    4. Funk-Display zur Anzeige von Werten
    • I
      Ingo last edited by
      Hallo Jürgen,
      sollst du haben.
      Du lädst dir bei
      https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases
      das Release v2.0.0-dev12 herunter.
      https://github.com/letscontrolit/ESPEas … -dev12.zip
      Darin enthalten ist ein Flashtool und div. .bin-Dateien. Wenn du dir auch die Wemos D1 mini bestellt hast, nimmst du die Datei xxxxx_normal_4096.bin.
      Flashesp8266.exe starten, Com-Port und .bin-Datei auswählen, und Flashen.
      Der ESP baut jetzt einen eigenen AP ESP_0 auf. Mit diesem verbinden, PW: configesp
      Jetzt die IP 192.168.4.1 aufrufen.
      Die WiFi-Daten deines Wlan´s eingeben, 20 sec. warten, neue IP notieren.
      Über dein eigenes WLAN und der neuen IP mit dem Modul verbinden.
      Wenn alles geklappt hat, freuen.
      Du solltest dann das folgende Bild vor dir haben.
      Ich suche noch ein paar Bilder zusammen, dann geht's weiter.
      Grüße Ingo
      • I
        Ingo last edited by
        Da bin ich wieder,
        Jetzt installierst du in ioBroker den MQTT-Adapter (nicht den Client).
        Einstellungen wie in den 2 Bildern.
        Für die Bilder für die Config des ESP brauche ich jetzt ein Weilchen, schicke ich dir morgen.
        Grüße Ingo
          jgoller last edited by
          Wow, Ingo!
          Das ist soweit genial und hat bis hierhin perfekt funktioniert. Nun brauche ich wohl nur noch ein Script, um bestimmte Werte an das Display zu schicken!
          Ich danke dir wie verrückt. Ich probier jetzt selbst noch ein bisschen herum und schau, was geht! Kein studieren ohne probieren.
          jgoller
          • I
            Ingo last edited by
            Gaaaanz ruhig, Jürgen,
            da gibt es noch ein paar Fallstricke.
            Bitte schreibe mir mal, welches ESP-Modul und welches Display du hast, mach mal ein Foto.
            Du mußt jetzt nämlich erst mal ESP und Display konfigurieren.
            Das Skript kommt zu Schluß.
            Grüße Ingo
            • I
              Ingo last edited by
              Weiter geht's,
              in ESP Easy / Config Unit-Nr. wenn es dein erstes Modul ist, dann eine 1, muß eindeutig sein.
              Sehr zu empfehlen ist eine feste IP, unten eingeben. Mit Submit abspeichern, dann unter Tools Reboot.
              Danach mit der festen IP neu verbinden.
              Dann unter Controllers OpenHAB MQTT einstellen, Controller IP ist dein ioBroker.
              Unter Hardware liest du bei SDA und SDL die Anschlüsse für dein Display aus. (können geändert werden).
              An diese Anschlüsse schließt du jetzt dein Display an. (plus 5V und GND)
              Das Ganze wieder einschalten, und unter Tools I2C Scan drücken, damit wird die Adresse des Display-Interfaces ermittelt.
              Jetzt in Devices, das Display einrichten. Unter I2C Adress stellst du die ermittelte Display-Adresse ein.
              (kann sein nochmal Reboot ???)
              Dann sollte der Schriftzug ESP Easy im Display erscheinen.
              Den Rest dann morgen, jetzt gibt es was zu futtern.
              Grüße Ingo
                Okay, also folgende Hardware habe ich: (nur Beschreibung, ohne Link)
                per Amazon:
                3x AZDelivery D1 Mini NodeMcu Lua ESP8266 ESP-12E WLAN WIFI Internet Module Entwicklungsboard für Arduino, 100% kompatibel mit WeMos D1 Mini (3x D1 Mini)
                2x SunFounder IIC/I2C/TWI Serial 2004/20x4 LCD Display Module Shield for Arduino Uno/Mega2560
                1x Gaoxing Tech. IIC / I2C / TWI Serie 2004 20x4 LCD Modul Schild Für Arduino UNO MEGA R3
                Soweit erstmal zur Hardware. Das andere machen wir gerne später, hab heut noch Nachtschicht und leg mich jetzt erstmal noch ein bissl hin!
                Danke nochmal für deine Mühe!
                • I
                  Ingo last edited by
                  Schreib mal morgen, wie weit du gekommen bist und ob alles geklappt hat, dann machen wir weiter.
                  Ich hab ja eigentlich Zeit, zur Arbeit brauch ich nicht mehr, muß mich bloß um einige anderen Sachen kümmern.
                  Der PC der Frau hat den Geist aufgegeben, morgen was Neues zusammenfrickeln.
                  Sonntag, (1.Advent) Weihnachtsmarkt mit Ausstellung unseres Modellbahn-Clubs.
