    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?
      Thomas Braun Most Active @GOETSCHHOFER last edited by Thomas Braun
      @goetschhofer
      iob stop
      iob fix
      iob nodejs-update
      sollte erstmal nodejs@18 auf das System zaubern.
      Dann per
      iob stop
      iob update
      iob upgrade
      iob upgrade self
      iob start
      den ioBroker hochziehen.
      Davon dann (wie gewohnt?) ein Backup extern ablegen.
      Dann entweder das Debian 10 via Debian 11 auf Debian 12 hieven oder gleich eine frische Installation von Debian 12 im Container vornehmen. Vermutlich ist letzteres einfacher und schneller erledigt.
      Dann den iobroker 'leer' installieren und den vis-Adapter schon mal installieren. In dieses Grundgerüst legst du dann das Backup wieder rein.
      Fertig.
        GOETSCHHOFER @Thomas Braun last edited by
        Schritt 1:
        ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
        No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to ins                     tall latest version from nodejs v18 tree.
        Your current setup is:
        /usr/bin/nodejs         v12.22.7
        /usr/bin/node           v12.22.7
        /usr/bin/npm            6.14.15
        /usr/bin/npx            6.14.15
        We found these nodejs versions available for installation:
        nodejs:
          Installed: 12.22.7-deb-1nodesource1
          Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1
          Version table:
             12.22.12-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
         *** 12.22.7-deb-1nodesource1 100
                100 /var/lib/dpkg/status
             10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64                      Packages
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
        Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
        You are running nodejs v12.22.7. Do you want to install latest version from node                     js v.18 tree?
        Press <y> to continue or any other key to quit
        Trying to update your installation now. Please be patient.
        Virtualization: kvm
        Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
        *** These repos are active on your system:
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
        Get:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7047 B]
        Err:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
          The following signatures couldn't be verified because the public key is not av                     ailable: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
        Fetched 7047 B in 0s (16.9 kB/s)
        Reading package lists... Done
        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not up                     dated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influx                     data.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified                      because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
        W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  T                     he following signatures couldn't be verified because the public key is not avail                     able: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used                      instead.
        *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
        (Reading database ... 50397 files and directories currently installed.)
        Preparing to unpack .../00-gpg-wks-client_2.2.12-1+deb10u2_amd64.deb ...
        Unpacking gpg-wks-client (2.2.12-1+deb10u2) over (2.2.12-1+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../01-dirmngr_2.2.12-1+deb10u2_amd64.deb ...
        Unpacking dirmngr (2.2.12-1+deb10u2) over (2.2.12-1+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../02-gpg-wks-server_2.2.12-1+deb10u2_amd64.deb ...
        Unpacking gpg-wks-server (2.2.12-1+deb10u2) over (2.2.12-1+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../03-gnupg-utils_2.2.12-1+deb10u2_amd64.deb ...
        Unpacking gnupg-utils (2.2.12-1+deb10u2) over (2.2.12-1+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../04-gpg-agent_2.2.12-1+deb10u2_amd64.deb ...
        Unpacking gpg-agent (2.2.12-1+deb10u2) over (2.2.12-1+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../05-gpg_2.2.12-1+deb10u2_amd64.deb ...
        Unpacking gpg (2.2.12-1+deb10u2) over (2.2.12-1+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../06-gpgconf_2.2.12-1+deb10u2_amd64.deb ...
        Unpacking gpgconf (2.2.12-1+deb10u2) over (2.2.12-1+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../07-gnupg-l10n_2.2.12-1+deb10u2_all.deb ...
        Unpacking gnupg-l10n (2.2.12-1+deb10u2) over (2.2.12-1+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../08-gnupg_2.2.12-1+deb10u2_all.deb ...
        Unpacking gnupg (2.2.12-1+deb10u2) over (2.2.12-1+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../09-gpgsm_2.2.12-1+deb10u2_amd64.deb ...
        Unpacking gpgsm (2.2.12-1+deb10u2) over (2.2.12-1+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../10-gpgv_2.2.12-1+deb10u2_amd64.deb ...
        Unpacking gpgv (2.2.12-1+deb10u2) over (2.2.12-1+deb10u1) ...
        Setting up gpgv (2.2.12-1+deb10u2) ...
        Preparing to unpack .../curl_7.64.0-4+deb10u8_amd64.deb ...
        Unpacking curl (7.64.0-4+deb10u8) over (7.64.0-4+deb10u2) ...
        Preparing to unpack .../libcurl4_7.64.0-4+deb10u8_amd64.deb ...
        Unpacking libcurl4:amd64 (7.64.0-4+deb10u8) over (7.64.0-4+deb10u2) ...
        Setting up gnupg-l10n (2.2.12-1+deb10u2) ...
        Setting up gpgconf (2.2.12-1+deb10u2) ...
        Setting up libcurl4:amd64 (7.64.0-4+deb10u8) ...
        Setting up curl (7.64.0-4+deb10u8) ...
        Setting up gpg (2.2.12-1+deb10u2) ...
        Setting up gnupg-utils (2.2.12-1+deb10u2) ...
        Setting up gpg-agent (2.2.12-1+deb10u2) ...
        Setting up gpgsm (2.2.12-1+deb10u2) ...
        Setting up dirmngr (2.2.12-1+deb10u2) ...
        Setting up gpg-wks-server (2.2.12-1+deb10u2) ...
        Setting up gpg-wks-client (2.2.12-1+deb10u2) ...
        Setting up gnupg (2.2.12-1+deb10u2) ...
        Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
        Processing triggers for libc-bin (2.28-10) ...
        *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
        deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node                     _18.x nodistro main
        Package: nodejs
        Pin: origin deb.nodesource.com
        Pin-Priority: 1001
        *** These repos are active after the adjustments:
        Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
        Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [6634 B]
        Fetched 25.8 kB in 0s (52.0 kB/s)
        Installing the recommended nodejs version now!
        Exact recommended version unknown, installing a fallback!
        Preparing to unpack .../nodejs_18.0.0-1nodesource1_amd64.deb ...
        Detected old npm client, removing...
        Unpacking nodejs (18.0.0-1nodesource1) over (12.22.7-deb-1nodesource1) ...
        Setting up nodejs (18.0.0-1nodesource1) ...
        Updating fallback to latest nodejs v18 release
        Extracting templates from packages: 100%
        Preconfiguring packages ...
        (Reading database ... 51227 files and directories currently installed.)
        Preparing to unpack .../base-files_10.3+deb10u13_amd64.deb ...
        Unpacking base-files (10.3+deb10u13) over (10.3+deb10u11) ...
        Setting up base-files (10.3+deb10u13) ...
        Installing new version of config file /etc/debian_version ...
        Preparing to unpack .../archives/dpkg_1.19.8_amd64.deb ...
        Unpacking dpkg (1.19.8) over (1.19.7) ...
        Setting up dpkg (1.19.8) ...
        Preparing to unpack .../gzip_1.9-3+deb10u1_amd64.deb ...
        Unpacking gzip (1.9-3+deb10u1) over (1.9-3) ...
        Setting up gzip (1.9-3+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../ncurses-bin_6.1+20181013-2+deb10u5_amd64.deb ...
        Unpacking ncurses-bin (6.1+20181013-2+deb10u5) over (6.1+20181013-2+deb10u2) ...
        Setting up ncurses-bin (6.1+20181013-2+deb10u5) ...
        Preparing to unpack .../libc6-dev_2.28-10+deb10u2_amd64.deb ...
        Unpacking libc6-dev:amd64 (2.28-10+deb10u2) over (2.28-10) ...
        Preparing to unpack .../libc-dev-bin_2.28-10+deb10u2_amd64.deb ...
        Unpacking libc-dev-bin (2.28-10+deb10u2) over (2.28-10) ...
        Preparing to unpack .../linux-libc-dev_4.19.289-2_amd64.deb ...
        Unpacking linux-libc-dev:amd64 (4.19.289-2) over (4.19.208-1) ...
        Preparing to unpack .../libc6_2.28-10+deb10u2_amd64.deb ...
        Unpacking libc6:amd64 (2.28-10+deb10u2) over (2.28-10) ...
        Setting up libc6:amd64 (2.28-10+deb10u2) ...
        (Reading database ... 51225 files and directories currently installed.)
        Preparing to unpack .../libc-bin_2.28-10+deb10u2_amd64.deb ...
        Unpacking libc-bin (2.28-10+deb10u2) over (2.28-10) ...
        Setting up libc-bin (2.28-10+deb10u2) ...
        Preparing to unpack .../ncurses-base_6.1+20181013-2+deb10u5_all.deb ...
        Unpacking ncurses-base (6.1+20181013-2+deb10u5) over (6.1+20181013-2+deb10u2) ...
        Setting up ncurses-base (6.1+20181013-2+deb10u5) ...
        Preparing to unpack .../libudev-dev_241-7~deb10u10_amd64.deb ...
        Unpacking libudev-dev:amd64 (241-7~deb10u10) over (241-7~deb10u8) ...
        Preparing to unpack .../libsystemd0_241-7~deb10u10_amd64.deb ...
        Unpacking libsystemd0:amd64 (241-7~deb10u10) over (241-7~deb10u8) ...
        Setting up libsystemd0:amd64 (241-7~deb10u10) ...
