      TT-Tom @ticaki last edited by TT-Tom
      @ticaki
      Guten Morgen,
      Ich habe es nochmal getestet. Hast du für die cardGrid (SensorGrid) einen separaten Alias für die Raumtemperatur angelegt. Er muss einen anderen Channelnamen haben. Die Verknüpfung zum Raumfühler kann die selbe sein, wie beim Thermostat.
      pageItem von der cardGrid
       <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.thermometer', targetPage: 'Bad_Thermostat',name:'temp', useValue: true, fontSize: 1, colorScale: {'val_min': 10, 'val_max': 35, 'val_best': 25} },
      cardThermo als Subpage
      let Bad_Thermostat = <PageThermo>
          'type': 'cardThermo',
          'heading': 'Bad',
          'subPage': true,
          'useColor': true,
          'parent': Startseite,
          'items': [<PageItem>{
                      minValue: 100,
                      maxValue: 300,
                      stepValue: 1
        ticaki last edited by ticaki
        @tt-tom
        Tagchen,
        geht leider immer noch nicht:
        let SensorGrid = <PageGrid>{
            'type': 'cardGrid',
            'heading': 'Temperatur Innen',
            'useColor': true,
            'items': [
                <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.1.usr.Temperatur.M.Bad', targetPage: 'Bad_Thermostat',name:'temp', useValue: true, fontSize: 1, colorScale: {'val_min': 10, 'val_max': 35, 'val_best': 25} },
                //<PageItem>{navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.1.usr.Temperatur.M.Bad', targetPage: 'Bad_Themostat', name: 'Bad', useValue: true, onColor: White, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 22} },
            'heading': 'Bad',
            'subPage': true,
            'useColor': true,
            'parent': SensorGrid,
            //'home': 'SensorGrid',
                        minValue: 100,
                        maxValue: 300,
                        stepValue: 5
        Geändert hat sich: Links wo oben im gif der alias.0 steht, steht jetzt nur 0
        Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @ticaki last edited by
          @ticaki
          Der Alias alias.0.NSPanel.1.usr.Temperatur.M.Bad im Navigationspfad ist bei dir ein "Thermostat"
          Das darf kein "Thermostat" sein, sondern eine Temperatur des Raumes...
          Also ein Alias vom Channel "info" oder "temperatur"
          oder
          Auf deinem Video konnte ich gestern noch sehen, dass die Pfeile auf der cardThermo zu beiden Seiten gingen, was darauf hinweist, dass es eine Top-Level-Page ist...
          Sollte, sofern die Variable "Bad_Thermostat" im supPages Array steht den Pfeil nach oben bringen
            @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            @tt-tom
            wenn ich dein Bild richtig sehe hast du zwar den Cannel (M.Bad)auf value.temperatur, aber die Datenpunkte vom Thermostat mit drin. lösche bitte alle Datenpunkte bis auf ACTUAL. Der Fehler kommt sobald du den Datenpunkt SET mit im Channel hast.
              ticaki @TT-Tom last edited by
              @tt-tom
              Vielen Dank das wars 🙂
              Hiermit geht es:
                @ticaki
                war eine schwere Geburt, aber so gehts Glücklich ins neue Jahr 😊
                  TT-Tom last edited by TT-Tom
                  ACHTUNG ACHTUNG
                  die Version 4.3.3.27 hat ein Bug in der inSelPop Funktion. Wir ziehen die Version jetzt zurück auf V4.3.3.26. wer schon das Update durchgeführt hat greift auf sein Backup zurück oder lädt im laufe des Tages die alte Version von Github zurück.
                  Wie kann ich das Update / Rücksprung durchführen?
                  Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.10, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab:
                  // _________________________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                  // _________________________________ EN:  No more configuration from here _____________________________________
                  austauschen
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                  Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.9, dann Updateaneitung befolgen:
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                  VG
                  @Armilar & TT-Tom 😊
                  Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
                    @tt-tom
                    Hier ist die v4.3.3.26 - für den Fallback
                    https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/aeaa995a0a6e424ddd8ede248f2596b380a96a44/ioBroker/NsPanelTs.ts
                      @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      @ticaki
                      Hätte ich nicht alles über Skripte gelöst, wäre ich sicherlich zu faul gewesen um im M Ordner mehr als ACTUAL anzulegen.
