    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?
      GOETSCHHOFER @crunchip last edited by
      @crunchip
      Ja, hat soeben funktioniert: Vielen, vielen Dank. 👍
      War nur so eine blöde Idee, hast natürlich Recht. 🙂
        @crunchip said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
        @goetschhofer mag sein das dann dein iobroker zwar wieder läuft, ändert aber an der Tatsache nichts, da du die oben erwähnten Hinweise zum veraltete System nach wie vor ausführen musst.
        hat das denn nicht funktioniert mit den json.gz wie oben geschrieben?
        Konnte soeben den iobroker aufrufen, bin dann links unten auf host gegangen, da ich eine rote Info hatte u. dann war er wieder weg ?
        Neuerlich aufrufen funktioniert nicht. 😖
          crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by
          @goetschhofer wie ist dann nun der Stand der Dinge?
          iob diag zeigt was?
            crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by crunchip
            @goetschhofer sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
            wenn du wie oben genannt, nodejs upgedatet hast, dauert dies eine Weile, da alle Adapter erst neu "gebaut" werden müssen
            ruf mal das log auf
            iob logs --lines 500 --watch
              GOETSCHHOFER @crunchip last edited by Homoran
              iob diag zeigt was?
              Kann es sein dass dies zu lang ist, da ich rechts unten immer eine rote Sprechblase mit einem schwarzen Auge bekomme ?
              *** iob diag is starting up, please wait ***
              The state system.host.IOBROKER.versions.nodeNewestNext was not found!
              The state system.host.IOBROKER.versions.npmNewestNext was not found!
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              npm ERR! code ELSPROBLEMS
              npm ERR! invalid: tough-cookie@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/karl/.npm/_logs/2023-12-29T13_14_11_484Z-debug-0.log
              *** ioBroker-Installation ***
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: IOBROKER
                       Icon name: computer-vm
                         Chassis: vm
                  Virtualization: kvm
                Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                          Kernel: Linux 4.19.0-18-amd64
                    Architecture: x86-64
              model name      : Common KVM processor
              Docker          : false
              Virtualization  : kvm
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Systemuptime and Load:
               13:45:03 up 4 min,  1 user,  load average: 0.86, 0.46, 0.19
              CPU threads: 6
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Fri 2023-12-29 13:45:03 CET
                         Universal time: Fri 2023-12-29 12:45:03 UTC
                               RTC time: Fri 2023-12-29 12:45:04
                              Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              karl
              /home/karl
              karl cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:           5.5G        1.4G        3.5G        7.0M        588M        3.9G
              Swap:          974M          0B        974M
              Total:         6.4G        1.4G        4.5G
                       5458 M total memory
                       1360 M used memory
                       1510 M active memory
                        260 M inactive memory
                       3509 M free memory
                         79 M buffer memory
                        508 M swap cache
                        974 M total swap
                          0 M used swap
                        974 M free swap
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
              To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  2.7G     0  2.7G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     546M  7.3M  539M   2% /run
              /dev/sda1      ext4       19G  4.4G   14G  25% /
              tmpfs          tmpfs     2.7G     0  2.7G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs          tmpfs     2.7G     0  2.7G   0% /sys/fs/cgroup
              tmpfs          tmpfs     546M     0  546M   0% /run/user/1000
              [Fri Dec 29 13:40:10 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data        mode. Opts: (null)
              [Fri Dec 29 13:40:10 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
              TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /             /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
              `-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              /var:
              612M    /var/
              410M    /var/cache
              403M    /var/cache/apt
              342M    /var/cache/apt/archives
              183M    /var/lib
                    Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
                    turn off this notice.
              No journal files were opened due to insufficient permissions.
