüssel dann oben auf den Stift und da kannst da den Loglevel auf Debug stellen dann neu starten.
                                            Wenn dann der Fehler/Problem wieder auftritt kopier die Protokolle und stell sie hier </> ein damit @grizzelbee sehen kann wo es hängt.
                                            dyson hot pure cool humidifyer
                                            33
                                            247
                                            35587