                      Danke für die Geduld.
                      Wegen der zu langen Aliase komme ich damit schon an die Grenze: alias.0.NSPanel.1.usr.Temperatur.G.Kinderzimmer_1
                      • Armilar
                        @ticaki
                        Die langen Aliase sollten eigentlich bald Geschichte sein...
                        Wir nehmen jetzt eine andere eindeutige ID zur Übermittlung. Leider hatte die Auswirkungen auf das inSel-Popup
                        Daher jetzt das Downgrade auf die v4.3.3.26
                        Mit der v4.3.3.28 (wir informieren, wenn die bereitsteht) werden auch "sehr lange Aliase" möglich sein...
                          Einen weiteren Verbesserungsvorschlag:
                          Mein MQTT-Adapter läuft als Client und der Port Check gibt da ne unnötige Warnung aus. Hab keine Lust das jedesmal selbst einzufügen 🙂
                                                  let mqttInstance = adapterArray.indexOf(instanceName);
                                                  const mqttConfig = getObject(`system.adapter.${adapterArray[mqttInstance]}`)
                                                  if (mqttConfig && mqttConfig.native && mqttConfig.native.type == 'client') {
                                                      log('- MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: ' +adapterArray[mqttInstance] + ' is running as client!','info');
                                                  } else {
                                                      for (let j: number = 1; j < portArray.length; j++) {
                                                          if (portArray[j] == portArray[mqttInstance] && adapterArray[j] == adapterArray[mqttInstance]) {
                                                              log('- MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: ' + adapterArray[j] + ' is running on Port:' + portArray[j], 'info');
                                                          } else if (portArray[j] == portArray[mqttInstance] && adapterArray[j] != adapterArray[mqttInstance]) {
                                                              log('Instance of Adapter: ' + adapterArray[j] + ' is running on same Port:' + portArray[j] + ' as ' + adapterArray[mqttInstance], 'warn');
                                                              log('Please Change Port of Instance: ' + adapterArray[j], 'warn');
                                                  log('End MQTT-Port-Check ---------------------------------------','info');
                          Scheinbar ist instanceName das selbe wie adapterArray[mqttInstance]
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                            @ticaki
                            habe es mit in die DEV aufgenommen...
                            War heute mit ordentlich mit dem Fix beschäftigt - da habe ich rechts und links nichts mehr bemerkt 😀
                              ticaki @Armilar last edited by ticaki
                              @armilar
                              Hab auch ein bissle hinbekommen:
                              Klimanalge ist steuerbar (mit 2 set)
                              Fenster offen über 3 Menüs anzeigbar dabei ist mir jedoch ein "Fehler" aufgefallen... ist auf jeden Fall komisch. Die Reaktion der Icons unterscheidet sich.
                              let ObergeschossWindow = <PageGrid>{
                                  'type': 'cardGrid',
                                  'heading': 'Menü',
                                  'useColor': true,
                                  'subPage': true,
                                  'parent': MenuGrid,
                                  'items': [
                                      <PageItem>{ navigate: true, targetPage: 'WohnzimmerWindow', id: 'alias.0.NSPanel.1.usr.Fenster.Obergeschoss.Wohnzimmer.room', onColor: MSGreen, offColor: MSRed, icon2:'window-open-variant', icon: 'window-closed-variant' },
                                      <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.1.usr.Fenster.Obergeschoss.Schlafzimmer.room', onColor: MSGreen, offColor: MSRed},
                                      <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.1.usr.Fenster.Obergeschoss.Bad.room', onColor: MSGreen, offColor: MSRed},
                              Beim ersten PageItem muss ich die Icons vorgeben weil dort false/true für Icons umgereht wird. Betrifft auch die andern window in denen ich navigate/targetPage nutze
                                @ticaki
                                Bei dem Wert true wird Windowopen dargestellt.
                                Wenn der Channel von Typ window ist brauchst du keine Icon und Farbe angeben, das übernimmt das Script für dich in beiden Fällen. (Navi und Standard).