        Preparing to unpack .../libpam-systemd_241-7~deb10u10_amd64.deb ...
        Unpacking libpam-systemd:amd64 (241-7~deb10u10) over (241-7~deb10u8) ...
        Preparing to unpack .../libnss-systemd_241-7~deb10u10_amd64.deb ...
        Unpacking libnss-systemd:amd64 (241-7~deb10u10) over (241-7~deb10u8) ...
        Preparing to unpack .../systemd_241-7~deb10u10_amd64.deb ...
        Unpacking systemd (241-7~deb10u10) over (241-7~deb10u8) ...
        Preparing to unpack .../udev_241-7~deb10u10_amd64.deb ...
        Unpacking udev (241-7~deb10u10) over (241-7~deb10u8) ...
        Preparing to unpack .../libudev1_241-7~deb10u10_amd64.deb ...
        Unpacking libudev1:amd64 (241-7~deb10u10) over (241-7~deb10u8) ...
        Setting up libudev1:amd64 (241-7~deb10u10) ...
        Setting up systemd (241-7~deb10u10) ...
        Preparing to unpack .../0-systemd-sysv_241-7~deb10u10_amd64.deb ...
        Unpacking systemd-sysv (241-7~deb10u10) over (241-7~deb10u8) ...
        Preparing to unpack .../1-libdbus-1-dev_1.12.28-0+deb10u1_amd64.deb ...
        Unpacking libdbus-1-dev:amd64 (1.12.28-0+deb10u1) over (1.12.20-0+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../2-dbus_1.12.28-0+deb10u1_amd64.deb ...
        Unpacking dbus (1.12.28-0+deb10u1) over (1.12.20-0+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../3-libdbus-1-3_1.12.28-0+deb10u1_amd64.deb ...
        Unpacking libdbus-1-3:amd64 (1.12.28-0+deb10u1) over (1.12.20-0+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../4-libexpat1-dev_2.2.6-2+deb10u6_amd64.deb ...
        Unpacking libexpat1-dev:amd64 (2.2.6-2+deb10u6) over (2.2.6-2+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../5-libexpat1_2.2.6-2+deb10u6_amd64.deb ...
        Unpacking libexpat1:amd64 (2.2.6-2+deb10u6) over (2.2.6-2+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../6-libgmp10_2%3a6.1.2+dfsg-4+deb10u1_amd64.deb ...
        Unpacking libgmp10:amd64 (2:6.1.2+dfsg-4+deb10u1) over (2:6.1.2+dfsg-4) ...
        Setting up libgmp10:amd64 (2:6.1.2+dfsg-4+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../libtasn1-6_4.13-3+deb10u1_amd64.deb ...
        Unpacking libtasn1-6:amd64 (4.13-3+deb10u1) over (4.13-3) ...
        Setting up libtasn1-6:amd64 (4.13-3+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../libgnutls30_3.6.7-4+deb10u11_amd64.deb ...
        Unpacking libgnutls30:amd64 (3.6.7-4+deb10u11) over (3.6.7-4+deb10u7) ...
        Setting up libgnutls30:amd64 (3.6.7-4+deb10u11) ...
        Preparing to unpack .../libfastjson4_0.99.8-2+deb10u1_amd64.deb ...
        Unpacking libfastjson4:amd64 (0.99.8-2+deb10u1) over (0.99.8-2) ...
        Preparing to unpack .../zlib1g-dev_1%3a1.2.11.dfsg-1+deb10u2_amd64.deb ...
        Unpacking zlib1g-dev:amd64 (1:1.2.11.dfsg-1+deb10u2) over (1:1.2.11.dfsg-1) ...
        Preparing to unpack .../zlib1g_1%3a1.2.11.dfsg-1+deb10u2_amd64.deb ...
        Unpacking zlib1g:amd64 (1:1.2.11.dfsg-1+deb10u2) over (1:1.2.11.dfsg-1) ...
        Setting up zlib1g:amd64 (1:1.2.11.dfsg-1+deb10u2) ...
        Preparing to unpack .../0-rsyslog_8.1901.0-1+deb10u2_amd64.deb ...
        Unpacking rsyslog (8.1901.0-1+deb10u2) over (8.1901.0-1) ...
        Preparing to unpack .../1-libwbclient0_2%3a4.9.5+dfsg-5+deb10u4_amd64.deb ...
        Unpacking libwbclient0:amd64 (2:4.9.5+dfsg-5+deb10u4) over (2:4.9.5+dfsg-5+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../2-python2.7-dev_2.7.16-2+deb10u3_amd64.deb ...
        Unpacking python2.7-dev (2.7.16-2+deb10u3) over (2.7.16-2+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../3-libpython2.7-dev_2.7.16-2+deb10u3_amd64.deb ...
        Unpacking libpython2.7-dev:amd64 (2.7.16-2+deb10u3) over (2.7.16-2+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../4-libpython2.7_2.7.16-2+deb10u3_amd64.deb ...
        Unpacking libpython2.7:amd64 (2.7.16-2+deb10u3) over (2.7.16-2+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../5-python2.7_2.7.16-2+deb10u3_amd64.deb ...
        Unpacking python2.7 (2.7.16-2+deb10u3) over (2.7.16-2+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../6-libssl1.1_1.1.1n-0+deb10u6_amd64.deb ...
        Unpacking libssl1.1:amd64 (1.1.1n-0+deb10u6) over (1.1.1d-0+deb10u7) ...
        Preparing to unpack .../7-bzip2_1.0.6-9.2~deb10u2_amd64.deb ...
        Unpacking bzip2 (1.0.6-9.2~deb10u2) over (1.0.6-9.2~deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../8-libbz2-1.0_1.0.6-9.2~deb10u2_amd64.deb ...
        Unpacking libbz2-1.0:amd64 (1.0.6-9.2~deb10u2) over (1.0.6-9.2~deb10u1) ...
        Setting up libbz2-1.0:amd64 (1.0.6-9.2~deb10u2) ...
        Preparing to unpack .../libncurses6_6.1+20181013-2+deb10u5_amd64.deb ...
        Unpacking libncurses6:amd64 (6.1+20181013-2+deb10u5) over (6.1+20181013-2+deb10u2) ...
        Preparing to unpack .../libtinfo6_6.1+20181013-2+deb10u5_amd64.deb ...
        Unpacking libtinfo6:amd64 (6.1+20181013-2+deb10u5) over (6.1+20181013-2+deb10u2) ...
        Setting up libtinfo6:amd64 (6.1+20181013-2+deb10u5) ...
        Preparing to unpack .../libncursesw6_6.1+20181013-2+deb10u5_amd64.deb ...
        Unpacking libncursesw6:amd64 (6.1+20181013-2+deb10u5) over (6.1+20181013-2+deb10u2) ...
        Setting up libncursesw6:amd64 (6.1+20181013-2+deb10u5) ...
        Preparing to unpack .../0-libsqlite3-0_3.27.2-3+deb10u2_amd64.deb ...
        Unpacking libsqlite3-0:amd64 (3.27.2-3+deb10u2) over (3.27.2-3+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../1-libpython2.7-stdlib_2.7.16-2+deb10u3_amd64.deb ...
        Unpacking libpython2.7-stdlib:amd64 (2.7.16-2+deb10u3) over (2.7.16-2+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../2-python2.7-minimal_2.7.16-2+deb10u3_amd64.deb ...
        Unpacking python2.7-minimal (2.7.16-2+deb10u3) over (2.7.16-2+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../3-libpython2.7-minimal_2.7.16-2+deb10u3_amd64.deb ...
        Unpacking libpython2.7-minimal:amd64 (2.7.16-2+deb10u3) over (2.7.16-2+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../4-python3.7_3.7.3-2+deb10u6_amd64.deb ...
        Unpacking python3.7 (3.7.3-2+deb10u6) over (3.7.3-2+deb10u3) ...
        Preparing to unpack .../5-libpython3.7-stdlib_3.7.3-2+deb10u6_amd64.deb ...
        Unpacking libpython3.7-stdlib:amd64 (3.7.3-2+deb10u6) over (3.7.3-2+deb10u3) ...
        Preparing to unpack .../6-python3.7-minimal_3.7.3-2+deb10u6_amd64.deb ...
        Unpacking python3.7-minimal (3.7.3-2+deb10u6) over (3.7.3-2+deb10u3) ...
        Preparing to unpack .../7-libpython3.7-minimal_3.7.3-2+deb10u6_amd64.deb ...
        Unpacking libpython3.7-minimal:amd64 (3.7.3-2+deb10u6) over (3.7.3-2+deb10u3) ...
        Preparing to unpack .../8-liblzma5_5.2.4-1+deb10u1_amd64.deb ...
        Unpacking liblzma5:amd64 (5.2.4-1+deb10u1) over (5.2.4-1) ...
        Setting up liblzma5:amd64 (5.2.4-1+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../debian-archive-keyring_2019.1+deb10u2_all.deb ...
        Unpacking debian-archive-keyring (2019.1+deb10u2) over (2019.1+deb10u1) ...
        Setting up debian-archive-keyring (2019.1+deb10u2) ...
        (Reading database ... 51231 files and directories currently installed.)
        Preparing to unpack .../00-tzdata_2021a-0+deb10u12_all.deb ...
