    4. Info Adapter rot nach Update
      Thomas Braun Most Active @amg_666 last edited by
      @amg_666
      Das Repo ist nun aber richtig.
      sudo apt update
      apt policy nodejs
      • amg_666
        amg_666 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Info Adapter rot nach Update:
        apt policy nodejs
        andreas@iobroker:~$ sudo apt update
        [sudo] Passwort fr andreas:
        OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        OK:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Abhngigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
        Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
        Alle Pakete sind aktuell.
        andreas@iobroker:~$ apt policy nodejs
        nodejs:
          Installiert:           18.19.0+dfsg-6~deb12u1
          Installationskandidat: 18.19.0-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             18.19.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
             18.18.2-1nodesource1 1001
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0+dfsg1-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
        andreas@iobroker:~$
        und jetzt ?
          @amg_666 sagte in Info Adapter rot nach Update:
          installieren:
          sudo apt install nodejs=18.19.0-1nodesource1
          • amg_666
            Damit wärst du der erste... Das geht nämlich nicht.
            Danke für die Hilfe, läuft jetzt wieder rund...
            Trotzdem ein (dumme?) Frage: Du hast im ersten Post geschrieben ich wäre da der erste. Ich hab iob wie gesagt als proxmox Container und gehe über proxmox regelmäßig auf die iob Konsole um auf updates zu prüfen. Gefühlt "schon ewig" mit diesen beiden Befehlen:
            sudo apt update
            sudo apt-get dist-upgrade
            Was ist daran falsch und wie mache ich es zukünftig richtig?
              Das ist nicht falsch, updated aber nicht den iobroker sondern nur das Betriebssystem/Container.
              Ich würde allerdings da
              sudo apt
              sudo apt full-upgrade
              empfehlen.
              Den ioBroker könnte man dann aber per
              iob update
              iob upgrade all
              aktuell halten.
              amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • amg_666
                @thomas-braun Alles klar, dann habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Über die Konsole halte ich natürlich nur den iob Container up-to-date. iobroker updates mache ich eigentlcih immer über die admin oberfläche.
                Nochmals danke für den support.
                • Agrippinenser
                  Agrippinenser last edited by
                  sorry das ich hier so reinplatze. Ich habe heute morgen nach Update der VM mit
                  sudo apt update
                  gleiches Verhalten gehabt und bin dankbar hier die Lösung gefunden habe. !
                    Thomas Braun Most Active @Agrippinenser last edited by
                    @agrippinenser @amg_666
                    Stellt die Priority für das nodesource-Repo höher.
                    Geht so:
                    echo "Package: nodejs" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                    echo "Pin: origin deb.nodesource.com" | sudo tee -a /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                    echo "Pin-Priority: 1001" | sudo tee -a /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                    sudo apt update
                    Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Agrippinenser
                      Agrippinenser @Thomas Braun last edited by
                      habe da vorher mal reingeguckt - das steht darin:
                      Package: nodejs
                      Pin-Priority: 1001
                      Pin-Priority ist demnach schon 1001. Soll ich die 4 Zeilen dennoch ausführen?
                        @agrippinenser
                        Dann dürftest du dir aber nicht die dfsg-Version eingehandelt haben.
                        sudo apt update
                        apt policy nodejs
                        sagt auf deinem System?
                          Thomas Braun Most Active @Agrippinenser last edited by Thomas Braun
                          @agrippinenser
                          Ich sehe gerade, du hantierst da mit apt-get...
                          Das würde ich nicht machen, das tickt anders und berücksichtigt die gesetzten priorities nicht, soweit ich weiß.
                          Besser:
                          sudo apt update
                          • Agrippinenser
                            Besser:
                            sudo apt update sudo apt full-upgrade
                            unter uns 🙂 - ich habe eine PIN-Wand vor mir. Daran klebt ein Zettel mit Inhalt:
                            sudo apt update
                            sudo full-upgrade
                            sudo reboot
                            heute Morgen habe ich folgendes im Werkzeugkasten gelesen und daraufhin "blind" sudo apt dist-upgrade ausgeführt.
                            Systemupdate
                            Seinen Debian-basierten Server (dazu gehört z. B. auch das Raspberry OS vom Raspberry Pi, Ubuntu, Armbian) aktuell und 'auf Stand' zu halten braucht es nur wenig Handwerkszeug. Die installierte Software (im Idealfall auch zusätzliche Pakete von Drittanbietern wie deconz, nodeJS von nodesource) wird sehr komfortabel und zentral über den Paketmanager gehandhabt.
                            Mit diesem 'Dreisatz' wird automatisch ein System inkl. aller über den Paketmanager installierten Software auf den aktuellen Stand gebracht:
                            sudo apt update
                            sudo reboot
                            Das sollte man regelmäßig so ein oder zweimal im Monat machen. So bleiben die Upgrades übersichtlich und Sicherheitslücken werden einigermaßen zeitnah gestopft. Generell gilt: Je häufiger ich das mache desto weniger Trouble gibt es. 'Never change a running system' ist grundfalsch.
                              @agrippinenser sagte in Info Adapter rot nach Update:
                              sudo apt update
                              Da schreibst du was von apt-get.
                              • Agrippinenser
                                .. schreibst du was von apt-get.
                                sorry, nach Rechercheversuchen sitze ich gerade ratlos in meinem Sessel. In der Regel nutze ich bei Updates "Copy/Paste" kann aber nicht mehr richtig nachvollziehen, wie "apt-get" in den Tastaturspeicher kam.
                                Ich bin glücklich das alles wieder läuft wie es soll und möchte nur Fehler beim zukünftigen Upgrades nicht wiederholen.
                                  @agrippinenser
                                  Das ist ja auch kein Fehler, weil apt bzw apt-get genau das richtige gemäß deren Konfiguration getan haben: Die aktuellste Version nach Priorität eingespielt.
                                  • amg_666
                                    amg_666 @Agrippinenser last edited by
                                    @agrippinenser ich glaube du musst deinen Pinwand-Zettel korrigieren 🙂
                                    sudo full-upgrade führt bei mir zur Fehlermeldung Befehl nicht gefunden.
                                    Ich bleibe bei
                                    • Agrippinenser
                                      Agrippinenser @amg_666 last edited by
                                      sudo full-upgrade
                                      hast recht - hier klebt laut und deutlich apt full-upgrade an der Pinwand 🙂
                                      npm info
                                      1781