              /opt/iobroker/backups:
              4.0K    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              316M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              230M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              53M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js
              16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.0a6dd638.chunk.js.        map
              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.0a6dd6        38.chunk.js.map
              9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.b6edad9e.        chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
              /usr/bin/node           v18.19.0
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              /usr/bin/corepack       0.22.0
              nodejs:
                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
              Errors in npm tree:
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/karl/.npm/_logs/2023-12-29T12_45_05_793Z-debug-0.log
              ioBroker Status
              Objects type: file
              States  type: file
              Core adapters versions
              js-controller:  3.2.16
              admin:          5.1.23
              javascript:     5.1.3
              Adapters from github:   14
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBROKER                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.awattar.0                : awattar               : IOBROKER                                 -  enabled
                system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOBROKER                                 - disabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBROKER                                 - disabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : IOBROKER                                 -  enabled
                system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : IOBROKER                                 - disabled, port: 7072
              + system.adapter.fronius.0                : fronius               : IOBROKER                                 -  enabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : IOBROKER                                 - disabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IOBROKER                                 -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.info.0                   : info                  : IOBROKER                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBROKER                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.1             : javascript            : IOBROKER                                 -  enabled
                system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : IOBROKER                                 - disabled, port: 3493
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IOBROKER                                 -  enabled
                system.adapter.modbus.1                 : modbus                : IOBROKER                                 -  enabled
              + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : IOBROKER                                 -  enabled
                system.adapter.modbus.3                 : modbus                : IOBROKER                                 - disabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IOBROKER                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : IOBROKER                                 - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.node-red.0               : node-red              : IOBROKER                                 - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.parser.0                 : parser                : IOBROKER                                 - disabled
                system.adapter.parser.1                 : parser                : IOBROKER                                 - disabled
                system.adapter.parser.2                 : parser                : IOBROKER                                 - disabled
              + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : IOBROKER                                 -  enabled, port: 8006
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IOBROKER                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : IOBROKER                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IOBROKER                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IOBROKER                                 -  enabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : IOBROKER                                 - disabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : IOBROKER                                 - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : IOBROKER                                 -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBROKER                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              live        : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
              Active repo: Stable (default)
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: Stable (default)
              hash unchanged, use cached sources
              update done
              Adapter    "admin"         : 6.12.0   , installed 5.1.23 [Updateable]
              Adapter    "awattar"       : 1.0.6    , installed 1.0.6
              Adapter    "b-control-em"  : 0.3.1    , installed 0.2.1 [Updateable]
              Adapter    "backitup"      : 2.9.8    , installed 2.1.17 [Updateable]
              Adapter    "canbus"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
              Adapter    "chromecast"    : 3.0.3    , installed 2.3.1 [Updateable]
              Adapter    "cloud"         : 4.4.1    , installed 4.1.0 [Updateable]
