    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?
      crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by
      @goetschhofer sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
      Wäre die Vorgehensweise wie unten angeführt richtig
      das ist nur die Hälfte, anschliessend ja noch die intakten json.gz reinpacken
      gunzip -ck 2023-12-29_07-38_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
      gunzip -ck 2023-12-28_19-33_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
      iobroker start
        GOETSCHHOFER last edited by GOETSCHHOFER
        @crunchip
        Ich hätte noch eine Verständnisfrage:
        Habe ja aus meiner täglichen Datensicherung um 12 h (14 Tage zurück) backups meiner VM, u. LXC`s,
        letztes backup gestern um 12 h.
        Wäre es vielleicht vorteilhafter hier ein restore der VM iobroker zu machen u. anschließend von diesem gesicherten Stand das Ganze nachzuziehen ?
          @goetschhofer mag sein das dann dein iobroker zwar wieder läuft, ändert aber an der Tatsache nichts, da du die oben erwähnten Hinweise zum veraltete System nach wie vor ausführen musst.
          hat das denn nicht funktioniert mit den json.gz wie oben geschrieben?
          G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            GOETSCHHOFER @crunchip last edited by
            @crunchip
            Ja, hat soeben funktioniert: Vielen, vielen Dank. 👍
            War nur so eine blöde Idee, hast natürlich Recht. 🙂
              @crunchip said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
              Konnte soeben den iobroker aufrufen, bin dann links unten auf host gegangen, da ich eine rote Info hatte u. dann war er wieder weg ?
              Neuerlich aufrufen funktioniert nicht. 😖
                @goetschhofer wie ist dann nun der Stand der Dinge?
                iob diag zeigt was?
                  crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by crunchip
                  wenn du wie oben genannt, nodejs upgedatet hast, dauert dies eine Weile, da alle Adapter erst neu "gebaut" werden müssen
                  ruf mal das log auf
                  iob logs --lines 500 --watch
                    GOETSCHHOFER @crunchip last edited by Homoran
                    iob diag zeigt was?
                    Kann es sein dass dies zu lang ist, da ich rechts unten immer eine rote Sprechblase mit einem schwarzen Auge bekomme ?
                    *** iob diag is starting up, please wait ***
                    The state system.host.IOBROKER.versions.nodeNewestNext was not found!
                    The state system.host.IOBROKER.versions.npmNewestNext was not found!
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    npm ERR! code ELSPROBLEMS
                    npm ERR! invalid: tough-cookie@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/karl/.npm/_logs/2023-12-29T13_14_11_484Z-debug-0.log
                    *** ioBroker-Installation ***
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: IOBROKER
                             Icon name: computer-vm
                               Chassis: vm
                        Virtualization: kvm
                      Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                                Kernel: Linux 4.19.0-18-amd64
                          Architecture: x86-64
                    model name      : Common KVM processor
                    Docker          : false
                    Virtualization  : kvm
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Systemuptime and Load:
                     13:45:03 up 4 min,  1 user,  load average: 0.86, 0.46, 0.19
                    CPU threads: 6
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Fri 2023-12-29 13:45:03 CET
                               Universal time: Fri 2023-12-29 12:45:03 UTC
                                     RTC time: Fri 2023-12-29 12:45:04
                                    Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    karl
                    /home/karl
                    karl cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:           5.5G        1.4G        3.5G        7.0M        588M        3.9G
                    Swap:          974M          0B        974M
                    Total:         6.4G        1.4G        4.5G
                             5458 M total memory
                             1360 M used memory
                             1510 M active memory
                              260 M inactive memory
                             3509 M free memory
                               79 M buffer memory
                              508 M swap cache
                              974 M total swap
                                0 M used swap
                              974 M free swap
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                    To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  2.7G     0  2.7G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     546M  7.3M  539M   2% /run
                    /dev/sda1      ext4       19G  4.4G   14G  25% /
                    tmpfs          tmpfs     2.7G     0  2.7G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    tmpfs          tmpfs     2.7G     0  2.7G   0% /sys/fs/cgroup
                    tmpfs          tmpfs     546M     0  546M   0% /run/user/1000
                    [Fri Dec 29 13:40:10 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data        mode. Opts: (null)
                    [Fri Dec 29 13:40:10 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                    TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                    /             /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                    `-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    /var:
                    612M    /var/
                    410M    /var/cache
                    403M    /var/cache/apt
                    342M    /var/cache/apt/archives
                    183M    /var/lib
                          Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
                          turn off this notice.
                    No journal files were opened due to insufficient permissions.
