[gelöst] ioBroker update auf Synology NAS
@glasfaser said in ioBroker update auf Synology NAS:
zeige mal die Ausgabe von :
cat /opt/scripts/.docker_config/.thisisdockerwo gebe ich diesen Befehl ein?
Wie gesagt, habe ich von Unix keine Ahnung... -
@glasfaser
bei mir kommt nur dieses Fenster
Wie kann ich da den Befehl eingeben? -
@glasfaser
hier die Version
Mhh ... komisch du schreibts
das neue Docker-Image angelegt
Der iobroker läuft einwandfrei, alle Anwendungen wurden sauber gestartet und laufen.
Die aktuellen Versionen sind:
npm: 10.2.3
nodejs: v18.19.0Der js-controller unter Hosts wurde nicht aktualisiert.
Dieser läuft immer noch mit V4.0.23. Die neue Version wird mit V5.0.17. angezeigt.das verstehe ich dann nicht ... dazu habe ich dir oben etwas geschrieben
Hast du ein Backup eingespielt .( mit deiner JS 4 ) .. ohne eine Fehlermeldung zu bekommen !?
Ich habe vielleicht auch gerade ein Denkfehler ... bei deiner JS Version . ( alten Container wegschmeißen , aber der Mount ist da )
Hier die Upgrade Befehle in der Terminal Konsole von JS 4 nach 5
iob m on iob m upgrade iob m offnach dem Upgrade wenn du die neue Version JS >5.. hast ,
kannst du es später in der Admin WebUi wie gewohnt von den anderen Adapter updaten .( ein Klick ) -
@glasfaser sagte in ioBroker update auf Synology NAS:
Nein, ich habe kein Backup eingespielt. Ich habe, wie Du oben geschrieben hast, den alten Container umbenannt, einen neuen Container mit dem aktuellsten Image :latest und dem alten Containernamen konfiguriert und das alte gemountete Verzeichnis eingebunden.
Aber vielleicht hängt das damit zusammen, wie eingangs geschrieben:
@dukle sagte in ioBroker update auf Synology NAS:Im DSM Container-Manager hat es die Möglichkeit gegeben, den iobroker-container gemäß der Anleitung von Marius: https://mariushosting.com/synology-how-to-update-containers-in-container-manager/ upzudaten.
Das update ist auch gelaufen, der Button "update verfügbar" im container-manager ist nicht mehr vorhanden.
Aber nur, der iobroker wurde nicht aktualisiert.Folgende Meldungen habe ich bekommen:
Hilft das weiter?PS: wie kann ich die Größe der Bilder einstellen?
Hilft das weiter?
Alles gut .
siehe oben meine Befehle zu JS
iob m on
iob m upgrade
iob m offDas gebe ich bei laufenden iobroker im Terminal ein?
kannst du es später in der Admin WebUi wie gewohnt von den anderen Adapter updaten .( ein Klick )Mit Adapter updaten meinst Du z. B. Node-red, Zigbee, javascript, sonoff, modbus, Shelly etc., richtig?
Ja
ja
@glasfaser
mit den nachfolgenden Befehlen hat das Upgrade problemlos funktioniert!
Lediglich der letzte Befehl "iob m off" konnte nicht mehr eingegeben werden, da der Container von allein wieder angelaufen ist.@glasfaser sagte in ioBroker update auf Synology NAS:
iob m on
iob m upgrade
iob m offAlles läuft bestens und ist auf dem aktuellsten Stand!
Wenn man solche professionelle Unterstützung bekommt, ist das alles ganz einfach!Vielen Dank!
Kein Thema ... habe sehr gerne geholfen ...
und ...
dafür ist das Forum da !
Dann setze den Thread auf [gelöst]
Den Titel ändern mit [gelöst]
Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
Im Startbeitrag gibt es die Möglichkeit nicht
Dauert das vielleicht noch einige Tage? -
@glasfaser
noch eine Frage, da ich schon beim Updaten bin.
Ich habe auch noch influxdb am Laufen. Funktioniert mit iobroker sehr gut.Meine Synology zeigt im Containermanger an, dass für influxdb ein Update verfügbar ist.
Kannst Du mir sagen, ob ich das Update beim laufenden Betrieb einfach ausführen darf/kann?
Oder muss influxdb dazu gestoppt werden?Grüße
Ja ... immer stoppen ( auch alles was im zusammenhang auch mit ioBroker zugreift / influx Instanz ))
der Punkt : Bearbeiten
d. h. in meinem Fall (ich habe sonst nichts mehr auf Laufen):
iobroker stopp, influxdb stopp, updaten von influxdb und dann alles wieder starten? -
@glasfaser
habe jetzt influxdb über den Container-Manager aktualiseren lassen.
Alles läuft normal.
Da von dem Container-Manager :latest upgedated wurde, die Frage, wie ich prüfen kann, welche Version installiert wurde. Und welche Versionsnummer verbirgt sich hinter :latest bzw. sollte installiert sein?Grüße