        Unpacking tzdata (2021a-0+deb10u12) over (2021a-0+deb10u3) ...
        Preparing to unpack .../01-cpio_2.12+dfsg-9+deb10u1_amd64.deb ...
        Unpacking cpio (2.12+dfsg-9+deb10u1) over (2.12+dfsg-9) ...
        Preparing to unpack .../02-libisc-export1100_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9_amd64.deb ...
        Unpacking libisc-export1100:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6) ...
        Preparing to unpack .../03-libdns-export1104_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9_amd64.deb ...
        Unpacking libdns-export1104 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6) ...
        Preparing to unpack .../04-isc-dhcp-client_4.4.1-2+deb10u3_amd64.deb ...
        Unpacking isc-dhcp-client (4.4.1-2+deb10u3) over (4.4.1-2+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../05-isc-dhcp-common_4.4.1-2+deb10u3_amd64.deb ...
        Unpacking isc-dhcp-common (4.4.1-2+deb10u3) over (4.4.1-2+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../06-vim-tiny_2%3a8.1.0875-5+deb10u6_amd64.deb ...
        Unpacking vim-tiny (2:8.1.0875-5+deb10u6) over (2:8.1.0875-5) ...
        Preparing to unpack .../07-xxd_2%3a8.1.0875-5+deb10u6_amd64.deb ...
        Unpacking xxd (2:8.1.0875-5+deb10u6) over (2:8.1.0875-5) ...
        Preparing to unpack .../08-vim-common_2%3a8.1.0875-5+deb10u6_all.deb ...
        Unpacking vim-common (2:8.1.0875-5+deb10u6) over (2:8.1.0875-5) ...
        Preparing to unpack .../09-libicu-dev_63.1-6+deb10u3_amd64.deb ...
        Unpacking libicu-dev:amd64 (63.1-6+deb10u3) over (63.1-6+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../10-icu-devtools_63.1-6+deb10u3_amd64.deb ...
        Unpacking icu-devtools (63.1-6+deb10u3) over (63.1-6+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../11-libicu63_63.1-6+deb10u3_amd64.deb ...
        Unpacking libicu63:amd64 (63.1-6+deb10u3) over (63.1-6+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../12-libxml2_2.9.4+dfsg1-7+deb10u6_amd64.deb ...
        Unpacking libxml2:amd64 (2.9.4+dfsg1-7+deb10u6) over (2.9.4+dfsg1-7+deb10u2) ...
        Preparing to unpack .../13-bind9-host_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9_amd64.deb ...
        Unpacking bind9-host (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6) ...
        Preparing to unpack .../14-libbind9-161_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9_amd64.deb ...
        Unpacking libbind9-161:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6) ...
        Preparing to unpack .../15-libisccfg163_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9_amd64.deb ...
        Unpacking libisccfg163:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6) ...
        Preparing to unpack .../16-libisccc161_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9_amd64.deb ...
        Unpacking libisccc161:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6) ...
        Preparing to unpack .../17-libdns1104_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9_amd64.deb ...
        Unpacking libdns1104:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6) ...
        Preparing to unpack .../18-libisc1100_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9_amd64.deb ...
        Unpacking libisc1100:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6) ...
        Preparing to unpack .../19-libgssapi-krb5-2_1.17-3+deb10u6_amd64.deb ...
        Unpacking libgssapi-krb5-2:amd64 (1.17-3+deb10u6) over (1.17-3+deb10u3) ...
        Preparing to unpack .../20-libkrb5-3_1.17-3+deb10u6_amd64.deb ...
        Unpacking libkrb5-3:amd64 (1.17-3+deb10u6) over (1.17-3+deb10u3) ...
        Preparing to unpack .../21-libkrb5support0_1.17-3+deb10u6_amd64.deb ...
        Unpacking libkrb5support0:amd64 (1.17-3+deb10u6) over (1.17-3+deb10u3) ...
        Preparing to unpack .../22-libk5crypto3_1.17-3+deb10u6_amd64.deb ...
        Unpacking libk5crypto3:amd64 (1.17-3+deb10u6) over (1.17-3+deb10u3) ...
        Preparing to unpack .../23-liblwres161_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9_amd64.deb ...
        Unpacking liblwres161:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6) ...
        Preparing to unpack .../24-krb5-locales_1.17-3+deb10u6_all.deb ...
        Unpacking krb5-locales (1.17-3+deb10u6) over (1.17-3+deb10u3) ...
        Preparing to unpack .../25-libc-l10n_2.28-10+deb10u2_all.deb ...
        Unpacking libc-l10n (2.28-10+deb10u2) over (2.28-10) ...
        Preparing to unpack .../26-locales_2.28-10+deb10u2_all.deb ...
        Unpacking locales (2.28-10+deb10u2) over (2.28-10) ...
        Preparing to unpack .../27-ncurses-term_6.1+20181013-2+deb10u5_all.deb ...
        Unpacking ncurses-term (6.1+20181013-2+deb10u5) over (6.1+20181013-2+deb10u2) ...
        Preparing to unpack .../28-openssh-sftp-server_1%3a7.9p1-10+deb10u4_amd64.deb ...
        Unpacking openssh-sftp-server (1:7.9p1-10+deb10u4) over (1:7.9p1-10+deb10u2) ...
        Preparing to unpack .../29-openssh-server_1%3a7.9p1-10+deb10u4_amd64.deb ...
        Unpacking openssh-server (1:7.9p1-10+deb10u4) over (1:7.9p1-10+deb10u2) ...
        Preparing to unpack .../30-git-man_1%3a2.20.1-2+deb10u8_all.deb ...
        Unpacking git-man (1:2.20.1-2+deb10u8) over (1:2.20.1-2+deb10u3) ...
        Preparing to unpack .../31-libsasl2-modules-db_2.1.27+dfsg-1+deb10u2_amd64.deb ...
        Unpacking libsasl2-modules-db:amd64 (2.1.27+dfsg-1+deb10u2) over (2.1.27+dfsg-1+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../32-libsasl2-2_2.1.27+dfsg-1+deb10u2_amd64.deb ...
        Unpacking libsasl2-2:amd64 (2.1.27+dfsg-1+deb10u2) over (2.1.27+dfsg-1+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../33-libldap-common_2.4.47+dfsg-3+deb10u7_all.deb ...
        Unpacking libldap-common (2.4.47+dfsg-3+deb10u7) over (2.4.47+dfsg-3+deb10u6) ...
        Preparing to unpack .../34-libldap-2.4-2_2.4.47+dfsg-3+deb10u7_amd64.deb ...
        Unpacking libldap-2.4-2:amd64 (2.4.47+dfsg-3+deb10u7) over (2.4.47+dfsg-3+deb10u6) ...
        Preparing to unpack .../35-libnghttp2-14_1.36.0-2+deb10u2_amd64.deb ...
        Unpacking libnghttp2-14:amd64 (1.36.0-2+deb10u2) over (1.36.0-2+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../36-libssh2-1_1.8.0-2.1+deb10u1_amd64.deb ...
        Unpacking libssh2-1:amd64 (1.8.0-2.1+deb10u1) over (1.8.0-2.1) ...
        Preparing to unpack .../37-libcurl3-gnutls_7.64.0-4+deb10u8_amd64.deb ...
        Unpacking libcurl3-gnutls:amd64 (7.64.0-4+deb10u8) over (7.64.0-4+deb10u2) ...
        Preparing to unpack .../38-libpcre2-8-0_10.32-5+deb10u1_amd64.deb ...
        Unpacking libpcre2-8-0:amd64 (10.32-5+deb10u1) over (10.32-5) ...
        Preparing to unpack .../39-git_1%3a2.20.1-2+deb10u8_amd64.deb ...
        Unpacking git (1:2.20.1-2+deb10u8) over (1:2.20.1-2+deb10u3) ...
        Preparing to unpack .../40-openssh-client_1%3a7.9p1-10+deb10u4_amd64.deb ...
        Unpacking openssh-client (1:7.9p1-10+deb10u4) over (1:7.9p1-10+deb10u2) ...
        Preparing to unpack .../41-reportbug_7.5.3~deb10u2_all.deb ...
        Unpacking reportbug (7.5.3~deb10u2) over (7.5.3~deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../42-python3-urllib3_1.24.1-1+deb10u2_all.deb ...
        Unpacking python3-urllib3 (1.24.1-1+deb10u2) over (1.24.1-1) ...
        Preparing to unpack .../43-python3-requests_2.21.0-1+deb10u1_all.deb ...
        Unpacking python3-requests (2.21.0-1+deb10u1) over (2.21.0-1) ...
        Preparing to unpack .../44-python3-reportbug_7.5.3~deb10u2_all.deb ...
        Unpacking python3-reportbug (7.5.3~deb10u2) over (7.5.3~deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../45-xz-utils_5.2.4-1+deb10u1_amd64.deb ...
        Unpacking xz-utils (5.2.4-1+deb10u1) over (5.2.4-1) ...
        Preparing to unpack .../46-cifs-utils_2%3a6.8-2+deb10u1_amd64.deb ...
        Unpacking cifs-utils (2:6.8-2+deb10u1) over (2:6.8-2) ...
        Preparing to unpack .../47-distro-info-data_0.41+deb10u8_all.deb ...