                    /opt/iobroker/backups:
                    4.0K    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    316M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    230M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    53M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js
                    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
                    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.0a6dd638.chunk.js.        map
                    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.0a6dd6        38.chunk.js.map
                    9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.b6edad9e.        chunk.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                    /usr/bin/node           v18.19.0
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    /usr/bin/corepack       0.22.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.19.0-1nodesource1
                      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         18.18.2-1nodesource1 1001
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                            500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                    Errors in npm tree:
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/karl/.npm/_logs/2023-12-29T12_45_05_793Z-debug-0.log
                    ioBroker Status
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    Core adapters versions
                    js-controller:  3.2.16
                    admin:          5.1.23
                    javascript:     5.1.3
                    Adapters from github:   14
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBROKER                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.awattar.0                : awattar               : IOBROKER                                 -  enabled
                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOBROKER                                 - disabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBROKER                                 - disabled
                    + system.adapter.email.0                  : email                 : IOBROKER                                 -  enabled
                      system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : IOBROKER                                 - disabled, port: 7072
                    + system.adapter.fronius.0                : fronius               : IOBROKER                                 -  enabled
                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : IOBROKER                                 - disabled
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IOBROKER                                 -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : IOBROKER                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBROKER                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.1             : javascript            : IOBROKER                                 -  enabled
                      system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : IOBROKER                                 - disabled, port: 3493
                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IOBROKER                                 -  enabled
                      system.adapter.modbus.1                 : modbus                : IOBROKER                                 -  enabled
                    + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : IOBROKER                                 -  enabled
                      system.adapter.modbus.3                 : modbus                : IOBROKER                                 - disabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IOBROKER                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : IOBROKER                                 - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.node-red.0               : node-red              : IOBROKER                                 - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.parser.0                 : parser                : IOBROKER                                 - disabled
                      system.adapter.parser.1                 : parser                : IOBROKER                                 - disabled
                      system.adapter.parser.2                 : parser                : IOBROKER                                 - disabled
                    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : IOBROKER                                 -  enabled, port: 8006
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IOBROKER                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : IOBROKER                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IOBROKER                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IOBROKER                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : IOBROKER                                 - disabled
                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : IOBROKER                                 - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : IOBROKER                                 -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBROKER                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                    Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                    live        : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                    Active repo: Stable (default)
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: Stable (default)
                    hash unchanged, use cached sources
                    update done
                    Adapter    "admin"         : 6.12.0   , installed 5.1.23 [Updateable]
                    Adapter    "awattar"       : 1.0.6    , installed 1.0.6
                    Adapter    "b-control-em"  : 0.3.1    , installed 0.2.1 [Updateable]
                    Adapter    "backitup"      : 2.9.8    , installed 2.1.17 [Updateable]
                    Adapter    "canbus"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                    Adapter    "chromecast"    : 3.0.3    , installed 2.3.1 [Updateable]
                    Adapter    "cloud"         : 4.4.1    , installed 4.1.0 [Updateable]
                    Adapter    "daswetter"     : 3.1.11   , installed 3.0.7 [Updateable]
                    Adapter    "discovery"     : 4.2.0    , installed 2.6.2 [Updateable]
                    Adapter    "dwd"           : 2.8.5    , installed 2.7.5 [Updateable]
                    Adapter    "echarts"       : 1.5.4    , installed 0.4.13 [Updateable]
                    Adapter    "email"         : 1.2.1    , installed 1.0.10 [Updateable]
                    Adapter    "fhem"          : 2.0.5    , installed 1.6.0 [Updateable]
                    Adapter    "flot"          : 1.12.0   , installed 1.10.6 [Updateable]
                    Adapter    "followthesun"  : 0.5.0    , installed 0.3.4 [Updateable]