              Adapter    "daswetter"     : 3.1.11   , installed 3.0.7 [Updateable]
              Adapter    "discovery"     : 4.2.0    , installed 2.6.2 [Updateable]
              Adapter    "dwd"           : 2.8.5    , installed 2.7.5 [Updateable]
              Adapter    "echarts"       : 1.5.4    , installed 0.4.13 [Updateable]
              Adapter    "email"         : 1.2.1    , installed 1.0.10 [Updateable]
              Adapter    "fhem"          : 2.0.5    , installed 1.6.0 [Updateable]
              Adapter    "flot"          : 1.12.0   , installed 1.10.6 [Updateable]
              Adapter    "followthesun"  : 0.5.0    , installed 0.3.4 [Updateable]
              Adapter    "fritzdect"     : 2.5.9    , installed 2.1.15 [Updateable]
              Adapter    "fronius"       : 2.0.2    , installed 1.1.6 [Updateable]
              Adapter    "habpanel"      : 0.5.0    , installed 0.4.3 [Updateable]
              Adapter    "homekit-controller": 0.5.8   , installed 0.3.3 [Updateable]
              Adapter    "hs100"         : 2.2.0    , installed 2.0.3 [Updateable]
              Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
              Adapter    "influxdb"      : 3.2.0    , installed 1.9.5 [Updateable]
              Adapter    "info"          : 2.0.0    , installed 1.9.8 [Updateable]
              Adapter    "iot"           : 2.0.11   , installed 1.8.22 [Updateable]
              Adapter    "iqontrol"      : 2.3.0    , installed 1.6.4 [Updateable]
              Adapter    "javascript"    : 7.1.6    , installed 5.1.3 [Updateable]
              Controller "js-controller" : 5.0.17   , installed 3.2.16 [Updateable]
              Adapter    "logparser"     : 2.2.0    , installed 1.1.0 [Updateable]
              Adapter    "mbus"          : 2.6.1    , installed 2.4.0 [Updateable]
              Adapter    "modbus"        : 6.0.1    , installed 3.4.14 [Updateable]
              Adapter    "mqtt"          : 5.1.0    , installed 2.4.0 [Updateable]
              Adapter    "mqtt-client"   : 1.7.0    , installed 1.4.0 [Updateable]
              Adapter    "node-red"      : 4.0.3    , installed 2.4.0 [Updateable]
              Adapter    "openweathermap": 0.4.5    , installed 0.1.0 [Updateable]
              Adapter    "parser"        : 2.0.7    , installed 1.0.7 [Updateable]
              Adapter    "ping"          : 1.6.2    , installed 1.4.12 [Updateable]
              Adapter    "proxmox"       : 2.2.2    , installed 1.3.3 [Updateable]
              Adapter    "shelly"        : 6.6.1    , installed 4.0.7 [Updateable]
              Adapter    "simple-api"    : 2.7.2    , installed 2.6.1 [Updateable]
              Adapter    "smart-eq"      : 0.0.4    , installed 0.0.2 [Updateable]
              Adapter    "smartmeter"    : 3.4.0    , installed 3.2.1 [Updateable]
              Adapter    "socketio"      : 6.6.0    , installed 3.1.4 [Updateable]
              Adapter    "sonoff"        : 3.0.3    , installed 2.5.1 [Updateable]
              Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6   , installed 1.4.2 [Updateable]
              Adapter    "vis"           : 1.5.4    , installed 1.4.3 [Updateable]
              Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
              Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9   , installed 0.5.1-beta [Updateable]
              Adapter    "web"           : 6.1.10   , installed 3.4.7 [Updateable]
              Objects and States
              Objects:        1187
              States:         2809
              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
              W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
              W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
              Get:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7047 B]
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Err:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
              Fetched 7047 B in 1s (13.6 kB/s)
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          626        1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13262      400/sshd
              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        14476      374/influxd
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17559      1130/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17366      1300/io.sonoff.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15421      425/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13983      425/iobroker.js-con
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          634        1/init
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15552      537/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16377      1253/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       16294      1182/io.socketio.0
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        14483      374/influxd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13264      400/sshd
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12821      309/dhclient
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          629        1/init
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       17586      1156/io.shelly.0
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          639        1/init
              2023-12-29 13:45:38.484  - silly: modbus.2 (1238) States user redis pmessage modbus.2.*/modbus.2.holdingRegisters.1.40085_AC-Phase_Voltage-L1-V:{"val":233.51,"ack":true,"ts":1703853938467,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.2","user":"system.user.admin","lc":1703853938467}
              2023-12-29 13:45:38.484  - silly: modbus.2 (1238) States user redis pmessage modbus.2.*/modbus.2.holdingRegisters.1.40087_AC-Phase_Voltage-L2-V:{"val":231.14,"ack":true,"ts":1703853938467,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.2","user":"system.user.admin","lc":1703853938467}
