    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • jogibear9988
      jogibear9988 @Blockmove last edited by
      @blockmove
      ich prüfe es nacher. Bin gerade nicht am PC
        Worlik @jogibear9988 last edited by Worlik
        @jogibear9988 Also mir würde es reichen, wenn man vielleicht eine Auswahlmöglichkeit hätte für die folgenden Varianten:
        • Inline = keinen Displaystyle und keine Positionierung einfügen
        • Absolute = Aktuelles Verhalten
        • Grid = display: grid
        • Flex = display: flex
        Könnte man als Einstellung für den Designer einfach aus einer Liste wählen. Man könnte das für neue Varianten dann einfach erweitern.
        Ich habe auch gut 20 kleinere Bugs bemerkt (z.B. geht das Stylesheettab und Javascript bei Escape einfach zu oder der Codeeditor zeigt in der Splitview aktuellen Code nicht an, wenn man Dinge per Drag'n'Drop in den Designer zieht). Müssen die Kleinigkeiten alle als einzelner Report auf Github?
        Habe aber nun alles in webui umgesetzt was ich vorher in vis hatte (plus einiges mehr). Vis hab ich schon gelöscht. 🙂
        B jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Blockmove @Worlik last edited by
          @worlik said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
          Fände ich auch besser so.
          Das Weglöschen der styles geht zwar im Code schnell. Aber als Voreinstellung beim Anlegen neuer Elemente wäre es schon praktisch.
            Worlik @Blockmove last edited by
            @blockmove @jogibear9988 Vielleicht könnte es auch noch eine Variante "Automatisch => Aktuelles Verhalten" geben. Die wäre dann Default. Wenn ich das richtig verstehe, wird die Variante aktuell anhand des Zielcontainers gewählt. Das funktioniert aber in der Praxis selten, weil der Zielcontainer dafür ein Padding braucht oder Größer sein muss. Bei einem Margin gilt immer der umgebende Container und es ist schwierig das Ziel zu treffen. So weiß man im Prinzip selten, was genau das System dann tut. Wäre es vielleicht möglich den DOM-Pfad bei der Drag-Operation irgendwo anzuzeigen, an welchem dann eingefügt wird? Bei einem Grid bekommt man zum Beispiel im Moment nur etwas eingefügt, wenn nicht alle columns gefüllt sind (weil dann noch Platz im Grid ist). Hat man ein 3er Grid und da sind 3 Sachen schon drin, müsste ja in der zweiten Zeile nun ein neuer Eintrag erzeugt werden, da man hier aber kein "Ziel" hat, lässt sich nichts einfügen. Verstehst du, wie ich das meine?
            jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • jogibear9988
              jogibear9988 @Worlik last edited by
              Die Frage ist ja, Ich füge kein position absolute hinzu, wo soll das element laden wenn du es reinziehst? An welcher position?
              Irgendwo sollte die Bugs halt erfasst sein. Kannst in einem Ticket auch ne Liste mchen. Ich hoffe das irgendwann mehr Leute mitarbeiten, sonst wird die Liste einfach nur größer... 🙂
              • jogibear9988
                Wenn dein grid vorher eine Größe hat, und auch schon Spalten und Zeilen fest gelegt sind, dann geht das mit dem DragDrop einfach, ansonsten haperts da noch.
                Ich weiß das der support dafür noch nicht so gut ist, aber das ist eben auch sehr viel arbeit, und da hab ich noch viel anderes was für mir höhere Prio hat.
                Ich hatte hierzu hier auch zig Designer verlinkt: https://github.com/node-projects/web-component-designer/issues/28 das man schauen kann was man wie lösen ode rbesser machen kann. Aber wie gesagt, das braucht alles Zeit und Manpower
                jogibear9988 created this issue in node-projects/web-component-designer
                open look at other designers for ideas #28
                  @jogibear9988 Ich würde das Element als Child des Elements einfügen, in welches man es zieht. Zur Zeit wird das ja sogar entsprechend markiert (grün hervorgehoben). Im moment wird das auch ganz genau so schon im DOM eingefügt, aber eben dann mit Positionierungsdaten versehen. Das schlimmste ist im Moment, das die Positionsdaten auch hinzugefügt werden, wenn man das Element anklickt und dabei versehentlich ein Drag-Event auslöst. Danach ist dann erstmal das Layout zerschossen und man muss es via Code-Editor wieder fixen oder hoffen, dass der DOM ansonsten nicht verändert wurde.
                  • jogibear9988
                    @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                    @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                    @blockmove
                    wie sieht der import im script oben aus?? so:
                    import { iobrokerHandler } from "/webui/dist/frontend/common/IobrokerHandler.js";
                    import { Runtime } from "/webui/dist/frontend/common/Runtime.js";
                    Ja
                    * buttonclick - 'click' event of <button>
                    * @param {PointerEvent} event
                    * @param {Element} eventRaisingElement
                    * @param {ShadowRoot} shadowRoot
                    * @param {HTMLElement} instance
                    export function buttonclick(event, eventRaisingElement, shadowRoot, instance) {
                        alert("Test");
                    Mach im Monent aus der relativen URL (im Import) einfach mal ne absolute, also "http://ip:port/" davor, ich schau wie ich den import später als standard einfüge.