        Unpacking distro-info-data (0.41+deb10u8) over (0.41+deb10u4) ...
        Preparing to unpack .../48-dpkg-dev_1.19.8_all.deb ...
        Unpacking dpkg-dev (1.19.8) over (1.19.7) ...
        Preparing to unpack .../49-libdpkg-perl_1.19.8_all.deb ...
        Unpacking libdpkg-perl (1.19.8) over (1.19.7) ...
        Preparing to unpack .../50-libglib2.0-data_2.58.3-2+deb10u5_all.deb ...
        Unpacking libglib2.0-data (2.58.3-2+deb10u5) over (2.58.3-2+deb10u3) ...
        Preparing to unpack .../51-libelf1_0.176-1.1+deb10u1_amd64.deb ...
        Unpacking libelf1:amd64 (0.176-1.1+deb10u1) over (0.176-1.1) ...
        Preparing to unpack .../52-libglib2.0-dev_2.58.3-2+deb10u5_amd64.deb ...
        Unpacking libglib2.0-dev:amd64 (2.58.3-2+deb10u5) over (2.58.3-2+deb10u3) ...
        Preparing to unpack .../53-libglib2.0-dev-bin_2.58.3-2+deb10u5_amd64.deb ...
        Unpacking libglib2.0-dev-bin (2.58.3-2+deb10u5) over (2.58.3-2+deb10u3) ...
        Preparing to unpack .../54-libglib2.0-bin_2.58.3-2+deb10u5_amd64.deb ...
        Unpacking libglib2.0-bin (2.58.3-2+deb10u5) over (2.58.3-2+deb10u3) ...
        Preparing to unpack .../55-libglib2.0-0_2.58.3-2+deb10u5_amd64.deb ...
        Unpacking libglib2.0-0:amd64 (2.58.3-2+deb10u5) over (2.58.3-2+deb10u3) ...
        Preparing to unpack .../56-librsvg2-dev_2.44.10-2.1+deb10u3_amd64.deb ...
        Unpacking librsvg2-dev:amd64 (2.44.10-2.1+deb10u3) over (2.44.10-2.1) ...
        Preparing to unpack .../57-librsvg2-common_2.44.10-2.1+deb10u3_amd64.deb ...
        Unpacking librsvg2-common:amd64 (2.44.10-2.1+deb10u3) over (2.44.10-2.1) ...
        Preparing to unpack .../58-librsvg2-2_2.44.10-2.1+deb10u3_amd64.deb ...
        Unpacking librsvg2-2:amd64 (2.44.10-2.1+deb10u3) over (2.44.10-2.1) ...
        Preparing to unpack .../59-gir1.2-rsvg-2.0_2.44.10-2.1+deb10u3_amd64.deb ...
        Unpacking gir1.2-rsvg-2.0:amd64 (2.44.10-2.1+deb10u3) over (2.44.10-2.1) ...
        Preparing to unpack .../60-grub2-common_2.06-3~deb10u4_amd64.deb ...
        Unpacking grub2-common (2.06-3~deb10u4) over (2.02+dfsg1-20+deb10u4) ...
        Preparing to unpack .../61-grub-pc_2.06-3~deb10u4_amd64.deb ...
        Unpacking grub-pc (2.06-3~deb10u4) over (2.02+dfsg1-20+deb10u4) ...
        Preparing to unpack .../62-grub-pc-bin_2.06-3~deb10u4_amd64.deb ...
        Unpacking grub-pc-bin (2.06-3~deb10u4) over (2.02+dfsg1-20+deb10u4) ...
        Preparing to unpack .../63-libfreetype6-dev_2.9.1-3+deb10u3_amd64.deb ...
        Unpacking libfreetype6-dev:amd64 (2.9.1-3+deb10u3) over (2.9.1-3+deb10u2) ...
        Preparing to unpack .../64-libfreetype6_2.9.1-3+deb10u3_amd64.deb ...
        Unpacking libfreetype6:amd64 (2.9.1-3+deb10u3) over (2.9.1-3+deb10u2) ...
        Preparing to unpack .../65-grub-common_2.06-3~deb10u4_amd64.deb ...
        Unpacking grub-common (2.06-3~deb10u4) over (2.02+dfsg1-20+deb10u4) ...
        Preparing to unpack .../66-libavahi-common-dev_0.7-4+deb10u3_amd64.deb ...
        Unpacking libavahi-common-dev:amd64 (0.7-4+deb10u3) over (0.7-4+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../67-libavahi-common-data_0.7-4+deb10u3_amd64.deb ...
        Unpacking libavahi-common-data:amd64 (0.7-4+deb10u3) over (0.7-4+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../68-libavahi-common3_0.7-4+deb10u3_amd64.deb ...
        Unpacking libavahi-common3:amd64 (0.7-4+deb10u3) over (0.7-4+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../69-libavahi-client-dev_0.7-4+deb10u3_amd64.deb ...
        Unpacking libavahi-client-dev:amd64 (0.7-4+deb10u3) over (0.7-4+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../70-libavahi-client3_0.7-4+deb10u3_amd64.deb ...
        Unpacking libavahi-client3:amd64 (0.7-4+deb10u3) over (0.7-4+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../71-libavahi-compat-libdnssd-dev_0.7-4+deb10u3_amd64.deb ...
        Unpacking libavahi-compat-libdnssd-dev:amd64 (0.7-4+deb10u3) over (0.7-4+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../72-libavahi-compat-libdnssd1_0.7-4+deb10u3_amd64.deb ...
        Unpacking libavahi-compat-libdnssd1:amd64 (0.7-4+deb10u3) over (0.7-4+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../73-libfribidi-dev_1.0.5-3.1+deb10u2_amd64.deb ...
        Unpacking libfribidi-dev:amd64 (1.0.5-3.1+deb10u2) over (1.0.5-3.1+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../74-libfribidi0_1.0.5-3.1+deb10u2_amd64.deb ...
        Unpacking libfribidi0:amd64 (1.0.5-3.1+deb10u2) over (1.0.5-3.1+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../75-libgif-dev_5.1.4-3+deb10u1_amd64.deb ...
        Unpacking libgif-dev (5.1.4-3+deb10u1) over (5.1.4-3) ...
        Preparing to unpack .../76-libgif7_5.1.4-3+deb10u1_amd64.deb ...
        Unpacking libgif7:amd64 (5.1.4-3+deb10u1) over (5.1.4-3) ...
        Preparing to unpack .../77-libksba8_1.3.5-2+deb10u2_amd64.deb ...
        Unpacking libksba8:amd64 (1.3.5-2+deb10u2) over (1.3.5-2) ...
        Preparing to unpack .../78-libpixman-1-dev_0.36.0-1+deb10u1_amd64.deb ...
        Unpacking libpixman-1-dev:amd64 (0.36.0-1+deb10u1) over (0.36.0-1) ...
        Preparing to unpack .../79-libpixman-1-0_0.36.0-1+deb10u1_amd64.deb ...
        Unpacking libpixman-1-0:amd64 (0.36.0-1+deb10u1) over (0.36.0-1) ...
        Preparing to unpack .../80-libsasl2-modules_2.1.27+dfsg-1+deb10u2_amd64.deb ...
        Unpacking libsasl2-modules:amd64 (2.1.27+dfsg-1+deb10u2) over (2.1.27+dfsg-1+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../81-libwebp6_0.6.1-2+deb10u3_amd64.deb ...
        Unpacking libwebp6:amd64 (0.6.1-2+deb10u3) over (0.6.1-2+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../82-libtiff5_4.1.0+git191117-2~deb10u8_amd64.deb ...
        Unpacking libtiff5:amd64 (4.1.0+git191117-2~deb10u8) over (4.1.0+git191117-2~deb10u3) ...
        Preparing to unpack .../83-libtirpc-common_1.1.4-0.4+deb10u1_all.deb ...
        Unpacking libtirpc-common (1.1.4-0.4+deb10u1) over (1.1.4-0.4) ...
        Preparing to unpack .../84-libtirpc3_1.1.4-0.4+deb10u1_amd64.deb ...
        Unpacking libtirpc3:amd64 (1.1.4-0.4+deb10u1) over (1.1.4-0.4) ...
        Preparing to unpack .../85-libx11-data_2%3a1.6.7-1+deb10u4_all.deb ...
        Unpacking libx11-data (2:1.6.7-1+deb10u4) over (2:1.6.7-1+deb10u2) ...
        Preparing to unpack .../86-libx11-dev_2%3a1.6.7-1+deb10u4_amd64.deb ...
        Unpacking libx11-dev:amd64 (2:1.6.7-1+deb10u4) over (2:1.6.7-1+deb10u2) ...
        Preparing to unpack .../87-libx11-6_2%3a1.6.7-1+deb10u4_amd64.deb ...
        Unpacking libx11-6:amd64 (2:1.6.7-1+deb10u4) over (2:1.6.7-1+deb10u2) ...
        Preparing to unpack .../88-nodejs_18.19.0-1nodesource1_amd64.deb ...
        Unpacking nodejs (18.19.0-1nodesource1) over (18.0.0-1nodesource1) ...
        Preparing to unpack .../89-openssl_1.1.1n-0+deb10u6_amd64.deb ...
