    4. Yahka Heizung Temperatur ändern
      ticaki Developer @Moeppi86 last edited by ticaki
      @moeppi86
      Wenn du unter alias.0 einen neuen Datenpunkt erstellt, ist das automatisch ein alias. Wenn du diesen nach dem erstellen editierst sieht das so aus:
      Da kannst du dann unter alias:
      Die Konvertierungsfunktionen aktivieren, da trägst du dann bei read das ein was oben in den "" bei read steht. Bei write das selbe. Ist ziemlich simpel wenns "ding ding" gemacht hat 🙂
      EDIT: Ups vergessen du mußt auf dem alias natürlich auch den datenpunkt angeben auf den der Alias verweißt.
        @ticaki
        Welcher Adapter ist das?
        Alias-Manager oder linkeddevices?
          @moeppi86
          Das ist erstmal kein Adapter - ich kenne mich mit den entsprechenden Adapter nicht aus.
          In Objekten auf den Stift klicken zu editieren oder zum erstellen auf das +
          vorher einen Ordner auswählen. Der Datenpunkt muß vom Typ Zustand sein und eine Nummer als Datenfeld haben. Kannst natürlich auch unterordner zuvor erstellen.
          • U
            UnruBas @ticaki last edited by
            @ticaki Hallöchen,
            ich denke das ich morgen 28.12. es schaffe damit rumzuspielen 🙂
            Ist es egal mit welchem Thermostaten (AVM oder Homematic IP) man (wir) anfangen??
            Als ich das hier alles gelesen habe...
            Das klingt erstmal kompliziert. ...ist es bestimmt aber nicht.
            ich hoffe bis morgen
            Liebe Grüße
            Bastian
              ticaki Developer @UnruBas last edited by ticaki
              @unrubas @Moeppi86
              Dann entkompliziere ich das mal - Script Adapter - neues Skript - Typescript - das hier einfügen:
              const IDofAlias: string = 'test123';
              const IDofData: string = '0_userdata.0.testString';
              //finger weg :)
              const alias: string = 'alias.0'
              init();
              async function init(): Promise<void> {
                  const defaultobj: iobJS.StateObject = {
                      _id: "",
                      type: 'state',
                      common: {
                          "name": IDofData,
                          "desc": "Skript erzeugt",
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "alias": {
                              "id": IDofData,
                              "read": "val*-1",
                              "write": "val*-1"
                      native: {}
                  defaultobj.common.read = true;
                  defaultobj.common.states = {0:'off', 1:'heat', 2:'cool'}
                  defaultobj.common.write = false;
                  defaultobj.common.alias.read = "val == 'auto' ? 1 : val == 'heat' ? 1 : val == 'off' ? 0 : 0";
                  defaultobj.common.alias.write = "";
                  await extendObjectAsync(`${alias}.${IDofAlias}.CurrentHeatingCoolingState`,defaultobj);
                  defaultobj.common.write = true;
                  defaultobj.common.states = {0:'off', 1:'heat', 2:'cool', 4: 'auto'}
                  defaultobj.common.alias.read = "val == 'auto' ? 4 : val == 'heat' ? 1 : val == 'off' ? 0 : 0";
                  defaultobj.common.alias.write = "val == 0 ? 'off' : val == 4 ? 'auto' : val == 1 ? 'heat' : 'off'";
                  await extendObjectAsync(`${alias}.${IDofAlias}.TargetHeatingCoolingState`,defaultobj);
                  log(`Alias: ${IDofAlias} erstellt!`);
                  //@ts-ignore
                  stopScript();
              die obersten 2 Zeilen editieren - das eine Verweist auf den Alias das andere muß auf den Datenpunkt .mode zeigen. Hoffe das mit dem mode ist klar. IDofAlias is wurscht, da kann auch nix drin stehen.
              Starten - fertig 🙂
              EDIT vergessen, dafür müsste ihr im Javascript adapter setObjects erlauben:
              U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • U
                @ticaki
                Hallöchen,
                Script???
                Da merkt man das du ein totaler crack bist 🙂
                Wo füge ich das Script ein? Wie weise ich dem Heizungsthermostat im Raum xy das Script zu? Muß ich für JEDEN Raum ein extra Script haben??
                Ich denke das man das Script, wenn es 1a läuft kopieren kann das dürfte nicht DAS Problem sein.
                Für welchen Hersteller für die Heizungsthermostate gilt das Script??
                ...wenn ich mir was wünschen dürfte... "laß uns mal telefonieren...*LACH"
                Liebe Grüße
                Bastian
                • U
                  UnruBas @UnruBas last edited by
                  @unrubas
                  Wo ich Skripte einfüge habe ich gerade gefunden
                  • U
                    @ticaki said in Yahka Heizung Temperatur ändern:
                    Datenpunkt .mode
                    So hab ich das jetzt hier erstmal "gemacht"... ???
                    Mit dem mode ist mir noch unklar was du damit meinst????
                    Was meinst du hiermit?
                    Zitat Ende
                    Ich wurde da nirgends gefragt wegen der Erlaubis...??
                    Liebe Grüße
                    Bastian
                      @unrubas
                      Das Skript ist in der Ausführung nicht für dich geeignet Zeig mir mal bitte die DAtenpunkte die zu deinem Heizungsventil gehören dann passe ich das an. Ist jetzt auch etwas spät dafür,.
