    4. Info Adapter rot nach Update
    • amg_666
      amg_666 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Info Adapter rot nach Update:
      apt policy nodejs
      andreas@iobroker:~$ sudo apt update
      [sudo] Passwort fr andreas:
      OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      OK:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Abhngigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
      Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
      Alle Pakete sind aktuell.
      andreas@iobroker:~$ apt policy nodejs
      nodejs:
        Installiert:           18.19.0+dfsg-6~deb12u1
        Installationskandidat: 18.19.0-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.19.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
      andreas@iobroker:~$
      und jetzt ?
        Thomas Braun Most Active @amg_666 last edited by
        @amg_666 sagte in Info Adapter rot nach Update:
        installieren:
        sudo apt install nodejs=18.19.0-1nodesource1
        • amg_666
          Damit wärst du der erste... Das geht nämlich nicht.
          Danke für die Hilfe, läuft jetzt wieder rund...
          Trotzdem ein (dumme?) Frage: Du hast im ersten Post geschrieben ich wäre da der erste. Ich hab iob wie gesagt als proxmox Container und gehe über proxmox regelmäßig auf die iob Konsole um auf updates zu prüfen. Gefühlt "schon ewig" mit diesen beiden Befehlen:
          sudo apt update
          sudo apt-get dist-upgrade
          Was ist daran falsch und wie mache ich es zukünftig richtig?
            Das ist nicht falsch, updated aber nicht den iobroker sondern nur das Betriebssystem/Container.
            Ich würde allerdings da
            sudo apt
            sudo apt full-upgrade
            empfehlen.
            Den ioBroker könnte man dann aber per
            iob update
            iob upgrade all
            aktuell halten.
            amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • amg_666
              @thomas-braun Alles klar, dann habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Über die Konsole halte ich natürlich nur den iob Container up-to-date. iobroker updates mache ich eigentlcih immer über die admin oberfläche.
              Nochmals danke für den support.
              • Agrippinenser
                Agrippinenser last edited by
                sorry das ich hier so reinplatze. Ich habe heute morgen nach Update der VM mit
                sudo apt update
                gleiches Verhalten gehabt und bin dankbar hier die Lösung gefunden habe. !
                  Thomas Braun Most Active @Agrippinenser last edited by
                  @agrippinenser @amg_666
                  Stellt die Priority für das nodesource-Repo höher.
                  Geht so:
                  echo "Package: nodejs" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                  echo "Pin: origin deb.nodesource.com" | sudo tee -a /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                  echo "Pin-Priority: 1001" | sudo tee -a /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                  sudo apt update
                  Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Agrippinenser
                    Agrippinenser @Thomas Braun last edited by
                    habe da vorher mal reingeguckt - das steht darin:
                    Package: nodejs
                    Pin-Priority: 1001
                    Pin-Priority ist demnach schon 1001. Soll ich die 4 Zeilen dennoch ausführen?
                      @agrippinenser
                      Dann dürftest du dir aber nicht die dfsg-Version eingehandelt haben.
                      sudo apt update
                      apt policy nodejs
                      sagt auf deinem System?
                        Thomas Braun Most Active @Agrippinenser last edited by Thomas Braun
                        @agrippinenser
                        Ich sehe gerade, du hantierst da mit apt-get...
                        Das würde ich nicht machen, das tickt anders und berücksichtigt die gesetzten priorities nicht, soweit ich weiß.
                        Besser:
                        sudo apt update
                        • Agrippinenser
                          Besser:
                          sudo apt update sudo apt full-upgrade
                          unter uns 🙂 - ich habe eine PIN-Wand vor mir. Daran klebt ein Zettel mit Inhalt:
                          sudo apt update
                          sudo full-upgrade
                          sudo reboot
                          heute Morgen habe ich folgendes im Werkzeugkasten gelesen und daraufhin "blind" sudo apt dist-upgrade ausgeführt.
                          Systemupdate
                          Seinen Debian-basierten Server (dazu gehört z. B. auch das Raspberry OS vom Raspberry Pi, Ubuntu, Armbian) aktuell und 'auf Stand' zu halten braucht es nur wenig Handwerkszeug. Die installierte Software (im Idealfall auch zusätzliche Pakete von Drittanbietern wie deconz, nodeJS von nodesource) wird sehr komfortabel und zentral über den Paketmanager gehandhabt.
                          Mit diesem 'Dreisatz' wird automatisch ein System inkl. aller über den Paketmanager installierten Software auf den aktuellen Stand gebracht:
                          sudo apt update
                          sudo reboot
                          Das sollte man regelmäßig so ein oder zweimal im Monat machen. So bleiben die Upgrades übersichtlich und Sicherheitslücken werden einigermaßen zeitnah gestopft. Generell gilt: Je häufiger ich das mache desto weniger Trouble gibt es. 'Never change a running system' ist grundfalsch.
                            @agrippinenser sagte in Info Adapter rot nach Update:
                            sudo apt update
                            Da schreibst du was von apt-get.
                            • Agrippinenser
                              .. schreibst du was von apt-get.
                              sorry, nach Rechercheversuchen sitze ich gerade ratlos in meinem Sessel. In der Regel nutze ich bei Updates "Copy/Paste" kann aber nicht mehr richtig nachvollziehen, wie "apt-get" in den Tastaturspeicher kam.
                              Ich bin glücklich das alles wieder läuft wie es soll und möchte nur Fehler beim zukünftigen Upgrades nicht wiederholen.
                                @agrippinenser
                                Das ist ja auch kein Fehler, weil apt bzw apt-get genau das richtige gemäß deren Konfiguration getan haben: Die aktuellste Version nach Priorität eingespielt.
                                • amg_666
                                  amg_666 @Agrippinenser last edited by
                                  @agrippinenser ich glaube du musst deinen Pinwand-Zettel korrigieren 🙂
                                  sudo full-upgrade führt bei mir zur Fehlermeldung Befehl nicht gefunden.
                                  Ich bleibe bei
                                  • Agrippinenser
                                    Agrippinenser @amg_666 last edited by
                                    sudo full-upgrade
                                    hast recht - hier klebt laut und deutlich apt full-upgrade an der Pinwand 🙂
                                    npm info
                                    1781
