    4. Nochmal Waschmaschine (Blockly)
    • rantanplan
      rantanplan last edited by
      @LastActionHero:
      so ein mist, ích habs grade nochmal am laptop probiert und mit IE statt Firefox, gleiches spielchen! Bei google findet man dazu auch nix, was kann das denn schon wieder sein!?
      Bei Edge spuckt er mir folgendes aus: TypeError: Unable to get property 'isConnected' of undefined or null reference `
      Kannst Du meinen Export auch nicht importieren?
        LastActionHero last edited by
        @rantanplan:
        Kannst Du meinen Export auch nicht importieren? `
        das hat jetzt komischerweise funktioniert! jetzt habe ich nur noch 2 bzw. 3 fragen:
        1. Den Datenpunkt homestatus.0.sonstige.waschmaschineAN muss ich noch anlegen, korrekt?
        2. Muss ich noch weitere Datenpunkte anlegen? Soweit ich das überblickt habe, glaube ich nicht?!
        3. Wie funktioniert die Melde-Funktion? Wo meldet der das hin? das würde ich prinzipiell gerne gegen eine Push-Meldung per Telegramm/EMail ersetzen
        EDIT
        Oar ist das nervig, jetzt kann ich zwar die blocks importieren, aber nicht speichern. wenn ich auf speichern klicke nimmt er den befehl einfach nicht an und speichert nichts davon
        • rantanplan
          @LastActionHero:
          1. Den Datenpunkt homestatus.0.sonstige.waschmaschineAN muss ich noch anlegen, korrekt? `
          Richtig. Die kannst Du benennen wie Du möchtest. Wenn Du die manuell anlegst gib ihr den Typ Logikwert.
          @LastActionHero:
          2. Muss ich noch weitere Datenpunkte anlegen? Soweit ich das überblickt habe, glaube ich nicht?! `
          Jepp, alles andere sind lokale Variablen
          @LastActionHero:
          3. Wie funktioniert die Melde-Funktion? Wo meldet der das hin? das würde ich prinzipiell gerne gegen eine Push-Meldung per Telegramm/EMail ersetzen `
          Einfach den gewünschten Baustein nehmen.
          @LastActionHero:
          Oar ist das nervig, jetzt kann ich zwar die blocks importieren, aber nicht speichern. wenn ich auf speichern klicke nimmt er den befehl einfach nicht an und speichert nichts davon `
          Hast Du unter "sendto" auch die entsprechenden Bausteine? Hast Du die Adapter für Telegram, Mail usw. installiert?
          Auch mal ins LOG schauen!
          Ich packe demnächst eine überarbeitete Version ins Forum
          Darin beachte ich auch die berechtigten Hinweise von Dutchman :oops:
          • totocotonio
            totocotonio last edited by
            da der Thread sich scheinbar als sehr lesenswert erweist,
            könnte man das fertige Script doch irgendwo zB. in einer Rubrik fertige Scripte
            veröffentlichen oder :?:
              Also ich habe den Datenpunkt der Steckdose und den WaschmaschineAN entsprechend geändert, ansonsten habe ich das script erstmal so belassen wie du es hier gepostet hast. Ich komme garnicht soweit dass ich das log einsehen könnte weil er den block einfach nicht speichert. Im globalen log steht nichts dazu. Es tut sich nichts wenn ich auf speichern klicke. Öffne ich ein anderes script mault er das aktuelle sei noch nicht gespeichert aber selbst wenn ich in dem popup auf speichern klicke passiert nichts.
              • rantanplan
                @totocotonio:
                veröffentlichen oder :?: `
                Diese Rubrik gibt es nicht.
                Wenn ich fertige Scripts einstelle haben die immer [Vorlage] im Betreff
                • totocotonio
                  noch nicht.
                  Wäre das nicht etwas was man vielleicht mal überlegen sollte. 😉
                    fertige Skripte gibt es im Downloadbereich der Homepage.
                    Ich muss aber die Info eines Skripters bekommen, wenn ein neues, gutes, script von allgemeinem Interesse fertig ist, damit ich es dort einfügen kann.
                    Rainer
                      Speicherproblem ist gelöst. Es lag am Telegram Adapter, den hatte ich installiert, danach aber iobroker nicht neugestartet. Die Script instanz hatte die Befehle daher nicht.
                      • totocotonio
                        @Homoran:
                        Ich muss aber die Info eines Skripters bekommen, wenn ein neues, gutes, script von allgemeinem Interesse fertig ist, damit ich es dort einfügen kann. `
                        Okay,
                        dann bin ich mal gespannt wie sich unsere Scripter entscheiden. 😉
                        Ich von meiner Seite aus, bin sehr zufrieden damit und habe es an einigen Geräten laufen. :lol:
                          ich habe das script noch um einen zweiten Timeout mit Abschaltfunktion ergänzt. Sprich wenn Waschmaschine fertig und binnen 5 minuten keine zweite Ladung agestellt wird, schaltet die Steckdose ab! hier das Bild dazu:
                          • totocotonio
                            das ist ja cool.