              2023-12-29 13:45:38.484  - silly: modbus.2 (1238) States user redis pmessage modbus.2.*/modbus.2.holdingRegisters.1.40089_AC-Phase_Voltage-L3-V:{"val":230.23,"ack":true,"ts":1703853938467,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.2","user":"system.user.admin","lc":1703853938467}
              2023-12-29 13:45:38.484  - silly: modbus.2 (1238) States user redis pmessage modbus.2.*/modbus.2.holdingRegisters.1.40091_AC-Power-W:{"val":247.93,"ack":true,"ts":1703853938467,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.2","user":"system.user.admin","lc":1703853938467}
              2023-12-29 13:45:38.484  - silly: modbus.2 (1238) States user redis pmessage modbus.2.*/modbus.2.holdingRegisters.1.40095_AC-Apparent_Power-VA:{"val":248.05,"ack":true,"ts":1703853938467,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.2","user":"system.user.admin","lc":1703853938467}
              2023-12-29 13:45:38.484  - silly: modbus.2 (1238) States user redis pmessage modbus.2.*/modbus.2.holdingRegisters.1.40097_AC-Reactive_Power-VAr:{"val":-0.46,"ack":true,"ts":1703853938467,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.2","user":"system.user.admin","lc":1703853938467}
              2023-12-29 13:45:38.484  - silly: modbus.2 (1238) States user redis pmessage modbus.2.*/modbus.2.holdingRegisters.1.40099_AC-Power_Faktor:{"val":99.95,"ack":true,"ts":1703853938467,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.2","user":"system.user.admin","lc":1703853938467}
              2023-12-29 13:45:38.485  - silly: modbus.2 (1238) States user redis pmessage modbus.2.*/modbus.2.holdingRegisters.1.40107_DC-Power-W:{"val":267.72,"ack":true,"ts":1703853938467,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.2","user":"system.user.admin","lc":1703853938467}
              2023-12-29 13:45:38.485  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40265 DONE
              2023-12-29 13:45:38.485  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs/40265] Scale factor value stored from this address = -5
              2023-12-29 13:45:38.485  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs/40266] Scale factor value stored from this address = -2
              2023-12-29 13:45:38.485  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs/40267] Scale factor value stored from this address = -2
              2023-12-29 13:45:38.485  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs/40268] Scale factor value stored from this address = -2
              2023-12-29 13:45:38.489  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40282 - 5 registers
              2023-12-29 13:45:38.493  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40282 DONE
              2023-12-29 13:45:38.494  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs/40282] Input Value = 40866
              2023-12-29 13:45:38.494  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs/40282] Formula = x * Math.pow(10, sf['40265'])
              2023-12-29 13:45:38.494  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs/40282] Calculation result = 0.40865999999999997, type = number
              2023-12-29 13:45:38.494  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs/40283] Input Value = 65513
              2023-12-29 13:45:38.494  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs/40283] Formula = x * Math.pow(10, sf['40266'])
              2023-12-29 13:45:38.494  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs/40283] Calculation result = 655.13, type = number
              2023-12-29 13:45:38.494  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs/40285] Input Value = 983880858
              2023-12-29 13:45:38.494  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs/40285] Formula = x * Math.pow(10, sf['40268'])
              2023-12-29 13:45:38.494  - debug: modbus.2 (1238) [DevID_1/holdingRegs/40285] Calculation result = 9838808.58, type = number
              2023-12-29 13:45:38.539  - silly: modbus.2 (1238) States user redis pmessage modbus.2.*/modbus.2.holdingRegisters.1.40283_DC-Voltage-V:{"val":655.13,"ack":true,"ts":1703853938539,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.2","user":"system.user.admin","lc":1703853938539}
              iob diag has finished.
              Press any key for a summary
              karl@IOBROKER:~$
                Thomas Braun Most Active @GOETSCHHOFER last edited by
                @goetschhofer
                Die Baustelle 'influx':
                sudo rm /etc/apt/sources.list.d/infl*
                wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                rm influxdata-archive_compat.key
                sudo apt update
                  GOETSCHHOFER @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                  @goetschhofer
                  sudo apt update
                  iobroker läuft jetzt wieder.
                  Kann ich dies so einfach reinkopieren ?
                    @goetschhofer
                    Ja.
                      @goetschhofer
                      Ja.
                      Habe dies durchgeführt, muss ich hier noch etwas machen ?
                      Es gibt 2 zusätzliche Versionen. Bitte verwenden Sie die Option »-a«, um sie anzuzeigen.
                      login as: karl
                      karl@192.168.1.176's password:
                      Linux IOBROKER 4.19.0-18-amd64 #1 SMP Debian 4.19.208-1 (2021-09-29) x86_64
                      The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                      the exact distribution terms for each program are described in the
                      individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                      permitted by applicable law.