                  Nebenbei noch eine Neue Digitalzentrale für den Club bauen….....
                  Ich bin seit 3 1/2 Jahren gesundheitshalber zu Hause, Langeweile hatte ich noch keinen Tag...
                  Grüße Ingo
                    der_Auge last edited by
                    Hi
                    hört sich spannend an
                    wie ist das mit der Stromversongung?
                    Habe hier noch ein https://www.amazon.de/ELEGIANT-NodeMcu- … B018E741G4 und auch ein Display rumliegen.
                    Geht das damit auch ?
                    Jürgen
                    • I
                      Ingo last edited by
                      Guten Morgen Jürgen,
                      Das Modul aus deinem letzten Beitrag geht auch, da dieses jedoch viel mehr Anschlüsse zur Verfügung stellt als das kleine Wemos, wäre es Verschwendung.
                      Die Stromversorgung habe ich vom Wemos angegriffen, siehe Foto. Wemos und Display nehmen ca 130 mA auf.
                      Grüße Ingo
                        Hallo Ingo,
                        bis jetzt hat alles so funktioniert, wie du es beschrieben hast. Ich kann das Display ansteuern und darauf einen Text ausgeben. Auch die Kommunikation vom ESP8266 zum ioBroker funktioniert. Dazu hab ich unter 'Devices' neben dem Display ein 'Dummy Device' mit SENSOR_TYPE_SINGLE angelegt. Dies erscheint sofort im ioBroker und mqtt.0 .
                        Soweit, so gut. Wie geht es denn nun weiter?
                        jgoller
                        • I
                          Ingo last edited by
                          Hallo Jürgen,
                          nun fehlt dir nur noch das Script.
                          Da ich vom scripten eigentlich keine Ahnung habe, habe ich mit Blockly was gebastelt.
                          Der Einfachheit halber spreche ich das Display mit Http-Requests an.
                          Aus Blockly dann Javascript gemacht, übriggeblieben ist:
                          // Heizung Keller
                          on({id: new RegExp('mqtt\\.0\\.NodeMCU_Keller\\.Vorlauf\\.Temperature' + "|" + 'mqtt\\.0\\.NodeMCU_Keller\\.Ruecklauf\\.Temperature'), change: "ne"}, function (obj) {
                              require("request")('http://192.168.2.170/control?cmd=lcdcmd,clear');
                              require("request")('http://192.168.2.170/control?cmd=lcd,1,1,Heizung Keller');
                              require("request")(['http://192.168.2.170/control?cmd=lcd,2,1,Vorlauf      ',getState("mqtt.0.NodeMCU_Keller.Vorlauf.Temperature").val,' C'].join(''));
                              require("request")(['http://192.168.2.170/control?cmd=lcd,3,1,Ruecklauf    ',getState("mqtt.0.NodeMCU_Keller.Ruecklauf.Temperature").val,' C'].join(''));
                              require("request")(['http://192.168.2.170/control?cmd=lcd,4,1,Aussen Temp  ',getState("rflink.0.channels.Baldr_1.TEMP").val,' C'].join(''));
                          Ein Bild vom ursprünglichen Blockly anbei.
                          Es kommen jetzt einige Sachen zum Vorschein, die ich auf Grund mangelnder Ahnung nicht in den Griff bekommen habe.
                          Siehe Bilder.
                          So, jetzt gibt es Kaffee + Kuchen, nachher geht's weiter.
                          Grüße Ingo
                          • I
                            Ingo last edited by
                            was ich nicht hinbekommen habe, ist, ein ° vor dem C einzufügen und das Verrutschen der Anzeige bei einstelligen Temperaturen.
                            Da fehlt mir eine Gehirnwindung.
                            Ich hatte hier im Forum schon mal um Hilfe gebeten, habe auch eine Antwort mit einer Lösung aufgezeigt bekommen, wußte aber nicht,
                            wie ich das anwenden sollte.