        Unpacking openssl (1.1.1n-0+deb10u6) over (1.1.1d-0+deb10u7) ...
        Preparing to unpack .../90-publicsuffix_20220811.1734-0+deb10u1_all.deb ...
        Unpacking publicsuffix (20220811.1734-0+deb10u1) over (20190415.1030-1) ...
        Preparing to unpack .../91-python-ipaddress_1.0.17-1+deb10u1_all.deb ...
        Unpacking python-ipaddress (1.0.17-1+deb10u1) over (1.0.17-1) ...
        Preparing to unpack .../92-python-cryptography_2.6.1-3+deb10u4_amd64.deb ...
        Unpacking python-cryptography (2.6.1-3+deb10u4) over (2.6.1-3+deb10u2) ...
        Preparing to unpack .../93-sudo_1.8.27-1+deb10u5_amd64.deb ...
        Unpacking sudo (1.8.27-1+deb10u5) over (1.8.27-1+deb10u3) ...
        Preparing to unpack .../94-unzip_6.0-23+deb10u3_amd64.deb ...
        Unpacking unzip (6.0-23+deb10u3) over (6.0-23+deb10u2) ...
        Setting up libksba8:amd64 (1.3.5-2+deb10u2) ...
        Setting up libexpat1:amd64 (2.2.6-2+deb10u6) ...
        Setting up cpio (2.12+dfsg-9+deb10u1) ...
        Setting up libpixman-1-0:amd64 (0.36.0-1+deb10u1) ...
        Setting up systemd-sysv (241-7~deb10u10) ...
        Setting up libc-l10n (2.28-10+deb10u2) ...
        Setting up libpixman-1-dev:amd64 (0.36.0-1+deb10u1) ...
        Setting up libglib2.0-0:amd64 (2.58.3-2+deb10u5) ...
        No schema files found: doing nothing.
        Setting up distro-info-data (0.41+deb10u8) ...
        Setting up libfastjson4:amd64 (0.99.8-2+deb10u1) ...
        Setting up libssl1.1:amd64 (1.1.1n-0+deb10u6) ...
        Setting up libtirpc-common (1.1.4-0.4+deb10u1) ...
        Setting up unzip (6.0-23+deb10u3) ...
        Setting up libsqlite3-0:amd64 (3.27.2-3+deb10u2) ...
        Setting up libsasl2-modules:amd64 (2.1.27+dfsg-1+deb10u2) ...
        Setting up rsyslog (8.1901.0-1+deb10u2) ...
        Setting up libnghttp2-14:amd64 (1.36.0-2+deb10u2) ...
        Setting up linux-libc-dev:amd64 (4.19.289-2) ...
        Setting up libnss-systemd:amd64 (241-7~deb10u10) ...
        Setting up krb5-locales (1.17-3+deb10u6) ...
        Setting up bzip2 (1.0.6-9.2~deb10u2) ...
        Setting up locales (2.28-10+deb10u2) ...
        Generating locales (this might take a while)...
          de_AT.UTF-8... done
        Generation complete.
        Setting up nodejs (18.19.0-1nodesource1) ...
        Setting up libldap-common (2.4.47+dfsg-3+deb10u7) ...
        Setting up libpython3.7-minimal:amd64 (3.7.3-2+deb10u6) ...
        Setting up libwbclient0:amd64 (2:4.9.5+dfsg-5+deb10u4) ...
        Setting up libicu63:amd64 (63.1-6+deb10u3) ...
        Setting up xxd (2:8.1.0875-5+deb10u6) ...
        Setting up libkrb5support0:amd64 (1.17-3+deb10u6) ...
        Setting up libsasl2-modules-db:amd64 (2.1.27+dfsg-1+deb10u2) ...
        Setting up tzdata (2021a-0+deb10u12) ...
        Current default time zone: 'Europe/Vienna'
        Local time is now:      Fri Dec 29 10:24:54 CET 2023.
        Universal Time is now:  Fri Dec 29 09:24:54 UTC 2023.
        Run 'dpkg-reconfigure tzdata' if you wish to change it.
        Setting up libglib2.0-data (2.58.3-2+deb10u5) ...
        Setting up libpython2.7-minimal:amd64 (2.7.16-2+deb10u3) ...
        Setting up vim-common (2:8.1.0875-5+deb10u6) ...
        Setting up libfreetype6:amd64 (2.9.1-3+deb10u3) ...
        Setting up libx11-data (2:1.6.7-1+deb10u4) ...
        Setting up python2.7-minimal (2.7.16-2+deb10u3) ...
        Setting up libavahi-common-data:amd64 (0.7-4+deb10u3) ...
        Setting up libncurses6:amd64 (6.1+20181013-2+deb10u5) ...
        Setting up libdbus-1-3:amd64 (1.12.28-0+deb10u1) ...
        Setting up dbus (1.12.28-0+deb10u1) ...
        A reboot is required to replace the running dbus-daemon.
        Please reboot the system when convenient.
        Setting up xz-utils (5.2.4-1+deb10u1) ...
        Setting up libfribidi0:amd64 (1.0.5-3.1+deb10u2) ...
        Setting up udev (241-7~deb10u10) ...
        update-initramfs: deferring update (trigger activated)
        Setting up libwebp6:amd64 (0.6.1-2+deb10u3) ...
        Setting up icu-devtools (63.1-6+deb10u3) ...
        Setting up sudo (1.8.27-1+deb10u5) ...
        Setting up libudev-dev:amd64 (241-7~deb10u10) ...
        Setting up libpcre2-8-0:amd64 (10.32-5+deb10u1) ...
        Setting up libk5crypto3:amd64 (1.17-3+deb10u6) ...
        Setting up python3.7-minimal (3.7.3-2+deb10u6) ...
        Setting up libdpkg-perl (1.19.8) ...
        Setting up libsasl2-2:amd64 (2.1.27+dfsg-1+deb10u2) ...
        Setting up python3-urllib3 (1.24.1-1+deb10u2) ...
        Setting up libisc-export1100:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) ...
        Setting up libgif7:amd64 (5.1.4-3+deb10u1) ...
        Setting up libgif-dev (5.1.4-3+deb10u1) ...
        Setting up libpam-systemd:amd64 (241-7~deb10u10) ...
        Setting up git-man (1:2.20.1-2+deb10u8) ...
        Setting up libx11-6:amd64 (2:1.6.7-1+deb10u4) ...
        Setting up libssh2-1:amd64 (1.8.0-2.1+deb10u1) ...
        Setting up isc-dhcp-common (4.4.1-2+deb10u3) ...
        Setting up libkrb5-3:amd64 (1.17-3+deb10u6) ...
        Setting up libtiff5:amd64 (4.1.0+git191117-2~deb10u8) ...
        Setting up libc-dev-bin (2.28-10+deb10u2) ...
        Setting up openssl (1.1.1n-0+deb10u6) ...
        Setting up libelf1:amd64 (0.176-1.1+deb10u1) ...
        Setting up libdns-export1104 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) ...
        Setting up publicsuffix (20220811.1734-0+deb10u1) ...
        Setting up libxml2:amd64 (2.9.4+dfsg1-7+deb10u6) ...
        Setting up python-ipaddress (1.0.17-1+deb10u1) ...
        Setting up ncurses-term (6.1+20181013-2+deb10u5) ...
        Setting up libglib2.0-dev-bin (2.58.3-2+deb10u5) ...
        Setting up libpython3.7-stdlib:amd64 (3.7.3-2+deb10u6) ...
        Setting up libfribidi-dev:amd64 (1.0.5-3.1+deb10u2) ...
        Setting up cifs-utils (2:6.8-2+deb10u1) ...
        Setting up python-cryptography (2.6.1-3+deb10u4) ...
        Setting up libavahi-common3:amd64 (0.7-4+deb10u3) ...
        Setting up libx11-dev:amd64 (2:1.6.7-1+deb10u4) ...
        Setting up libglib2.0-bin (2.58.3-2+deb10u5) ...
        Setting up isc-dhcp-client (4.4.1-2+deb10u3) ...
        Setting up libldap-2.4-2:amd64 (2.4.47+dfsg-3+deb10u7) ...
        Setting up libisc1100:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) ...
        Setting up vim-tiny (2:8.1.0875-5+deb10u6) ...
        Setting up dpkg-dev (1.19.8) ...
        Setting up libpython2.7-stdlib:amd64 (2.7.16-2+deb10u3) ...
        Setting up librsvg2-2:amd64 (2.44.10-2.1+deb10u3) ...
        Setting up grub-common (2.06-3~deb10u4) ...
        Installing new version of config file /etc/grub.d/00_header ...
        Installing new version of config file /etc/grub.d/05_debian_theme ...
        Installing new version of config file /etc/grub.d/10_linux ...
        Installing new version of config file /etc/grub.d/20_linux_xen ...
        Installing new version of config file /etc/grub.d/30_os-prober ...
        Installing new version of config file /etc/grub.d/30_uefi-firmware ...
        Installing new version of config file /etc/grub.d/41_custom ...
        Setting up libdbus-1-dev:amd64 (1.12.28-0+deb10u1) ...
        Setting up liblwres161:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) ...
        Setting up python3-requests (2.21.0-1+deb10u1) ...
        Setting up libgssapi-krb5-2:amd64 (1.17-3+deb10u6) ...