                    Adapter    "fritzdect"     : 2.5.9    , installed 2.1.15 [Updateable]
                    Adapter    "fronius"       : 2.0.2    , installed 1.1.6 [Updateable]
                    Adapter    "habpanel"      : 0.5.0    , installed 0.4.3 [Updateable]
                    Adapter    "homekit-controller": 0.5.8   , installed 0.3.3 [Updateable]
                    Adapter    "hs100"         : 2.2.0    , installed 2.0.3 [Updateable]
                    Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                    Adapter    "influxdb"      : 3.2.0    , installed 1.9.5 [Updateable]
                    Adapter    "info"          : 2.0.0    , installed 1.9.8 [Updateable]
                    Adapter    "iot"           : 2.0.11   , installed 1.8.22 [Updateable]
                    Adapter    "iqontrol"      : 2.3.0    , installed 1.6.4 [Updateable]
                    Adapter    "javascript"    : 7.1.6    , installed 5.1.3 [Updateable]
                    Controller "js-controller" : 5.0.17   , installed 3.2.16 [Updateable]
                    Adapter    "logparser"     : 2.2.0    , installed 1.1.0 [Updateable]
                    Adapter    "mbus"          : 2.6.1    , installed 2.4.0 [Updateable]
                    Adapter    "modbus"        : 6.0.1    , installed 3.4.14 [Updateable]
                    Adapter    "mqtt"          : 5.1.0    , installed 2.4.0 [Updateable]
                    Adapter    "mqtt-client"   : 1.7.0    , installed 1.4.0 [Updateable]
                    Adapter    "node-red"      : 4.0.3    , installed 2.4.0 [Updateable]
                    Adapter    "openweathermap": 0.4.5    , installed 0.1.0 [Updateable]
                    Adapter    "parser"        : 2.0.7    , installed 1.0.7 [Updateable]
                    Adapter    "ping"          : 1.6.2    , installed 1.4.12 [Updateable]
                    Adapter    "proxmox"       : 2.2.2    , installed 1.3.3 [Updateable]
                    Adapter    "shelly"        : 6.6.1    , installed 4.0.7 [Updateable]
                    Adapter    "simple-api"    : 2.7.2    , installed 2.6.1 [Updateable]
                    Adapter    "smart-eq"      : 0.0.4    , installed 0.0.2 [Updateable]
                    Adapter    "smartmeter"    : 3.4.0    , installed 3.2.1 [Updateable]
                    Adapter    "socketio"      : 6.6.0    , installed 3.1.4 [Updateable]
                    Adapter    "sonoff"        : 3.0.3    , installed 2.5.1 [Updateable]
                    Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6   , installed 1.4.2 [Updateable]
                    Adapter    "vis"           : 1.5.4    , installed 1.4.3 [Updateable]
                    Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                    Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                    Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9   , installed 0.5.1-beta [Updateable]
                    Adapter    "web"           : 6.1.10   , installed 3.4.7 [Updateable]
                    Objects and States
                    Objects:        1187
                    States:         2809
                    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                    W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                    Get:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7047 B]
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Err:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                    Fetched 7047 B in 1s (13.6 kB/s)
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          626        1/init
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13262      400/sshd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        14476      374/influxd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17559      1130/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17366      1300/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15421      425/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13983      425/iobroker.js-con
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          634        1/init
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15552      537/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16377      1253/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       16294      1182/io.socketio.0
                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        14483      374/influxd
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13264      400/sshd
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12821      309/dhclient
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          629        1/init
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       17586      1156/io.shelly.0
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          639        1/init
                    2023-12-29 13:45:38.484  - silly: modbus.2 (1238) States user redis pmessage modbus.2.*/modbus.2.holdingRegisters.1.40085_AC-Phase_Voltage-L1-V:{"val":233.51,"ack":true,"ts":1703853938467,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.2","user":"system.user.admin","lc":1703853938467}
                    2023-12-29 13:45:38.484  - silly: modbus.2 (1238) States user redis pmessage modbus.2.*/modbus.2.holdingRegisters.1.40087_AC-Phase_Voltage-L2-V:{"val":231.14,"ack":true,"ts":1703853938467,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.2","user":"system.user.admin","lc":1703853938467}
                    2023-12-29 13:45:38.484  - silly: modbus.2 (1238) States user redis pmessage modbus.2.*/modbus.2.holdingRegisters.1.40089_AC-Phase_Voltage-L3-V:{"val":230.23,"ack":true,"ts":1703853938467,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.2","user":"system.user.admin","lc":1703853938467}
                    2023-12-29 13:45:38.484  - silly: modbus.2 (1238) States user redis pmessage modbus.2.*/modbus.2.holdingRegisters.1.40091_AC-Power-W:{"val":247.93,"ack":true,"ts":1703853938467,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.2","user":"system.user.admin","lc":1703853938467}
                    2023-12-29 13:45:38.484  - silly: modbus.2 (1238) States user redis pmessage modbus.2.*/modbus.2.holdingRegisters.1.40095_AC-Apparent_Power-VA:{"val":248.05,"ack":true,"ts":1703853938467,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.2","user":"system.user.admin","lc":1703853938467}
                    2023-12-29 13:45:38.484  - silly: modbus.2 (1238) States user redis pmessage modbus.2.*/modbus.2.holdingRegisters.1.40097_AC-Reactive_Power-VAr:{"val":-0.46,"ack":true,"ts":1703853938467,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.2","user":"system.user.admin","lc":1703853938467}
                    2023-12-29 13:45:38.484  - silly: modbus.2 (1238) States user redis pmessage modbus.2.*/modbus.2.holdingRegisters.1.40099_AC-Power_Faktor:{"val":99.95,"ack":true,"ts":1703853938467,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.2","user":"system.user.admin","lc":1703853938467}