                            Gestern habe ich auf Yuotube folgendes entdeckt:
                            http://www.instructables.com/id/SOLAR-P … R-STATION/
                            Mal den Quelltext vom Empfänger:
                             Sending Multiple Variables Using VirtualWire. Receiver
                             Author:Rodrigo Mompo Redoli http://controlrobotics.rodrigomompo.com
                             modified by deba168 from INDIA on 06/09/2014
                            #include <wire.h>// use Wire library for protocol i2c (A4 = SDA & A5 = SCL)
                            #include <liquidcrystal_i2c.h>// use LiquidCrystal_I2C library for control LCD on i2c protocol
                            #include <virtualwire.h>// use Virtual library for decode signal from Rx module
                            byte thermometer[8] = //icon for thermometer
                              B00100,
                              B01010,
                              B01010,
                              B01110,
                              B01110,
                              B11111,
                              B11111,
                              B01110
                            byte droplet[8] = //icon for droplet
                              B00100,
                              B00100,
                              B01010,
                              B01010,
                              B10001,
                              B10001,
                              B10001,
                              B01110,
                            byte hi[8]=    //icon for heat index
                              0B00000,
                              0B00000,
                              0B10101,
                              0B01110,
                              0B11111,
                              0B01110,
                              0B10101,
                              0B00000,
                            };                 //(addr, EN,RW,RS,D4,D5,D6,D7,BL,BLpol)
                            LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); //change the address as per your I2C module
                            // Sensors
                            int humidity=0;
                            int temp=0;
                            int heat_index=0;
                            char MsgReceived[21];
                            int led = 13; //pin for LED
                            void setup()
                              lcd.begin(20,4); // set up the LCD's number of columns and rows:
                              lcd.backlight(); //backlight is now ON
                              pinMode(led, OUTPUT);
                              // VirtualWire
                              // Bits per sec
                              vw_setup(2000);
                              // set pin for connect receiver module
                              vw_set_rx_pin(11);
                              // Start the receiver PLL running
                              vw_rx_start();
                              lcd.begin(20,4);   // initialize the lcd for 20 chars 4 lines, turn on backlight
                              lcd.backlight(); // finish with backlight on
                              lcd.createChar(1, thermometer);
                              lcd.createChar(2, droplet);
                              lcd.createChar(3,hi);
                              lcd.clear(); // clear the screen
                            } // END void setup
                            void loop()
                              uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
                              uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
                              //Taking the data from the control base
                              if (vw_get_message(buf, &buflen))
                                digitalWrite(led, HIGH);
                                delay(100);
                                int i;
                                // Message with a good checksum received, dump it.
                                for (i = 0; i < buflen; i++)
                                  // Fill Msg Char array with corresponding
                                  // chars from buffer.
                                  MsgReceived[i] = char(buf[i]);
                                  //Serial.print(MsgReceived[i]);
                                sscanf(MsgReceived, "%d,%d,%d",&humidity, &temp,&heat_index); // Converts a string to an array
                                digitalWrite(led, LOW);
                                lcd_display();
                                memset( MsgReceived, 0, sizeof(MsgReceived));// This line is for reset the StringReceived
                            void lcd_display()
                            { lcd.setCursor(1,0);
                              lcd.print(" WEATHER STATION ");
                              lcd.setCursor(4,1);
                              lcd.print("TEMP");
                              lcd.setCursor(9, 1);
                              lcd.write(1);
                              lcd.setCursor(11, 1);
                              lcd.print(temp);
                              lcd.write(0b11011111);
                              lcd.print("C");
                              lcd.setCursor(4,2);
                              lcd.print("HUM");
                              lcd.setCursor(9, 2);
                              lcd.write(2);
                              lcd.setCursor(11, 2);
                              lcd.print(humidity);
                              lcd.print("%");
                              lcd.setCursor(4,3);
                              lcd.print("HI");
                              lcd.setCursor(9, 3);
                              lcd.write(3);
                              lcd.setCursor(11, 3);
                              lcd.print(heat_index);
                              lcd.print("C");
                            }</virtualwire.h></liquidcrystal_i2c.h></wire.h>`
                            Sieht dann wie auf dem Bild aus.
                            Aber wie fügt man sowas in ein Script ein ?????
                            Falls hier noch jemand mitliest und sich dazu in der Lage fühlt, es würde mich freuen !
                            Grüße Ingo
                              [1519_fis4e1aip2ufmbh.large.jpg](/assets/uploads/files/1519_fis4e1aip2ufmbh.large.jpg)  [/i][/i][/i]
                              Hallo Ingo,
                              nach einigem Probieren (manchmal lässt sich das Display nicht ansprechen, I2C-Bus nicht vorhanden), hab ich nun mein eigenes Script mit Blockly gebaut (auch absolutes Neuland). Läuft !!! DANKE für deine Unterstützung. Erfolgserlebnis macht Lust auf mehr, da kann ich jetzt drauf aufbauen, denke ich.
                              Mein Script sieht nun erstmal so aus:
                              schedule("*/10 * * * * *", function () {
                                try {
                                  require("request")((['http://192.168.1.78/control?cmd=lcd,1,1,PV-Anlage: ',getState("javascript.0.Photovoltaik.WR3.Leistung_aktuell").val,' W'].join(''))).on("error", function () {console.error(e);});
                                } catch (e) { console.error(e); }
                                try {
                                  require("request")((['http://192.168.1.78/control?cmd=lcd,2,1,BHKW:      ',getState("javascript.0.BHKW.aktLeistung").val,' W'].join(''))).on("error", function () {console.error(e);});
                              Das Display und Blockly hab ich als Bild angehängt:
                              • I
                                Ingo last edited by
                                Guten Morgen,
                                war gestern bis spät im Modellbahn-Club, die morgige Adventsausstellung vorbereiten…..
