Test Adapter TrashSchedule 3.2.x - MyMüll-Integration
@haus-automatisierung
Zusätzliche Informationen zu meinem oben beschriebenen Fehler:- Instanz war gestoppt
- My Müll konfiguriert und bei der Adresse hab ich dann einfach mal meine Stadt eingegeben. Da die Instanz gestoppt war, kam keine entsprechende Auswahlliste.
Diese unglückliche Konstellation kann mit zu meinem Fehler geführt haben. (P.S: Durch meinen zweiten Versuch hat sich dann auch herausgestellt, das meine Stadt nicht unterstützt wird)
Zweiter Versuch
- Instanz gestartet
- My müll auf dem ersten Reiter ausgewählt
- Im zweiten Reiter die erste Stadt "Abens" zum testen ausgewählt
- Es kommt ein GUI Error
@feuersturm
Rein aus Interesse, was für ein System nutzt du?
Ich habe ein Raspi mit bookworm und der iobroker läuft im Beta Reposity. Alles auf aktuellem Stand. Als Client nutze ich ein Mac mini mit aktuellen OS. -
@feuersturm sagte in Test Adapter TrashSchedule 3.x - MyMüll-Integration:
Wie Du ja weißt, wird die komplette jsonConfig vom Admin-Adapter aufbereitet. Daher wäre interessant, welche Admin-Version Du verwendest.
@tt-tom sagte in Test Adapter TrashSchedule 3.x - MyMüll-Integration:
Das sollte irrelevant sein. Wichtig ist nur mindestens nodejs 16.x (aktuell empfohlen 18.x).
Node ist bei mir auch 18.19.0. -
Hallo @haus-automatisierung
vielen Dank für die Weiterentwicklung.
Es gibt einige Kommunen/Landkreise, die nutzen ein MyMüll De Luxe mit eigener App.
https://www.mymuell.de/app
Ist es möglich, auch diese mit der API in den Adapter zu integrieren?
Danke und frohe Feiertage
Christian -
@isi07 sagte in Test Adapter TrashSchedule 3.x - MyMüll-Integration:
Bisher nicht mit befasst wo der Unterschied liegt. Eventuell wird da intern ja eine komplett eigene Datenquelle in der jeweiligen App genutzt. Gern mal etwas recherchieren woher die Infos kommen an einem Beispiel.
@feuersturm Mit der aktuellsten Beta vom Admin-Adapter läuft es bei mir auch nicht mehr (v6.13.5). Keine Ahnung, was dort geändert wurde. Muss ich mal tiefer einsteigen.
@haus-automatisierung admin 6.13.5 mit nodejs 18 habe ich im Einsatz
@haus-automatisierung Ich hab jetzt Admin auf v6.13.9 und trashschedule auf v3.1.3 aktualisiert.
Ich konnte jetzt die Stadt Abens erfolgreich konfigurieren und die Datenpunkte werden mit Inhalten gefüllt -
@haus-automatisierung Ich teste auch gerade die neue Version 3.1.3 - allerdings konventionell mit iCal.
Im Log sehe ich beim Neustart des Adapters"}]admin.0 2023-12-29 13:17:02.046 warn trashschedule has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"iconPosition"},"message":"must NOT have additional properties"}]
Muss ich mir hierzu gedanken machen (admin 6.13.11) ?
Weiterhin sehe ich im Log
trashschedule.0 2023-12-29 13:14:38.003 warn (5) nextAfter has no entries. Check configuration of trashschedule! trashschedule.0 2023-12-29 13:14:37.961 warn no events matches type "Papiertonne" with match "Papier" trashschedule.0 2023-12-29 13:14:37.957 warn no events matches type "Wertstofftonne" with match "Wertstoff" trashschedule.0 2023-12-29 13:14:37.952 warn no events matches type "Restabfalltonne" with match "Restabfall"
Muss das als Warnung sein bzw. wie kann ich das verhindern?
@rene55 sagte in Test Adapter TrashSchedule 3.x - MyMüll-Integration:
Nö, angeblich ist das Schema der JSONconfig nicht valide. Ist nur eine Warnung.
Du kannst die Warnungen je Typ deaktivieren. Allerdings finde ich das schon sinnvoll, wenn nichts gefunden wurde.
@haus-automatisierung Antwort zu 1 beruhigt mich als User schon mal (als Dev weniger).
Für die nicht gefundenen Termine muss ich wahrscheinlich im iCal was anders einstellen.
Für myMüll sehe ich noch ein wenig Finster: Ich finde mein Dorf nicht!! -
Das Schema ist scheinbar noch nicht vollständig. Die Config ist korrekt und funktioniert. Liegt also nicht am Adapter.
Nein, Du musst in der Trashschedule-Instanz die Typen hinterlegen und unter welchem Namen die Termine in deinem Kalender zu finden sind. Und halt die iCal-Instanz auswählen, wo gesucht werden soll. Ganz einfach
Sag gerne Bescheid, wo die Doku eventuell unvollständig oder schwer zu verstehen ist... dann passe ich das an.
https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/blob/master/docs/de/README.md -
@haus-automatisierung Ich habe noch eine Lösung: Möglicherweise erstmal die Abfuhrtage von 2024 in den Kalender importieren!!! Dann findet der Adapter auch wieder passende Einträge.
Ja man, alles was länger als 30 Tage her ist muss man sich wieder vor Augen führen.Gibt es irgendwo eine Beschreibung, welche Gemeinden bei myMüll mitmachen?
na mit sowas kann man nicht rechnen! ist ja der geheimtip...
stimmt schon, muss auch jedes jahr überlegen wie das mitm importieren klappt.
bei mir bekomm ich brav jedes jahr eine ical datei. was dran nervt, die geht immer von anfang dezember - ende jänner.
muss dann natürlich die doubletten manuell rausfischen. -
@da_woody Ja natürlich! Ist ja wirklich so: Da haste mal nen Adapter der das ganze Jahr sauber läuft und dann kommen plötzlich Warnmeldungen ins Log. Da muss man wieder mal seine grauen Zellen zusammenkratzen und überlegen, was alles wie mit wem zusammenhängt. Bevor Matthias weitere Sorgenfalten bekommt oder diesbezüglich antworten muss, hab ichs mal kund getan.
@rene55 passt schon. Ans importieren denk ich inzwischen schon, das wie muss ich immer überlegen.
@rene55 Hatte ich vor kurzem auch, deswegen gibts jetzt auch einen Datenpunkt mit einem Array, welche Typen nicht gefunden wurden. Beispiel-Script ist in der Doku
da ja die 3.2.0 (mit der Jumomind API, nochmal danke an Matthias) absolut top funktioniert
...wollte ich mal ne Frage fragen....folgende Datenpunkte finde ich verwirrend, da sie auch in keiner Doku erwähung finden:
Was machen die ? bzw. wozu sollen die Gut sein ?
Vielleicht kann ich ja jemand erhellen
lg Micha -
@tritanium Schau mal in die PR des Adapters, da wurde das erklärt. Muss ich noch dokumentieren.
