    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. [gelöst] ioBroker update auf Synology NAS
    • Glasfaser
      Glasfaser @dukle last edited by Glasfaser
      @dukle sagte in ioBroker update auf Synology NAS:
      Aber ein Problem besteht weiterhin: Der js-controller unter Hosts wurde nicht aktualisiert.
      Dieser läuft immer noch mit V4.0.23.
      Dann hast du noch das alte Image
      zeige mal die Ausgabe von :
      cat /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker
      • Glasfaser
        Achtung !
        Das neu Image hat schon den js-controller >5... und wenn du jetzt dein Backup einspielst funktioniert es nicht da du noch v4 hast .
        Entweder den js-controller im alten Container updaten auf >5 dann ein Backup.
        oder etwas umständlich bei dem neuen Image den js-controller <5 auf 4 ändern.
          dukle @Glasfaser last edited by
          @glasfaser said in ioBroker update auf Synology NAS:
          wo gebe ich diesen Befehl ein?
          Wie gesagt, habe ich von Unix keine Ahnung...
          • Glasfaser
            @dukle
            Kannst du in der Syn Docker Terminal eingeben
              @glasfaser
              bei mir kommt nur dieses Fenster
              Wie kann ich da den Befehl eingeben?
              • Glasfaser
                @dukle
                auf erstellen , dann bash eingeben ... siehe mein Screenshot
                Edit:
                  @glasfaser
                  hier die Version
                  Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    @dukle
                    Mhh ... komisch du schreibts
                    das neue Docker-Image angelegt
                    Der iobroker läuft einwandfrei, alle Anwendungen wurden sauber gestartet und laufen.
                    Die aktuellen Versionen sind:
                    npm: 10.2.3
                    nodejs: v18.19.0
                    Dieser läuft immer noch mit V4.0.23. Die neue Version wird mit V5.0.17. angezeigt.
                    das verstehe ich dann nicht ... dazu habe ich dir oben etwas geschrieben
                    Hast du ein Backup eingespielt .( mit deiner JS 4 ) .. ohne eine Fehlermeldung zu bekommen !?
                    • Glasfaser
                      @dukle
                      Ich habe vielleicht auch gerade ein Denkfehler ... bei deiner JS Version . ( alten Container wegschmeißen , aber der Mount ist da )
                      Hier die Upgrade Befehle in der Terminal Konsole von JS 4 nach 5
                      iob m on
                      iob m upgrade
                      iob m off
                      nach dem Upgrade wenn du die neue Version JS >5.. hast ,
                      kannst du es später in der Admin WebUi wie gewohnt von den anderen Adapter updaten .( ein Klick )
                        @glasfaser sagte in ioBroker update auf Synology NAS:
                        Nein, ich habe kein Backup eingespielt. Ich habe, wie Du oben geschrieben hast, den alten Container umbenannt, einen neuen Container mit dem aktuellsten Image :latest und dem alten Containernamen konfiguriert und das alte gemountete Verzeichnis eingebunden.
                        Aber vielleicht hängt das damit zusammen, wie eingangs geschrieben:
                        Im DSM Container-Manager hat es die Möglichkeit gegeben, den iobroker-container gemäß der Anleitung von Marius: https://mariushosting.com/synology-how-to-update-containers-in-container-manager/ upzudaten.
                        Das update ist auch gelaufen, der Button "update verfügbar" im container-manager ist nicht mehr vorhanden.
                        Aber nur, der iobroker wurde nicht aktualisiert.
                        Folgende Meldungen habe ich bekommen:
                        Hilft das weiter?
                        PS: wie kann ich die Größe der Bilder einstellen?
                        • Glasfaser
                          Hilft das weiter?
                          Alles gut .
                          siehe oben meine Befehle zu JS
                            iob m on
                            iob m upgrade
                            iob m off
                            Das gebe ich bei laufenden iobroker im Terminal ein?
                            Mit Adapter updaten meinst Du z. B. Node-red, Zigbee, javascript, sonoff, modbus, Shelly etc., richtig?
                            • Glasfaser
                              Ja
                              ja
                                @glasfaser
                                mit den nachfolgenden Befehlen hat das Upgrade problemlos funktioniert!
                                Lediglich der letzte Befehl "iob m off" konnte nicht mehr eingegeben werden, da der Container von allein wieder angelaufen ist.
                                iob m on
                                iob m upgrade
                                iob m off
                                Alles läuft bestens und ist auf dem aktuellsten Stand!
                                Wenn man solche professionelle Unterstützung bekommt, ist das alles ganz einfach!
                                Vielen Dank!
                                Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Glasfaser
                                  @dukle
                                  Kein Thema ... habe sehr gerne geholfen ... 🙂
                                  und ...
                                  dafür ist das Forum da !
                                  Dann setze den Thread auf [gelöst]
                                  Den Titel ändern mit [gelöst]
                                  Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
                                  D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    Im Startbeitrag gibt es die Möglichkeit nicht
                                    Dauert das vielleicht noch einige Tage?
                                      @glasfaser
                                      noch eine Frage, da ich schon beim Updaten bin.
                                      Ich habe auch noch influxdb am Laufen. Funktioniert mit iobroker sehr gut.
                                      Meine Synology zeigt im Containermanger an, dass für influxdb ein Update verfügbar ist.
                                      Kannst Du mir sagen, ob ich das Update beim laufenden Betrieb einfach ausführen darf/kann?
                                      Oder muss influxdb dazu gestoppt werden?
                                      • Glasfaser
                                        Ja ... immer stoppen ( auch alles was im zusammenhang auch mit ioBroker zugreift / influx Instanz ))
                                        • Glasfaser
                                          der Punkt : Bearbeiten
                                            d. h. in meinem Fall (ich habe sonst nichts mehr auf Laufen):
                                            iobroker stopp, influxdb stopp, updaten von influxdb und dann alles wieder starten?
                                            docker influxdb nas synology
                                            2605