                    2023-12-29 13:45:38.485  - silly: modbus.2 (1238) States user redis pmessage modbus.2.*/modbus.2.holdingRegisters.1.40107_DC-Power-W:{"val":267.72,"ack":true,"ts":1703853938467,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.2","user":"system.user.admin","lc":1703853938467}
                    2023-12-29 13:45:38.485  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40265 DONE
                    2023-12-29 13:45:38.485  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs/40265] Scale factor value stored from this address = -5
                    2023-12-29 13:45:38.485  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs/40266] Scale factor value stored from this address = -2
                    2023-12-29 13:45:38.485  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs/40267] Scale factor value stored from this address = -2
                    2023-12-29 13:45:38.485  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs/40268] Scale factor value stored from this address = -2
                    2023-12-29 13:45:38.489  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40282 - 5 registers
                    2023-12-29 13:45:38.493  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40282 DONE
                    2023-12-29 13:45:38.494  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs/40282] Input Value = 40866
                    2023-12-29 13:45:38.494  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs/40282] Formula = x * Math.pow(10, sf['40265'])
                    2023-12-29 13:45:38.494  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs/40282] Calculation result = 0.40865999999999997, type = number
                    2023-12-29 13:45:38.494  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs/40283] Input Value = 65513
                    2023-12-29 13:45:38.494  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs/40283] Formula = x * Math.pow(10, sf['40266'])
                    2023-12-29 13:45:38.494  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs/40283] Calculation result = 655.13, type = number
                    2023-12-29 13:45:38.494  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs/40285] Input Value = 983880858
                    2023-12-29 13:45:38.494  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs/40285] Formula = x * Math.pow(10, sf['40268'])
                    2023-12-29 13:45:38.494  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs/40285] Calculation result = 9838808.58, type = number
                    2023-12-29 13:45:38.539  - silly: modbus.2 (1238) States user redis pmessage modbus.2.*/modbus.2.holdingRegisters.1.40283_DC-Voltage-V:{"val":655.13,"ack":true,"ts":1703853938539,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.2","user":"system.user.admin","lc":1703853938539}
                    iob diag has finished.
                    Press any key for a summary
                    karl@IOBROKER:~$
                      Thomas Braun Most Active @GOETSCHHOFER last edited by
                      @goetschhofer
                      Die Baustelle 'influx':
                      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/infl*
                      wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                      echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                      echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                      rm influxdata-archive_compat.key
                      sudo apt update
                        GOETSCHHOFER @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                        @goetschhofer
                        sudo apt update
                        iobroker läuft jetzt wieder.
                        Kann ich dies so einfach reinkopieren ?
                          @goetschhofer
                          Ja.
                            @goetschhofer
                            Ja.
                            Habe dies durchgeführt, muss ich hier noch etwas machen ?
                            Es gibt 2 zusätzliche Versionen. Bitte verwenden Sie die Option »-a«, um sie anzuzeigen.
                            login as: karl
                            karl@192.168.1.176's password:
                            Linux IOBROKER 4.19.0-18-amd64 #1 SMP Debian 4.19.208-1 (2021-09-29) x86_64
                            The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                            the exact distribution terms for each program are described in the
                            individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                            Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                            permitted by applicable law.
                            Last login: Fri Dec 29 14:51:17 2023 from 192.168.1.3
                            karl@IOBROKER:~$ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/infl*
                            [sudo] Passwort für karl:
                            karl@IOBROKER:~$ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.        key
                            karl@IOBROKER:~$ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6        ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_        compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_com        pat.gpg > /dev/null
                            influxdata-archive_compat.key: OK
                            karl@IOBROKER:~$ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_com        pat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/so        urces.list.d/influxdata.list
                            deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.        influxdata.com/debian stable main
                            karl@IOBROKER:~$ rm influxdata-archive_compat.key
                            karl@IOBROKER:~$ sudo apt update
                            OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                            OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                            OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Holen:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6.901 B]
                            Holen:6 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages [8.164 B]
                            Es wurden 15,1 kB in 1 s geholt (12,3 kB/s).
                            Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um        es anzuzeigen.
                            karl@IOBROKER:~$ ^C
                            karl@IOBROKER:~$ apt list --upgradable
                            Auflistung... Fertig
                            linux-image-amd64/oldoldstable 4.19+105+deb10u20 amd64 [aktualisierbar von: 4.19+105+deb10u13]
                            N: Es gibt 2 zusätzliche Versionen. Bitte verwenden Sie die Option »-a«, um sie anzuzeigen.