        Setting up librsvg2-common:amd64 (2.44.10-2.1+deb10u3) ...
        Setting up libavahi-common-dev:amd64 (0.7-4+deb10u3) ...
        Setting up libisccc161:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) ...
        Setting up libc6-dev:amd64 (2.28-10+deb10u2) ...
        Setting up python3-reportbug (7.5.3~deb10u2) ...
        Setting up gir1.2-rsvg-2.0:amd64 (2.44.10-2.1+deb10u3) ...
        Setting up libicu-dev:amd64 (63.1-6+deb10u3) ...
        Setting up libavahi-client3:amd64 (0.7-4+deb10u3) ...
        Setting up libdns1104:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) ...
        Setting up libtirpc3:amd64 (1.1.4-0.4+deb10u1) ...
        Setting up python3.7 (3.7.3-2+deb10u6) ...
        Setting up libpython2.7:amd64 (2.7.16-2+deb10u3) ...
        Setting up python2.7 (2.7.16-2+deb10u3) ...
        Setting up grub2-common (2.06-3~deb10u4) ...
        Installing new version of config file /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub ...
        Installing new version of config file /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub ...
        Setting up openssh-client (1:7.9p1-10+deb10u4) ...
        Setting up libcurl3-gnutls:amd64 (7.64.0-4+deb10u8) ...
        Setting up libavahi-client-dev:amd64 (0.7-4+deb10u3) ...
        Setting up reportbug (7.5.3~deb10u2) ...
        Setting up libavahi-compat-libdnssd1:amd64 (0.7-4+deb10u3) ...
        Setting up grub-pc-bin (2.06-3~deb10u4) ...
        Setting up grub-pc (2.06-3~deb10u4) ...
        Installing for i386-pc platform.
        Installation finished. No error reported.
        Generating grub configuration file ...
        Found linux image: /boot/vmlinuz-4.19.0-18-amd64
        Found initrd image: /boot/initrd.img-4.19.0-18-amd64
        Found linux image: /boot/vmlinuz-4.19.0-17-amd64
        Found initrd image: /boot/initrd.img-4.19.0-17-amd64
        Warning: os-prober will be executed to detect other bootable partitions.
        Its output will be used to detect bootable binaries on them and create new boot entries.
        done
        Setting up libexpat1-dev:amd64 (2.2.6-2+deb10u6) ...
        Setting up git (1:2.20.1-2+deb10u8) ...
        Setting up zlib1g-dev:amd64 (1:1.2.11.dfsg-1+deb10u2) ...
        Setting up libisccfg163:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) ...
        Setting up openssh-sftp-server (1:7.9p1-10+deb10u4) ...
        Setting up libpython2.7-dev:amd64 (2.7.16-2+deb10u3) ...
        Setting up openssh-server (1:7.9p1-10+deb10u4) ...
        rescue-ssh.target is a disabled or a static unit, not starting it.
        Setting up libavahi-compat-libdnssd-dev:amd64 (0.7-4+deb10u3) ...
        Setting up libbind9-161:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) ...
        Setting up libfreetype6-dev:amd64 (2.9.1-3+deb10u3) ...
        Setting up libglib2.0-dev:amd64 (2.58.3-2+deb10u5) ...
        Setting up librsvg2-dev:amd64 (2.44.10-2.1+deb10u3) ...
        Setting up bind9-host (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) ...
        Setting up python2.7-dev (2.7.16-2+deb10u3) ...
        Processing triggers for libc-bin (2.28-10+deb10u2) ...
        Processing triggers for systemd (241-7~deb10u10) ...
        Processing triggers for libgdk-pixbuf2.0-0:amd64 (2.38.1+dfsg-1) ...
        Processing triggers for mime-support (3.62) ...
        Processing triggers for initramfs-tools (0.133+deb10u1) ...
        update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.19.0-18-amd64
        v18.19.0 has been installed! You are using the latest version now!
        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
        W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
        Installing the recommended nodejs version!
        *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
        We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
        karl@IOBROKER:~$
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: IOBROKER
                 Icon name: computer-vm
                   Chassis: vm
            Virtualization: kvm
          Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                    Kernel: Linux 4.19.0-18-amd64
              Architecture: x86-64
        model name      : Common KVM processor
        Docker          : false
        Virtualization  : kvm
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Systemuptime and Load:
         10:27:51 up 45 min,  1 user,  load average: 0.09, 0.21, 0.09
        CPU threads: 6
        This system needs to be REBOOTED!
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Fri 2023-12-29 10:27:51 CET
                   Universal time: Fri 2023-12-29 09:27:51 UTC
                         RTC time: Fri 2023-12-29 09:27:52
                        Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        karl
        /home/karl
        karl cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:           5.5G        163M        3.8G        7.0M        1.5G        5.0G
        Swap:          974M          0B        974M
        Total:         6.4G        163M        4.8G
                 5458 M total memory
                  163 M used memory
                  380 M active memory
                  972 M inactive memory
                 3795 M free memory
                   17 M buffer memory
                 1481 M swap cache
                  974 M total swap
                    0 M used swap
                  974 M free swap
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
        LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
        ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
        SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
        1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
        To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  2.7G     0  2.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     546M  7.3M  539M   2% /run
        /dev/sda1      ext4       19G  4.4G   14G  25% /
        tmpfs          tmpfs     2.7G     0  2.7G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs          tmpfs     2.7G     0  2.7G   0% /sys/fs/cgroup
        tmpfs          tmpfs     546M     0  546M   0% /run/user/1000
        [Fri Dec 29 09:42:11 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Fri Dec 29 09:42:11 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
        TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /             /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
        `-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        /var:
        600M    /var/
        410M    /var/cache
        403M    /var/cache/apt
        342M    /var/cache/apt/archives
        172M    /var/lib
              Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
              turn off this notice.
        No journal files were opened due to insufficient permissions.
        /opt/iobroker/backups:
        4.0K    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        298M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        230M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js
        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.0a6dd638.chunk.js.map
        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.0a6dd638.chunk.js.map
        9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.b6edad9e.chunk.js.map
        6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.0aad1268.chunk.js.map
        6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/2.261c158c.chunk.js.map
        USB-Devices by-id:
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
        /usr/bin/node           v18.19.0
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        /usr/bin/corepack       0.22.0
        nodejs:
          Installed: 18.19.0-1nodesource1
          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
             18.18.2-1nodesource1 1001
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        npm ERR! code ELSPROBLEMS
        npm ERR! invalid: tough-cookie@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/karl/.npm/_logs/2023-12-29T09_27_54_481Z-debug-0.log
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
         Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
        iobroker is not running on this host.
        Objects type: file
        States  type: file
        Core adapters versions
        js-controller:  3.2.16
        admin:          5.1.23
        javascript:     5.1.3
        Adapters from github:   14
        Adapter State
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Cannot get list: undefined
        Installed ioBroker-Instances
        Error: Object "system.config" not found
          @goetschhofer sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
          Hast du das gemacht?
            @thomas-braun said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
            Ja, habe ich soeben gemacht ! 👍
              GOETSCHHOFER @GOETSCHHOFER last edited by
              @Thomas-Braun
              iob habe ich in proxmox rebootet.
              Beim Hochziehen des iob bekomme ich jetzt aber eine Fehlermeldung ?
              login as: karl
              karl@192.168.1.176's password:
              Linux IOBROKER 4.19.0-18-amd64 #1 SMP Debian 4.19.208-1 (2021-09-29) x86_64
              The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
              the exact distribution terms for each program are described in the
              individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
              Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
              permitted by applicable law.
              Last login: Fri Dec 29 10:21:17 2023 from 192.168.1.3
              karl@IOBROKER:~$ iob stop
              karl@IOBROKER:~$ iob update
                crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by crunchip
                das ist ja dein ursprüngliche Problem
                https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1616096619995
                G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  GOETSCHHOFER @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  Vorhin nach Eingabe iob diag kam gleich am Anfang auch so eine ähnliche Fehlermeldung mit cannot read system.config: null.
                  The state system.host.IOBROKER.versions.nodeNewestNext was not found!
                  The state system.host.IOBROKER.versions.npmNewestNext was not found!
                    GOETSCHHOFER @crunchip last edited by GOETSCHHOFER
                    @crunchip said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                    karl@IOBROKER:~$ iobroker status
                     Cannot find view "system" for search "host"
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    karl@IOBROKER:~$
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    karl@IOBROKER:~$ ^C
                    karl@IOBROKER:~$ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objec        ts
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 24 00:00 2023-12-24_00-00_objects.json.        gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 24 09:25 2023-12-24_09-25_objects.json.        gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 24 12:55 2023-12-24_12-55_objects.json.        gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 25 00:00 2023-12-25_00-00_objects.json.        gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 25 12:55 2023-12-25_12-55_objects.json.        gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 26 00:00 2023-12-26_00-00_objects.json.        gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 26 12:55 2023-12-26_12-55_objects.json.        gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 27 00:00 2023-12-27_00-00_objects.json.        gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 27 07:56 2023-12-27_07-56_objects.json.        gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 27 12:55 2023-12-27_12-55_objects.json.        gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 28 00:00 2023-12-28_00-00_objects.json.        gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 28 07:17 2023-12-28_07-17_objects.json.        gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 28 10:33 2023-12-28_10-33_objects.json.        gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 28 12:55 2023-12-28_12-55_objects.json.        gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,8M Dez 29 07:38 2023-12-29_07-38_objects.json.        gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 07:53 2023-12-29_07-53_objects.json.        gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 08:01 2023-12-29_08-01_objects.json.        gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 08:54 2023-12-29_08-54_objects.json.        gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:05 2023-12-29_09-05_objects.json.        gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:38 2023-12-29_09-38_objects.json.        gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:42 2023-12-29_09-42_objects.json.        gz
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Dez 29 09:43 2023-12-29_09-43_objects.json.        gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 11:53 2023-12-29_11-53_objects.json.        gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 11:58 2023-12-29_11-58_objects.json.        gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,6K Dez 29 12:02 2023-12-29_12-02_objects.json.        gz
                    karl@IOBROKER:~$
                      hier hast du deinen Sprung
                        Wäre die Vorgehensweise wie unten angeführt richtig ?