                            Ich kann es leider nicht nutzten, da meine Steckdose so verbaut das man nicht so
                            schnell dahin kommt um sie bei jedem Waschvorgang anzuschalten. :roll:
                            • rantanplan
                              @LastActionHero:
                              ich habe das script noch um einen zweiten Timeout mit Abschaltfunktion ergänzt. Sprich wenn Waschmaschine fertig und binnen 5 minuten keine zweite Ladung agestellt wird, schaltet die Steckdose ab! hier das Bild dazu: `
                              Schick gemacht!!
                              Übernehme die Idee eventuell in meine neue Vorlage. (Wenn ich darf)
                              Ist aber nur für Waschmaschinen, die keine "Knitterfrei" Funktion haben.
                              Die bewegen die Trommel nach dem Waschgang immer mal wieder.
                              [EDIT] Ergänzung: und wo der Funkstecker frei zugänglich ist 😄
                              Man, was ich inzwischen alles über Waschmaschinen weis….Nur bedienen kann ich sie immer noch nicht 😄
                              • totocotonio
                                @rantanplan:
                                @LastActionHero:
                                Schick gemacht!!
                                Grüße `
                                ich finde super wie man sich hier ausgiebig über Waschmaschinen unterhalten
                                und keiner von uns kann sie bedienen. :mrgreen:
                                  @rantanplan:
                                  Die bewegen die Trommel nach dem Waschgang immer mal wieder. `
                                  Logisch darfst du das übernehmen!
                                  Bei der knitterfrei-nummer funktioniert aber glaube ich das ganze script nicht weil powr immer wieder größer als der grenzwert und damit waschmaschineAn auf true setzt 🙂
                                  Deswegen konnte ich unseren trockner bisher nicht anschließen…
                                  • N
                                    nibblerrick last edited by
                                    Also a) ich kann eine Waschmaschine bedienen und b) da es eine Funksteckdose ist, gibt es nicht evtl. andere Moeglichkeiten die wieder einzuschalten, ausser dahinzukrabbeln? Schalter im VIS, Homekitadapter oder irgendeinen anderen Hardwareschalter der an einer sinnvoll zugaenglichen Stelle ist und verknuepft werden kann? Nur so eine Idee, wenn man die Abschaltung moechte aber der Stecker unzugaenglich ist.
                                    • totocotonio
                                      mit der Bedienung der Waschmaschine war es sehr ironisch gemeint 😉
                                      • N
                                        Schon klar, es ging mir auch mehr und Punkt b) 🙂
                                        Hab' den Smiley bei a) vergessen… 😄
                                        • totocotonio
                                          da hast du recht.
                                          Ich habe mir schon überlegt einen "Dash Button" zu nehmen.
                                            c1381ie last edited by
                                            ich habe das Script soweit erfolgreich eingesetzt. Allerdings bekomme ich immer wieder Fehlmeldungen. Die kommt daher das der POW immer
                                            mal wieder einen Stromverbrauch von 60W erkennt aber nur einmal und dann wieder auf 0 Abfällt. ich habe hier mal so ein paar werte:
                                            0	true	mqtt.0	2018-03-19 09:59:09.441
                                            0	true	mqtt.0	2018-03-19 10:05:39.810
                                            2	true	mqtt.0	2018-03-19 10:06:09.853
                                            17	true	mqtt.0	2018-03-19 10:06:39.878
                                            0	true	mqtt.0	2018-03-19 10:07:09.910
                                            0	true	mqtt.0	2018-03-19 10:07:39.938
                                            2	true	mqtt.0	2018-03-19 10:08:09.952
                                            7	true	mqtt.0	2018-03-19 10:08:39.988
                                            0	true	mqtt.0	2018-03-19 10:09:10.020
                                            13	true	mqtt.0	2018-03-19 10:09:40.038
                                            0	true	mqtt.0	2018-03-19 10:10:10.064
                                            0	true	mqtt.0	2018-03-19 10:11:40.133
                                            6	true	mqtt.0	2018-03-19 10:12:10.165
                                            4	true	mqtt.0	2018-03-19 10:12:40.185
                                            0	true	mqtt.0	2018-03-19 10:13:10.204
                                            0	true	mqtt.0	2018-03-19 10:13:40.226
                                            1	true	mqtt.0	2018-03-19 10:14:10.240
                                            0	true	mqtt.0	2018-03-19 10:14:40.257
                                            0	true	mqtt.0	2018-03-19 10:18:40.398
                                            1	true	mqtt.0	2018-03-19 10:19:10.469
                                            0	true	mqtt.0	2018-03-19 10:19:40.501
                                            0	true	mqtt.0	2018-03-19 10:24:40.748
                                            Hier denkt das Script das gewaschen wird was aber nicht stimmt. Ich bin leider völliger Laie in Blockly.
                                            gibt es hier so eine Möglichkeit etwas in der Art wie:
                                            nur wenn 2 Aufeinander folgender Werte größer sind wie der "Grenzwert" erst dann WaschmaschineAN auf "true" setzen ?
                                            wäre toll wenn mir jemand helfen könnte.
                                            LG
                                            Marcel
                                            153
                                            29700