                      Last login: Fri Dec 29 14:51:17 2023 from 192.168.1.3
                      karl@IOBROKER:~$ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/infl*
                      [sudo] Passwort für karl:
                      karl@IOBROKER:~$ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.        key
                      karl@IOBROKER:~$ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6        ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_        compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_com        pat.gpg > /dev/null
                      influxdata-archive_compat.key: OK
                      karl@IOBROKER:~$ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_com        pat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/so        urces.list.d/influxdata.list
                      deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.        influxdata.com/debian stable main
                      karl@IOBROKER:~$ rm influxdata-archive_compat.key
                      karl@IOBROKER:~$ sudo apt update
                      OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                      OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                      OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Holen:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6.901 B]
                      Holen:6 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages [8.164 B]
                      Es wurden 15,1 kB in 1 s geholt (12,3 kB/s).
                      Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um        es anzuzeigen.
                      karl@IOBROKER:~$ ^C
                      karl@IOBROKER:~$ apt list --upgradable
                      Auflistung... Fertig
                      linux-image-amd64/oldoldstable 4.19+105+deb10u20 amd64 [aktualisierbar von: 4.19+105+deb10u13]
                      N: Es gibt 2 zusätzliche Versionen. Bitte verwenden Sie die Option »-a«, um sie anzuzeigen.
                      karl@IOBROKER:~$
                        Bei einer VM:
                        sudo apt update
                        sudo apt full-upgrade
                        sudo reboot
                        Bei einem LXC sollte das eigentlich nicht gemeldet werden.
                        G Karl Götschhofer 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          Iobroker ist bei mir eine VM.
                          • Karl Götschhofer
                            Karl Götschhofer @Thomas Braun last edited by Karl Götschhofer
                            Bei einer VM:
                            sudo apt update
                            sudo reboot
                            Habe vorhin bei supt apt full-upgrade beim 1. Versuch offenbar zu früh abgebrochen, jetzt bekomme ich beim 2. Versuch eine Fehlermeldung, dass die händisch zum Ausführen ist ?
                            Der dpkg-Prozess wurde unterbrochen; Sie müssen manuell »sudo dpkg --configur                                  e -a« ausführen, um das Problem zu beheben
                            login as: karl
                            Last login: Fri Dec 29 15:00:48 2023 from 192.168.1.3
                            OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Alle Pakete sind aktuell.
                            karl@IOBROKER:~$ sudo apt full-upgrade
                            E: Der dpkg-Prozess wurde unterbrochen; Sie müssen manuell »sudo dpkg --configur                                  e -a« ausführen, um das Problem zu beheben.
                            karl@IOBROKER:~$ ^C
                            karl@IOBROKER:~$
                              Thomas Braun Most Active @Karl Götschhofer last edited by
                              @karl-götschhofer
                              Warum macht man sowas? Du greifst auch nicht in eine rotierende Maschine, oder?
                              Versuch es mit dem genannten Befehl...
                                GOETSCHHOFER @Thomas Braun last edited by GOETSCHHOFER
                                @karl-götschhofer
                                Sorry, blöd gelaufen, ich könnte mir in den A... beißen.
                                Ich konnte schon wunderbar auf die WebUI vom iobroker zugreifen, nun ist dies leider auch nicht mehr möglich.
                                Habe wieder gefixt, hat aber auch nichts geholfen.🤕
                                Über Putty kann ich zugreifen u. in proxmox läuft auch der iobroker.
                                Du meinst sicherlich ?
                                sudo dpkg --configure -a
                                  GOETSCHHOFER @GOETSCHHOFER last edited by
                                  @Thomas-Braun
                                  Das sudo apt update u. sudo full-upgrade läuft meines Erachtens durch.
                                  Beim sudo reboot bekomme ich eine Meldung.
                                  login as: karl
                                  Linux IOBROKER 4.19.0-25-amd64 #1 SMP Debian 4.19.289-2 (2023-08-08) x86_64
                                  Last login: Fri Dec 29 16:13:01 2023 from 192.168.1.3
                                  Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                                  Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                                    linux-image-4.19.0-17-amd64
                                  Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                  karl@IOBROKER:~$
                                    @goetschhofer
                                    sudo apt autoremove
                                      sudo apt autoremove
                                      Habe ich jetzt durchgeführt, aber Zugriff über WEBUI leider nicht möglich.