                                Das du manchmal das Display nicht ansprechen kannst, liegt (lag bei mir) an einer fehlerhaften Verbindung zwischen ESP-Modul
                                und Display. Erst nachdem ich von diesen Steckstrippen auf eine gelötete Verbindung umgestiegen bin, war alles ok.
                                Ansonsten schön, wenn es dir was gebracht hat.
                                Grüße Ingo
                                  Hallo Ingo,
                                  das Ansteuern der Display mit den ESP8266 D1 mini funktioniert nun problemlos dank deiner Hilfe. Ich hab nun auch die Sache mit dem Sonderzeichen (z.B. ° vor dem C) gelöst. In Blockly musst du für das °-Zeichen dein %DF setzen. Das sieht dann bei mir so aus: %DFC . Ich hab es mal als Bild angehängt!
                                  Bei google mal nach sonderzeichen javascript suchen (und ein bisschen probieren)!
                                  jgoller
                                  • I
                                    Ingo last edited by
                                    Hallo Jürgen,
                                    Funktioniert !!
                                    Damit hast du mir echt eine Freude bereitet.
                                    Jetzt muß ich nur noch das Verrutschen der angezeigten Werte bei geringen Temperaturen in den Griff kriegen.
                                    Wenn ich nur nicht so viel mit dem Modellbahn-Club zu tun hätte.
                                    Danke und Grüße
                                    Ingo
                                      hilei last edited by
                                      Hallo Ingo,
                                      ich dank deiner tollen Anleitung das display so weit zum laufen gebraucht, das ESP-Easy im Display steht und der MQTT Adapter grün ist.
                                      leider verstehe ich (auch nach mehrmaligen durchlesen und vergleichen weder das script von dir noch das von Jürgen weil die sich doch sehr unterscheiden so dass ich nicht draufkomme wie ich zb an einen text oder auch variable an das display senden könnte und was technisch dahinter steckt.
                                      scheint ja irgendwie über
                                      require("request")((['http://192.168.1.78/control?cmd=lcd,1,1,PV-Anlage: ',getState("javascript.0.Photovoltaik.WR3.Leistung_aktuell").val,' W'].join(''))).on("error", function () {console.error(e);});  } catch (e) { console.error(e);…..
                                      zu gehen.
                                      mir ist auch noch nicht klar wie das technisch funktioniert. setze ich im mqtt Adapter eine variable die dieser dann an das display sendet oder wird ein Befehl via http://192.168.1.78/control?cmd=lcd,1,1,PV-Anlagexxxx.... direkt an den wemos geschickt?
                                      wenn ja wozu braucht man dann den mqtt Adapter?
                                      vielleicht hast du ja mal eine wenig zeit das zu kurz erläutern.
                                      für ein lametric display setze ich mir per script im io-broker texte aus systemvariablen zusammen - sprich ein wenig mit variablen und Basis schippten kenne ich mich ja aus aber da fehlen mir noch die zusammenhänge.
                                      danke & LG
                                      Andi
                                      • I
                                        Ingo last edited by
                                        Hallo Andi,
                                        eins vorneweg, ich bin kein Programmier-Spezi.
                                        Die Request-Befehle waren daher für mich die einfachste Lösung, es gibt sicher elegantere Lösungen.
                                        Schaue dir mal meinen Beitrag vom 30.11.17 an. Hier das Blockly.
                                        Wenn Vor- oder Rücklauftemperatur sich ändern, wird mit dem ersten Request das Display gecleart.
                                        Dann wird in die oberste Zeile "Heizung Keller" geschrieben, danach in die nächsten Zeilen Vorlauf, Rücklauf und Außentemperatur.
                                        Diese einzelnen Befehle, z.B. :
                                        kannst du auch in deinen Browser eingeben, sollte dann ebenfalls im Display erscheinen.
                                        Der MQTT-Adapter dient nur der Kommunikation zwischen ioBroker und dem Display, wenn der läuft und grün ist, nicht mehr anfassen.
                                        Die Ausgaben für das Display aus Variablen zusammensetzen - tut mir leid - keine Ahnung, wie so was geht.
                                        Ich denke, dafür brauchst du ein komplexeres Script.
                                        Bei Fragen, einfach fragen
                                        Grüße Ingo
                                          Hi Ingo,
                                          danke für die schnelle Info. dann schau ich mir mal den request befehl an und versuch darüber die variablen auszugeben. über einen einfachen html-link habe ich es schon geschaft text aufs display zu posten 😉
                                          LG
                                          Andi
                                          • I
                                            Ingo last edited by
                                            Hallo Andi,
                                            du kannst ja mal berichten.
                                            Grüße Ingo
                                            70
                                            24880