                        iobroker stop
                        cd /opt/iobroker/iobroker-data/
                        mv objects.json objects.json.old
                        mv states.json states.json.old
                        cd backup-objects/
                        Bei den states habe ich offenbar das gleich Problem mit einer 0 Datei.
                        rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 19:33 2023-12-28_19-33_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    0 Dez 29 07:39 2023-12-29_07-39_states.json.g
                        login as: karl
                        Last login: Fri Dec 29 12:06:43 2023 from 192.168.1.3
                        karl@IOBROKER:~$ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep state        s
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 27 13:27 2023-12-27_13-27_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 27 15:27 2023-12-27_15-27_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 27 17:28 2023-12-27_17-28_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 27 19:28 2023-12-27_19-28_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 27 21:29 2023-12-27_21-29_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 27 23:29 2023-12-27_23-29_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 01:29 2023-12-28_01-29_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 03:30 2023-12-28_03-30_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 05:30 2023-12-28_05-30_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 07:31 2023-12-28_07-31_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 09:31 2023-12-28_09-31_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 28 11:31 2023-12-28_11-31_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 13:32 2023-12-28_13-32_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 28 15:32 2023-12-28_15-32_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 17:33 2023-12-28_17-33_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 28 19:33 2023-12-28_19-33_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    0 Dez 29 07:39 2023-12-29_07-39_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 07:53 2023-12-29_07-53_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 08:02 2023-12-29_08-02_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 08:54 2023-12-29_08-54_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:05 2023-12-29_09-05_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:39 2023-12-29_09-39_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:42 2023-12-29_09-42_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 09:44 2023-12-29_09-44_states.json.g        z
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 138K Dez 29 10:22 2023-12-29_10-22_states.json.g        z
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 10:27 2023-12-29_10-27_states.json.g        z
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 10:28 2023-12-29_10-28_states.json.g        z
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:53 2023-12-29_11-53_states.json.g        z
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:54 2023-12-29_11-54_states.json.g        z
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 11:58 2023-12-29_11-58_states.json.g        z
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 139K Dez 29 12:03 2023-12-29_12-03_states.json.g        z
                        karl@IOBROKER:~$
                          das ist nur die Hälfte, anschliessend ja noch die intakten json.gz reinpacken
                          gunzip -ck 2023-12-29_07-38_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                          gunzip -ck 2023-12-28_19-33_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                          iobroker start
                            GOETSCHHOFER last edited by GOETSCHHOFER
                            @crunchip
                            Ich hätte noch eine Verständnisfrage:
                            Habe ja aus meiner täglichen Datensicherung um 12 h (14 Tage zurück) backups meiner VM, u. LXC`s,
                            letztes backup gestern um 12 h.
                            Wäre es vielleicht vorteilhafter hier ein restore der VM iobroker zu machen u. anschließend von diesem gesicherten Stand das Ganze nachzuziehen ?
                              @goetschhofer mag sein das dann dein iobroker zwar wieder läuft, ändert aber an der Tatsache nichts, da du die oben erwähnten Hinweise zum veraltete System nach wie vor ausführen musst.
                              hat das denn nicht funktioniert mit den json.gz wie oben geschrieben?
                                @crunchip
                                Ja, hat soeben funktioniert: Vielen, vielen Dank. 👍
                                War nur so eine blöde Idee, hast natürlich Recht. 🙂
                                  Konnte soeben den iobroker aufrufen, bin dann links unten auf host gegangen, da ich eine rote Info hatte u. dann war er wieder weg ?
                                  Neuerlich aufrufen funktioniert nicht. 😖
                                    @goetschhofer wie ist dann nun der Stand der Dinge?
                                    iob diag zeigt was?
                                      wenn du wie oben genannt, nodejs upgedatet hast, dauert dies eine Weile, da alle Adapter erst neu "gebaut" werden müssen
                                      ruf mal das log auf
                                      iob logs --lines 500 --watch
                                        GOETSCHHOFER @crunchip last edited by Homoran
                                        iob diag zeigt was?
                                        Kann es sein dass dies zu lang ist, da ich rechts unten immer eine rote Sprechblase mit einem schwarzen Auge bekomme ?
                                        *** iob diag is starting up, please wait ***
                                        Errors in npm tree:
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/karl/.npm/_logs/2023-12-29T13_14_11_484Z-debug-0.log
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                   Chassis: vm
                                            Virtualization: kvm
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : amd64
                                         13:45:03 up 4 min,  1 user,  load average: 0.86, 0.46, 0.19
                                        CPU threads: 6
                                                       Local time: Fri 2023-12-29 13:45:03 CET
                                                   Universal time: Fri 2023-12-29 12:45:03 UTC
                                                         RTC time: Fri 2023-12-29 12:45:04
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        karl
                                        /home/karl
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:           5.5G        1.4G        3.5G        7.0M        588M        3.9G
                                        Swap:          974M          0B        974M
                                        Total:         6.4G        1.4G        4.5G
                                                 5458 M total memory
                                                 1360 M used memory
                                                 1510 M active memory
                                                  260 M inactive memory
                                                 3509 M free memory
                                                   79 M buffer memory
                                                  508 M swap cache
                                                  974 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  974 M free swap
                                        0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        [Fri Dec 29 13:40:10 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data        mode. Opts: (null)
                                        [Fri Dec 29 13:40:10 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                                        /var:
                                        612M    /var/
                                        410M    /var/cache
                                        403M    /var/cache/apt
                                        183M    /var/lib
                                        316M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        53M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
                                        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.0a6dd638.chunk.js.        map
                                        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.0a6dd6        38.chunk.js.map
                                        9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.b6edad9e.        chunk.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Errors in npm tree:
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/karl/.npm/_logs/2023-12-29T12_45_05_793Z-debug-0.log
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: file
                                        States  type: file
                                        admin:          5.1.23
                                        javascript:     5.1.3
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBROKER                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.awattar.0                : awattar               : IOBROKER                                 -  enabled
                                          system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOBROKER                                 - disabled
                                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBROKER                                 - disabled
                                        + system.adapter.email.0                  : email                 : IOBROKER                                 -  enabled
                                          system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : IOBROKER                                 - disabled, port: 7072
                                        + system.adapter.fronius.0                : fronius               : IOBROKER                                 -  enabled
                                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : IOBROKER                                 - disabled
                                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IOBROKER                                 -  enabled, port: 8086
                                        + system.adapter.info.0                   : info                  : IOBROKER                                 -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBROKER                                 -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.1             : javascript            : IOBROKER                                 -  enabled
                                          system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : IOBROKER                                 - disabled, port: 3493
                                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IOBROKER                                 -  enabled
                                          system.adapter.modbus.1                 : modbus                : IOBROKER                                 -  enabled
                                        + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : IOBROKER                                 -  enabled
                                          system.adapter.modbus.3                 : modbus                : IOBROKER                                 - disabled
                                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IOBROKER                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : IOBROKER                                 - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.node-red.0               : node-red              : IOBROKER                                 - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.parser.0                 : parser                : IOBROKER                                 - disabled
                                          system.adapter.parser.1                 : parser                : IOBROKER                                 - disabled
                                          system.adapter.parser.2                 : parser                : IOBROKER                                 - disabled
                                        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : IOBROKER                                 -  enabled, port: 8006
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IOBROKER                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : IOBROKER                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IOBROKER                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IOBROKER                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : IOBROKER                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : IOBROKER                                 - disabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : IOBROKER                                 -  enabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBROKER                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + instance is alive
                                        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                        Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                        live        : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                        Active repo: Stable (default)
                                        Used repository: Stable (default)
                                        hash unchanged, use cached sources
                                        update done