                                      Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible        or switch to full screen
                                      The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, pl        ease post them in our forum:
                                      https://forum.iobroker.net
                                      Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and        end.
                                      It helps us to help you!
                                      Press any key to continue
                                      karl@IOBROKER:~$ sudo apt autoremove
                                      Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                      Nach dieser Operation werden 270 MB Plattenplatz freigegeben.
                                      Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                                      (Lese Datenbank ... 55383 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                      Entfernen von linux-image-4.19.0-17-amd64 (4.19.194-3) ...
                                      /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools:
                                      update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-4.19.0-17-amd64
                                      /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub:
                                      Generating grub configuration file ...
                                      Found linux image: /boot/vmlinuz-4.19.0-25-amd64
                                      Found initrd image: /boot/initrd.img-4.19.0-25-amd64
                                      Found linux image: /boot/vmlinuz-4.19.0-18-amd64
                                      Found initrd image: /boot/initrd.img-4.19.0-18-amd64
                                      Warning: os-prober will be executed to detect other bootable partitions.
                                      Its output will be used to detect bootable binaries on them and create new boot        entries.
                                      done
                                      karl@IOBROKER:~$
                                      Soll ich dies jetzt neu durchführen ?
                                      sudo apt update
                                      sudo reboot
                                        Das hat mit dem Kernel aber nix zu tun.
                                        iob diag
                                        sagt?
                                          GOETSCHHOFER @Thomas Braun last edited by Homoran
                                          iob diag
                                          sagt?
                                          Anfangs kann ich folgendes lesen, welches aber wieder in der Anzeige verschwindet.
                                          The state system.host.IOBROKER.versions.nodeCurrent was not found!
                                          iob diag:
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                     Chassis: vm
                                              Virtualization: kvm
                                                      Kernel: Linux 4.19.0-25-amd64
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : amd64
                                           17:13:49 up 55 min,  1 user,  load average: 0.07, 0.02, 0.00
                                          CPU threads: 6
                                                         Local time: Fri 2023-12-29 17:13:49 CET
                                                     Universal time: Fri 2023-12-29 16:13:49 UTC
                                                           RTC time: Fri 2023-12-29 16:13:50
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          karl
                                          /home/karl
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:           5.5G        269M        4.9G         14M        307M        5.0G
                                          Swap:          974M          0B        974M
                                          Total:         6.4G        269M        5.9G
                                                   5458 M total memory
                                                    269 M used memory
                                                    287 M active memory
                                                    184 M inactive memory
                                                   4882 M free memory
                                                      6 M buffer memory
                                                    300 M swap cache
                                                    974 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    974 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          tmpfs          tmpfs     546M   15M  532M   3% /run
                                          [Fri Dec 29 16:18:25 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data        mode. Opts: (null)
                                          [Fri Dec 29 16:18:25 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                                          /var:
                                          673M    /var/
                                          457M    /var/cache
                                          451M    /var/cache/apt
                                          388M    /var/cache/apt/archives
                                          194M    /var/lib
                                          280M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          49M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                          6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.0aad1268.chu        nk.js.map
                                          6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/2.261c158c.chun        k.js.map
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          **Errors in npm tree:**
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/karl/.npm/_logs/2023-12-29T16_13_52_837Z-debug-0.log
                                          ioBroker Status
                                           Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                           Cannot find view "system" for search "host"
                                          Objects type: file
                                          States  type: file
                                          admin:          5.1.23
                                          javascript:     5.1.3
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Cannot get list: undefined
                                          Error: Object "system.config" not found
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @GOETSCHHOFER last edited by
                                            @goetschhofer
                                            Wieso packst du die logs nicht einfach mal in die code tags .
                                            Das ist doch kein Hexenwerk, und alle können die Informationen super gut lesen.
                                            81.1k
                                            34088
