    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Tasmota auf Rolladenschalter Fragen zum Flashen
      Stefan341 @Jan1 last edited by
      @jan1
      Den Adapter
      Yizhet 2X FTDI Serial Adapter FT232RL USB zu TTL Adapter 3,3V / 5V Modul Mini Port für Arduino und Raspberry Pi https://amzn.eu/d/fpUuN4Y
      RX und TX waren auch getauscht.
        Jan1 @Stefan341 last edited by
        @stefan341
        Von den Dingern kannst immer die billigsten nehmen, hatte ich noch nie ein Problem mit und wenn dann mal einer abbrennt, wars auch nicht teuer.
          @jan1 said in Tasmota auf Rolladenschalter Fragen zum Flashen:
          Schau mal ob auf der Platine irgendwo NRST steht. RX ist mit einem weitern IC verbunden und der wird nit NRST auf GND zum Schweigen gebracht, so herrscht Ruhe und man kann ohne Probleme ganz normal flashen.
          RST hätte ich. Könnte es das sein?
            @stefan341
            RST ist wohl der Reset des ESP und somit nicht richtig.
            Kannst mal deutliche Bilder der Platine von beiden Seiten posten?
              Stefan341 @Jan1 last edited by Stefan341
              @jan1
              Hier die Bilder. Ich hoffe darauf kann man es besser erkennen.
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @Stefan341 last edited by
                @stefan341 sagte in Tasmota auf Rolladenschalter Fragen zum Flashen:
                Hier die Bilder.
                Bilder bitte direkt hier im Forum hochladen. Nicht über externe Hoster.
                  Stefan341 @Samson71 last edited by
                  @samson71 said in Tasmota auf Rolladenschalter Fragen zum Flashen:
                  Hier die Bilder.
                  Das hatte ich probiert. Ging aber nicht und der Grund war auch nicht lokalisierbar. Kam als Fehlermeldung nur „Forbidden“
                  • Samson71
                    @stefan341
                    Kann vorkommen. Hat nichts mit dem Upload der Bilder selber zu tun. Es sei denn sie wären zu groß, aber das würde als Fehler angezeigt werden. Dann einfach nochmal Seite aktualisieren. Bitte daher nochmal probieren/ändern.
                    Danke.
                      Stefan341 @Samson71 last edited by Stefan341
                      @stefan341
                      Danke.
                      Wenn sie zu groß sind, werden sie ja automatisch verkleinert. Ich hab’s jetzt geändert.
                      • Samson71
                          Gerne 😉
                            @stefan341
                            Hm, da ist nix zusehen und was das für ein IC kann man auch nicht lesen.
                            Auf der Tasmota Seite, die ich oben verlinkt habe steht auch RST/NRST und dass der MCU nicht das große Ding wäre, somit kannst mal versuchen wenn Du RST auf GND legst, ob sichs dann flashen lässt.
                            Lese einfach mal was auf der Seite steht, mehr kann ich auch nicht machen. Mein Dimmer hatte zu Beginn auch etwas gebraucht lief dann aber.
                            Zur Sicherheit, Der COM Port stimmt und im Flashmodus bist zu dem Zeitpunkt aber?
                              @stefan341
                              Der Port stimmt. Der Flashmodus ist denke ich das Problem. Also ich denke nicht das der Schalter im Flashmodus ist und Seeschlange das flashen auch nicht klappt.
                              J Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Jan1 @Stefan341 last edited by Jan1
                                @stefan341
                                So, jetzt mal Google gefragt und das ist doch Kindergeburtstag nach dem Link:
                                https://templates.blakadder.com/WF-CS01_EU.html
                                Wie schon erkannt muss RX zum Flashen auf der Platine getrennt werden (danach wieder verbinden).
                                Dein USB Konverter am Chip direkt an löten (RX/TX natürlich gekreuzt), 3,3V und GND ebenfalls direkt am Chip anlöten. Ne Brücke von GPIO0 zu GND (kann beim Flashen dran bleiben) und dann den Konverter an USB anschließen. Schauen welcher COM Port verendet wird und diesen im Flashtool einstellen und go.
                                Wenn das fertig ist USB abziehen, die getrennte RX Leitung flicken, die GPIO Brücke entfernen und das Teil wieder mit dem USB verbinden. Nun sollte sich schon der AP von Tasmota im WLAN melden.
                                  Dieter_P @Jan1 last edited by Dieter_P
                                  So, jetzt mal Google gefragt und das ist doch Kindergeburtstag...
                                  .... 5V und GND ebenfalls direkt am Chip anlöten.
                                  Feuerwerk bitte erst Übermorgen 😉
                                    Jan1 @Dieter_P last edited by Jan1
                                    @dieter_p
                                    Der USB Konverter liefert normal nur 3,3V 😉
                                    Es gibt auch welche die 5V können, aber ich geh halt von den guten billigen aus und die machen nur das was sie sollen und das sind 3,3V. Ich ändere es ab hatte die ESP32 noch im Kopf, die man extern mit 5V versorgen kann.