                                        Adapter    "admin"         : 6.12.0   , installed 5.1.23 [Updateable]
                                        Adapter    "awattar"       : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                        Adapter    "b-control-em"  : 0.3.1    , installed 0.2.1 [Updateable]
                                        Adapter    "backitup"      : 2.9.8    , installed 2.1.17 [Updateable]
                                        Adapter    "canbus"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                        Adapter    "chromecast"    : 3.0.3    , installed 2.3.1 [Updateable]
                                        Adapter    "cloud"         : 4.4.1    , installed 4.1.0 [Updateable]
                                        Adapter    "daswetter"     : 3.1.11   , installed 3.0.7 [Updateable]
                                        Adapter    "discovery"     : 4.2.0    , installed 2.6.2 [Updateable]
                                        Adapter    "dwd"           : 2.8.5    , installed 2.7.5 [Updateable]
                                        Adapter    "echarts"       : 1.5.4    , installed 0.4.13 [Updateable]
                                        Adapter    "email"         : 1.2.1    , installed 1.0.10 [Updateable]
                                        Adapter    "fhem"          : 2.0.5    , installed 1.6.0 [Updateable]
                                        Adapter    "flot"          : 1.12.0   , installed 1.10.6 [Updateable]
                                        Adapter    "followthesun"  : 0.5.0    , installed 0.3.4 [Updateable]
                                        Adapter    "fritzdect"     : 2.5.9    , installed 2.1.15 [Updateable]
                                        Adapter    "fronius"       : 2.0.2    , installed 1.1.6 [Updateable]
                                        Adapter    "habpanel"      : 0.5.0    , installed 0.4.3 [Updateable]
                                        Adapter    "homekit-controller": 0.5.8   , installed 0.3.3 [Updateable]
                                        Adapter    "hs100"         : 2.2.0    , installed 2.0.3 [Updateable]
                                        Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                                        Adapter    "influxdb"      : 3.2.0    , installed 1.9.5 [Updateable]
                                        Adapter    "info"          : 2.0.0    , installed 1.9.8 [Updateable]
                                        Adapter    "iot"           : 2.0.11   , installed 1.8.22 [Updateable]
                                        Adapter    "iqontrol"      : 2.3.0    , installed 1.6.4 [Updateable]
                                        Adapter    "javascript"    : 7.1.6    , installed 5.1.3 [Updateable]
                                        Controller "js-controller" : 5.0.17   , installed 3.2.16 [Updateable]
                                        Adapter    "logparser"     : 2.2.0    , installed 1.1.0 [Updateable]
                                        Adapter    "mbus"          : 2.6.1    , installed 2.4.0 [Updateable]
                                        Adapter    "modbus"        : 6.0.1    , installed 3.4.14 [Updateable]
                                        Adapter    "mqtt"          : 5.1.0    , installed 2.4.0 [Updateable]
                                        Adapter    "mqtt-client"   : 1.7.0    , installed 1.4.0 [Updateable]
                                        Adapter    "node-red"      : 4.0.3    , installed 2.4.0 [Updateable]
                                        Adapter    "openweathermap": 0.4.5    , installed 0.1.0 [Updateable]
                                        Adapter    "parser"        : 2.0.7    , installed 1.0.7 [Updateable]
                                        Adapter    "ping"          : 1.6.2    , installed 1.4.12 [Updateable]
                                        Adapter    "proxmox"       : 2.2.2    , installed 1.3.3 [Updateable]
                                        Adapter    "shelly"        : 6.6.1    , installed 4.0.7 [Updateable]
                                        Adapter    "simple-api"    : 2.7.2    , installed 2.6.1 [Updateable]
                                        Adapter    "smart-eq"      : 0.0.4    , installed 0.0.2 [Updateable]
                                        Adapter    "smartmeter"    : 3.4.0    , installed 3.2.1 [Updateable]
                                        Adapter    "socketio"      : 6.6.0    , installed 3.1.4 [Updateable]
                                        Adapter    "sonoff"        : 3.0.3    , installed 2.5.1 [Updateable]
                                        Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6   , installed 1.4.2 [Updateable]
                                        Adapter    "vis"           : 1.5.4    , installed 1.4.3 [Updateable]
                                        Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                        Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                        Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9   , installed 0.5.1-beta [Updateable]
                                        Adapter    "web"           : 6.1.10   , installed 3.4.7 [Updateable]
                                        Objects and States
                                        Objects:        1187
                                        States:         2809
                                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Fetched 7047 B in 1s (13.6 kB/s)
                                        Pending Updates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          626        1/init
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13262      400/sshd
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        14476      374/influxd
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17559      1130/io.mqtt.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17366      1300/io.sonoff.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15421      425/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13983      425/iobroker.js-con
                                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          634        1/init
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15552      537/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16377      1253/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       16294      1182/io.socketio.0
                                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        14483      374/influxd
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13264      400/sshd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12821      309/dhclient
                                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          629        1/init
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       17586      1156/io.shelly.0
                                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          639        1/init
                                        2023-12-29 13:45:38.484  - silly: modbus.2 (1238) States user redis pmessage modbus.2.*/modbus.2.holdingRegisters.1.40085_AC-Phase_Voltage-L1-V:{"val":233.51,"ack":true,"ts":1703853938467,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.2","user":"system.user.admin","lc":1703853938467}
                                        2023-12-29 13:45:38.484  - silly: modbus.2 (1238) States user redis pmessage modbus.2.*/modbus.2.holdingRegisters.1.40087_AC-Phase_Voltage-L2-V:{"val":231.14,"ack":true,"ts":1703853938467,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.2","user":"system.user.admin","lc":1703853938467}
                                        2023-12-29 13:45:38.484  - silly: modbus.2 (1238) States user redis pmessage modbus.2.*/modbus.2.holdingRegisters.1.40089_AC-Phase_Voltage-L3-V:{"val":230.23,"ack":true,"ts":1703853938467,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.2","user":"system.user.admin","lc":1703853938467}
                                        2023-12-29 13:45:38.484  - silly: modbus.2 (1238) States user redis pmessage modbus.2.*/modbus.2.holdingRegisters.1.40091_AC-Power-W:{"val":247.93,"ack":true,"ts":1703853938467,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.2","user":"system.user.admin","lc":1703853938467}
                                        2023-12-29 13:45:38.484  - silly: modbus.2 (1238) States user redis pmessage modbus.2.*/modbus.2.holdingRegisters.1.40095_AC-Apparent_Power-VA:{"val":248.05,"ack":true,"ts":1703853938467,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.2","user":"system.user.admin","lc":1703853938467}
                                        2023-12-29 13:45:38.484  - silly: modbus.2 (1238) States user redis pmessage modbus.2.*/modbus.2.holdingRegisters.1.40097_AC-Reactive_Power-VAr:{"val":-0.46,"ack":true,"ts":1703853938467,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.2","user":"system.user.admin","lc":1703853938467}
                                        2023-12-29 13:45:38.484  - silly: modbus.2 (1238) States user redis pmessage modbus.2.*/modbus.2.holdingRegisters.1.40099_AC-Power_Faktor:{"val":99.95,"ack":true,"ts":1703853938467,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.2","user":"system.user.admin","lc":1703853938467}
                                        2023-12-29 13:45:38.485  - silly: modbus.2 (1238) States user redis pmessage modbus.2.*/modbus.2.holdingRegisters.1.40107_DC-Power-W:{"val":267.72,"ack":true,"ts":1703853938467,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.2","user":"system.user.admin","lc":1703853938467}
                                        2023-12-29 13:45:38.485  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40265 DONE
                                        2023-12-29 13:45:38.485  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs/40265] Scale factor value stored from this address = -5
                                        2023-12-29 13:45:38.485  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs/40266] Scale factor value stored from this address = -2
                                        2023-12-29 13:45:38.485  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs/40267] Scale factor value stored from this address = -2
                                        2023-12-29 13:45:38.485  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs/40268] Scale factor value stored from this address = -2
                                        2023-12-29 13:45:38.489  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40282 - 5 registers
                                        2023-12-29 13:45:38.493  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40282 DONE
                                        2023-12-29 13:45:38.494  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs/40282] Input Value = 40866
                                        2023-12-29 13:45:38.494  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs/40282] Formula = x * Math.pow(10, sf['40265'])
                                        2023-12-29 13:45:38.494  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs/40282] Calculation result = 0.40865999999999997, type = number
                                        2023-12-29 13:45:38.494  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs/40283] Input Value = 65513
                                        2023-12-29 13:45:38.494  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs/40283] Formula = x * Math.pow(10, sf['40266'])
                                        2023-12-29 13:45:38.494  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs/40283] Calculation result = 655.13, type = number
                                        2023-12-29 13:45:38.494  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs/40285] Input Value = 983880858
                                        2023-12-29 13:45:38.494  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs/40285] Formula = x * Math.pow(10, sf['40268'])
                                        2023-12-29 13:45:38.494  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs/40285] Calculation result = 9838808.58, type = number
                                        2023-12-29 13:45:38.539  - silly: modbus.2 (1238) States user redis pmessage modbus.2.*/modbus.2.holdingRegisters.1.40283_DC-Voltage-V:{"val":655.13,"ack":true,"ts":1703853938539,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.2","user":"system.user.admin","lc":1703853938539}
                                        iob diag has finished.
                                        Press any key for a summary
                                        karl@IOBROKER:~$
                                          Thomas Braun Most Active @GOETSCHHOFER last edited by
                                          @goetschhofer
                                          Die Baustelle 'influx':
                                          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/infl*
                                          wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                          echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                          echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                          rm influxdata-archive_compat.key
                                          sudo apt update
                                            GOETSCHHOFER @Thomas Braun last edited by
                                            @goetschhofer
                                            sudo apt update
                                            iobroker läuft jetzt wieder.
                                            Kann ich dies so einfach reinkopieren ?
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            34065
