    4. ESPHome Werte steuern
      Jacke last edited by
      Hallo zusammen ich versuche mich gerade mit ESPHome.
      Ich habe ein Grillthermometer realisiert und lese meinen Growatt wechselrichter damit aus.
      Leider Funktionieren mit dem ESPhome Adapter keine numbers. Also lese ich die Werte mittels MQTT Server/Broker aus Leider kann ich die Werte im IoBroker nicht ändern.
      Hat hierzu jemand eine Lösung?
        crunchip Forum Testing Most Active @Jacke last edited by
        @jacke sagte in ESPHome Werte steuern:
        Hab ich das richtig gelesen?
        Welche Werte möchtest du wo ändern?
          Jacke @crunchip last edited by Jacke
          @crunchip
          Es geht um folgendes der ESP Home Adapter unterstützt die Numbers nicht. Deshalb frage ich die ESP Home geräte mit MQTT ab.
          jetzt möchte ich MAX Output Active Power ändern
          Im Iobroker sieht es so aus
          Nun kann ich den Wert ja nicht im IoBroker ändern.
          Also versuche ich es über MQTT zu senden
          output:
            # Blue Led
              - id: light_bl
                platform: gpio
                pin: 16
            # Green Led
              - id: light_gr
                platform: gpio
                pin: 0
            # Red Led
              - id: light_rd
                platform: gpio
                pin: 2
          uart:
              tx_pin: 1
              rx_pin: 3
              baud_rate: 115200
          modbus:
              uart_id: mod_bus
          modbus_controller:
              - id: growatt
            # the Modbus device addr
                address: 0x1
                modbus_id: modbus1
                setup_priority: -10
          sensor:
              - platform: modbus_controller
                address: 5
                register_type: "read"
                unit_of_measurement: W
                device_class: power
                icon: mdi:flash
                value_type: U_DWORD
                accuracy_decimals: 1
                filters:
                - multiply: 0.1
                name: "${devicename} DcVoltage"
                address: 3
                unit_of_measurement: V
                device_class: voltage
                icon: mdi:flash
                value_type: U_WORD
                filters:
                - multiply: 0.1
                name: "${devicename} DcInputCurrent"
                address: 4
                unit_of_measurement: A
                device_class: current
                icon: mdi:flash
                value_type: U_WORD
                filters:
                - multiply: 0.1
                name: "${devicename} AcFrequency"
                address: 37
                unit_of_measurement: Hz
                icon: mdi:flash
                value_type: U_WORD
                filters:
                - multiply: 0.01
                name: "${devicename} AcVoltage"
                address: 38
                icon: mdi:flash
                value_type: U_WORD
                filters:
                - multiply: 0.1
                name: "${devicename} AcOutputCurrent"
                address: 39
                icon: mdi:flash
                value_type: U_WORD
                filters:
                - multiply: 0.1
                address: 40
                device_class: power
                icon: mdi:flash
                value_type: U_DWORD
                filters:
                - multiply: 0.1
                name: "${devicename} EnergyToday"
                address: 53
                unit_of_measurement: kWh
                device_class: energy
                icon: mdi:flash
                value_type: U_DWORD
                filters:
                - multiply: 0.1
                name: "${devicename} EnergyTotal"
                address: 55
                state_class: total_increasing
                icon: mdi:flash
                value_type: U_DWORD
                filters:
                - multiply: 0.1
                name: "${devicename} Temperature"
                address: 93
                unit_of_measurement: C
                device_class: temperature
                icon: mdi:thermometer
                value_type: U_WORD
                filters:
                - multiply: 0.1
              - platform: mqtt_subscribe
                topic: the/topic
             # - platform: mqtt_subscribe
             #   name: "mqtttest"
             #   id: mqtttest
             #   topic: the/topic
             #   on_value:
             #     lambda: |-
             #       return id(poweroutput).state;#
          #neu test power factor 02/2023
          number:
                name: "${devicename} Max Output Active Power"
                address: 3
                value_type: U_WORD
                min_value: 0
                max_value: 100
                entity_category: config
                step: 1
              - platform: template
                mode: slider
                optimistic: true
                min_value: 0
                initial_value: 100
                max_value: 100
                step: 1
          interessant sind die letzten 3 Absätze wenn ich das auskommentierte aktivere bekomme ich folgende Fehlermeldung
          Compiling .pioenvs/esphome-growatt-01/src/main.cpp.o
          /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/growatt.yaml:208:33: error: stray '#' in program
            208 |           return id(poweroutput).state;#
          /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/growatt.yaml: In lambda function:
          /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/growatt.yaml:208:27: error: return-statement with a value, in function returning 'void' [-fpermissive]
          *** [.pioenvs/esphome-growatt-01/src/main.cpp.o] Error 1
          ========================== [FAILED] Took 3.09 seconds ==========================
          Ich habe gesehen da war ein # falsch aber das hat auch nichts geändert
          fu_zhou 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • fu_zhou
            fu_zhou @Jacke last edited by
            @jacke mit dem aktuellen ESPHome Adapter aus der Beta (0.5.0-beta.8) funktioniert "number" und man kann Werte aus dem iobroker an die NodeMCU und den angeschlossenen Aktor schicken.
            Ich habe ein Potentiometer x9c104s im Einsatz, um die Außentemperatur zu simulieren und so die Leistung der Enthalpierückgewinnung der Lüftungsanlage zu optimieren.
            Das Ganze sieht in der .yaml so aus:
            #Potentiometer
            output:
              - platform: x9c
                cs_pin: D1
                ud_pin: D2
                inc_pin: D3
                initial_value: 0.01
            number:
                optimistic: true
                min_value: -20
                max_value: 120
                initial_value: 0
                step: 2
                on_value:
                  then:
                    - output.set_level:
                        level: !lambda |-
                                return id(Drehzahl_Input).state / 100.0;
            Die "number" wird über den ESPHome Adapter als Objekt angelegt
            und lässt sich damit aus iobroker über die API verändern.
            Über den Teil
             on_value:
                  then:
                    - output.set_level:
                        level: !lambda |-
            schreibe ich den Wert (number), der von iobroker oder über den Schieberegler (Web-Server der nodeMCU) kommt an den "output" mit der ID meines Potentiometers. Das funktioniert wunderbar und MQTT brauche ich so auch nicht.