                            karl@IOBROKER:~$
                              Bei einer VM:
                              sudo apt update
                              sudo apt full-upgrade
                              sudo reboot
                              Bei einem LXC sollte das eigentlich nicht gemeldet werden.
                              G Karl Götschhofer 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                Iobroker ist bei mir eine VM.
                                • Karl Götschhofer
                                  Karl Götschhofer @Thomas Braun last edited by Karl Götschhofer
                                  Bei einer VM:
                                  sudo apt update
                                  sudo reboot
                                  Habe vorhin bei supt apt full-upgrade beim 1. Versuch offenbar zu früh abgebrochen, jetzt bekomme ich beim 2. Versuch eine Fehlermeldung, dass die händisch zum Ausführen ist ?
                                  Der dpkg-Prozess wurde unterbrochen; Sie müssen manuell »sudo dpkg --configur                                  e -a« ausführen, um das Problem zu beheben
                                  login as: karl
                                  Last login: Fri Dec 29 15:00:48 2023 from 192.168.1.3
                                  OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                  OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Alle Pakete sind aktuell.
                                  karl@IOBROKER:~$ sudo apt full-upgrade
                                  E: Der dpkg-Prozess wurde unterbrochen; Sie müssen manuell »sudo dpkg --configur                                  e -a« ausführen, um das Problem zu beheben.
                                  karl@IOBROKER:~$ ^C
                                  karl@IOBROKER:~$
                                    Thomas Braun Most Active @Karl Götschhofer last edited by
                                    @karl-götschhofer
                                    Warum macht man sowas? Du greifst auch nicht in eine rotierende Maschine, oder?
                                    Versuch es mit dem genannten Befehl...
                                      GOETSCHHOFER @Thomas Braun last edited by GOETSCHHOFER
                                      @karl-götschhofer
                                      Sorry, blöd gelaufen, ich könnte mir in den A... beißen.
                                      Ich konnte schon wunderbar auf die WebUI vom iobroker zugreifen, nun ist dies leider auch nicht mehr möglich.
                                      Habe wieder gefixt, hat aber auch nichts geholfen.🤕
                                      Über Putty kann ich zugreifen u. in proxmox läuft auch der iobroker.
                                      Du meinst sicherlich ?
                                      sudo dpkg --configure -a
                                        GOETSCHHOFER @GOETSCHHOFER last edited by
                                        @Thomas-Braun
                                        Das sudo apt update u. sudo full-upgrade läuft meines Erachtens durch.
                                        Beim sudo reboot bekomme ich eine Meldung.
                                        login as: karl
                                        Linux IOBROKER 4.19.0-25-amd64 #1 SMP Debian 4.19.289-2 (2023-08-08) x86_64
                                        Last login: Fri Dec 29 16:13:01 2023 from 192.168.1.3
                                        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                                        Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                                          linux-image-4.19.0-17-amd64
                                        Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                        karl@IOBROKER:~$
                                          @goetschhofer
                                          sudo apt autoremove
                                            sudo apt autoremove
                                            Habe ich jetzt durchgeführt, aber Zugriff über WEBUI leider nicht möglich.
                                            Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible        or switch to full screen
                                            The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, pl        ease post them in our forum:
                                            https://forum.iobroker.net
                                            Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and        end.
                                            It helps us to help you!
                                            Press any key to continue
                                            karl@IOBROKER:~$ sudo apt autoremove
                                            Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                                            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                            Nach dieser Operation werden 270 MB Plattenplatz freigegeben.
                                            Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                                            (Lese Datenbank ... 55383 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                            Entfernen von linux-image-4.19.0-17-amd64 (4.19.194-3) ...
                                            /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools:
                                            update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-4.19.0-17-amd64
                                            /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub:
                                            Generating grub configuration file ...
                                            Found linux image: /boot/vmlinuz-4.19.0-25-amd64
                                            Found initrd image: /boot/initrd.img-4.19.0-25-amd64
                                            Found linux image: /boot/vmlinuz-4.19.0-18-amd64
                                            Found initrd image: /boot/initrd.img-4.19.0-18-amd64
                                            Warning: os-prober will be executed to detect other bootable partitions.
                                            Its output will be used to detect bootable binaries on them and create new boot        entries.
                                            done
                                            karl@IOBROKER:~$
                                            Soll ich dies jetzt neu durchführen ?
                                            sudo apt update
                                            sudo reboot
                                            81.1k
                                            34079