                                    Ich hatte aber auch schon einen versehentlich mit 8V versorgt, wurde warm, hats aber auch überlebt. Kommt davon wenn man die regelbaren Spannungswandler nicht einstellt bevor man sie verbaut.
                                    • Ralla66
                                      Ralla66 Most Active @Stefan341 last edited by
                                      @stefan341
                                      zeige mal was für ein USB Treiber das ist.
                                      NodeMcu oder Wemos da ?
                                      Dann flashe diese mal um zu prüfen ob der FTDI geht.
                                        Stefan341 @Ralla66 last edited by Stefan341
                                        Ich habe jetzt die Schalter soweit geflasht. Danke nochmal an @Dieter_P für die Hilfe
                                        Die Befehle von folgender Seite habe ich auch in die Konsole erfolgreich eingegeben.
                                        @marc-berg said in Tasmota auf Rolladenschalter Fragen zum Flashen:
                                        Dann steht weiter auf der Seite ich muss den Schalter jetzt noch konfigurieren. Das soll auf folgender Seite erklärt sein.
                                        https://tasmota.github.io/docs/Blinds-and-Shutters/
                                        Das Problem ist, dass ich damit überhaupt nicht klar komme. Momentan ist es so, dass der Schalter nicht leuchtet und wenn ich eine Taste drücke einmal kurz grün aufleuchtet aber sich am Rollo nichts tut. Ich verstehe es so, dass ich ihm sagen muss, wie lange er bei einem Tastendruck das Relais halten muss um entweder komplett hoch oder runter zu fahren. Das wäre erstmal das Primärproblem. Dann wäre es natürlich noch schön, wenn er im Ruhezustand leuchten würde
                                        ..und mit der mittleren Taste stoppen würde.
                                          Dieter_P @Stefan341 last edited by Dieter_P
                                          @stefan341
                                          Edit:
                                          So nach etwas Testerrei scheint mir nun das Problem gefunden.
                                          Der Rolladenmodus für die Konfiguration war/ist nicht aktiv, da dort wohl Änderungen in Tasmota eingeflossen sind.
                                          Hierzu hab ich nun zusätzlich in den Kommandos den Modus mit "ShutterRelay1 1" eingegeben und der Rollademodus ist danach aktivierbar (Erkennbar über den Schiebregler und Symbole der Rauf/Runter Tasten).
                                          Lange Rede kurzer Sinn, hier mein Vorschlag zur Umsetzung:
                                          Zu erst einmal Tasmota auf Werkseinstellung zurück setzen (Einstellung/Konfiguration zurücksetzen).
                                          Dann Wifi einrichten und los gehts:
                                          Unter Einstellung / Sonstige Konfiguration das Template reinkopieren (Haken bei Aktivieren) und speichern.
                                          {"NAME":"ShutterSwitch","GPIO":[544,227,289,34,226,33,0,0,32,224,290,225,288,0],"FLAG":0,"BASE":18,"CMND":"Rule1 1"}
                                          Danach in der Konsole die Speicherung der Einstellung aktivieren:
                                          savedata 1
                                          Dann die Regel 1 reinkopieren:
                                          Rule1 on Power1#State=0 do LEDPower1 0 endon on Power1#State=1 do LEDPower1 1 endon on Power2#State=0 do LEDPower2 0 endon on Power2#State=1 do LEDPower2 1 endon
                                          Dann die Kommandos (Zeilenweise)
                                          InterLock 1,2,3 # lock the relays, only one relay can be on
                                          InterLock    on # switch interlocking on
                                          PowerOnState  0 # keep relay(s) OFF after power up
                                          PowerRetain   0 # don't retain states
                                          SetOption1    1 # restrict button-multipress to single, double and hold actions
                                          LedPower 0	# disables power LED
                                          SetOption31 1	# optional, prevents LED from flashing if WiFi or MQTT are disconnected
                                          SetOption80 1	# enable ShutterMode
                                          Pulsetime3 1 	# this button is used to stop the relays. It can be turned off immediatly
                                          ShutterRelay1 1 # Setzt den ShutterMode 1 für Relay 1 und 2
                                          Dann noch die Rule 2 für die LED:
                                          Backlog Rule2 ON button3#state=3 DO power4 2 ENDON; Rule2 1
                                          Speicherung deaktivieren
                                          savedata 0
                                          Und Reboot und Fertig
                                          Der Button 3 (An/Aus 3) dürfte die Stop Taste sein und Button 4 dürfte Long Press oder die LED Beleuchtung sein. Die Laufzeiten sind noch nicht konfiguriert, aber zum Testen der vollen Grundfunktion reicht das ja so.
                                            @dieter_p
                                            eigentlich steht es ja genau so auf der Seite die er verlinkt hat, deshalb verstehe ich nicht warum er das nicht einfach so macht.
                                            Mich würde auch brennend interessieren, wie er nun geflasht hat, denn das hatte ja ursprünglich auch nicht funktioniert.
                                            6769