                                Siehe dir mal im Script die Function CreateEntity an.
                                Es wird der Channel Typ ausgewertet und die Datenpunkte darunter (z.B.ACTUAL)
                                PageItem>{ navigate: true, targetPage: 'WohnzimmerWindow', id: 'alias.0.NSPanel.1.usr.Fenster.Obergeschoss.Wohnzimmer.room', useColor: true },
                                        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.1.usr.Fenster.Obergeschoss.Schlafzimmer.room', useColor: true},
                                        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.1.usr.Fenster.Obergeschoss.Bad.room', useColor: true },
                                Also die „room“ müssen Channel Typ window sein und darunter ein Datenpunkt ACTUAL Typ boolean.
                                Dann sollte es mit dem PageItem funktionieren.
                                  @tt-tom
                                  Ich hab mal ein Bild gemacht mit folgenden einstellungen. Vielleicht verstehst du es dann besser:
                                  Fenster sind alle zu!
                                  'items': [
                                  'items': [
                                          <PageItem>{ navigate: true, targetPage: 'WohnzimmerWindow', id: 'alias.0.NSPanel.1.usr.Fenster.Obergeschoss.Wohnzimmer.room', onColor: MSGreen, offColor: MSRed },
                                  Das Icon bei Wohnzimmer ist offen
                                  Jetzt ohne navigate
                                  'items': [
                                          <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.1.usr.Fenster.Obergeschoss.Wohnzimmer.room', onColor: MSGreen, offColor: MSRed },
                                  Odner sehe in dem Bereich so aus: (BUTTONTEXT hab ich im Code gefunden, das verhalten war aber schon vorher so)
                                  Es geht ja für mich, wundert mich nur wieso das durch navigate das icon von auf zu zu wechselt
                                    @ticaki
                                    Guten Morgen,
                                    ja kann ich bestätigen, werden wir anpassen, damit die Logik stimmt.
                                    folgende Codezeilen müssen in der Function CreateEntity angepasst werden
                                                            case 'window':
        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-closed') : Icons.GetIcon('window-closed-variant');
        iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : o.common.role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-open') : Icons.GetIcon('window-open-variant');
        buttonText = pageItem.buttonText !== undefined ? pageItem.buttonText : existsState(pageItem.id + '.BUTTONTEXT') ? getState(pageItem.id + '.BUTTONTEXT').val : 'PRESS';
        if (existsState(pageItem.id + '.COLORDEC')) {
        iconColor = getState(pageItem.id + '.COLORDEC').val;
        } else {
        if (val === true || val === 'true') {
        iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
        } else {
        iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
        if (val === true || val === 'true') { iconId = iconId2 };
        break;
                                    und im zweiten Teil
                                                    case 'window':
                                                        type = 'text';
                                                        let windowState;
                                                        if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
                                                            if (getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val) {
        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-open') : Icons.GetIcon('window-open-variant');
        windowState = findLocale('window', 'opened');
                                                            } else {
        iconId = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : iconId;
        windowState = findLocale('window', 'closed');
                                                        if (Debug) log('CreateEntity Icon role door/window ~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + windowState, 'info');
                                                        return '~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + windowState;
                                    Danke für die Info. Ich mach jetzt mal die Augen zu, bis nachher 😴
                                    T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      @tt-tom
                                      Danke, kann bestätigen das ACTUAL == true jetzt durchgehend für on* steht
                                        Noch was, ich hab mir ein Skript geschrieben, das mir die Datenpunkte/Aliase zu Fenster offen erstellt und diese aktualisiert. Wenn das jemand gebrauchen kann https://github.com/ticaki/iobroker-skript-sammlung/blob/main/NS_Panel_Windows.ts
                                        Ist nicht sehr schön oder benutzerfreundlich. Wenns aber jemand verwenden will, investiere ich da gerne noch mehr Zeit um es "schick" zu machen. Für mich reicht es so. 🙂
                                        K T 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                          Kuckuckmann @ticaki last edited by
                                          @ticaki
                                          Hey @ticaki ,
                                          vielen Dank für das Angebot. Wenn Du es noch bissel schick machst, dann kann ich es gerne mit einer entsprechenden Beschreibung in unsere Wiki im Bereich Skripte und Anleitungen hinzufügen.