                    Odr wenn du ihn nicht brauchst, schmeiß Ihn raus.
                    • jogibear9988
                      @worlik
                      du kannst auch immer im "styles" tab im propertygrid das position wieder löschen.
                      Ja ist im Moment nicht optimal, für nicht absolut positionierte Layouts. Ideen sammeln, und ich schau was ich dann iwann umsetze
                        Blockmove @jogibear9988 last edited by
                        @worlik
                        Nur kein Stress. Das gehört sicher nicht zu den A-Themen.
                        Man kann mit dem Designer recht gut arbeiten.
                        Wie sieht es eigentlich mit Doku aus?
                        Vielleicht wäre ein Wiki nicht schlecht?
                        Da könnte ich evtl. auch helfen.
                        • Smilie108
                          Smilie108 last edited by
                          @jogibear9988
                          Bezüglich manpower kann zwar beim test usw helfen eventuell auch mit ein paar controll sachen aber js ist nicht (noch nicht) mein steckenpferd.
                          Kann auch mit mit nem serverplatz im netz aushelfen hab einen in frankfurt laufen.
                          Ansonsten wenn man was helfen kann einfach fragen
                          Mfg
                          • Smilie108
                            @jogibear9988
                            Also hab mal ein paar der fast 70 fehler die ich beim seitenaufruf habe nachverfolgt
                            Aufruf
                            XHRGET http://192.168.1.91:8082/webui.0.widgets/node_modules/chart.js/auto/auto.js
                            [HTTP/1.1 404 Not Found 39ms]
                            Die datei exestiert zumindest bei mir nicht
                            weiteres zb
                            XHRGET
                            http://192.168.1.91:8082/webui.0.widgets/node_modules/@microsoft/fast-foundation/radio-group.js
                            [HTTP/1.1 404 Not Found 130ms]
                            Diese datei exestiert bei mir auch nicht.
                            Es sind da einge Sachen die bei mit eien 404 Aufruf haben wo die datein in dem webui verzeichniss nicht vorhanden sind,
                            Ist das ein Installationsproblem oder ist das was anderers
                            Sollte mand webui mal deinstallieren und neu installieren wegen der fehlenden datein ?
                            • jogibear9988
                              jogibear9988 @Smilie108 last edited by
                              @smilie108
                              schau doch mal da: http://129.159.205.3:8082/webui/index.html
                              die chart webkomponente ist da auch installiert, da gibts keine fehler.
                              schau screenshot von dort:
                              alle mögl. pakete installiert und keine fehler.
                              welche version der webui nutzt du?
                              • jogibear9988
                                @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                Die dateien sind nicht bei webui dabei. Die customcontrols werden extra installiert, es kann aber sein, wenn ich in webui was fixe wie ich custom controls installiere oder importmaps erzeuge, das man dann irgend ein installiertes paket updaten muss, damit ich das neu mache. In zukunft will ich das aber nach einem update automatisch machen
                                Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Smilie108
                                  Smilie108 @jogibear9988 last edited by
                                  @jogibear9988
                                  Version 0.22.7 derzeit
                                  und Firefox
                                  Ok würde bedeuten nochmal alles neu installieren da irgendwas sich nicht upgedatet hat
                                  muss ich mal testen
                                  • Smilie108
                                    @jogibear9988
                                    Hi muss hier offizell um entschuldigung bitten.
                                    Hab grad eben eine neuinstall gemacht gehabt und mich schon etwas gewundert das ich die gleichen seiten wie auf der Test maschiene hatte.
                                    Hab dann gedacht das er das mitgenommen hatte und die screens gelöscht. Allerdings hat mein browser warum auch immer nicht meine version aufgemacht gehabt sonder die testmaschiene.
                                    Es tut mir leid wird nicht wieder vorkommen. Hat da irgendwer noch exports von den vorlagen ?
                                    Und nochmal Entschuldigung
                                    Gruß Thomas
                                      @blockmove
                                      Ja
                                          alert("Test");
                                      So ich hab jetzt mal nen Raspi 4 als Testsystem aufgesetzt und webui installiert.
                                      Das einfache Script mit dem Button und alert funktioniert nur, wenn ich beide import Zeilen auskommentiere.
                                      Das Einsetzen der IP-Adresse bringt nichts 😒
                                      Da hast du wohl nen Bug🪲 drin.
                                      • jogibear9988
                                        @blockmove
                                        wie sieht dein import mit der IP aus?
                                        (kann gerade nur sporadisch antworten, bin skifahren)
                                        • jogibear9988
                                          vlt. bau ich das mit den javascripts nochmal um. Ich hab die eig. anderst geladen, weil ich wollte das imports gehen, da ich es aber über eine object url lade, gehen relative imports nicht. Und wenn ich dann was baue das er sich dynamisch die richtige IP zusammenbaut, dann kann ich nur "import()" als async funktion verwenden, und die würde auch gehn wenn ich das script anderst lade.... muss mal schauen was ich da mache...
                                            Dann schalt einfach mal ab und geniese den Urlaub!
                                            Das alles soll ja noch ein Hobby sein und nicht in Stress ausarten.
                                            1100
                                            333660