                      Ich brauche deine Datenpunkte, dann kann ich ein Skript schreiben das auf dich zugeschnitten ist, das kostet 5-10 Minuten meiner Zeit, wenn ich denn alle infos habe.
                      • U
                        @ticaki
                        Hallöchen,
                        meinst du das hier??
                        Ich sage schon mal dankeschööön
                        Liebe Grüße
                        Bastian
                        Bildschirmfoto 2023-12-29 um 15.04.00.png Bildschirmfoto 2023-12-29 um 15.03.14.png
                          @unrubas
                          Ja, brauche aber noch mehr:
                          operationmode scheint der aktuelle Modus zu sein und operationlist scheint alle verfügbaren Modies zu enthalten. Kann du das bestätigen?
                          Ich brauche eine Liste aller operationsmode Möglichkeiten.
                          • U
                            @ticaki
                            Hallöchen,
                            wo finde ich die???
                            Diese "Vokabeln" höre/ lese ich jetzt zum 1sten mal...
                            Bastian
                              @unrubas
                              😄 die stehen oben in den Bildern die du gepostet hast
                              • U
                                @ticaki
                                Ein Frohes Neues Jahr 😉
                                ich denke/ hoffe das es die fehlende Info ist, die benötigt wird.
                                Liebe Grüße
                                Bastian
                                  @unrubas
                                  Nein, sind sie leider nicht.
                                  Wenn ich an hand der Werte in den States erkennen soll, welchen Zustand das Ventil hat. Muß ich wissen was sich ändert. Diese Infos brauche ich.
                                  • U
                                    @ticaki
                                    erstmal Danke für deine Antwort.
                                    Ich verstehe zwar deine Aussage/ Geschriebenes, aber ich kann damit nichts anfangen.
                                    Ich habe ein GROßES ? über dem Kopf.
                                    Du hattest gefragt "Muß ich wissen was sich ändert. Diese Infos brauche ich."
                                    Was sich ändert...??? die Temperatur??? Wenn sich das Ventil ändert, ändert sich die Temperatur ...
                                    Liebe Grüße
                                    Bastian
                                      @unrubas
                                      Vielleicht mal häufiger schreiben :).
                                      In Homekit gibts den
                                      Status: am heizen / nicht am heizen
                                      Sowie die Nutzereinistellung: Heizen und aus.
                                      Das sieht man nicht an der Temperatur dazu brauche ich die States.
                                      Ich benötige die aktuelle Raumtemperatur, die eingestellte Temperatur und die beiden oben genannten zustände.
                                      • U
                                        @ticaki
                                        Zum HomeKit:
                                        Auf dem Handy in der Home App (auf dem Handy)steht keine Verbindung.
                                        Im Schlafzimmer ist die Heizung auf Sternchen und das dauerhaft. Ich habe dort fast dauerhaft das Fenster offen.
                                        Zum Thema States:
                                        States sind doch die Einstellungen zu dem Heizungsthermostat oder?
                                        Aktuelle Raumtemperatur: Das Fenster ist dauerhaft offen.
                                        Der aktuelle Zustand: Sternchen (ist der Dauerzustand für das Schlafzimmer)
                                        Auf dieser englischen Seite
                                        https://nrchkb.github.io/wiki/service/thermostat/
                                        Da wird beschrieben was "benötigt" wird damit es funktioniert. Von den Info´s, die du brauchst... davon stand da nichts.
                                        Ich hatte mir es wirklich einfacher vorgestellt.
                                        Ich nehme das "Script" für diesen Raum ändere mal eben schnell die Einstellungen fertig.
                                        Ich steuere meine Heizungen über die Fritz!Box. Da ist der Zeitplan, Absenktemperatur sowie die Komforttemperatur hinterlegt.
                                        Ich hoffe du kannst damit was anfangen...
                                        Liebe Grüße
                                        Bastian
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @UnruBas last edited by
                                          @unrubas sagte in Yahka Heizung Temperatur ändern:
                                          Ich auch. Sieht bei mir so aus:
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @UnruBas last edited by mickym
                                            @unrubas Du musst ggf. bestimmte Parameter einstellen, damit Kühlen nicht auftritt - ausserdem musst Du bestimmte Parameter mit Deiner Logikmaschine simulieren. Ich mache das mit NodeRed - ich würde Dir auch dieses NodeRed Literatur empfehlen, da diese auch für den YAHKA Adapter gültig ist:
                                            https://nrchkb.github.io/wiki/introduction/quick-start/
                                            Anhand der Services kannst Du genau sehen, was Du brauchst.
                                            In die CurrentStates ... müssen die aktuellen Werte rein (ggf. umschreiben . wie gesagt ich mach das mit NodeRed), in die TargetStates kommt die gewünschte Steuerung (Temperatur, Modus etc.).
                                            Um das Kühlen weg zu bekommen, musst du die valid Values ändern.
                                            Zusätzlich habe ich dann noch einen Batterie und Switch für die Boost Steuerung in meine Thermostaten eingebaut.
                                            c7756c57-eaa2-4f23-bc66-4431df8e5493-Bildschirmfoto 2024-01-08 um 16.32.54[2323].jpeg
                                            3052