                                          LG
                                            @ticaki
                                            ich habe ein Blockly mal erstellt und Trigger auf ACTUAL mit einem Selektor.
                                             <variables>
                                               <variable id="`3q~tn|]r(LvC{19,zEY">Status_offeneFenster</variable>
                                               <variable id="1#Xk,SKr8Zq2_0q?X|J9">offeneFenster</variable>
                                               <variable id="9/yJg%I-v6N#IQN8st6m">i</variable>
                                             </variables>
                                             <block type="on_ext" id="U::/4wmI3}Z@$SKGvvg=" x="88" y="63">
                                               <value name="OID0">
                                                 <shadow type="field_oid" id="7Ap7C6jIj.Mb{_iqs{{c">
                                                 <block type="selector" id="96E5N_xE!C=N626d0a_!">
                                                   <field name="TEXT">alias.0.Fenster.*.ACTUAL</field>
                                                 <block type="variables_set" id="o,82sN(nBal}d`S@FhlR">
                                                   <field name="VAR" id="`3q~tn|]r(LvC{19,zEY">Status_offeneFenster</field>
                                                     <block type="logic_boolean" id="];3BCyF%j]5d6+iW7SW4">
                                                     <block type="variables_set" id="^tJ|0)6.8hOKTt~3bSY9">
                                                       <field name="VAR" id="1#Xk,SKr8Zq2_0q?X|J9">offeneFenster</field>
                                                         <block type="math_number" id=")NrEP9EVPkpU]lvaOIow">
                                                           <field name="NUM">0</field>
                                                         <block type="controls_forEach" id="zvEO{_Dt/YKLr5SA*4qm">
                                                           <field name="VAR" id="9/yJg%I-v6N#IQN8st6m">i</field>
                                                           <value name="LIST">
                                                             <block type="selector" id="`nXP$958BtmgM?C9iXJ,">
                                                           <statement name="DO">
                                                             <block type="controls_if" id="|Tcfi[X*+Z+I^XU`W}c!">
        <block type="get_value_var" id="B+{iQL0J8Uf/auyLg4;o">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="nv_xNDwj^vZd(VS@iL;U">
        <field name="TEXT">i</field>
        <block type="variables_get" id="-R.oMz[v.gJ{a/*nGZsC">
        <block type="math_change" id="%GBC0#O-FVUS`64Eg8Li">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="O`wb$_E?4FjD*66Z.#Gz">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="math_number" id="Z0%Qp}aXwh|l3tUTm:KU">
        <block type="variables_set" id="-%h(cYD!_^|7$j1?7-a;">
        <block type="logic_boolean" id="JyKdvLU=OeWD@`O7AQVi">
                                                             <block type="update" id="VyzVl0%MBx@R,H+HEEGI">
                                                               <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Allgemein.Fenster.Anzahl_offene</field>
        <block type="convert_tostring" id="p[AN%(l=kC~8Cq!%kyQy">
        <block type="variables_get" id="d`73i^f,-$v2QCbRQy$g">
        <block type="update" id="v2F]Z/TZY!PunG*kfkwO">
        <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Allgemein.Fenster.Status_offene</field>
        <block type="variables_get" id=",$^vy#7#dLe!?DtT8N|U">
        <block type="debug" id="M({M!_ScK2[_^j=8BB,k">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="mzN-~@]E)uw@:W_};^IK">
        <block type="text_join" id="fj*OT/+j;9m96a+a?y|Z">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="])A_QS+y+K{m/p[dOVM$">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="XEdD(OQYXlXrVeP1Bw|k">
        <field name="TEXT"> Fenster offen </field>
        <value name="ADD2">
        <block type="on_source" id="]/!CU#MQ~Ci#!Y]o1~BA" disabled="true">
        <field name="ATTR">id</field>
                                            die Ordnerstruktur sieht bei mir so aus
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7731
                                            6658481
